zu wenig Klangfülle, was am besten tun?
hes124
#1 erstellt: 01. Okt 2007, 16:40
ich habe mir kürzlich die kleinen Nuberts (310 glaub ich) gekauft. Stehen jetzt in der Küche. In der Endbetrachtung sind sie natuerlich zu klein, klingen gut, aber eben kein Raumklang. Und jetzt bitte keine Kritik, von wegen, dass haettest DU vorher wissen muessen bei den kleinen Schachteln....
Frage ist nur, wie ich da mit einfacheneren Mitteln was dran machen kann.
a) einen kleinen subwoofer anschaffen (brauche ich dafuer mehr als meinen alten Receiver zum antreiben (onkyo 78xx) ?
b) tut es ein kräftigerer Verstärker?
c) oder doch schlicht und einfach voluminösere Boxen?
vielen Dank
HES
armindercherusker
#2 erstellt: 01. Okt 2007, 16:54
Hallo hes124 ... und Willkommen im Forum !
Ich denke, Antwort c) ist die richtige
Was mich stutzig macht :
...aber eben kein Raumklang...
Dafür müsstest Du ja ein Surround-System haben.
Was möchtest Du denn nun ?
Ydope
#3 erstellt: 01. Okt 2007, 16:55
kann es sein, dass die akustische Situation in deiner Küche einfach sehr schlecht ist? Dann sind die Lautsprecher unschuldig.
hes124
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 17:21
also, wenn man "direkt" zwischen den beiden Boxen sthet, sozusagen im Schallfocus, klingt es auch gut und einigermassen voll,
abseits dieses irgendwie sehr begrenzt erscheinenden Schallkegels klingt es irgenwie mau,
vielleicht liegt es ja doch an den Schränken mit den glatten Oberflächen und den Fliesen usw.
HES
xutl
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 17:30
Ev. verpolt?
storchi07
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 17:45
sie stehen auf der arbeitsfläche ? vielleicht noch direkt an der wand / dem schrank ? das ist dann akustischer aufstellungsmist kompakt - ls sollten nie direkt an der wand und nie auf einer schrank- / tischfläche stehen. vielmehr auf ständern. nur dann können sie optimal klingen. folglich ist dann die küche wohl nicht der richtige ort.
Argon50
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 17:58
Hier könnte ein Bild der Hörsituation (sprich Küche mit Anlage) zur Verdeutlichung und zur erleichterten und schnelleren Hilfestellung beitragen.
Grüße,
Argon
hes124
#8 erstellt: 01. Okt 2007, 18:16
ok, ich werde mal fotographieren,
der Tip, dass die Kueche nicht der richtige Ort sei, mag sachlich stimmen, aber ich wollte ja grade in der Kueche auch gute Musik hoeren, hab ja sonst nie Zeit...
storchi07
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 18:30
dann besteht die möglichkeit des grossen klanglichen kompromisses
hes124
#10 erstellt: 01. Okt 2007, 18:38
wieviel Wandabstand sollte denn sein?
habe im Moment so 1x direkt in der Ecke, 45 Grad an den Seiten abschliessend, und einmal quasi mit dem Rücken zur Wand, aber es ist eben auch kein Platz für freie Aufstellung vorhanden...
xutl
#11 erstellt: 01. Okt 2007, 18:42
Hast Du schon nachgesehen, ob die Boxen richtig angeschlossen sind?
+ an +
- an -
Argon50
#12 erstellt: 01. Okt 2007, 18:44
+ an +
- an -
Oder farblich ausgedrückt:
Rot an Rot
Schwarz an Schwarz
Ganz an die Wand/ in die Ecke ist definitiv schlecht!
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 01. Okt 2007, 18:45 bearbeitet]
storchi07
#13 erstellt: 01. Okt 2007, 18:46
wandabstand empierisch ermitteln und möglichst nicht auf tisch oder schrank stellen ! oder stark endkoppeln !
hes124
#14 erstellt: 01. Okt 2007, 19:54
entkoppeln, auf ne Filzunterlage?
irgendwie muss ich sie doch befestigen.
storchi07
#15 erstellt: 01. Okt 2007, 20:01
vollgummi-füsse. gibt's im fachhandel.
Gene_Frenkle
#16 erstellt: 01. Okt 2007, 20:24
Am Besten direkt an die Wand in Ohrenhöhe. Je näher an der Wand, desto mehr Bass. Bei Standlautsprechern ist das anders, die brauchen in der Regel mehr Abstand zur Wand. Wenn Du sie fest und direkt an die (möglichst feste) Wand anbringst (dazu gibt es Halterungen) dann brauchst Du nichts an oder entkoppeln.
Argon50
#17 erstellt: 01. Okt 2007, 20:32
Gene_Frenkle schrieb:
Am Besten direkt an die Wand...
Hatten die Nubert 310 nicht hinten ihre Bassreflexöfnung?
Grüße,
Argon
Gene_Frenkle
#18 erstellt: 01. Okt 2007, 20:41
Dann wäre das, was ich gesagt habe natürlich Dummgequatsche hoch 3 (außer meine epochalen Ausführungen über die feste Wand und die Ohrenhöhe). Ich halte es da dann wohl wie Konrad Adenauer: "was schehrt mich mein Geschwätz von Gestern!". Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
hes124
#19 erstellt: 01. Okt 2007, 20:43
sie hat hinten eine Bassreflexoeffnung
wieviel Zentimeter sollte ich denn nun mind. Abstand haben?
-SunToucher-
#20 erstellt: 01. Okt 2007, 20:43
handelt sich hierbei wohl stark um die Eigenschaften des Stereodreiecks.
Manger hat bei seinem "Manger Schwallwandler" auf das Holoprfil gesetzt. Das soll wohl das Stereo-dreieck auflösen!
Ich zitiere:
Dies resultiert aus einem Phänomen, das auf einen Fehler bei allen Lautsprecherchassis zurückzuführen ist – Manger fiel bei seinen Versuchen auf, dass sämtliche Informationen des Eingangssignals bereits von der Hälfte der Membranfläche vollständig abgebildet werden. Die zweite Hälfte gibt das Eingangssignal lediglich ein zweites Mal, wie ein schattenartiges Gegenbild, wieder. Diese Besonderheit führt dazu, dass am Hörplatz nicht nur zwei Lautsprecher, sondern vier Hörbilder (bei Zweiwegelautsprechern acht) in Deckung zu bringen sind – das ist weder physiologisch möglich noch in der Natur zu finden. Doch damit nicht genug: Je weiter sich der Zuhörer von der Spitze des Stereodreiecks wegbewegt, desto stärker verschieben sich die Hörbilder, und die Räumlichkeit verschwimmt.
Die Lösung ist denkbar einfach: das Manger Holoprofil. Direkt vor dem Chassis montiert, deckt es etwa die Hälfte der Membranfläche derart ab, dass einerseits der volle Membrandurchmesser zur Erzeugung des Schalldrucks zur Verfügung steht, andererseits aber das schattenartige Gegenbild ausgeblendet wird
Marvin
EDIT: Mindestens 10 cm
[Beitrag von -SunToucher- am 01. Okt 2007, 20:45 bearbeitet]
Argon50
#21 erstellt: 01. Okt 2007, 20:44
Dann wäre das, was ich gesagt habe natürlich Dummgequatsche hoch 3 (außer meine epochalen Ausführungen über die feste Wand und die Ohrenhöhe). Ich halte es da dann wohl wie Konrad Adenauer: "was schehrt mich mein Geschwätz von Gestern!". Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! :prost
Hab ja nur mal gefragt, wissen tu ich es nämlich auch nicht sicher.
Edit:
Jetzt weiß ich es!
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 01. Okt 2007, 20:45 bearbeitet]
Gene_Frenkle
#22 erstellt: 01. Okt 2007, 20:46
Mindestens soviel, dass die Bassreflex-Öffnung nicht durch den zu nahen Abstand verkeinert wird. Das heißt um sicher zu gehen: Durchmesser Bassreflexöffung kleiner als Wandabstand.
Boxen kaputt, Kompaktanlage 10 Jarhe alt, wenig Kohle - was tun?
Kraizee am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  6 Beiträge
Was würdet ihr tun ?
FAB1337 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  14 Beiträge
Vater hat Probleme, Stimmen im TV zu verstehen - was tun ?
L4M4 am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  8 Beiträge
Hilfe zu wenig Lautsprecher
ruffytaker am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  13 Beiträge
Wo verkauft man am Besten seine Besten?
countermatti am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
was tun problem schrift abnutzung?
christian377771 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  5 Beiträge
Aussetzer der Stereoanlage - was tun?
*Yogoloki76* am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  14 Beiträge
Mono ist am Besten.
oelsinus am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  94 Beiträge
Welche Musikrichtung klingt am besten?
Django8 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  32 Beiträge
welcher mp3 player für den pc ist am besten
DJOlli am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.948 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedUwe_Micklitza
  • Gesamtzahl an Themen1.556.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.798
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
