Hifi Vorurteile
andisharp
#51 erstellt: 26. Nov 2005, 00:09
Ach, ein Monitor stört mich gar nicht, der ist gleichzeitig mein Fernseher. Hier stehen auch noch drei andere PCs rum, aber nur an einem davon wird noch Musik gehört (dem von meinem Sohn, dem ist der Klang auch völlig schnuppe), der Rest ist zum Arbeiten.
Verkabelt ist hier auch alles prima und nichts brummt (das wäre mir auch ohne Test aufgefallen). Am Netzteil kann ich auch nichts groß ändern, es ist nämlich extern und ohne Lüfter.
Das Praktische ist einfach, dass ich prima mit dem Teil vom Sofa aus surfen kann, gleichzeitig Musik höre und im Hintergrund gerade eine DVD gerendert wird. Preislich liege ich da immer noch weit unter HiFi-CD-Playern (den ich natürlich trotzdem auch noch habe).
Der PC selber fällt übrigens kaum auf, der ist nicht viel größer als ein Toastbrot und vollständig aus Aluminium.
Aber die Geschmäcker sind halt verschieden.
Reset
Gesperrt
#52 erstellt: 26. Nov 2005, 02:10
Hallo scope
-scope- schrieb:
(...) Nach veröffentlichen der Ergebnisse schreiben wir dann weiter. Ich bin selbst auf der Suche nach einer guten, linearen, klirrarmen Karte für Audiomessungen, und für jeden "low-cost" Tip dankbar.
M-Audio Audiophile 24/96 im Ausverkauf für unter 100 € zu bekommen.
Gruss
andisharp
#53 erstellt: 26. Nov 2005, 02:14
Guten Morgen, genau um die ging es in den letzten Posts
Die Karte gibts schon für 80€
Bassoon
#54 erstellt: 26. Nov 2005, 13:31
-scope- schrieb:
...wenn an seinem SPDIF Ausgang ein "noch so teurer Wandler angeklemmt ist
BT gefällig?
Man kann alles perfektionieren, wenn man es darauf anlegt.
Der analoge Ausgang einer üblichen Soundkarte für 100.- € ist aber schon messtechnisch übel.
der Ausgang hat einen schlechten Störabstand, klirrt , oder hat krummen Amplitudengang.
Muss ich wiedersprechen. Die hier genannte maudio Karte ist ausgezeichnet, und kostet nur 80€ Straßenpreis.
Ab 130€ kriegt man dann noch deutlich bessere Karten (ESI JULI@)
Bei 199€ sind wir dann schon bei EMU Karten angelangt, mit verbauten ProTools Wandlern. (dürfte manchen hier ein Begrff sein)
[Beitrag von Bassoon am 26. Nov 2005, 13:32 bearbeitet]
-scope-
#55 erstellt: 26. Nov 2005, 13:37
Ja, gewiss...Un die ging es in den letzten drei Beiträgen. Denn vorher wusste ich überhaut nicht, welche Soundkarte du speziell nun verbaut hast.
vor etwa 5 oder 6 Beiträgen ging es nämlich noch um "onboard Lösungen", auf die ich mich bezog (Via etc...siehe weiter oben)....Die sollen laut deiner Aussage
alles ohne "Performanceverlust" wiedergeben...
Ein stinknormaler PC mit Onboard-Sound hat z. B. überhaupt keinen richtigen Wandler eingebaut. Die Wandlung erledigt ganz alleine die CPU mittels einer Software(und das macht sie mit Links fast ohne Performanceverlust).
Und wie so oft habe ich dann wahrscheinlich auf meinen Motherboards wiedermal "schwarze Schafe" verbaut!...
Damit ist nämlich ausser "Videospielen" nicht viel los.
Alleine schon der Störabstand ist absolut unakzeptabel.
die auch in sogenannten High-End Playern eingebaut sind
Schaut man sich die Qualität und Aufbau der Analogsektion auf den Soundkarten an (sofern sie überhaupt diesen Namen verdienen) , so hat die nichts mit der eines halbwegs ordentlichen CD-Players gemeinsam. Der Wandlerchip ist hingegen preiswert und kann auch dort in akzeptabler Qualität für wenig Geld verbaut werden.
[Beitrag von -scope- am 26. Nov 2005, 13:38 bearbeitet]
andisharp
#56 erstellt: 26. Nov 2005, 13:38
Da gibt's schon mehr als genug. Hatte bis vor kurzem noch eine MBox hier rumstehen, wurde aus optischen Gründen aber gegen die M-Audio ausgetauscht, die reicht auch.
-scope-
#57 erstellt: 26. Nov 2005, 14:15
zum Abschluss hätte ich an die Besitzer der etwas besseren Soundkarten noch eine Frage, die man mir bitte ehrlich beantworten möge.
Ich bin wie erwähnt selber auf der Suche nach einer Karte zum Aufbau eines Audio Meßsystems. Leider bisher ohne Erfolg.
Den "Test" kann jeder selbst durchführen:
Soundkarte "Line out" an Hochpegeleingang des Verstärkers. Ausgangsspannung der Karte auf Maximum Mikroregler (sofern vorh.) "zu".
Audiostück von der Festplatte (oder CD)abspielen und auf "Stop" oder besser "Pause" drücken.
Jetzt Lautstärkenregler des Verstärkers auf Rechtsanschlag und das Ohr an den Hochtöner/ Mitteltöner halten...Abstand 5 bis 10 cm.
Es sollte absolut!!! still sein...Kein rauschen....kein leises surren
Schaffen "eure" Karten (oder besser eure setups) das? ...Wenn ja, dann bin ich Montag im Laden und investiere die "Killersumme" von 80 €.
Nach all meinen "Misserfolgen" habe ich da enorme Vorurteile, die erst abgebaut werden müssen.
Darüberhinaus liefert mir übrigens RMAA auch Daten, die sich mit meinem "realen" Audio Messplatz nicht immer decken wollen.
So haben z.B. der 1 KHz Sinus meiner Soundcarten im RMAA Test " brauchbare" Werte (0,005%) während der aus der Soundkarte ausgegebene Sinus auf den externen Geräten nur 0,02% erreicht und das mit!! HP Filter 400 Hz, was Kabelbrumm ausschliesst.
Wo da der "Wurm" versteckt ist, muss ich noch herausfinden....Ob der PC etwa "lügt" ??? Fakt dürfte zumindest sein, dass die Soundkarten Störmodulation über 20 KHz (je nach samplingmodus) erst gar nicht mehr in das Ergebnis mit aufnehmen....Aber das werde ich noch hwerausbekommen.
[Beitrag von -scope- am 26. Nov 2005, 14:19 bearbeitet]
andisharp
#58 erstellt: 26. Nov 2005, 14:34
Hallo Scope,
man sollte eine Soundkarte eigentlich nie vollausesteuert betreiben, da es dann zu Clipping-Effekten kommen kann. Werd den Test aber sofort durchführen und dann berichten.
andisharp
#59 erstellt: 26. Nov 2005, 14:39
Test gemacht:
Damit wirst du auch nicht glücklich werden, ein Rauschen war deutlich zu vernehmen. Ich würde es mit einer externen Lösung versuchen. Ich könnte mir die MBox noch mal ausleihen und den Test wiederholen. Mal sehen, was dann passiert.
andisharp
#60 erstellt: 26. Nov 2005, 14:48
Zur Verifizierung das gleiche mal mit dem CDP gemacht, das gleiche Problem. Woran kann das liegen?
Versaute Elektroinstallation (Altbau)?
Duncan_Idaho
#61 erstellt: 26. Nov 2005, 15:06
Was wäre bei den externen so im Bereich bis 500 empfehlenswert?
-scope-
#62 erstellt: 26. Nov 2005, 15:07
Ich vergaß eine Kleinigkeit.
Stelle deinen Verstärker auf "AUX" und schliesse die Eingänge kurz (das ist optional).
Wenn es dann aufgedreht schon merklich rauscht, hat dein Verstärker bereits ein Qualitätsproblem. Ich kann diesen Test mit eingeschaltetem CDP z.B. positiv durchführen.
Die von mir verwendeten Soundkarten bringen darüberhinaus noch ein leise wahrnehmbares "surren" mit. Ziehe ich die Klinke raus, dann ist alles still. (aber bitte vorher wieder leise drehen...sonst gibt´s "Schrott".
Die Störgeräusche mögen Musikhören uninteressant (in der Praxis unhörbar) sein, aber zum Aufbau eines Audio-Meßsystems verbietet sich so etwas natürlich.
[Beitrag von -scope- am 26. Nov 2005, 15:09 bearbeitet]
-scope-
#63 erstellt: 26. Nov 2005, 15:08
In dieser gehobenen Preisklasse habe ich keine Erfahrungen.
Da dürfte vieles (alles?) besser sein.
-scope-
#64 erstellt: 26. Nov 2005, 15:12
Hallo Andisharp.
sehe gerade, dass du eine DSP vorstufe benutzt. Damit bekommst du das m.E. nicht hin. Die rauschen nicht selten schon von sich aus ziemlich stark.
andisharp
#65 erstellt: 26. Nov 2005, 15:20
Hallo Scope,
habe zum Test einen AVR genommen. Die Vorstufe hat übrigens keinen DSP ist aber momentan beim Umbau (es sind rein analoge Ein- und Ausgänge) kann ich deshalb nicht nehmen. Werd gleich mal die Soundkarte direkt an eine Endstufe anschließen und sehen, was dann passiert.
Zum Thema externe Soundkarte: Die erwähnte MBox in der ersten Version sollte man mittlerweile schon für unter 300 Euro bekommen. Ist eigentlich schon eine semiprofessionelle Recordinglösung mit Pro-Tools-Wandlern. Die aktuelle MBox 2 wird einiges teurer.
andisharp
#66 erstellt: 26. Nov 2005, 15:38
So, es lag am AVR (Sch...teil). Direkt an der Enstufe angeschlossen und vollausgesteuert ist nicht das geringste Rauschen zu hören. Sollte also für deine Zwecke sehr gut geeignet sein.
-scope-
#67 erstellt: 26. Nov 2005, 17:18
Das ist zwar ein guter anfang, aber ich bezweifele, dass dieser Test -so- aussagekräftig ist, da der Verstärkungsfaktor bei dieser Methode wesentlich kleiner ist. Die 80 € werde ich demnächst mal "investieren"....und wehe...
andisharp
#68 erstellt: 26. Nov 2005, 17:25
Die Investition wird dich schon nicht umbringen. Sonst machst du mich halt regreßpflichtig
Am günstigsten bekommt man die Karte momentan wohl bei Musik Schmidt in Frankfurt, geht auch über's Internet. Sonst halt den Nachfolger nehmen, wird auch kein riesen Loch in's Portmonnaie eißen.
CD vs LP
Budda4130 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  11 Beiträge
Warum ist die LP "Kult" und die Kassette nicht?
Django8 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  30 Beiträge
CD-Player besser als DVD-Player ?
Hans-A.Plast am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  25 Beiträge
Ist Cinch besser als XLR?
Tyler_d1 am 24.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  103 Beiträge
Endlich LP mit digital vergleichen.
Christian_Mueller am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  44 Beiträge
Sind heutige Stereoanlagen besser als vor 20-30 Jahren?
Pizzaface am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  61 Beiträge
CD VS LP
8Quibhirfd8 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  3 Beiträge
D/A Umwandler Toslink > Cinch: besserer Klang?
Bohnenkraut am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 21.03.2024  –  14 Beiträge
LP-Archivierung
Herbie25 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
Wieder einmal: Günstig besser als Teuer!
frankbsb am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
