Rec Anschluss für ein Kassettendeck?
Pampersjoe
#1 erstellt: 15. Sep 2006, 12:53
Hi Leute,
ich hätte da eine Frage:
Ich habe an meiner Hifi-Anlage mehrere Anschlüsse für mehrere Kassettendecks.
Ein Kassettendeck hat ja einmal 2x Chinch für Play und 2x Chinch für Rec.
Rec müsste demnach ja dann ein Ausgang sein richtig?
Da ich nur ein Kassettendeck nutze habe ich ich die anderen frei. Könnte ich diesen Ausgang an meinen PC anschließen in LINE-IN um z.B. Platten auf den PC auzunehmen? Mir geht es darum nicht dauernd den Plattenspieler direkt an den PC umstöpseln zu müssen? So wird die Geschichte einmal angeklemmt und gut ist!
Mein Zweifel bzw. eine weitere Frage. Ich habe noch ein altes Mischpult von Monacor hier, dass ich auch schon die ganze Zeit nutze und wollte einen zweiten Verstärker kurz testen und wollte dort, das Gerät hat einmal einen Amp out und neben dran auch einen Rec out, an den Rec Out anschließen, aber dort war die Lautstärke wesentlich geringer als am normalen Amp-Out?
Gruß Mike
DVDMike
#2 erstellt: 15. Sep 2006, 13:35
Hallo Mike,
ja, wenn Du einen Plattenspieler am Verstärker angeschlossen hast, kannst Du dann den Rec Out des Verstärkers von einem Tape-Anschluß an den Line-In eines PC anschließen. Das ist kein Problem. Wenn Du mehrere Tape-Anschlüsse hast, könnte es aber sein, daß das Ausgangssignal nicht an allen Rec Out Ausgängen gleichzeitig anliegt, sondern mit einem Wahlschalter eingestellt werden muß. Ändert aber nix daran, daß Deine Theorie richtig ist. Sollte funktionieren.
Zum Mischpult kann ich leider nichts sagen.
Michael
Pampersjoe
#3 erstellt: 15. Sep 2006, 14:25
Hm... klingt schonmal super
Ok, dann werde ich das mal testen, bin mal gespannt, ob da das gleiche ist wie am Mischpult ob das Signal dort nicht so start rauskommt.
Danke für deine Hilfe
Passat
#4 erstellt: 15. Sep 2006, 20:57
Das der Pegel am Rec-Out des Mischpults niedriger ist als am Line-Out liegt daran, das der Rec-Out das Signal 1:1 ohne Verstärkung wieder heraus gibt, der Pegel ist nicht regelbar. Der Line-Out läuft noch über die Regler des Mischpults und eine Vorverstärkerstufe.
Grüsse
Roman
Anschluss kassettendeck über Viedeorecorder
pialucie am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  5 Beiträge
Kassettendeck
Piez am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  16 Beiträge
Kassettendeck kaputt?
Manuty am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
Kassettendeck quietscht !!!
Magnathusiast am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  5 Beiträge
Kenwood - Kassettendeck
juhe am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
ÁKAI Kassettendeck
vladi68 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Anschluss Equalizer
SirHaschke am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  13 Beiträge
Kopfhörer an den REC Out Anschluss über Verstärker?
Papa_Echo am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  7 Beiträge
Kassettendeck von TECHNICS
Aika am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  3 Beiträge
Anschluss Anlage/Tapedeck
Gibbel91 am 10.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.913
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
