HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wie funktioniert mein Bananenstecker | |
Wie funktioniert mein Bananenstecker+A -A |
dtm1980
19:15
erstellt: 12. Jul 2005, |
Hi, hab mir bei ebay Bananenstecker gekauft, hab aber keine Ahnung, wie ich mein Lautsprecherkabel richtig darin befestige. Sie haben keine Löcher an der Seite und auch keine kleinen Schrauben zur Kabelfixierung. Man muss das LK wohl von hinten befestigen. Es gibt einen Schraubmechanismus. Wenn ich das LK in den abgeschraubten, hinteren Teil stecke und den Stecker wieder verschraube, hält es natürlich nicht. Muss ich die Drähte im hinteren Stück umbiegen? Das wäre dann aber ein ziemlich kurzes Stück, da das Gewinde gleich anfängt. Die Stecker sehen ungefähr aus wie unter folgendem Link: ![]() (sind glaub ich sogar die gleichen). Oder sind die einfach nur Schrott? Danke schon mal für die Hilfe. Gruß Daniel |
Manfred_Kaufmann
19:19
Reinstecken und umbiegen ist schon richtig. Wenns zu kurz ist, dann musst Du ein Stück mehr abisolieren. |
Schili
19:26
...nein ,es dürfte kein Schrott sein. Zunächst schraubst du die Hülle(mit Fingerkraft) von der Kartusche. Das sollte eigentlich intuitiv durch normales Abdrehen von Statten gehen. Quasi hast du jetzt die Außenhülle abgedreht. Darunter befindet sich der eigentliche Banana. Da sollten nun eigentlich zwei ganz kleine Schräubchen gegenstellig eingelassen sein. Die kleinen Schräubchen ragen eigentlich in den hohlen Innenquerschnitt des Banana rein. Wenn du die Schräubchen nun (fast) ganz rausdrehst(brauchst du nen ganz kleinen Schraubendreher o. nen spitzes Messer für) wird der Innenquerschnitt (also da, wo das Kabel rein soll) freigegeben. Kabel rein. Schräubchen zum fixieren des Kabels wieder reingedreht. Aussenhülse wieder drauf. Fertig. Ganz easy. Vorher das Abisolieren der Kabelenden nicht vergessen... Ich hoffe das war verständlich. Gruß, Schili ![]() |
Schili
19:48
...ich hab mir die Bananas der Ebay-Aktion mal genauer auf den großen Photos angeschaut. Da hat es dann wohl tatsächlich den Anschein, dass das LS-Kabel zwischen dem Banana und diesem Zusatz-Schraubgewinde quasi eingequetscht werden muß. Hab ich so bei Bananas noch nicht gesehen... Gruß, Schili ![]() |
Bastler2003
19:50
Meine sind auch so! |
HaberMan
20:12
Nur mal ne doofe Frage, da ich ähnliches demnächst auch vorhab. ![]() Was bedeutet das eigentlich genau? Bin in der Hinsicht leider ein wenig unwissend... danke Gruß Thorsten ![]() |
Schili
20:18
Datt du datt Gummi um de blanke Kabel abmachen mußt.... Die Ummantelung muß doch ab. Sonst entsteht kein Kontakt.(Also so zwischen 1,5 und 2,5 cm vom Kabelende Sowohl von dem Ende welches in den Verstärker, als auch in die LS kommt.) Klaro? Schau mal hier: ![]() Unter der Lupe siehst du ein abisoliertes Kabel... ![]() Gruß, Schili ![]() [Beitrag von Schili am 12. Jul 2005, 20:27 bearbeitet] |
HaberMan
20:23
Danke, ich glaube ich hatte gerade einen Blackout ![]() Det hab ick auch schon des öfteren gemacht... ![]() |
dtm1980
21:25
Danke erstmal an alle für das rege Feedback! Es geht schon wie beschrieben aber so richtig "high-end" kommt mir das alles nicht vor. Da hab ich eher das Gefühl, dass das blanke Kabel an der Klemme einen besseren Kontakt gibt. Haben (meine) Bananas überhaupt Sinn? Verringern sie die Oxidation dadurch und wäre diese überhaupt schlimm? Sonst würde ich die Stecker einfach weglassen, da mir das Reinklemmen mit so wenig Kontaktfläche eher "low-end" und improvisiert vorkommt. Gibts vielleicht noch eine andere, bessere Lösung? Fragen, Fragen, Fragen - ich weiss. Danke Daniel |
Althalus
13:11
erstellt: 13. Jul 2005, |
Hallo dtm1980, wenn du die gleichen Stecker hast wie in deinem ebay-Beispiel: ANLÖTEN - bei der ebay-Auktion steht extra "Lötanschluß" dran. Tschüss Althalus |
sondek
13:37
Genau die Stecker hatte ich auch mal. Die Befestigung hat mich damals schon zur Weißglut gebracht. Habs dann gelötet.
IMO Nein. Bananas mit diesem separaten, mehr oder weniger frei drehbaren Kontakt-Federring sind tendenziell eher sinnlos, weil mit völlig unnötigen und undefinierten Übergangswiederständen gesegnet. Dann lieber klassische, unvergoldete Deltron-Bananas zum Anlöten. Oder eben nackte Kabelenden gut klemmen. Gruß, Bernhard |
Bananenstecker ??? mcrob am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 12 Beiträge |
Bananenstecker mit Litze hififriek am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 16 Beiträge |
Anschlussterminal zu klein für Bananenstecker? -daniel- am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 9 Beiträge |
Bananenstecker vs. Kabelschuh gierdena am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 12 Beiträge |
Bananenstecker - Löten oder Schrauben gierdena am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 7 Beiträge |
Warum Bananenstecker ? (Sinn ?) -Christian- am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
NAD C 320BEE & Bananenstecker monki am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 8 Beiträge |
Welche Bananenstecker für HIFI-Verstärker JakeTheDog am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 9 Beiträge |
Bananenstecker bei Yamaha A-S301 möglich? Anbeck am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 24 Beiträge |
BANANENSTECKER - wieviel soll ich max. ausgeben ? patrickalexander am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.154
