HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wer hat erfahrung mit JBL und hilft mir :-) | |
Wer hat erfahrung mit JBL und hilft mir :-)+A -A |
afru
#1 erstellt: 24. Dez 2006, 04:28 | |
Hi ich bin gerade am überlegen mir nen JBL CS 1500 System zuzulegen leider finde ich in der suche nix über dieses System vielleicht kann mir ja wer helfen :-) System soll hauptsächlich für Filme und teilweise Musik genutz werden denke 70/30 Wenn ihr das system nicht kennt aber sonst erfahrungen mit JBL gemacht habt dann bin ich euch auch für diese erfahrungen sehr dankbar :-) Foto lege ich mal dazu Daten: Standlautsprecher: maximal empfohlenen Verstärkerleistung: 150 Watt Leistung : (RMS/Musik) 50 Watt/300 Watt Bass: Verstärkerleistung (RMS) : 150 Watt Center: maximal empfohlenen Verstärkerleistung: 150 Watt Leistung : (RMS/Musik) 50 Watt/300 Watt als Alternative da ich auch sehr auf Design achte steht das viel günstigere Concept S in schwarz zur auswahl! Aber da liest man ja nicht viel gutes drüber wenn man auch mal etwas musik hören will Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen Danke |
TuxTom007
#2 erstellt: 24. Dez 2006, 12:21 | |
Hallo, ich hab das System nur bei einem Onlinehändler gefunden, aber selbst bei JBL auf der Webseite nicht. Ist das noch recht neu ? Vom Design her würde ich es nehmen, obwohl ich Hochglanzoberflächen nicht mag, die sind zu schmutz-anfällig. Ansonsten zu JBL: Ich hab seit einigen Jahren nur noch JBL, erst ein kleines 5.1 Komplettsystem, aktuell Teile aus der Northbrigh-Serie ( E100, E35, E250 ) und für Surroung ein SCS 260-5.1 System ohne Sub und bin sehr zufrieden damit. Der Klang ist gut, wenn auch basslastig in meinen Augen, aber das ist JBL-typisch. Verarbeitung ist gut, Preis-Leistungsverhältniss sehr gut. Ich würde auf alle Fälle vorher Probehören, am besten auch mit deinem AVR, da JBL nicht an allen AVR´s klingt. |
afru
#3 erstellt: 24. Dez 2006, 14:11 | |
Hi das System gibts soweit ich weiß seit August bei JBLauf HP findest du die Teile nur einzeln JBL CSS 55 zb mir gefallt das design super und der passende AVR soll auch gekauft werden wollte erst von H&K kaufen aber weiß nicht obich diesesPacket noch bekomme evtl würde ich den Panasonic AVR nehmen da mein Tv auch von Pana ist,was für einen nutzt du den?Probehören ist ja sone Sache ist nirgends aufgebaut das system und wenn nur in zu kleinen Räumen hab ca50qm Raum zu beschallend sind etwa 4m*6m |
tss
#4 erstellt: 24. Dez 2006, 16:21 | |
tuxtom hats erwähnt... jbl ist sehr "amerikanisch" abgestimmt. viel bass und schrille höhen... |
afru
#5 erstellt: 25. Dez 2006, 15:28 | |
Hat den hier noch keiner erfahrungen mit dem JBL CS 1500 gemacht??? Oder evlt sowas zu verkaufen? |
afru
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 16:02 | |
So da hie rja keine rma was schreibt gehe jetzt mal zum MM und Saturn und hole ein angebot rein morgen gehts nach Köln zunem Hifi Spezialisten will die Probehören,hab bisher nur einen Menschen gefunden der die CS 1500 hatte und der war zufrieden Wenn ich sie habe gibts nen Erfahrungsbericht |
afru
#7 erstellt: 28. Dez 2006, 00:14 | |
Irgendwie scheints hier im Forum keinen zu interessieren udn helfen kann man einem auch nicht naja starte nochmal einen versuch habe heute nen Angebot bekommen für Boxen: JBL CS 1500 System Welches 4 CST 55 Standlautsprecher TECHNISCHE DATEN General Frequency Response (–6dB) 55Hz – 30kHz Maximum Recommended Amplifier Power 150 Watts Power Handling (Continuous/Peak) 50 Watts/300 Watts Nominal Impedance 8 Ohms Sensitivity (2.83V/1m) 90dB Crossover Frequencies 3.2kHz; 12dB/octave Low-Frequency Transducers Dual 5" (170mm) PolyPlas™, video-shielded High-Frequency Transducer 3/4" (19mm) Titanium-laminate dome, video-shielded + 1 identische Center + 1 CSS10 Subwoofer TECHNISCHE DATEN Allgemeines Verstärkerleistung (RMS) 150 Watt Impulsleistung 250 Watt Bass-Chassis 254 mm große PolyPlas™-Chassis Eingänge Cinch- (umschaltbar auf LFE-Modus) und Lautsprecher-Eingänge mit 5-fachen Anschlussterminals Tiefpass-Frequenz Einstellbar zwischen 50 und 150 Hz Frequenzbereich 27 Hz – Einstellung des Tifpassfilters Abmessungen (H x B x T) 451 x 311 x 368 mm Gewicht 15,2 kg + Harman Kardon AVR 635 + Harman kardon DVD 47 HDMI Da ja leider keiner die Boxen kennt frage ich mal so ob die von den Technischen angaben her ausreichend sind für Heimkino und hin udn wieder Musik genuss :-) Will irgendwann auf größere Standbocxen von JBL aufrüsten und auf 7.1 gehen! Leider ist der AVR nicht der aktuelle AVR 645 der auch HDMI besitz frage ist lohnt es sich drauf zu warten oder jetzt zugreifen alles zusammen für 2000 Euro Einzeln wären über 3000 Euro Bitte gebt mir mal nen paar Tips |
tss
#8 erstellt: 28. Dez 2006, 00:26 | |
dein raum bleibt ziemlich gross. bzgl subwoofer sehe ich da ein problem. ob die säulen für deinen raum tatsächlich ausreichen werden, hängt auch mit deinen ansprüchen zusammen. der avr ist eigentlich sehr gut, hat ein stabiles netzteil. wieviele hdmi anschlüsse hat dein fernseher? wieviele hdmi geräte willst du anschliessen? wenn ich mich recht entsinne, hast du zwei. einen wird dann schonmal der dvd-player belegen, einen weiteren evtl ein digitalreceiver (für kabel-sattv). jetzt stellt sich die frage, was willst du sonst noch alles anschaffen bzw via hdmi anschliessen. wenn du sonst nichts mehr brauchen solltest, sollte dies kein hinderungsgrund sein (der kauf), solltest du nur einen anschluss haben.... herstellerangaben sind oftmals schwer nachzuvollziehen, da keiner weiss wie gemessen wurde. von daher ists schwierig darauf rückschlüsse zu bilden. das ist ähnlich wie.. das schiff ist fünf meter lang, drei meter breit, verdrängt xbruttoregister, segelfläche 150qm... wie segelt sich das boot? |
afru
#9 erstellt: 28. Dez 2006, 02:33 | |
Kann man den rein von den Daten der Säulen nix sagen? Wenn ein Sub nicht ausreicht evtl nen zweiter? Danich bisher nie mehr wie ne Mini Anlage hatte kanns ja nur besser werden :-) Bin mal gespannt bisher von Leuten gehört sie seien vollkommen zufrieden gewesen aber werde trotzdem ein Rückgabe recht vereinbaren! Muß wohl eh noch 2wochen warten bis ich das system da habe! Hab 2 HDMI Eingänge am Tv aber auch im mom nur normales Kabel Was brauche ich eigentlich noch für Kabel für die ganze Anlage? |
tss
#10 erstellt: 28. Dez 2006, 11:27 | |
lautsprecherkabel? reines kupferkabel reicht. wenn via hdmi verkabeln möchtest, dann solltest du dir auch ein solches zulegen (dvd-ferngugger). ein preiswertes kabel sollte hier eigentlich ausreichend sein, da nur ein digitales signal "transportiert" werden muss. dvd-avr könntest du ein optisches nehmen (digital) (kein ewiglanges). zwei subwoofer werdens dir erleichtern die raummoden in den griff zu bekommen, vermutlich wären vier bei deiner raumgrösse sinnvoller. ABER ich bin kein subexperte, hierzu könntest du mal im subwooferunterforum nachhaken. mal sehen auf was für "dumme" ideen die dich noch so bringen . ich seh grosses auf dich zukommen . |
TuxTom007
#11 erstellt: 28. Dez 2006, 13:19 | |
Nach meiner Rechnung sind das nur 24qm oder wie kommst du auf 50qm ? Mein JBL-Sub zuhause hat auch ne 250W Endstufe drin und damit beschalle ich dir wenns sein muss meine komplette Wohnung von 70qm problemlos und mit ordentlich Bums. Mein Wohnzimmer hat knapp 30qm und ist zur Küche hin offen, ebenso zu ner offenen Diele. Dafür reicht der Sub bei weitem. Bei den Säulen sehe ich auch nicht wirklich Probleme, es sei den, du willst ne Disco damit beschallen. 90 db Wirkungsgrad sind schon recht gut und wenn der AVR passt, sollte es keine Probleme geben. Von den Kabel her, ich hab bisher bei den JBL passende Kabel bei gehabt ( ausser den Northbridge Boxen ), die reichen fürs erste locker. Ansonsten holt die Lautsprecherkabel bei reichelt.de am laufenden Meter, 2,5 qmm sollten reichen, evtl. auch 4 qmm. Spar dir das Geld für High-End Kabel von Oelbach und Co., ausser rausgeworfenes Geld bringt das nichts. |
tss
#12 erstellt: 28. Dez 2006, 13:56 | |
der hk 635 ist auf alle fälle ein sehr kräftiger spielpartner. der wird sicher ausreichen. bei den grössenangaben steht doch... raumgrösse (also gesamt) = 50qm, zu beschallende fläche = 24qm. die zu beschallende fläche trifft die säulen, der sub muss den ganzen raum versorgen. auch das ist wieder eine subjektive geschichte. selbst ein einzelner teufel concept e lautsprecher kann 50 qm "beschallen"... jo, reines kupferkabel reicht aus. z.b. dieses |
afru
#13 erstellt: 28. Dez 2006, 15:04 | |
Huhu Tss hat recht 50qm (9*6m ca) ist der Raum sitzecke ist 4m breit mal 6m länge als 24qm werdes erstmal mit dem Sub versuchen und wenn wirklich nicht ausreiht versuch ichs mit nem zweiten,aber hab jetzt eh erstmal keine Kohle war zuviel fürs Portemonai :-D Mußte meiner Freundin dafür versprechen mit dem rauchen aufzuhören aber das ists mir Wert hihi |
tss
#14 erstellt: 28. Dez 2006, 16:50 | |
loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool... die lautsprecher sind da und die glimmstängel? naja wenn du wirklich aufhörst, dann amortisiert sich der aufpreis über kurz oder lang... schall statt rauch, hat auch was. |
afru
#15 erstellt: 28. Dez 2006, 17:20 | |
Hab noch 2Stangen Kippen hier hab mich auf max 1 Kippe pro Tag geeinigt bin eh kein so starker raucher nur auf der Arbeit :-) Nehme mir jeden Tag eine mit zur Arbeit bis ich ganz von weg bin so nachm essen ists schon schwer :-P Und sparen tut man dadurch ja einiges ;-) |
Timonde
#16 erstellt: 27. Feb 2007, 21:04 | |
Hallo, bin auch auf die JBL´s gestossen. Habe im Mom die Northridge Serie (E90, E20, EC35, +150er Sub) Vom Klang her bin ich sehr zufrieden, vom Design her finde ich das CS 1500 um längen besser! Jedoch habe ich die befürchtung, das man Stereo nicht wirklich spaßig anhören kann. Zumindest nicht ohne Sub, oder? Hat denn nun mittlerweile jemand neue Erfahrungen mit den LS gemacht? Würde mich wirklich interessieren! |
arrak2002
#17 erstellt: 30. Mrz 2008, 22:56 | |
Ich hab das JBL CS1500 und kann nur sagen kaufen weil der Oberhammer.Vom Klang aller erste Sahne. Mfg Arrak2002 |
Denis-S
#18 erstellt: 10. Okt 2008, 12:51 | |
mh man könnte es ja auch ohne sub kaufen und dann nachträglich einen großen dazu |
Succubus
#19 erstellt: 10. Okt 2008, 15:30 | |
Halloween steht vor der Tür. Die Leichenschänder kommen aus ihren Löchern gekrochen;) Der Thread ist nen halbes Jahr alt. Eher sogar 1,5 Jahre! |
Denis-S
#20 erstellt: 10. Okt 2008, 16:49 | |
joa und jetzt interssiere ich mich für dieses system weil ich einfach geine gescheiten schwarzen pianolack LS finde Und würde gerne wissen ob dieses hier was taugt. |
Succubus
#21 erstellt: 10. Okt 2008, 21:02 | |
Probehören gehen? Also wenn es Pianolack sein soll, dann muss man die Einschränkungen hinnehmen oder mehr Geld investieren. Denn in dem Preissegment gibt es nicht viel und das Meiste dürfte nicht toll Klingen. Alle Satelliten- und SäulenLS kann man sowieso ausschließen. |
Denis-S
#22 erstellt: 11. Okt 2008, 00:36 | |
ja aber für Säulen sind die Maße diese ja schon sehr gewaltig finde ich |
Succubus
#23 erstellt: 12. Okt 2008, 14:21 | |
Und was ist mit Regal LS auf Ständern? Auch besser als solche Säulen. Es müssen ja nicht gleich StandLS sein! |
Denis-S
#24 erstellt: 12. Okt 2008, 15:57 | |
Ja aber Boxen auf Ständern sehen naja....... dann lieber wieder normale Strandls |
Denis-S
#25 erstellt: 01. Feb 2009, 17:40 | |
Ls System ist übrigend der Hammer (zumindestens für ein Design System unter 1000 Euro . Bass ist schon sehr ordentlich sogar in einem 60qm Wohnzimmer. Dennoch werde ich mir noch einen Zweiten dazu holen da der Bass recht ungleichmäsig laut im zimmer zu hören ist sprich Basslöcher |
Keine Ahnung - wer hilft ? Anja22 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 13 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit nuvero7? surfer70 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit JBL Lautsprechern Sascha-1948 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Wer hilft mir aus dem Information-Dschungel? Ich_habe_keine_Ahnung am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 24 Beiträge |
Wer hilft bei endgültiger Entscheidung ! lcmbt am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 4 Beiträge |
Wer hilft mir Geld ausgeben? *g* Noisy am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 10 Beiträge |
wer hat Erfahrung mit BOSE 3.2.1 ? kma am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 16 Beiträge |
HILFE! Wer hilft mir zur ersten 5.1 Anfänger1980 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 2 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit Wireless Surround System? cavaradossi78 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
Wer hilft mir durch mein Fernbedienungschaos? marqus am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
