HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Visaton Ältere modelle.... | |
Visaton Ältere modelle....+A -A |
wuworld
#1 erstellt: 29. Nov 2005, 18:31 | |
Hi Leutz, hab gerade von meinem daddy ein paar alte boxen bekommen, und da dacht ich mir ich guck mal was das für welche sind. Also Tiefmitteltöner WSP 13S und Hochtöner DTW 95 FFL. so da die aber in so nem hässlichen gehäuse drinne sind, wollt ich mal fragen ob hier jemand die gleichen hat und mir mal einen Plan schicken kann... MFG wuworld |
wuworld
#2 erstellt: 30. Nov 2005, 17:07 | |
hat den keiner en plan? shit..... |
opelkadett
#3 erstellt: 30. Nov 2005, 17:39 | |
schreib ma an visaton selber. die können dir sicher helfen da die irgendwo immer alte unterlagen liegen habe und da visaton eh noch existent ist würd ich das als hpffnungsschimmer sehen. ansonsten wennse gut klingen funier doch neu oder nimm dezifix.. das is oft einfacher als das ganze gehäuse neu zu bauen.. gruß, alex |
Hörbert
#4 erstellt: 30. Nov 2005, 17:45 | |
Hallo! Hier erstmal die Page von Visaton: http://www.visaton.de/index.html Es dürfte eigentlich ein Leichtes sein aus der Chassisdatenbank von Visaton die Thile/Small-Parameter der Chassis downzuladen, Soweit ich weiß kannst du bei Visaton auch eine Demo eínes Boxenbauprogrammes Downloaden und damit Weiche und Gehäuse selbst berechnen. Der WSP 13 und der DTW95FFL sind mindestens 12 bis 15 Jahre alt ich glaube nicht das noch jemand Bauvorschläge aus der Zeit auf Lager hat. MFG Günter |
wuworld
#5 erstellt: 30. Nov 2005, 18:00 | |
ja der klang und die frequenzen sind net schlecht! der hochtöner 1200 - 30.000 und der tieftöner geht bis 6000hz naja und der klang iss natürlich Geil! hmm also neues gehäuse bau ich auf jeden fall! weil das gefällt mir null! schon allein die form und so! dann kommt nachher buche hell folie oder so drauf und ruh iss! |
Bexxon
#6 erstellt: 30. Nov 2005, 18:10 | |
Ich glaube, diese Bestückung wurde u.a. in den Satelliten des Sub/Sat-Systems Convention eingesetzt. Habe ich selber mal vor ca. 15 Jahren gebaut. Bauplan müßte bei visaton.de zu finden sein. |
wuworld
#7 erstellt: 01. Dez 2005, 17:51 | |
Also Bauvorschläge habe ich definitiv NICHT! gefunden! Was ich aber gefunden habe sind die TSP´s Nur beim ausrechnen kam irgend en müll raus.. so mit 78 Litern oder so! kann doch net stimmen... und geschlossen 124Liter. Hier die Tsp´s von beiden mal: Thiele/Small Parameter TYP Impedanz Rdc fs Qms Qes Qts Vas Sd Mms B x l L - - Ohm Hz - - - l cm² g Tm mH WSP 13 S 4 Ohm 3,9 50 4,15 0,81 0,68 14 79 6,6 3,5 0,5 DTW 95 8 Ohm 7,2 1900 1,45 1,43 0,72 0,3 0,13 kann das nicht einer von euch sich mal vor nehmen? |
opelkadett
#8 erstellt: 01. Dez 2005, 18:50 | |
was mich wundert ist, dass der Hochtöner 4 Ohm hat und der T/M 8... Wird der Hochtöner dann nicht übersteuer? Oder gleicht die Weiche dass irgendwie aus?! ICh mein ich bin nich so der Pro aber irgendwie kommt mir das kjomisch vor.. Gruß, Alex |
wuworld
#9 erstellt: 01. Dez 2005, 18:58 | |
hmm also mein vater meinte das er das alles nach plan gemacht hätte... Den hatter allerdings nicht mehr die weiche muss ich ma kucken was da so alles drauf ist... |
Hörbert
#10 erstellt: 01. Dez 2005, 19:53 | |
Hallo! das mit der unterschiedlichen Ohmzahl von Hoch- und Tieftöner ist ein alter Kniff mit dem ich die dB-Werte der Chassis angleichen kann. @wuworld, deine Berechnungen können schon Stimmen, es kommt halt darauf an wo du deine untere Grenzfrequenz angesetzt hast, bei einem 13er solltest du mit dem minus 3dB Punkt nicht unter 50-60 Hz gehen das ist eigentlich witzlos: MFG Günther |
wuworld
#11 erstellt: 01. Dez 2005, 21:44 | |
ja kannst du mir denn mal was gutes vorschlagen? so am besten gleich mit gehäuse und so? :-) also die werte hab ich direkt von Visaton... Wollte mir halt en BR gehäuse dazu bauen... aber ich denk mal ne Standbox kommt da nicht zu stande oder? hmmm Bin Dankbar um JEDEN Rat! |
Bexxon
#12 erstellt: 01. Dez 2005, 22:03 | |
Schreibe doch einfach eine E-mail an technik@visaton.com oder eröffne ein Thread im Visaton-Diskussionsforum. Man wird Dir sicher helfen. |
sakly
#13 erstellt: 02. Dez 2005, 09:30 | |
1. das Einfachste: Du misst das alte Gehäuse aus und baust das mit dem identischen Volumen nach. Die Front sollte sich auch nciht massiv ändern. 1-2cm Unterschied sind ok. 2. andere Möglichkeit: neues Gehäuse durch Simulation "entwickeln". Mit nicht vorhandenem Wissen nicht sonderlich sinnvoll. Vor allem wirst du bei so hohem Qts mit den Standardsimulationsprogrammen immer so große Gehäuse rausbekommen, wenn du nicht weißt, was du da machst. Die arbeiten mit Standardzielgüten um 0,7. Ich würde an deiner Stelle extremst zu Möglichkeit 1 tendieren. Im zweiten Absatz kannst du nachlesen warum |
wuworld
#14 erstellt: 02. Dez 2005, 15:30 | |
Hallo Herr Lemmer, es gab mal einen Bauvorschlag mit dem DV 13 P, der mit Ausnahme der Doppelschwingspule baugleich mit dem WSP 13 war. Das spielt aber keine Rolle, da Sie ja eine Weiche haben. http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=6987 Wenn Sie kein Standgehäuse bauen wollen, können Sie auch eine geschlossene Box mit ca. 10 Litern bauen (einfach nur den oberen Teil der "VIB mini" nehmen. Mit freundlichen Grüßen Dipl.-Ing. Friedemann Hausdorf |
HILFE-Welche Modelle sind das? newpharma am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 4 Beiträge |
HILFE-Welche Modelle sind das? newpharma am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
Alte visaton lautsprecher und weichen Tak69 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
Wenn ich mal so fragen darf... Hobby-Fighter am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
Was hab ich gekauft? VinylDonut* am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 41 Beiträge |
Kein Plan und nix geht so wie es soll {[(joe)]} am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 13 Beiträge |
DISCO BOXEN jordan_2000 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 7 Beiträge |
Mal was ganz anderes. Wie kann ich meinen Vater überreden? Senator am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 26 Beiträge |
Was kann mein Verstärker? moqui am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 7 Beiträge |
Equalizer mit Microfon Eingang, welche gibt es so? Zulu110 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBabanab_
- Gesamtzahl an Themen1.558.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.632
