HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche günstiges 5.1 Heimkino-System! Bitte um Hilf... | |
Suche günstiges 5.1 Heimkino-System! Bitte um Hilfe!+A -A |
kron
#51 erstellt: 03. Jul 2007, 15:09 | |||||
Also da muss ich kurz was sagen. Ich habe über 15m optisches Kabel von pollin (= allerbilligst) verlegt, in 1-2m Einzelstücken und mittels Buchsenadapter verbunden. Läuft hervorragend, hatte noch nie Probleme, dts, DD, alles kommt perfekt und ohne Abbrüche rüber. Soll jetzt kein Diskussionsstart sein, nur eine Relativierung, weil doch manche etwas mehr aufs Geld schauen müssen. @Dynamikproblem: Oft haben DVD-Player auch eine Dynamikbegrenzung, vielleicht bringt es was, damit ein bisschen zu spielen. [Beitrag von kron am 03. Jul 2007, 15:10 bearbeitet] |
tss
#52 erstellt: 03. Jul 2007, 15:17 | |||||
@kron je nach lautsprechergüte ist natürlich kaum ein unterschied zu hören... |
kron
#53 erstellt: 03. Jul 2007, 15:22 | |||||
Puh, disqualifiziere dich doch nicht mit solchen niedrigen Aussagen. Ab welcher Lautsprechergüte höre ich denn Unterschiede zwischen (seriell) übertragenen Digitalsignalen? Da gibt es nur "stimmt" oder "stimmt nicht". Und WENN es mal nicht stimmt, dann hört man das überdeutlich, egal wie teuer die Lautsprecher sind. [Beitrag von kron am 03. Jul 2007, 15:25 bearbeitet] |
tss
#54 erstellt: 03. Jul 2007, 15:51 | |||||
optisches kabel für 15m ist natürlich auch eine ideale übertragungsart..... |
Swicinska
#55 erstellt: 03. Jul 2007, 16:00 | |||||
Das ist völlig normal. Stimmen sind nun mal leiser wie eine Atomexplosion. Dazu kommt noch beim CEM, das mir der Sub zu Dominant war. Zu viel BUM BUM. Beim Zocken Supi, für Filme nicht so gut. Gruß Guenni |
Zero1
#56 erstellt: 03. Jul 2007, 19:54 | |||||
Nur mal so nebenbei, weil ichs oft lese: "Stimmt oder stimmt nicht" ist zwar völlig richtig. Aber wenn in der 101110110101111010... Kette durch welche Einflüsse auch immer mal ne 1 oder 0 dazwischen vertauscht oder garnicht ankommt, kann das durchaus ungeahnten Einfluss auf die Auswertung der Signale nehmen. Es heisst nicht automatisch, dass bei Fehlern nichts ankommt. Sowas kann nur ne Plausibilitätsprüfung erkennen und ggf. korrigieren. |
kron
#57 erstellt: 04. Jul 2007, 08:59 | |||||
Das meine ich doch, wenn im Bitstrom mal eine 1 oder eine 0 vertauscht wird, hat das meist dramatische Folgen, ich denke, hauptsächlich wird der Ton für einen Moment weggehen, bis sich die Synchronisation wieder gefangen hat. Was aber eben unmöglich ist, sind so Sachen wie etwas verfärbter Klang, ein bißchen Rauschen oder sonstige "analoge" Fehler, wie es "tss" andeutete. Hier werden ja keine Audiosignale übertragen, sondern digitale Daten, die letztendlich sonstwas sein können. Und abgesehen von einer sicher vorhandenen Möglichkeit zur Fehlerkorrektur gibts da kein besser oder schlechter. Entweder das Signal kommt durchs Kabel (so wie es gesendet wurde), dann kommt der Ton, oder es treten Fehler auf, dann kommt nix. Und tss: Ja, für mich sind 15m über optisches Kabel tatsächlich ideal: Hauchdünne Käbelchen, die ich auch noch quer über Stromkabel, schnurlose Telefone und mein privates Kraftwerk verlegen kann. Besser gehts nicht, und das für ca. 15€ - das zeig mir mal günstiger. |
tss
#58 erstellt: 04. Jul 2007, 09:36 | |||||
solange du mit der verbindung zufrieden bist und keinerlei probleme hast, ist doch alles in butter. meines wissens kanns durchaus schwierig werden bei derartigen kabellängen. nun denn... ich zitiere mal dz_the_best "10. Optisch oder Koaxial, was ist besser? Faustregel: Bei Längen bis zu 2m sollte man optische Kabel verwenden. Sollte eine größere Distanz zu überbrücken sein, wird zur koaxialen Variante geraten." quelle btt |
Zero1
#59 erstellt: 04. Jul 2007, 09:48 | |||||
Wenn man die Möglichkeit hat optisches Kabel möglichst krümmungsarm sauber zu verlegen, warum nicht auch über längere Strecken? Ich sehe da eigentlich nur Vorteile. Optische Kabel übertragen selbst über Kilometer noch verlustfrei. Gut, optische Kabel sind oft teurer, als Kupferkabel und natürlich auch von der Güte und Empfindlichkeit des Empfängers und Senders abhängig, was oft der eigentliche Knackpunkt ist, genauso wie die Stecker. Aber wenn man ein hochwertig verarbeitetes, günstiges Kabel erwischt hat - oder es sich leisten will - und gute Technik, sollte am Ende auch das ankommen, was gesendet wurde. Andernfalls merkt man es meist recht schnell. |
anon123
#60 erstellt: 04. Jul 2007, 18:13 | |||||
Hallo, sagt mal, müsst Ihr eigentlich jeden (vermeintlichen) Anlass zur Kabeldiskussion freudig aufgreifen? Was ich gesagt habe ist, dass das Kabel von guter Qualität (Verarbeitung, Material, Mechanik, Anschlüsse) sein soll, nicht mehr. Ich jedenfalls bin mit dem Ölbachzeug in dieser Hinsicht entspannt. Wenn ich da EUR 20/1,5m ausgebe, ist mir das schnurz. Allemal besser, als ein paar Zwanziger zu sparen und sich in dieser Hinsicht nicht sicher zu sein. Beste Grüße. |
Dieti
#61 erstellt: 05. Jul 2007, 00:23 | |||||
Um mal wieder zurück zum Thema zu kommen... Hab meine Einstellungen mittlerweile so halbwegs gefunden und das gebotene klingt nach den ersten Stunden DVD schauen, wirklich klasse! Ein stört mich aber noch etwas... der Center (also die Stimmen) klingt doch etwas "dünn"... es fehlen einfach etwas die tiefen Töne in den Stimmen, vor allem wenn man nicht so laut hört und der Woofer damit noch nicht hörbar ist. Im direkten Vergleich mit den integrierten Mini-Lautsprechern meines Plasma, klingen eben durch diese die Stimmen kraftvoller und voller! Eigentlich unverständlich, denn da sollten die 2x 8cm Tieftöner des Teufel-Centers doch eigentlich mehr hergeben... oder ist dies Einstellungssache des Receivers? -> LS-Größe auf Small, Crossover auf 120, Anheben des "Bassanteils der Frontlautsprecher" hat interessanterweise überhaupt keine Auswirkung auf den Klang! Hab ich nur Einstellungstechnisch etwas übersehen oder ist es normal, dass die Lautsprecher so klingen ... oder bin ich zu verwöhnt von den kräftigen, integrierten Mini-Lautsprechern meines Plasmas? |
Zero1
#62 erstellt: 05. Jul 2007, 09:15 | |||||
@Dieti Pegle doch den Sub am AVR und/ oder am Sub selber etwas höher ein. Hast Du denn keine Einstellung dafür? [Beitrag von Zero1 am 05. Jul 2007, 09:15 bearbeitet] |
Dieti
#63 erstellt: 05. Jul 2007, 10:03 | |||||
Doch, schon ... aber dann fetzt es mir bei der nächsten Expolosion meine Ohren samt den Wohnzimmerfenstern weg... Gibts denn sonst keine Möglichkeit den Bassanteil des Centers etwas zu erhöhen? |
Zero1
#64 erstellt: 05. Jul 2007, 13:50 | |||||
Nein woher soll denn aus den kleinen Tischhupen ohne Volumen auch ein Bass herkommen? Die können nur lauter und schriller, aber nicht tiefer als gehabt. Das übernimmt dort alles der Sub. Ausserdem, wenn Du leise hörst, dann dürften doch bei etwas mehr Subpegel auch die Explosionen entspechend leiser kommen? Wie sieht es mit dem "Night-Modus" am AVR aus? Hast Du sowas in der Art? Falls ja, hat der vllt. sogar mehrere Stufen, oder nimmt der denn die Bassanteile sehr stark raus? Normalerweise wird doch nur die Gesamtdynamik komprimiert? Probier das wenigstens mal, zusätzlich, falls vorhanden. |
Dieti
#65 erstellt: 05. Jul 2007, 16:06 | |||||
Naja, zumindest sollte man glauben, dass die Lautsprecher mit den Einbaulautsprechern eines wenige cm tiefen Plasmas mithalten können Ich denke ja, dass es nicht an den LS selber liegt, sondern eher am AVR, der zuwenig Tiefenanteile an den Center leitet... ist aber nur eine Vermutung! Vielleicht bin ich aber auch nur etwas anspruchsvoller als ich ursprüngich gedacht habe Aber wie anon123 schon angemerkt hat: die CEM kann ich später jederzeit noch über Ebay ohne Verlust verkaufen und mir dann eventuell mal was besseres holen!
Versteh mich nicht falsch, beim laut hören passt es ja so einigermaßen (auch der Bass usw.), jedoch wenn ich leiser höre (und da vor allem beim ProLogicII - Modus) fehlen mir einfach etwas die Tiefen bei den Stimmen.
LateNight-Modus habe ich (in 3 Stufen), Bassanteile nimmt er eigentlich kaum raus... und gibt auch keinen Zusammenhang mit dem Tiefenklang des Centers! [Beitrag von Dieti am 05. Jul 2007, 16:10 bearbeitet] |
Swicinska
#66 erstellt: 05. Jul 2007, 17:17 | |||||
Sorry, immer wieder das gleiche. Was verlangt ihr für 160 Taler? Ist hier schon zig mal geschrieben worden. Das CEM ist rund um den Sub aufgebaut worden. Ohne den Sub, ist das CEM einfach nur Gießkannen Niveau. Und nur weil der Center zwei Tieftöner hat, bleibt er dennoch ein Brüllwürfel. Sorry liebe CEM Fans. Gruß Guenni |
Dieti
#67 erstellt: 05. Jul 2007, 17:33 | |||||
Zumindest mehr als von integrierten Plasma-TV-Lautsprechern... Na, egal, fürs Filme schauen mit Subwoofer-Unterstützung kling das CEM toll wie ich finde, zum normalen fernsehen sind sie dann weniger gut geeignet, da bleibe ich bei den TV-Lautsprechern! |
Zero1
#68 erstellt: 05. Jul 2007, 18:14 | |||||
Ich hatte mir das eher so vorgestellt: Late-Night Mode rein. Die Satelliten etwas in den Grundeinstellungen runterpegeln und Sub dafür höher, ggf am Sub selber? Der Center im einzelnen wird so oder so nicht als Extrawurst tiefer einzustellen gehen, auch wenn der "Tieftöner" hat. Wenn der zu schrill und vordergründig ist, würde ich ihn sogar eher drosseln. Also ich meinte das alles eher im Sinne Pferd von hinten aufzäumen und nicht wie Du nur auf den Center im einzelnen konzentrieren. Oder stell den Sub mal um oder näher ran. Aber wenn das alles nichts brachte, dann gehts eben nunmal nicht. Kannst ja trotzdem noch bisschen rumprobieren, nur nicht zu früh aufgeben. Wobei man sagen muss die LS des Panas müssen schon grundsätzlich besser sein/ tiefergehen, als ein CEM ohne Sub, weil sie eben diesen nunmal nicht haben. Und absoluten Dreck verbaut ja Pana nun auch nicht gerade. Die LS brauchen ja nur gerade so für tiefere Stimmen ausreichen, reicht für TV-Alltag. Beim CEM wurde aber auf genau das aus gutem Grund verzichtet, der Sub übernimmt ja genau diese Aufgabe. Alles andere hebt nur den Preis. Für Anspruchsvollere gibt es ja dann die höheren Teufel-Systeme. [Beitrag von Zero1 am 05. Jul 2007, 18:22 bearbeitet] |
Günstiges 5.1 Heimkino-System gesucht paul1508 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 42 Beiträge |
suche günstiges 5.1 system. jobber2001 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 9 Beiträge |
günstiges Heimkino-System um 200?? knocker am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
Günstiges 5.1 System gesucht ! stemar64 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 13 Beiträge |
Suche günstiges 5.1 System RuffRyder am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 9 Beiträge |
Suche günstiges 5.1 System phun am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Suche günstiges 5.1 System Kuki2000 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 14 Beiträge |
Günstiges Heimkino-System gesucht FlipWtal am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Heimkino Kaufberatung bitte um Hilfe mayer0007 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Kaufhilfe günstiges 5.1 System frank_harmann am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
