Surround-Anlage zusammenstellen
alanguenes
#1 erstellt: 29. Okt 2006, 19:01
Hallo "Hifi-Freunde"!
Mein Geburtstag ist in einer Woche und ich darf mir von meinen Eltern aus ein eigenes Geschenk auswählen.Ich würde mir gerne eine gute Surround-Anlage zusammenstellen.
Von meinen Eltern würde ich also einen Receiver kriegen und die Lautsprecher müsste ich mit meinen eigenem Geld und das Geburtstagsgeld anderer selbst kaufen (von anderen kriege ich insgesamt ca.500€ und ich würde von meinem eigenen Geld ca. 150€ dazutun).
Kurz und klar: Für Lautsprecher und Receiver stehen mir insgesamt ca. 900€ zur Verfügung.
Ich höre zu 70% Musik und zu 30% gucke ich Filme.Mein Zimmer ist etwa 12 m² "groß".
Nun wäre ich euch dankbar,wenn ihr mir vielleicht etwas Schönes zusammenstellen könntet,denn mit meinem jetzigen Lautsprechersystem Logitech Z-5400 bin ich nicht sehr zufrieden.
Jedoch müssen die Lautsprecher schon komplette Sets sein,also nix mit Zusammenbauen.Außerdem müsste es ein 5.1 , 6.1 oder ein 7.1 System sein.
Wie wäre es mit dem Teufel Theater 1?Wenn ihr mir das Theater 1 empfehlen würdet,welcher Receiver würde sich dazu eignen?
Sonst noch Vorschläge?
Vielen Dank für eure Hilfe!
usaxxl
#2 erstellt: 29. Okt 2006, 21:08
Hallo !
Brauchst Du wirklich einen Receiver? Meinst Du nicht das das Concept S nicht ausreichend ist? Sieh es Dir mal an und gehe es mal Probehören. Ich denke für
Dein Zimmer reicht es aus. Da kannst Du immerhin bis zu 5 Geräte anschließen.
Ein guter Receiver kostet auch ein paar €s.
Concept S Set 3+R Dolby Digital/dts
Mit freundlichen Grüßen usaxxl
alanguenes
#3 erstellt: 29. Okt 2006, 21:12
Das Concept S hatte ich auch schon im Auge.Aber wäre es nicht besser einen externen Receiver zu kaufen,damit der Subwoofer "für sich allein sein kann" ?
Wäre da ein Theater 1 + ein Receiver für ca. 300€ nicht sinnvoller?Denn wenn ich später mal neue Lautsprecher kaufe bräuchte ich einen neuen Receiver,da der des Concept S ja nur auf sein system ausgelegt ist und eingebaut ist.
usaxxl
#4 erstellt: 29. Okt 2006, 21:45
Hallo !
Du hast auf jeden Fall RECHT. Aber ich bin mir nicht sicher das Du mit Deinem
Geld hinkommst.
Liste
alanguenes
#5 erstellt: 29. Okt 2006, 23:29
Hmm...
Wenn ihr mir das Theater 1 empfehlen würdet,gibt es keinen Receiver bis 300€ der guten Klang und viele Einstellungen hat?Sollte außerdem Dolby Digital und DTS decodieren können,sowie Dolby ProLogic 2 etc haben.Nicht schlecht wäre,wenn es ein 7.1-Receiver ist und genau oder mehr Watt ausgibt,wie das Theater 1 Watt hat.Kompatibel mit dem Theater 1 ist auch eine Vorraussetzung.
Sind jetzt zwar viele Eigenschaften,aber gibt es keine günstige Lösung?
Ansonsten: Noch irgendwelche Empfehlungen?
Klez
#6 erstellt: 29. Okt 2006, 23:46
Ein Irrtum immer und immer wieder... Watt sind "fast" sch**ss egal! Das sagt überhaupt nix aus.
[Beitrag von Klez am 29. Okt 2006, 23:56 bearbeitet]
alanguenes
#7 erstellt: 30. Okt 2006, 00:01
Ok...
Ich dachte,wenn die Lautsprecher vom Theater 1 80 Watt haben,sollte der Receiver auch mindestens eine Ausgangsleistung von 80 Watt pro Kanal bzw. für den Subwoofer 250 Watt haben,damit ich das Theater 1 richtig "ausreizen" kann.
Liege ich damit etwa falsch?
bothfelder
#8 erstellt: 30. Okt 2006, 00:07
Hi!
Der SUB ist aktiv, hat eine eigne Endstufe verbaut.
Andre
alanguenes
#9 erstellt: 30. Okt 2006, 00:12
Aber der Sub muss doch trotzdem am Receiver angeschlossen werden,oder?
Verstehe ich jetzt nicht.Wird der Sub jetzt vom Receiver befeuert oder von sich selbst?
bothfelder
#10 erstellt: 30. Okt 2006, 00:21
Hi!
Isser aktiv hat er 'ne eigene Endstufe.
Ein AVR hat nur einen PRE-out für den (aktiven) SUB.
Andre
alanguenes
#11 erstellt: 30. Okt 2006, 00:23
Was bedeutet das jetzt konkret?
sk223
#12 erstellt: 30. Okt 2006, 00:27
es gibt aktive ( mit eigenem Vertsärker ) und passive ( halt ohne Verstärker ) Sub´s. Bei Teufel ist so wiet ich weis bei allen Set´s der Sub aktiv. Es sind zwei Anschlußmöglichkeiten vorhanden, Front LS zum Sub und von da zu den Front´s und im AVR dann bei den Einstellungen für die Front-LS auf groß/high oder so stellen. Zweite Möglichkeit ist einen vorhandenen Sub-Ausgang am AVR zu nutzen über Chinchkabel und im AVR die Front´s auf klein/small stellen.
Ich hoffe das war Verständlich und nicht zuviel.
alanguenes
#13 erstellt: 30. Okt 2006, 00:30
Ich glaube die 2. Variante ist leichter,oder?
bothfelder
#14 erstellt: 30. Okt 2006, 00:34
Hi!
Passiv: Warum?
Teufel schreibt auf seiner HP, welcher AVR am besten zu welchem LS-SET passen würde.
Andre
sk223
#15 erstellt: 30. Okt 2006, 00:34
An sich schon, man ist bei der Aufstellung das Sub flexibler mit dem Standort. Kleiner Tip, da am Sub eigentlich immer zwei Chinchbuchsen als Eingang vorhanden sind eine Y-Weiche benutze ( eine Buchse auf zwei Stecker ) und so beide Eingänge nutzen, das erhöht etwas den Pegel.
gruß
Stefan
alanguenes
#16 erstellt: 30. Okt 2006, 00:38
Ich meinte,dass das wohl leichter ist,oder?
Könntet ihr mir vielleicht genau sagen wie jetzt die Lautsprecher und der Subwoofer am besten und leichtesten an einen Receiver angeschlossen werden?
sk223
#17 erstellt: 30. Okt 2006, 00:42
Den Sub über Chinchkabel am Sub-Pre-Out des AVR und alle anderen LS an den entsprechenden LS-Anschlüssen.
Leg mal ne Lesestunde ein
http://www.teufel.de/de/Magazin/
Für´s T1 gibt Teufel diese AVR als Empfehlung
Preisklasse 400 bis 600 €, beispielsweise
- Denon AVR-1707
- Denon AVR-1907
- Kenwood KRF-V7100D
- Kenwood VRS-7200
- Kenwood KRF-V8090D
- Marantz SR-4600
- Onkyo TX-SR504E
- Onkyo TX-SR604E
- Panasonic SA-XR55EG
- Panasonic SA-XR58EG
- Pioneer VSX-916
- Sony STR-DE697
- Sony STR-DB895D
- Sony STR-DB795
- Yamaha RX-V559
- Yamaha RX-V659
schau mal welche dir so zusagen, es gibt wohl sicherlich noch immer sogenannte Auslaufmodelle ( z.B. Onkyo 603 ) welche dann recht günstig zu bekommen sein könnten.
[Beitrag von sk223 am 30. Okt 2006, 00:45 bearbeitet]
alanguenes
#18 erstellt: 30. Okt 2006, 00:45
http://www.amazon.de.../028-1329512-1733362
Wie wärs damit?Der Preis ist ja schonmal in Ordnung.
sk223
#19 erstellt: 30. Okt 2006, 00:54
Wenn er dir gefällt und vom Preis her i.O. ( laut geizhals 351€ ) da ab 20€ ohne Versandkosten bei amazon.
alanguenes
#20 erstellt: 30. Okt 2006, 00:56
Hat er denn mehr oder weniger guten Klang und ausreichende Funktionen?Inwieweit ist er zukunftssicher?
bothfelder
#21 erstellt: 30. Okt 2006, 00:58
Hi!
Weiter oben stand was mit 70% Musik... auch ist das Zimmer nur 12 m² ...
Wenn man nicht alles quetschen will, paßt da "nur" Stereo rein!
Andre
alanguenes
#22 erstellt: 30. Okt 2006, 01:16
Also ich hab hier zur Zeit ein Logitech Z-5400 stehen,und das passt locker in mein Zimmer und ist auch vernünftig aufgestellt.Das Theater 1 ist ja auch "nur ein bisschen" größer.
alanguenes
#23 erstellt: 30. Okt 2006, 17:45
Wäre denn Theater 1 überhaupt gut?Ich habe hier nämlich gelesen,dass das Theater 1 nicht gut für Musik ist und ich höre ja zu 70% Musik.Wenn ja,wie wäre es mit Teufel Theater 1 + Yamaha RX-V559?
Wäre für Vorschläge/Tipps dankbar.
Unreal_Wauzi
#24 erstellt: 30. Okt 2006, 18:53
schau dir unbedingt auch mal von "Wharfedale" die "Crystal" serie an... sehr gute allrounder (für musik u. heimkino!) mit tollem klangspektrum, guter verarbeitung u. kleinem preis...
http://www.wharfedale.co.uk/range.php?range_id=5
4x Crystal CR-20 (60€ das stück)
1x Crystal Center (90€ das stück)
und dazu einen MAGNAT BETASUB 25 A für 160€!
das wäre bei einer zu beschallenden fläche von 12m² ein absolutes spitzensystem zum fairen preis... aus eigener erfahrung weiß ich das der Pioneer VSX-916-K[ca. 300€) (vor allem auch im stereobetrieb!) sehr gut mit jener kombination harmoniert u. erstklassigen sound liefert - im 5.1 betrieb sowieso, aber im stereobetrieb spielt er so harmonisch mit der crystal reihe, das man glaubt man "hört" gerade hardware aus einer höheren klasse...
mit knapp 800€ bist du dabei, passt also wunderbar in dein budget :-)
Magnuson
#25 erstellt: 30. Okt 2006, 19:03
Hi Alanguenes,
ich denke mit dem Theater 1 und dem Yamaha machst du einen guten Einstieg ins Heimkinovergnügen.
Das mit dem Musikhören ist folgendermaßen. Wenn du dich gerne im Stereodreieck hinsetzt und dir die Zeit nimmst um in Ruhe deine Lieblingsstücke anzuhören, dann kann es sein das du auf lange Zeit nicht sonderlich zufrieden sein wirst, auch wenn es sicher eine extreme Steigerung zu deinem bisherigen System darstellt. Wenn du Musik aber hauptsächlich nebenbei hörst, mehr als Hintergrund berieselung, spricht nichts gegen die Komponenten.
Eine Frage wäre noch ob dir der RX-V 459 (ca. 270 Euro bei Hirsch & Ille) nicht auch schon reichen würde. Du würdest im Prinzip auf den I-Pod Dock und die Multiroom Möglichkeit verzichten. Also wenn du das nicht brauchst, dann greif zum kleinen Bruder. Wesentlich mehr würde erst der RX-V 659 bieten, vor allem das automatische Einmeßprogramm ist für Anfänger sicher ein Segen, auch praktisch wenn man gerne umräumt.
Forghorn
#26 erstellt: 30. Okt 2006, 19:38
Vielleicht wäre der Onkyo TX-SR 603E für 300 € noch eine Alternative.
Würde ich auf jeden Fall mit in die engere Auswahl nehmen.
alanguenes
#27 erstellt: 30. Okt 2006, 22:14
Diesen Ipod-Dock brauche ich nicht.Aber was ist die Multiroom-Möglichkeit?
Bezüglich zu Wharfedale:
Eigentlich hatte ich mich schon auf Teufel festgelegt,da ich viel Gutes davon im Forum gehört hab.Also Wharfedale kenn ich auch nur sehr schlecht.Wie sind die Lautsprecher und der Service?
Magnuson
#28 erstellt: 30. Okt 2006, 23:46
Also bei dem RX-V 559 sieht die Multiroom-Funktion so aus, das du zum Beispiel einen DVD-Player, der in dem Raum mit dem Receiver steht, über den Reciever laufend mit einen anderen Verstärker in einem anderen Raum laufen lassen kannst. Ist meiner Meinung nach nicht besonders nützlich in dieser Konfiguration.
sk223
#29 erstellt: 30. Okt 2006, 23:49
Das ist die Möglichkeit ein zweites Boxenpaar für einen anderen Raum anzuschließen z.B. Küche und brauchst dann dort kein Radio oder so.
Magnuson
#30 erstellt: 31. Okt 2006, 00:26
@sk223
Das ist leider beim Yamaha RX-V 559 so nicht möglich.
[Beitrag von Magnuson am 31. Okt 2006, 00:27 bearbeitet]
sk223
#31 erstellt: 31. Okt 2006, 01:12
eine in meinen Augen unsinnige Sache, wenn es so wie von Magnuson beschrieben ist.
alanguenes
#32 erstellt: 01. Nov 2006, 01:26
Ok,die Anlage würde dann in unser Wohnzimmer,das heißt ca. 20 m², reinkommen.Dementsprechend würde dies bedeuten: 60% Filme und 40% Musik.
Ich bitte um weitere Vorschläge.
Vielen Dank!
[Beitrag von alanguenes am 01. Nov 2006, 01:27 bearbeitet]
alanguenes
#33 erstellt: 03. Nov 2006, 00:54
Meine Eltern und ich fahren morgen in einen MediaMarkt und wollen uns einige Lautsprechersysteme angucken.Könntet ihr mir bitte einige gute Systeme und Receiver nennen,damit ich morgen nicht ver*****t werde (wofür MediaMarkt ja bekannt ist) ?
Klez
#34 erstellt: 03. Nov 2006, 02:23
Da ich nicht weiss was die Jungs da stehen haben werden, bringt es auch nicht viel, wenn ich hier zig Systeme nenne. Kaufen sollte man sowieso erst NACHDEM man sich ein wenig informiert und umgeschaut hat. Lasst euch nix aufschätzen und besteht darauf, dass der Verkäufer ein paar Lautsprecher zeigt und zwischen ihnen hin und herschaltet. Nur so kannst Du einen halbwegs vernünftigen Vergleich ziehen.
alanguenes
#35 erstellt: 05. Nov 2006, 14:45
Ich habe mir jetzt das Teufel Theater 1 und den AV-Receiver Pioneer VSX-916 bestellt.Mal gucken wie sich das anhört.
Eine Frage hätte ich noch: Der Pioneer VSX-916 ist ein 7.1 Receiver kann man da überhaupt das Theater 1 (ist ja 5.1) anschließen?Wenn ja,muss ich irgendwelche Einstellungen oder so beachten?
Klez
#36 erstellt: 05. Nov 2006, 17:56
Nein. Wenn Du die Surround Back Kanäle deaktivierst, oder die automatische Einmessung verwendest, dann agiert er als normaler 5.1 Receiver.
schnapper123
#37 erstellt: 31. Jul 2012, 19:56
Hallo liebe Leser und Leserinnen,
ich bin neu hier und habe bis jetzt noch nicht ganz durchgeblick wie ich einen Thread erstelle.
Zu meiner Frage... ich versuche es euch so leicht wie möglich zu machen. Kann ich mit den ausgewählten Sachen die ich gleich hier drunter poste ein 5.1 (evtl. spätere Erweiterung auf 7.1) SurroundSound-System erstellen?
Diese Artikel habe ich schon:
http://kleinanzeigen...-standboxen/72182888
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00065GMFG
Mir würde fehlen einen AVR, Center und Subwoofer.. meine Vorschläge wären hier:
http://www.amazon.de...id=1343756732&sr=1-3
http://www.amazon.de...id=1343756461&sr=1-2
Subwoofer habe ich noch nichts gefunden.
Würde das so funktionieren? Ich habe diesbezueglich wirklich keine Ahnung... ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir hier unter die Arme greifen koenntet.
Manuel
Surround Anlage selbst zusammenstellen
EnTaroAdun am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  8 Beiträge
Surround system selbst zusammenstellen
michi9631 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
Surround Anlage für kleines Geld
einseinsacht am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
surround system selber zusammenstellen?
Universalle am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  2 Beiträge
5.1 anlage zusammenstellen
mailfor am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  7 Beiträge
Eigenes 5.1 System zusammenstellen
ChrisW88 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
"Gute" Anlage für wenig Geld
Drugs am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  9 Beiträge
Gute Anlage selber zusammenstellen
Janz21 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  17 Beiträge
Beratung für Surround 7.1 System selber zusammenstellen
angus2000 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  22 Beiträge
5.1 surround Anlage von Yamaha
Tobinator258 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
