HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bias Fine | |
Bias Fine+A -A |
Schmugges
22:00
erstellt: 23. Sep 2006, |
Hallo, ich hab mir heut ein Tapedeck zugelegt. (ITT Hifi80 20B vom Flohmarkt 3€ ![]() Habe es angeschlossen und obwohl der Händler "nicht wusste" ob es funktioniert, war es nach 2 Handgriffen wieder topfit. Jetzt gibt es einen Schalter "Bias Fine". Meine Freunde konnten bisher nicht sagen um was es sich dabei handelt. Zur Auswahl stehen: CrO2 FeCr Norm ![]() Danke für eure Antworten Cheers ![]() |
Passat
23:41
Der Schalter ist für die Wahl der Bandsorten. Es gibt 4 verschiedene Bandsorten, den Tape unterstützt nur 3 davon: Normalband, Chromband und das inzwischen ausgestorbene FerroChromband. Metallband unterstützt es nicht. Der Regler neben dem Bandsortenschalter regelt die Vormagnetisierung. Die Vormagnetisierung ist ein hochfrquenter unhörbarer Ton, der gleichzeitig mit dem einentlichen Musiksignal am Tonkopf anliegt. Er ist nötig, damit sich das band überhaupt ausreichend magnetisieren lässt. Mit dem Regler kannst du die Höhe der Vormagnetisierung einstellen. Die Bänder auch der gleichen Bandsorte unterscheiden sich nämlich etwas in ihren magnetischen Eigenschaften. Einstellen geht grob so: Rauschen (z.B. Zwischenstationsrauschen vom UKW-Tuner) aufnehmen und abhören und mit dem Signal vom Tuner vergleichen. Klingt es vom Band heller, den Regler etwas Richtung + drehen, klingt es dumpfer, Richtung - drehen. Richtig eingestellt ist er, wenn das Rauschen vom Band genauso klingt wie direkt vom Tuner. Nachdem das eingestellt ist, kann man Musik aufnehmen. Grüsse Roman |
kore
23:46
hi schmugges. im prinzip hättest du da auch selber draukommen können was dieser einstellregler bedeutet: ![]() es handelt sich hier um die vormagnetisierung die während der aufnahme eingestellt sein muss/kann um diverse typen von tonbänder möglichst effizient aussteuern zu können. für grobe richtwerte ist links der wahlschalter FeCr CrO2 und normal eingebaut. feintuning ist mit dem reger möglich. |
Schmugges
12:19
erstellt: 24. Sep 2006, |
Danke für eure Antwoten! Waren sehr hilfreich! ![]() Cheers ![]() |
Grundig Fine Arts deathdealer am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Gibt es noch ITT? fever3 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 11 Beiträge |
Grundig Fine Arts Verstärker + Technics Plattenspieler Optimierung John_Beton am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 21 Beiträge |
Grundig Fine Arts??? Stefan23539 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 7 Beiträge |
Tuner Fine Arts T-903 Defekt!? Help! donperignon1993 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Kennt einer die Probleme mit Grundig fine arts digital link? playoff76 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Um welches Gerät handelt es sich? Despistado am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 5 Beiträge |
Wer kann mir was über dieses Tapedeck sagen? Wan am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Tapedeck zerknüllt manche Bänder Yamaha_Heini am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 9 Beiträge |
Was für Monitor Audio sind das?Mit Bildern! djsouth2004 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.917
