HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread | |
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread+A -A |
Mimamau
#4261 erstellt: 01. Mai 2020, 12:08 | |
nfsgame
#4262 erstellt: 04. Mai 2020, 19:32 | |
lens2310
#4263 erstellt: 06. Mai 2020, 17:49 | |
Viele Transen und wenig Kühlung ? Von rechts zwangsgekühlt ? Die zwei Relais müssen (im Fall der Fälle) aber viel Leistung schalten können ? |
ZeeeM
#4264 erstellt: 06. Mai 2020, 18:43 | |
Ich habe in der Garage von einem Bekannten noch eine alte defekte KME PA Endstufe stehen mit 1HE und einem RK Trafo der fast den Durchmesser einer Single hat. Die Transistoren, auch TO3 sitzen auf Fingerkühlkörpern. Finde gerade aber kein Bild davon. Edit: Doch kein TO3, es ist eine K.M.E. SPA 500F [Beitrag von ZeeeM am 07. Mai 2020, 16:29 bearbeitet] |
lens2310
#4265 erstellt: 06. Mai 2020, 19:06 | |
Kein Handy ????? |
Heiliger_Grossinquisito...
#4266 erstellt: 07. Mai 2020, 12:14 | |
Bis 80 oder 90 Grad alles noch Grün. Manche Teile schalten erst bei 100 Grad ab (sofern Temp. Überwachung vorhanden) Ob sowas der Langlebigkeit zuträglich ist, ok, andere Frage. Die Teile laufen aber dennoch innerhalb der Spezifikationen. Mag sowas aber auch nicht wenn Bauteile über Gebühr heiß werden obwohl man für paar Cent oder Euro mehr eine etwas effektivere Kühlung hätte machen können. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 07. Mai 2020, 12:15 bearbeitet] |
Mimamau
#4267 erstellt: 17. Mai 2020, 13:49 | |
Nachtrag, die Kiste spielt wieder. Es waren kalte Lötstellen an Q17 (2SC2705) + Q18 (2SA968B) an den Endstufen. |
Mimamau
#4268 erstellt: 17. Mai 2020, 15:18 | |
Uwe_1965
#4269 erstellt: 17. Mai 2020, 15:19 | |
Was läuft zu schnell ? |
Mimamau
#4270 erstellt: 17. Mai 2020, 16:02 | |
Der Capstan Motor, schaltet man mehrmals Vor- und Rücklauf um, läuft er wieder normal. |
Claus-Michael
#4271 erstellt: 21. Mai 2020, 17:38 | |
MuSiCa NoVa PeGaSuS 50+50 Grund war leichtes Schmoren im linken Kanal mit vorausgegangenem Pratzeln. Ich stand Gott sei Dank direkt daneben und habe sofort ausgeschaltet. Vermutlich hat sich eine 6550 verabschiedet und heftig Strom gezogen. Hier gut zu sehen: Kathoden-R & Gi-R sind grau-braun geworden. Daneben der rechte Kanal. Die linke 6550 des linken Kanals war schon beim Vorbesitzer in Behandlung gewesen, wie man am grünen überdimensionierten Kathoden-R sehen kann. Da dachte der Reparateur wohl auch: "Viel hilf viel!" Rechts kann man die korrekte Größenordnung erkennen. Dass die maximale Belastbarkeit auch eine Sicherheitsfunktion hat, ist ihm wohl nicht in den Sinn gekommen. Im Schadensfall schmort hier erstmal PCB-Material weg, bevor der eingesetzte Widerstand überhaupt warm wird. Unverantwortlich im meinen Augen. Und warum die zwei verdrillten, silbernen Kabel jetzt unbedingt per Kabelbinder "festen Halt" am u. U. warm werdenden Widerstand suchen müssen, weiß wohl auch nur er. Das habe ich direkt geändert und diese "innige Verbindung" aka Kabelbinder entfernt. Gruß Claus-Michael [Beitrag von Claus-Michael am 21. Mai 2020, 17:40 bearbeitet] |
Ola_S
#4272 erstellt: 28. Mai 2020, 10:24 | |
#4273 erstellt: 28. Mai 2020, 12:58 | |
Das ist doch mal ne saubere Verarbeitung, das erfreut das Herz |
Ola_S
#4274 erstellt: 28. Mai 2020, 14:00 | |
TheEagle
#4275 erstellt: 30. Sep 2020, 17:31 | |
stummerwinter
#4276 erstellt: 04. Okt 2020, 09:42 | |
olimuc
#4277 erstellt: 04. Okt 2020, 10:58 | |
Relais(schalten) an einem CDP für die Cinchausgänge habe ich noch beobachtet/gehört bzw. im aufgeschraubten Zustand entsprechend verbaute gesehen. |
Rabia_sorda
#4278 erstellt: 04. Okt 2020, 11:38 | |
Ja, das gibt es und das habe ich schon öfter bei etwas besseren CD-Playern gesehen/gehabt. Mein Technics SL-P777 ist auch so ein Kandidat. Dazu werden aber nicht die Cinchausgänge durch-/weggeschaltet, sondern sie werden auf Masse geschaltet. Durch diesen Kurzschluß werden alle Nebengeräusche eliminiert, wenn bei ""PLAY", "PAUSE" oder "STOP"" die Mutingfunktion aktiv ist, wofür dieses Relais zuständig ist. An meinem Technics habe ich es vor ein paar Jahren entfernt, da mir dieses Klicken zwischen den Songtiteln auf die Nerven ging. Das Klicken war am Technics echt laut. Ohne diesem Relais habe ich trotzdem noch keinerlei Nebengeräusche erkennen können. Edit: Hier bei #6 hatte ich es mal erwähnt: CD PlayerTechnics SL-P777 Hauptplatine repariert UPDATE [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Okt 2020, 19:23 bearbeitet] |
stummerwinter
#4279 erstellt: 04. Okt 2020, 19:13 | |
Rabia_sorda
#4280 erstellt: 04. Okt 2020, 19:21 | |
"Fixed" doch anscheinend auch ... |
stummerwinter
#4281 erstellt: 04. Okt 2020, 19:54 | |
Denkfehler...die Leitungen gehen ja auf das Board... |
nicknackman007
#4282 erstellt: 24. Okt 2020, 08:28 | |
Sony 's 55 Es. |
CaptainCoach
#4283 erstellt: 15. Nov 2020, 21:55 | |
Yamaha CDX-2020. Wenn ich ihn schon mal zwecks Riemenwechsel aufmachen muss, dann gleich mal ein paar Bilder [Beitrag von CaptainCoach am 15. Nov 2020, 21:57 bearbeitet] |
mwrichter
#4284 erstellt: 23. Nov 2020, 22:35 | |
mwrichter
#4285 erstellt: 23. Nov 2020, 22:37 | |
mwrichter
#4286 erstellt: 23. Nov 2020, 22:41 | |
[Beitrag von mwrichter am 23. Nov 2020, 22:42 bearbeitet] |
mwrichter
#4287 erstellt: 23. Nov 2020, 22:44 | |
p.seller
#4288 erstellt: 23. Nov 2020, 23:00 | |
Uwe_1965
#4289 erstellt: 23. Nov 2020, 23:06 | |
S.Möller
#4290 erstellt: 24. Nov 2020, 18:32 | |
Uwe_1965
#4291 erstellt: 25. Dez 2020, 19:39 | |
Birke1511
#4292 erstellt: 10. Jan 2021, 15:57 | |
[Beitrag von Birke1511 am 10. Jan 2021, 15:59 bearbeitet] |
Kunibert63
#4293 erstellt: 21. Jan 2021, 15:22 | |
NAD 2600 von unten. |
hnVIII
#4294 erstellt: 06. Feb 2021, 18:31 | |
Civver
#4295 erstellt: 06. Mrz 2021, 19:10 | |
andre11
#4296 erstellt: 13. Jul 2022, 18:17 | |
höanix
#4297 erstellt: 14. Jul 2022, 07:37 | |
Nö, ich hatte gadacht "Lass das mal andre machen. |
Kunibert63
#4298 erstellt: 14. Jul 2022, 08:53 | |
Kunibert63
#4299 erstellt: 14. Jul 2022, 08:58 | |
Eine "billige" Mc CRYPT. Mit Lautsprechern die nicht sehr fordernd sind reicht das Dingen sogar. Der Lüfter ist verändert. Sonst ist das Teil nixht zu ertragen. Heute habe den Lüfter aussen angebracht und an einem Handynetzteil laufen. |
Kunibert63
#4300 erstellt: 14. Jul 2022, 09:11 | |
NAD Modell Series 2600. Den hatte ich schonemal gezeigt, von unten. Hier sieht man jetzt die Stromversorgung. Eine ganz andere Hausnummer zu den AVR die wir heute teuer bezahlen. Und JA man hört und spürt es wenn der NAD den Lautsprechern das zuführt was denen zusteht. Einen Peak bis zu 600W an 4 Ohm. Der NAD grinst nur Mitleidig über das was der AVR, immerhin ein SR7015, zu bieten hat. |
Kunibert63
#4301 erstellt: 14. Jul 2022, 12:25 | |
NR1603. Recht gedrängt alles. Zwei von den 6800ern. Reicht ganz gut für 75W Stereo. Das einzige was nicht durchgehalten hat...die Fernbedienung. Selbst nach Kontaktspray funktionieren die wichtigsten Tasten nicht mehr. Nur gut...Ersatz kostet z. Z. 15€. |
der_Lauscher
#4302 erstellt: 14. Jul 2022, 18:15 | |
Alt, staubig, aber funktioniert - Loewe Opta Apollo Inzwischen verkauft, nachdem er über 20 Jahre Laune machte - Krell KAV 250a (Vorverstärker mit kräftigem Netzteil) Einer meiner Vorverstärker, die in Betrieb sind - Burmester 035 Diesen Blick habe nach Umrüstung auf einen Rauchglas-Plexiglasdeckel nun ständig |
andre11
#4303 erstellt: 14. Jul 2022, 22:02 | |
deifl
#4304 erstellt: 24. Nov 2022, 19:57 | |
[Beitrag von deifl am 24. Nov 2022, 20:01 bearbeitet] |
andre11
#4305 erstellt: 29. Dez 2022, 22:43 | |
andre11
#4306 erstellt: 21. Jan 2023, 10:45 | |
CHICKENMILK
#4307 erstellt: 07. Mrz 2023, 12:41 | |
WeisserRabe
#4308 erstellt: 12. Jun 2023, 23:53 | |
Moin Jungs, hier ein Video von Audio Research Reference 600 Monoblöcken bei der Reparatur. Da rinnt einem das Wasser im Mund zusammen. lg Franz |
WeisserRabe
#4309 erstellt: 02. Apr 2024, 09:52 | |
Schottl
#4310 erstellt: 24. Mai 2024, 13:15 | |
Dann werfe ich auch mal meinen Hut in den Ring. Musical Fidelity A308CR power amp, aus 2003, die letzte auf der Insel gefertigte Serie. [Beitrag von Schottl am 24. Mai 2024, 13:18 bearbeitet] |
der_Lauscher
#4311 erstellt: 24. Mai 2024, 13:44 | |
hier noch mein inzwischen "in den ewigen Filmgründen" gegangener Epson EH-TW5000, hatte über viele Jahre sehr gute Dienste geleistet P.S. ich weiß, ist vom Thema grenzwertig hier, aber in der "Beamer-Abteilung" habe ich keinen solchen Fred gefunden |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread Mo888 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 2156 Beiträge |
Bilder vom Conrad KD-269 ANDIr am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Foto einstellen yamaha_cx1000 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Thread zu Zielkurven und Hauskurven Dadof3 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 104 Beiträge |
Audio Video Foto - Bild DrNice am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 4 Beiträge |
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ? Ralfii am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread outofsightdd am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen SFI am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 41658 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmarcelloss
- Gesamtzahl an Themen1.557.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.044
