D40F272A3 geht aus (Bild schwarz)
Weejas
#1 erstellt: 19. Feb 2019, 13:00
Moin
Hab hier den Telefunken D40F272A3 hier liegen
Der geht nach ca 3-5 Minuten aus, Bild schwarz
Kann es am NT liegen das ein Widerstand defekt ist?
Stecker raus, wieder rein, Bild wieder da, dann gleiches Spiel von vorne.
Reparatur im Laden wird sich wohl nicht lohnen, wollte es wenn selbst machen
Jemand schon Erfahrung mit solch ein Fehlerbild gemacht?
Weejas
#2 erstellt: 21. Feb 2019, 10:00
keiner ne Idee?
langsaam1
#3 erstellt: 21. Feb 2019, 14:29
bin kein Techniker, aber aus Laienerfahrung:
- auch wenn NIX angeschlossen? (siehe weiter unten bei > Kein Signal)
- steck mal USB für Mediaplayer
--- die gehen im Betrieb eigentlich Aus wenn:
- Stromsparzeit erreicht (im Menü einstellbar)
- erkannte Untätigkeit > Zeitspanne mir unbekannt
- KEIN Signal erkannt > wobei das um 3 Minuten was den 5 nahe kommt
-- ansonsten Sicherheitsabschaltung
ihm "passt" irgend etwas nicht
(z.B."Fehl" Strom oder unpassende Spannung aufs Board ; LNB / TV Kabel / HDMI / Klinke / Scart etc.)
-- wichtig auf das Blinken der LED achten und IMMER warten bis aufhört !
bevor man eine Aktion tätigt !
[Beitrag von langsaam1 am 21. Feb 2019, 14:31 bearbeitet]
TV Bild bleibt Schwarz!Gibt es eine Reset Knopf
Dmx1225 am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  4 Beiträge
Telefunken xu65d401 Bild versetzt
Alokad am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  2 Beiträge
TELEFUNKEN D55U400Y4CW schlechtes Bild
barsch07 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  2 Beiträge
Nach Panelwechsel Bild auf Kopf und Negativfarben
matthes1973 am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  2 Beiträge
TV D32F289X4CW Bild- und Tonstörung
ClassicFan am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  2 Beiträge
Telefunken D32H502N4CWI Reparatur Hintergrundbeleuchtung (Backlight)
blueice_haller am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  9 Beiträge
Mein Telefunken hängt beim einschalten.kein Bild kein Ton
paddy27k am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  3 Beiträge
telefunken t32761l(b) unscharfes bild bei verwendung als monitor
piperka am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  2 Beiträge
TV plötzlich kein Bild mehr, Ton noch da
Lilly* am 02.09.2023  –  Letzte Antwort am 02.09.2023  –  4 Beiträge
D32F550R1CW-W - Updateproblem
DESASTER75 am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.05.2023  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.910
