HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
Kirschi1988
08:14
#9969
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hi! @ Altgerätesammler: Also ich finde die von dir gezeigten Hochvolt-Halogenlampen recht gut - Ich habe in meinem Zimmer nur solche in der Deckenlampe und die halten jetzt bestimmt schon 8 Jahre bei täglich 1 bis 2 Stunden gebrauch (das ist kein scherz, ich kann mich nicht erinnern dass ich seit ich in dem Zimmer wohne jemals eine ausgetauscht hätte die bei mir sind übrigens von OSRAM eine hat 50 Watt) - Werden die Halogenlampen bei dir öfters bewegt oder daran angestossen im eingeschalteten zustand das mögen nämlich Halogenlampen sowieso gar nicht bei mir sind die nhämlich fest montiert. Eventuell hat euer Stromnetz auch öfters Überspannungen bzw. dauerhaft eine leichte Überspannung das könnte auch eine ursache für häufigen Ausfall sein - Wie sind die Lampen bei dir eingebaut - kann die Abwärme gut weg? (bei mir ist um jede einzelne ein Glasrohr das vorne und hinten Offen ist und ein wenig abstand vom rand der Lampen hat sodass immer Luft durchziehen kann) Welche Umgebungstemperatur herrscht bei euch so im durchschnitt? Wie weit sind die einzelnen Lampen voneinander bzw. von anderen Hitzequellen entfert? |
Mo888
15:24
#9970
Haha, was ein Zufall! Gestern Abend lobe ich hier noch die eine Leuchtstoffröhre in meinem Aquarium, die schon knapp 12000h gelaufen ist und eben komme ich aus der Schule und geh in mein Zimmer und sehe nur ein Flackern im Aquarium. Das war dann die alte! ![]() Gasinnendruck zu niedrig, deßhalb startet sie immer wieder und geht dann sofort aus, was auf Dauer sehr schlecht für den Starter ist, da dieser nun fast dauerhaft versucht die Röhre zu starten! Das ist die Rosane für den Pflanzenwachstum, da habe ich keine Vorrätig, muss also nachher mal in einen Aquaristik Laden! ![]() |
HiFi-Tweety
16:43
#9971
Das Problem kenne ich! Immer geht die kaputt, die nicht gerade im Unterschrank als Ersatz liegt... ![]() |
hifijc
17:01
#9972
Ich bin grade dabei eine kleine Kompaktbox mit Boxsim zu erstellen. Als Chassis habe ich G20sc und AL130 genommen einfach mal so aus lust und laune. ![]() ![]() [Beitrag von hifijc am 23. Mrz 2011, 17:22 bearbeitet] |
beatboss
17:20
#9973
die gezeigten hochvolt halogen sind in meinen augen auch absoluter schrott. ich hatte im alten zimmer 5 stück. wirklich ständig waren da lampen kapput! jetzt hab ich niedervolt halogen, im mediazimmer 29 stück(eine musste dem beamer weichen) im schlafzimmer 25 stück, gang und bad nochmal 9. man braucht halt einen trafo. Dimmbar sind sie auch ohne probleme...aber die lampen sind ca. 8 jahre alt, wurdem mal mehr mal weniger benutzt, und es war noch NIE eine kapput. |
Altgerätesamler
17:39
#9974
Hi.. Also die Lampen werden grundsätzlich nicht bewegt. Es passiert eigentlich immer beim Einschalten. Wir haben hier eine Netzspannung zwischen 127V und 130V AC. Ist aber normal. Ich habe sonst keine Probleme mit Lampen, nur mit diesen 230V Halogen. Anbei muss ich aber anmerken, das es sich nicht um Osram Birnen handelt. Wir bezihen diese aus unserem Supermakrt. Sind glaube ich Philips. ![]() In meinem Zimmer hat es wie bei beatboss auch 12V Halogenlampen. Die leuchten schon seit 5 Jahren. Anscheinend mögen die 230V Halogenlampen die Spannungsspitze beim Einschalten nicht. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 23. Mrz 2011, 17:40 bearbeitet] |
hifijc
17:43
#9975
Aber halogenlampen sind nicht grade das thema für den Hifi bereich ![]() ![]() |
Altgerätesamler
18:00
#9976
Du hast natürlich recht.. ![]() Zeigst du uns den mal deine Simulation von der Box? |
Mo888
18:59
#9977
Altgerätesamler
19:13
#9978
Mo888
19:25
#9979
BassFetischist
19:41
#9980
Altgerätesamler
19:50
#9981
Der gefällt mir. Vor allem die gute alte Alufront mit den Knöpfen welche natürlich auch aus Aluminium sind. Das war noch Qualität, nicht so wie heute, die Plastickknöpfe mit der Plastikfront. ![]() Aber das Thema haben wir glaube ich schon einmal durchgekaut. ^^ |
erwin17
19:57
#9982
ja genau richtig ![]() ![]() ![]() ![]() |
-Fabio-
20:19
#9983
Jetzt wo wir gerade bei den Reveivern sind. Ich werfe auch mal einen von mir rein:D Leider steht er gerade etwas unschön, aber nunja, er dient schließlich als Bettanlage;) ![]() ![]() Die Halterungen für die Beleuchtung haben leider einen Schaden:( ![]() |
hifijc
20:23
#9984
Mache ich wenn ich mit der Weiche fertig bin ![]() ![]() |
Mo888
20:35
#9985
Sehr schöner Nikko Fabio! ![]() Kannte den irgendwie gar nicht merh von dir!^^ Ich bin auf der Suche nach einem Nikko 7075 in schwarz! Der gefällt mir von allen Nikkos mit am besten! Wenn mal ein günstiger auftaucht und ich ihn entdecke, werde ich zuschlagen! ![]() |
-Fabio-
20:45
#9986
Letztens ist der größere 8085 in schwatz für um die 40€ weggegangen. Da fehlten allerdings alle Kippschlater ![]() Den 7075 habe ich ja auch noch, aber meiner hat einen Defekt an der Vorstufe. In schwarz werden die immer ein gutes Stück teurer, aber ich finde auch, dass die damit besser aussehen, besondern, wenn da auch die blaue Beleuchtung dazu komme. ![]() |
Altgerätesamler
20:45
#9987
Hallo Fabio Auch dein Receiver finde ich toll. Solange die Geräte eine Aluminiumfront besitzen, bin ich Grundsätzlich begeistert von den Geräten. ![]() |
Mo888
20:48
#9988
An dem war ich auch drann, aber die fehlenden Schalter haben mich davon abgehalten... ![]() ![]() |
Mo888
21:16
#9989
iKorbinian
21:28
#9990
Da finde ich den Pioneer aber um Längen und hübscher. Der strahlt mehr Wertigkeit aus, der Optonica wird auf mich hingegen hässlich und unscheinbar. |
Mo888
21:37
#9991
Dabei ist es genau umgekehrt! Der Optonica ist mit einer der solidesten Receiver, die ich jeh besessen habe. 16kg Gewicht, fettes 500 Watt Netzteil, Echtholzfurnierseiten, wohingegen der Pioneer nur knapp 12kg wiegt und billigste Plastik"holz"folie hat. ![]() Auch klanglich ist er im Gegensatz zum Pioneer imho um einiges besser. Ein wirklich sehr wertiges, stabiles und solides Gerät. |
-Fabio-
21:51
#9992
Der Optonica sagt mir allerdings auch eher zu. Solche wie den Pioneer sieht man einfach viel zu oft. Da ist der Optonica doch mal eine schöne Abwechslung. |
Altgerätesamler
17:52
#9993
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Also mir gefällt der Optonica auch besser. Vor allem der Aufbau im Gerät finde ich toll. ![]() Der scheint auch ein kleiner Kraftportz zu sein. Mein Lenco A-50 hat eine Leistungsaufnahme von 250 Watt, deiner 500 Watt.. XD Aber deiner ist ja auch ein Receiver. ![]() |
hifijc
18:15
#9994
Mo888
18:29
#9995
Naja... Ausgangsleistung hat der Optonica "nur" 2x65 Watt an 4 Ohm. Aber das reicht vollkommen, ich würde ihn aber ohnehin etwas stärker schätzen! ![]() |
-Fabio-
19:27
#9996
@hifijc Ist die Weiche selbst entwickelt oder stammt die aus einem fertigen Bausatz? Sieht jedenfalls so aus wie von der Visaton-Seite. Ich kann die Weiche dort aber keinem Lautsprecher zuordnen. ![]() |
hifijc
19:29
#9997
Ich habe einen angefragt ![]() ![]() ![]() |
Altgerätesamler
19:30
#9998
Hi
Meine Lenco's haben jeweils auch "nur" 2*80 Watt an 4Ohm... Mir reicht es auch vollkommen. Zwar habe ich diese gebrückt. Aber es reicht locker, für einen Hörschaden. ![]() |
TuxDomi
19:45
#9999
NUR 2*80 Watt. Ihr wisst schon dass man mit dem richtigen Schalldruck der LS bei 20-30 Watt die Hütte zum Beben bringen könnt? Leistungsangaben sind immer so ne Sache... Gruß Domi _________ 16 Jähriger Hifi-Fan Anlage im Profil |
Altgerätesamler
19:52
#10000
Daher ja auch "nur" mit Gänsefüsschen. XD Mir ist das natürlich bewusst. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 24. Mrz 2011, 19:54 bearbeitet] |
-Fabio-
19:54
#10001
Natürlich wissen wir das ![]() ![]() Mit 8 Watt kann man eine Lagerhalle beschallen. Doppelte Leistung bedeuten einen Lautstärkeanstieg von 3db. Ich habe hier ein paar Chassis liegen, die zu schade zum vergammeln sind. Meine Magnat LOG-2000 habe ich nun aufgegeben. Ich bekomme dafür die Ersatzteile, die ich brauche leider nicht:( Also, da wäre einmal ein Hochtonhorn von Isophon. Die Bezeichnung ist glaube ich DKT110 oder DKT 11/C 100/8 oder sowas in der Art:D Jedenfalls sehr massive und schwere Hörner;) ![]() ![]() ![]() Dann wären da noch ein Paar Mitteltonkalotten aus der Edelschiede Scan Speak. Bezeichnung D 3808. ![]() ![]() ![]() Als letztes wäre noch ein einzelber 25cm Tieftöner, ebenfalls von Scan Speak. Bezeichnung weiß ich leider nicht:( Die Sicke habe ich schon sauber entfernt und die neue kann sofort verklebt werden. Was meint ihr was die Teile wert sind? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -Fabio- am 24. Mrz 2011, 19:58 bearbeitet] |
hifijc
20:30
#10002
Scan Speak baut heutzutage high-End Chassis wo ein Hochtöner auch mal 300 Euro kostet. ![]() Aber keine ahnung bei den alten dingern ![]() ![]() |
-Fabio-
20:39
#10003
Ich wollte irgendwann mal die Ringradiatoren von Scan Speak ausprobieren. Dann aber auch zusammen mit einem Tief- Mitteltöner von Scan Speak:) DIe haben zum Teil ja echt geile Teile:D Zum Beispiel nette Subwooferchassis, die bis unter 20hz im Bassreflexgehäuse spielen mit gerade mal 3db Pegelverlust ![]() ![]() |
Mo888
21:29
#10004
Hab ein neues Avatar! ![]() [Beitrag von Mo888 am 24. Mrz 2011, 21:29 bearbeitet] |
hifijc
21:32
#10005
[Beitrag von hifijc am 24. Mrz 2011, 21:35 bearbeitet] |
Mo888
21:38
#10006
Die Magnat habe ich schon gesehen! Sind bei mir um die Ecke, nicht sonderlich weit weg! ![]() Meine Großtante wohnt dort! Aber jetzt schon zu teuer! ![]() |
-Fabio-
21:44
#10007
Die Magnats währen für mich leider zu weit weg ![]() Außerdem werden die auf jeden Fall viel zu teuer für mich;) Hier gibt es auch noch wieder mal welce.... Blöderweise an einer absolut besch***** Stelle zum Abholen;) ![]() ![]() |
Mo888
21:50
#10008
Ja, leider auch viel zu weit für mich! ![]() |
Mo888
22:29
#10009
Na, hier im HiFi-Forum herrscht heute Abend auch wieder Totenstille! ![]() In meiner Buddyliste sind auch von knapp 50 Leuten nur fünf online! ![]() |
-Fabio-
22:37
#10010
MIt der Buddyliste habe ich noch nie gearbeitet:D Hauptsache irgendjemand schreibt. Jedenfalls habe ich nichts Hifi-mäßiges zu berichten. ![]() |
Mo888
22:41
#10011
Bei mir gibts auch nix neues zu berichten! Alles beim alten, nix weg- und nix dazugekommen! Alles steht noch an seinem alten Platz! ![]() |
hifijc
16:52
#10012
erstellt: 25. Mrz 2011, |
TuxDomi
17:25
#10013
Schöner Plattenspieler! Welche Marke? Gruß Domi __________ 16-Jähriger Hifi-Fan Anlage im Profil |
Mo888
17:32
#10014
Technics SL-Q33 oder so glaube ich. ![]() |
hifijc
17:33
#10015
Danke ![]() Marke ist Technics Modell SL-Q33 das topmodell der reihe. Hier mal mein Thread ![]() ![]() |
Mo888
17:52
#10016
hifijc
17:56
#10017
Das 270er war damals ein sehr beliebtes System und ist es heute immer noch. Mit einer Nos Nadel Rockt es richtig ab. ![]() An welchen Spieler ist es denn montiert? an deinem Metz? ![]() |
Mo888
18:00
#10018
Am Optonica RP-105 |
hifijc
18:02
#10019
Aber man kann es nicht beurteilen welches besser ist da es vom M95 5-7 Varianten gibt. Beide sind gut aber das M95 würde ich nicht so Präzise und Klangvoll setzen wie das 270er. Nartürlich nur mit NOS Nadeln ![]() [Beitrag von hifijc am 25. Mrz 2011, 18:03 bearbeitet] |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.945
