Fragen zum neuem Receiver und Boxen
Bloodbang
#1 erstellt: 22. Mrz 2007, 18:34
joa, wie schon geschrieben,
ist der Onkyo TX-SR 504 heute angekommen,
warte noch auf die Heco Vitas Boxen
paar Fragen:
- habe schonmal meine Magnats angeschlossen...
ist der CD-Eingang für ein Mischpult korrekt? Der Sound lässt nämlich sehr zu wünschen übrig.
DVD Player scheint aber soundmässig ok zu sein
- muss der Subwoofer wirklich seitlich aufgestellt werden?
also dass er von der Seite kommt?
- ist es schlimm, wenn die CEnter Box sich NICHT auf einer Höhe mit den Fronts befindet?
ThaDamien
#2 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:18
Nun ja wenn dein Mischpult nur Stereo cinch ausgänge hat, und du diese mit einem Cinch(ausser Phono) eingang des receivers betreibst ist das richtig.
Welches Set-up hattest du denn vorher/wie gut is das mischpult, vielleicht ist der schlechte klang dir vorher garnet aufgefallen....
Nein muss er eigentlich nicht, er kann zwischen den front ls stehen.
oder an anderen stellen im raum, wichtig ist eigentlich nur dass er nicht neben dir steht.
und er sollte eigentlich etwas weiter von der sitz posi entfernt sein. je nach sub 2-3 meter.
das kommt auf den Abstrahlwinkel der LS an, und an den unterschied wie groß der höhen unterschied ist.
da der Center generell sprache ausgibt, also etwas höhere frequenzen sollte er etwa auf kopfhöhe sein. bzw. auf kopfhöhe ausgerichtet.
Bloodbang
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:56
hmmmm
danke erstmal!
-wie genau schließe ich eigentlich den DVD Player an den Onky an?
in der Betr. Anl. steht irgendwas von audio UND video..wie soll das gehen ? welche Kabel brauch ich?
Welche ANschüsse brauch der DVD Player?
BakerX
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:05
Den DVD Player schliest du am besten per digital Ausgang an den Receiver an.
Je nach dem ob er nen optischen oder koaxialen Ausgang hat.
Was für DVD Player ist es denn?
Bloodbang
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:28
Also Anschlüsse/Ausgänge am Player gibt's folgende:
Digital Out
(koaxial)
Component Video Out
(3 Farben)
S-Video Out
Audio Out (cinch) (dadrunter Video Out)
Audio In 3
Video in 3
was soll ich dann WO anschließen?
Danke
BakerX
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:53
Also den Player verkabelst du mit nem koaxialKabel an den Receiver.
http://www.hifi-regl...gital_set_blau_a.php
Gibt's natürlich auch billiger.
http://cgi.ebay.de/H...Z82062QQcmdZViewItem
Und per Scart an den TV,es sei den dein TV hat einen YUV(Component) Eingang,dann nimmst du den,must dann aber noch den Chinch Audio Ausgang am TV anschliesen.
Aber sag was ist das für ein DVD Player der sowohl Video als auch Audio In hat,normal kenn ich das nur von DVD Recordern.
Bloodbang
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:59
ja sorry, ist natürlich n DVD - Rekorder!
danke erstmal!
und wo gehts dann an den Receiver? *schäm*
BakerX
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:15
Wenn du jetzt den DVD Rec.an den Receiver meinst.
Dein Receiver hat ohnehin nur einen Digitalen koaxial Eingang in dem du das Kabel steckst,das ist aber ohnehin auf der Rückseite des Receivers beschriftet,ebenso wie im Handbuch.
Bloodbang
#9 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:52
hast ja recht...die letzte Frage war dumm
danke jedenfalls
Bloodbang
#10 erstellt: 23. Mrz 2007, 15:06
nochmal Ich
hmm wieso haben sie die Anschlüsse im Handbuch so verflixt kompliziert beschrieben?
da steh irgendwas davon, dass man DVD-rekorder
zusätzlich über den S-Video Out Anschluss anschließen soll
(Bildsignale?)
keine Ahnung was ich damit anfangen soll
ThaDamien
#11 erstellt: 23. Mrz 2007, 17:20
Dein Rekorder soll doch ein Bild empfangen damit er es aufnehmen kann ODER etwa nicht ? z.b. vom TV.
Am besten wäre das auch noch mit Ton.
Hast du dir hier die FAQ im Forum durch gelesen ?.
Generell gilt folgendes.
Audio:
Digital(koax/optisch)(DVD-Player->receiver)
Video:
S-Video/Yuv etc.
DVD-Player/Rekorder -> Receiver -> TV
willst du nun dein normales TV-Programm mit dem HDD/DVD rekorder aufnehmen
brauchst du noch
Audio:
TV->Receiver->Rekorder(Cinch kabelm bzw. scart auf Cinch wenn dein Tv keine seperaten Audio out(Cinch-hat)
Video:
ebenfalls wieder S-Video/Yuv etc.
Obacht, die Signale werden in diesem beispiel durchgeschleift.dies muss nicht sein.
Es macht z.b. sinn wenn dein TV nur 2 scart anschlüsse hat und du mehrere Geräte am TV anschliessen willst.
Das ist wie bei nem alten Tape-Deck, willst du was vom Radio/CD auf kassette aufnehmen.. brauch das Tapedeck auch ne quelle...
Bloodbang
#12 erstellt: 23. Mrz 2007, 19:04
hmmm...danke für die Mühe.
will aber haupsächlich nur DVDs abspielen,
nehme selten auf...und wenn, kanns auch ohne 5.1 Sound sein.
da brauche ich dann doch nur den koaxialen Dig Anschluss
oder?
ThaDamien
#13 erstellt: 23. Mrz 2007, 19:19
Mach mal nen bild von deinem Rekorder/player am besten von der rückseite..
oder gib doch mal die typen beschreibung an.
so recht weiss ich nicht wass du überhaupt anschliessen willst...
Bloodbang
#14 erstellt: 23. Mrz 2007, 22:38
Der DVD-Rekorder ist doch schon ganz normal
am Fernseher per Scart angeschlossen
und will jetz halt den Rekorder
(der nur als player benutzt wird)
an den Receiver anschließen, so dass ich,
wenn die Boxen ankommen, 5.1 Sound genießen kann.
und meine Frage war,
ob ich denn NOCH MEHR als das Koaxkabel verbinden muss,
da das Handbuch einen so irre macht.
so?
BakerX
#15 erstellt: 23. Mrz 2007, 23:06
Also 1.Vergiss das mit dem S-VHS!!!
Sofern die Möglichkeit besteht ist es immer besser direkt zu Verbinden,also DVD Recorder per Scart an den TV.
Und sofern dein TV und dein Recorder RGB fähhig sind,was ich mal stark annehme,hast du auch ein weit aus besseres Bild als per S-VHS.
2.Nein du brauchst nichts anderes,das Koaxkabel und fertig!!!
BakerX
#16 erstellt: 23. Mrz 2007, 23:13
Seit wann braucht ein DVD Recorder nen Fernseher um aufzunehmen?!?
Und es gibt heutzutage keine Fernseher die Videodaten senden.
Also wozu der Umweg über den Receiver,damit er ein schlechteres Bild hat?
ThaDamien
#17 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:52
Omg, er braucht keinen TV um aufzunehmen, sondern das TV programm auf die DVD...
es gibt leute die das aufnehmen wollen bzw. können...
Falls man viele geräte am TV anschliessen will.. und nur einen scart hat, ist es sinnvoll die signale durch zu schleifen...
Bloodbang
#18 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:34
so die Anleitung mal durchgeforstet schonmal...
das Meiste ist klar;
-aber wie soll ich den REceiver auf die Boxen abstimmen
(also Impendanz) und zwar haben meine Magnats 8 Ohm,
und beim HEco Vitas Center steht jetzt (zum. bei Ebay)
4....8 Ohm (???)
also "minimale Lautsprecherimpendanz" einstellen oder nicht?
- die Center Box soll ja auf einer Höhe mit den Fronts sein,
kriege das aber nur so hin, dass sie ca. 50cm über der HÖhe ist.
außerdem ist der Abstand zu den Fronts unterschiedlich,
die Linke steht ca. 3 m entfernt, die Rechte 2m
schlimm?
- die Rear-Boxen... soll ich die jetzt als "Linke und REchte Surround Boxen" anschließen oder als "Linke und rechte HINTERE Surround Boxen"?
Danke!!
[Beitrag von Bloodbang am 26. Mrz 2007, 10:39 bearbeitet]
Bloodbang
#19 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:55
*hust*
BakerX
#20 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:46
4....8 Ohm (???)
Ja.
schlimm?
Danke!!
Nein schlimm ist es natürlich nicht.
Es ist zwar nicht ideal,aber die wenigsten haben die Möglichkeit die LS.wirklich ideal zu platzieren.
Dafür hast du ja schließlich das Lautsprechersetup,mit der du die Unterschiedlichen Abstände ja einstellen kannst.
Hab's bei mir übrigens ähnlich.
Danke!!
Als linke und rechte SurroundLS.
Linke und rechte hintere SurroundLS sind nur für 7.1,also für dich uninteressant.
Fragen zu neuem Receiver
Der-Commander am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  15 Beiträge
Nutzen vorhandener Boxen mit neuem Receiver
richiber am 25.03.2003  –  Letzte Antwort am 08.04.2003  –  3 Beiträge
Fragen zu neuem Surround Heimkino
Sagitario82 am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  36 Beiträge
Aufstellung vorhandener Boxen mit neuem Sub (Grundriss)
Nethog am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  10 Beiträge
Hilfestellung zu neuem Av Receiver
Yannik1108 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung bei neuem Av-Receiver
Nappa87 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  6 Beiträge
Fragen zum Receiver
Unk774 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  5 Beiträge
Fragen zum Receiver bzw Komplettsysteme
Wobo21 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe zu neuem Heimkino
piet6000 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  2 Beiträge
Kaufhilfe bei neuem Receiver/Verstärker & Rear LS
casimir30 am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.997
