HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Digitales Radiohören | |
Digitales Radiohören+A -A |
Reinhardleo
10:01
erstellt: 03. Aug 2007, |||
Liebe Freunde, wer blickt durch beim Thema: DAB Radio? Hat der analoge UKW-Tuner ausgedient? Welche digitalen Tuner sind zu empfehlen und wie erfolgt am sinnvollsten der Empfang (Kabel, Sat, Antenne)? PLZ 79100 Schöne Grüße Reinhard |
kptools
12:18
Hallo, es ist wohl schwierig, zu diesem Thema Empfehlungen zu geben. Anfang der 90´er hätte ich DSR empfohlen -> tot. Dann kam ADR -> (so gut wie) tot. Was sich über all die Jahre wirklich gehalten und weiterentwickelt hat, war Radioempfang über DVB-S. Das wäre auch heute meine Empfehlung, da es das größte Angebot beinhaltet. Und um "das Beste / Meiste" herauszuholen entweder über einen ganz normalen digitalen Satellitenreceiver (am universellsten -> zusätzlich TV - Empfang), der über S/P-DIF (am besten Toslink, wegen der Gefahr von Brummschleifen) mit einem externen Wandler verbunden wird oder über den neuen Restek Mini-Sat, der speziell als reiner Radiotuner zur Integration in eine HiFi - Kette entwickelt wurde. Auf terristischen Analogempfang würde ich nicht mehr setzen, da er zu wenig Auswahl bietet und in absehbarer Zeit abgeschaltet wird (obwohl das sicherlich auch noch etliche Jahre dauern wird). Ob ![]() Grüsse aus OWL kp |
Richard3108
12:39
Der Restek kostet um die 1000 Euro, das ist verdammt viel. Ich empfange das Radio über einen Skymaster DX 25-Sat-receiver (auch für TV geeignet) und bin zufrieden, guter Empfang, gutes Design, mit Display für die Programmnummer, man kriegt es schon ab 60 Euro. Kann mir nicht vorstellen, dass der Restek viel besser ist. [Beitrag von Richard3108 am 03. Aug 2007, 12:44 bearbeitet] |
studi940
12:47
Moin, mir ist letztens zu Ohren gekommen, dass bei DAB irgendetwas geändert werden soll, so dass womöglich alte Empfänger nicht mehr funktionieren sollen. Bin daher skeptisch... Setze also weiterhin auf FM. MfG studi940 |
-Frank-
17:52
Hallo, ich habe mal meinen DAB-T Empfänger an die HI-FI Anlage angeschlossen, in der Hoffnung den UKW Tuner ersetzen zu können. Leider Fehlanzeige, der UKW Tuner war bald wider dran und bleibt es wohl auch bis UKW entgültig abgeschaltet wird. Als UKW- ersatz taugt diese digitale Form des Radioempfangs vorerst nicht. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
kptools
23:32
Für ein Hobby? Der Restek ist seit langem wieder ein Gerät, bei dem ich ernsthaft über einen Kauf nachdenke. Leider ist man nicht auf das "Standardmaß" von 42 bis 44 cm gegangen, sondern hat so eine "Winzkiste" mit 28 cm daraus gemacht, was ich für keine gute Idee halte, wenn man sich einen breiteren Markt erschließen will. Für mich jedenfalls (vorläufig?) noch ein klares K.O. - Kriterium. Grüsse aus OWL kp |
Reset
Gesperrt |
01:39
erstellt: 04. Aug 2007, |||
Niemand blickt so richtig durch. Prognosen sind schwierig, vorallem wenn sie die Zukunft betreffen. DAB hat sich am Markt nicht durchsetzen können. UKW ist das etablierte System mit einer extremen Marktdurchdringung. DSR ist längst tot, ADR war nur eine Art Übergangslösung des Astra-Konsortiums, bis DVB-S läuft. Womit wir beim Thema wären: Der Standard für digitale Bild- und Tonübertragung heisst DVB. Die Suffixe -S, -C und -T stehen für die Übertragung via Sat, Kabel (cable) und terrestrisch. Digitales Fernsehen funktinioniert seit Jahren so. DVB-S: + Ein etabliertes System + Bietet grösste Senderauswahl und beste Qualität + viel Geräte, u.a. mit Festplatte - meist keine Lokalsender - Sat-Schüssel nötig DVB-C: analog zu DVB-S, mit Einschränkungen in Auswahl und Qualität. Dafür via Kabel zu empfangen, benötigt aber trotzdem ein neues Empfangsgerät DVB-T: Eigentlich eine interessante Sache, wurde aber um das staatlich geförderte DAB nicht zu gefährden, absichtlich zurückgebunden. Könnte jedoch das System für mobilen Empfang sein/werden. Meine Einschätzung: UKW degeneriert immer mehr zum Dudel- und Blödfunk. Dynamikkompression und Sounddesign zum Abwinken. Der qualitätsbewusste Hörer empfängt über DVB-S. Bessere Qualität und weil weniger auf mobilen Empfang ausgelegt, teilweise auch weniger Dynamikkompression. Da gewisse Lokalsender nicht auf DVB-S senden, braucht man den UKW-Tuner noch. |
pelmazo
10:36
Das bisherige DAB verwendet ein recht altes Datenreduktionsverfahren (MPEG I Layer 2), das nur Stereo kann. Man hat vor, auf ein neueres, Surround-fähiges Format (AAC+) aufzurüsten, das auch bessere Qualität bei gleicher Datenrate liefert (oder gleiche Qualität bei weniger Daten), wobei es dem einzelnen Sender obliegt in welchem Format er senden will. Alte Geräte werden dann natürlich nur solche Sender empfangen können, die beim alten Format bleiben. Wenn das alles so kommt wie gedacht (was natürlich keineswegs sicher ist), dann werden alte Empfänger nicht so schnell überflüssig, sie können nur immer weniger Programme empfangen. ![]() Es kann natürlich auch sein daß man auf die Besitzer alter DAB-Empfänger keine große Rücksicht nehmen wird, nachdem es davon in Deutschland nur relativ wenige gibt. ![]() Ich würde daher auf einen Empfänger warten, der auch das neue Format beherrscht, außer man hat kein Problem damit, den Empfänger nach ein paar Jahren wieder zu ersetzen. [Beitrag von pelmazo am 04. Aug 2007, 10:36 bearbeitet] |
kptools
11:54
Wobei sich gerade die (meist privaten, kommerziellen) Lokalsender durch besonderes Mittelmaß und miese Qualität hervortun ![]() Gruß aus OWL kp |
Reset
Gesperrt |
12:50
Ja, das ist leider so. Ich hatte vor einigen Jahren komplett auf ADR umgestellt, wo die lokalen Sender ebenfalls gefehlt haben. Nicht dass diese bessere Musik brächten, aber Lokalnachrichten und dergleichen habe ich mit der Zeit dann schon vermisst, sodass ich mir dann doch wieder gute UKW-Tuner zugelegt habe. Heute habe ich die lokalen Sender satt und höre nur noch einen, der Spartensendungen und spezielle Musiksendungen bringt. Der Rest wird mit DRS2, SWR2, Bayern4 Klassik, NDR2 etc. abgedeckt ![]() |
Das.Froeschle
18:55
Ich hänge am Kabelnetz. Funktioniert da z.B. der mini Sat von Restek (DVB-S) auch, oder muß ich warten, bis irgendwann ein Gerät für DVB-C herauskommt? Gibt es DVB-C Empfänger mit "vernünftiger" Anzeige/Ferbnedienung und mit Digital-Out (SPDIF) ? [Beitrag von Das.Froeschle am 04. Aug 2007, 18:56 bearbeitet] |
kptools
19:14
Hallo, nein, ist ein ganz anderes Frequenzband und "funktioniert" auch ganz anders (z.B. Ansteuerung des LNB oder Multiswitch bei SAT). Gute DVB-C und -T Receiver sollten eigentlich immer einen Digitalausgang haben (meistens Toslink). Und auch von der Austattung und Bedienbarkeit werden sie sich nicht groß von SAT - Receivern in der jeweiligen Preisklasse unterscheiden. Aber dafür ist das hier auf jeden Fall die falsche Abteilung ![]() Grüsse aus OWL kp |
Das.Froeschle
19:17
Ach ![]() Digitales Radio über DVB-C ist gar keines? ![]() ![]() |
kptools
19:30
Hallo, doch, aber nicht die speziellen Fragen zu Standard - DVB - Receivern und deren Funktion(en). Ansonsten schau als Beispiel mal ![]() Grüsse aus OWL kp |
hal-9.000
21:44
Sehe ich ähnlich, sollte aber eigentlich kein Problem sein die Technik in ein größeres Gehäuse zu verpacken. Muss den Jungs nur mal jemand einen Tip geben ![]() |
TSstereo
22:20
Hallo, auch ich bin ein Digitalradio-Fan. Ich habe nach etlichen Zwischenlösungen eine (für mich) klangliche und optisch ansprechende Lösung gefunden. Ich benutze einen digitalen Satreceiver (einer der Ersten) Panasonic TU-DSF30. Der hat fast Hifi-Format (40 cm) einen super D/A Wandler und einen tollen Klang. (die ersten waren immer die Besten ![]() Um das Ganze ordentlich zu integrieren habe ich das Gerät "zerlegt" und beim Fachmann komplett silber lackieren lassen.(die x-Schriftzüge auf den Receivern nerven ![]() Hier mal ein Bild: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und die Sendervielfalt sowie Qualität bei Klang und Inhalt spricht für DVB-Sat. Siehe auch: ![]() Gruss Thomas ![]() |
UKW-Empfang 2LeftHands am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 4 Beiträge |
Antenne für DAB Radio martin am 18.02.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 5 Beiträge |
DAB Tuner Mattin01 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
DAB oder normaler Tuner Wilke am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 32 Beiträge |
UKW-Empfang ernesto111 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
Hama Radio HiFi Tuner DIT2105SBTX DAB+ UKW Internetradi hartmut17 am 21.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 8 Beiträge |
tuner an 'antenne' fjmi am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 7 Beiträge |
56db signalstärke bei ukw-empfang fjmi am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
Gibt es digitales Radio über Antenne? Psilocybin am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 7 Beiträge |
Radio-Empfang über TV-Kabel iigna am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDenisfub
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.847
