Wie sind eure Einstellungen am Equalizer?
Kinddernacht2000
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 18:11
Ich habe einen Onkyo EQ-201 7 Band Equalizer an einer meiner Onkyo Anlagen, nur finde ich keine gute einstellung für den EQ-201 so das er immer im by-pass modus ist, mal finde ich den Equalizer zu hoch eingestellt mal zu tief usw... Jetzt ist meine frage wie ihr eure Equalizer eingestellt habt (wieviel +/- ist bei euch jeder Schieberegler?)?
Gruß Kinddernacht2000
Der_Papst
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 18:27
Ich benutze meinen Equilizer gar nicht - die Höhen- und Bassregler reichen mir vollkommend
Ich habe momentan die Höhen auf +3, die Bässe auf +6, das passe ich aber bei jedem Lied an
zuglufttier
#3 erstellt: 11. Sep 2006, 19:08
Ich denke der Großteil hier wird komplett ohne Klangregler hören so wie ich auch. Mit dem richtigen Lautsprecher auch kein Problem
Wenn du das mal richtig einstellen willst, solltest du irgendwie die Lautsprecher vermessen oder dir zumindest eine CD mit Sinustönen besorgen, damit du sagen kannst, welcher Frequenzbereich zu laut oder zu leise ist.
Die Einstellungen von anderen Leuten werden dir keine Anhaltspunkte geben, da jeder andere Lautsprecher und, noch wichtiger, einen anderen Raum hat.
FeG*|_N@irolF
#4 erstellt: 11. Sep 2006, 19:11
hi
ich nutze eigentl. auch keine Klangregler (Treble und Bass). Höre immer mit Sourve Direct außer wenn cih Hip Hop höre: da habe ich +3dB Bass. Das Wars.
mfg
Der_Papst
#5 erstellt: 11. Sep 2006, 19:16
Dem stimme ich zu, aber für mich ist nicht das Ziel das alle Frequenzen gleich laut sind
Jedes Lied gefällt mir mit anderen Einstellungen besser - für den Zweck hat man eben ein Mischpult
Master_J
#6 erstellt: 11. Sep 2006, 19:17
Welche Schieberegler?
http://www.behringer.com/DEQ2496/index.cfm?lang=ger
Mit so einem GEQ wie Du ihn hast, kommt man nicht arg weit.
Such mal im Forum nach dem o.g. Gerät - da hat man dann schon ein bisschen mehr Macht.
GRuss
Jochen
Monsterle
#7 erstellt: 11. Sep 2006, 19:19
An der Hifi-Anlage benutze ich keinen Equalizer und die Klangregler stehen auf +/- 0. Nur die Loudness ist eingeschaltet.
Passat
#8 erstellt: 11. Sep 2006, 20:51
Meine Equalizer sind auf den Raum eingemessen.
Da Raum, Aufstellung, Lautsprechertyp, Sitzposition im Raum etc. den Frequenzgang beeinflussen, sind bei mir die Einstellungen für alle 9 Lautsprecher unterschiedlich.
Grüsse
Roman
MikeDo
#9 erstellt: 11. Sep 2006, 21:02
Habe mich von meinem Kenwood EQ getrennt, nachdem ich meinen Musikraum akustisch modifiziert und mir neues Hifi-Equipment zugelegt habe.
Und mit Klangregelung komme ich auch sehr gut ohne aus..
[Beitrag von MikeDo am 11. Sep 2006, 21:02 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#10 erstellt: 11. Sep 2006, 21:05
Source Direct
MfG Christoph
Kinddernacht2000
#11 erstellt: 11. Sep 2006, 21:56
Danke für eure Antworten :-)
Dann habe ich ja bisher nicht viel falsch gemacht da der Equalizer ja bis aufs testen immer im by-pass bzw source direct gestanden hat und ich immer mit höhen und tiefen geregelt habe und ich eigentlich vom klang her nie entäuscht worden bin.
Jetzt mal ne frage, wie stellt ihr eure Anlagen und Boxen auf den Raum ein? Sorry bin was so was angeht ein kleiner dau :-)
Towny
#12 erstellt: 11. Sep 2006, 22:02
Source Direct
ditto
zuglufttier
#13 erstellt: 11. Sep 2006, 22:41
Bezüglich Aufstellung der Lautsprecher wirst du hier im Forum sehr oft fündig, wenn du mal die Suche betätigst
Alle, die den Platz haben, werden wahrscheinlich ein Stereodreieck aufgebaut haben und die Lautsprecher möglichst weit im Raum stehen haben, um Klangverfälschungen zu vermindern. Auch zu dem Thema findet sich eine Menge bereits im Forum
Meine Aufstellung entspricht mehr oder weniger dieser hier: http://www.tnt-audio.com/gif/wasp.gif
[Beitrag von zuglufttier am 11. Sep 2006, 22:42 bearbeitet]
TrottWar
Gesperrt
#14 erstellt: 12. Sep 2006, 09:46
HiFi_Addicted schrieb:
Source Direct
MfG Christoph
Dito
hal-9.000
#15 erstellt: 12. Sep 2006, 10:11
Für alle die es interessiert, habe einen Onkyo Integra EQ 201 über und auch günstig abzugeben, falls Interesse bitte 'ne PM.
Ansonsten - da meine Stereo-Vorstufe über den Heimkinoverstärker läuft, habe ich mit einem Kumpel (das.ohr) den GEQ des HKV so eingestellt, dass mein Raum (wenn ich mich recht entsinne) insgesamt innerhalb 5dB schwankt - ausgemessen mit entsprechendem Gerät (weiß nicht mehr wie das heißt).
FeG*|_N@irolF
#16 erstellt: 12. Sep 2006, 19:20
Source Direct
MfG Christoph
me2^^
auch HK?
mfg
TrottWar
Gesperrt
#17 erstellt: 12. Sep 2006, 19:21
FeG*|_N@irolF schrieb:
auch HK?
mfg
Hallo Florian!
Bei mir nur Stereo
FeG*|_N@irolF
#18 erstellt: 12. Sep 2006, 19:27
auch HK?
mfg
Hallo Florian!
Bei mir nur Stereo :)
hi TrottWar
na dann
bei mir auch nur Stereo.
Gibts bei HK AVRs überhaupt Source Direct?
mfg Flo...^^
[Beitrag von FeG*|_N@irolF am 12. Sep 2006, 19:28 bearbeitet]
TrottWar
Gesperrt
#19 erstellt: 12. Sep 2006, 19:46
Keine Ahnung, so damit befasst hab ich mich nie...
FeG*|_N@irolF
#20 erstellt: 12. Sep 2006, 20:38
Ich auch nicht...
Deshalb hab cih aj gefragt
naja auf HK und auf Source Direct
mfg
zlois
#21 erstellt: 12. Sep 2006, 21:16
Unter normalen Umständen verwende ich weder Equalizer noch Klangregler.
Einzige Ausnahme sind ältere analoge Aufnahmen bei denen der Frequenzgang beider Kanäle nicht identisch ist (was besonders beim Hören mit Kopfhörern äußerst störend ist), da versuche ich per Equalizer (übrigens auch ein EQ-201, was für ein Zufall) Links und Rechts einigermaßen auf gleich zu bringen. Das ist eigentlich der einzige Grund weshalb ich überhaupt einen EQ besitze...
pswadv
#22 erstellt: 13. Sep 2006, 19:26
verstärker source direct.
einstellungen des parametrischen equalizers vom subwoofers mit durch sound-level-meter und test-cd gemessenen und mit pc berechneten werten eingestellt.
dirk_b
#23 erstellt: 14. Sep 2006, 13:57
Ich habe gar keine Klang Regler
equalizer ?
ero23 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  16 Beiträge
Equalizer
Receiverjunkie am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  37 Beiträge
Equalizer
HellC am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  2 Beiträge
Equalizer
Kinderschokolade am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  2 Beiträge
equalizer einstellung ?
nadeto am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
equalizer
yamajo am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  9 Beiträge
Equalizer
Wallo18 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  4 Beiträge
Equalizer ???
VISITOR145 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  12 Beiträge
equalizer! wo einschleifen? wie messen?
Xenion am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
Graphic Equalizer - wie anschliessen
andi_tool am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.627
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
