HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 1080p Receiver | |
Suche 1080p Receiver+A -A |
CyberWuff
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 13:56 | |
Hi Leute, habe mich schon sehr von diesem Forum inspirieren lassen und mich zu einem netten LCD TV entschieden - nun möchte ich noch meinen Pioneer VSX-1014 ersetzten damit ich mit meiner PS3 und BluRays den PCM Sound geniessen kann. Aber nun habe ich ein kleines Verständnis Problem, bei allen möglichen Receivern die ich mir angesehen hab, ist mir keiner aufgefallen der das Video Signal über HDMI in vollen 1080p durchlässt. Und da ich ja die PS3 leider nur über ein HDMI Kabel anschliessen kann, muss ich das Bild ja leider mit durchschleifen. Bei den Beschreibungen der einzelnen Geräte hab ich oft gelesen das das Signal auf 1080i konvertiert wird - heisst das das mein 1080p Signal runtergerechnet wird und somit schlechter wiedergegeben wird als wenn ich das direkt an meinen TV anschliesse? Könnt ihr mir eine kleine Auswahl an Receivern schreiben die alle gängigen Tonformate können (DTS,PCM,...), HDMI haben was 1080p unverändert auf meinen TV (Sony KDL 40X2000) durchlässt, und einen guten Klang hat? Falls es schon so ein Gerät auf dem Markt gibt. Oder hab ich einfach nur die beschreibungen falsch verstanden und alle lassen 1080p duch und rechnen nur niedrigere Signal auf 1080i hoch? Oder sollt eich lieber gleich auf Receiver warten die HDMI 1.3 können??? Wäre euch sehr Dankbar für eure Hilfe Danke schonmal. Grüssle [Beitrag von CyberWuff am 11. Jul 2007, 13:58 bearbeitet] |
Maui74
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 14:56 | |
Hast Du. Die "Umleitung" der Signale von den HDMI-In Buchsen zur HDMI-Out hängt nicht von der Receiver-Elektronik bzw. dem Videoboard ab. Anders ausgedrückt: was rein kommt, geht auch genauso wieder raus. Herunterrechnen ist dabei nicht vorgesehen. Selbst HDMI in Version 1.0 ist 1080p-fähig. Die Video- & Skalierfunktionen der AVR's werden dabei regelmäßig überschätzt. Ich hab bislang noch keinen einzigen gesehen, der mich von technischer Seite überzeugt hätte. Speziell das De-Interlacing war meist schwach. Ob das Warten auf HDMI 1.3 nötig ist oder nicht, dazu gibt es hier einen umfangreichen Thread. Je nach persönlichem Anspruch kannst Du Dir diese Frage mit Ja oder Nein beantworten - preiswerter wird es sicherlich nicht! Gruß, Maui. |
CyberWuff
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 16:17 | |
Danke dir erstmal Und wie is es mit der allgemeinen Qualität? Ich mein es is logisch das das Bild vermutlich schelchter is wenn es über den AV Receiver geht als wenn ich direkt auf den TV gehe. Aber is es wirklich so viel schlechter? Ich mein die Skalierfunktion interessiert mich eigendlich wenig, da ich eh DVD & BluRay auf der PS3 abspiele und die ja sehr gut auf 1080p hochskaliert, das muss ja dann der Receiver nicht mehr. Und mein Sat Receiver geht ja über RGB Scart direkt an TV - und da hab ich nicht vor mir in nächster Zeit nen HDMI Fähigen zu kaufen weil ich da noch keinen Sinn darin sehe! Aber ich denk mal wenn PCM und alle HD Sound Formate eh nur über HDMI gehen, dann komme ich am durchschleifen des Signals nicht vorbei - kann ich dann den Qualitätsverlust am Bild vom Durchschleifen mit Kabeln kompensieren? Oki dann kann ich ja eigendlich irgendeinen AV Receiver holen der HDMI hat - dann bin ich da ja schon mal beruhigt |
xairon
#4 erstellt: 11. Jul 2007, 16:26 | |
Wieso sollte das Bild denn schlechter werden? Bei HDMI ist doch alles digital. |
CyberWuff
#5 erstellt: 11. Jul 2007, 16:33 | |
Naja weil die Strecke von Kabel her länger wird und ausserdem dazwischen noch ne Kuplung (AV Receiver) is. Also ich kenn das so wenn du in Kabelwegen Kuplungen hast oder der Kabel Weg länger wird, wird das Signal schlechter - is das bei HDMI nicht so? |
xairon
#6 erstellt: 11. Jul 2007, 16:41 | |
Also wenn bei digitaler Datenübertragung das Signal schlechter wird, heißt das, dass einzelne Datenpakete fehlerhaft sind und Du dann einzelne Pixelfehler sehen wirst. Es wird aber nicht das ganze Bild insgesamt schlechter, wie man es von analogen Schnittstellen (Scart etc.) kennt. Damit es bei HDMI aber zu solchen Fehlern kommt, musst Du schon Kabellängen von 10 m oder mehr mit schlechten Billig-Kabeln haben. [Beitrag von xairon am 11. Jul 2007, 16:43 bearbeitet] |
CyberWuff
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 16:45 | |
Achso is das - dann kann ich getrost einen AV Receiver dazwishcen schalten, an beiden Enden ein 2m HDMI Kabel nutzen und merke nix davon. Das is genial Dann vielen Dank für die super erklärungen. Ich geh mir dann mal aussuchen was ich mir für nen AV Receiver kaufen werde *winke* |
MichaW
#8 erstellt: 11. Jul 2007, 17:56 | |
Du solltest dir mal den neuen Onkyo anschauen |
MichaW
#9 erstellt: 11. Jul 2007, 17:57 | |
CyberWuff
#10 erstellt: 11. Jul 2007, 21:08 | |
Hmmmm...Onkyo kenn ich nicht live - muss ich mir mal angucken! Hab bis etz nur erfahrung mit Yamaha, Pioneer und Sony gemacht! Aber danke für den Tip |
rabbaz
#11 erstellt: 11. Jul 2007, 23:34 | |
Also, der Receiver sollte im Zweifelsfall doch eher noch das Signal reinigen, oder nicht ? (Vergleichbar mit nem Repeater im lokalen LAN) |
xairon
#12 erstellt: 12. Jul 2007, 09:51 | |
Glaube ich eher nicht, dass sich der AVR das Signal genauer anschaut und digitale Fehler rausinterpoliert. Aber ich denke schon, dass das Signal mindestens verlustfrei durchgeschleift wird. Ob das Signal dabei noch verstärkt wird, weiß ich allerdings nicht. Müßte man mal bei den Herstellern anfragen... |
tss
#13 erstellt: 12. Jul 2007, 11:35 | |
och die verbauten faroudjas in den grösseren denons sind nicht übel. rechnen bis 1080p hoch, können meines wissens auch die grösseren yamahas. |
CyberWuff
#14 erstellt: 13. Jul 2007, 06:43 | |
Also hab mich jetzt bissl umgesehen und ich glaub der Onkyo 805 ist für mich einfach perfekt. Hat vielleicht auch jemand Erfahrung mit einem AVR und einer angeschlossenen Nintendo Wii Konsole über Komponente? Hab gelesen das es probleme gibt wenn man Virtual Console Games spielen will oder GC Spiele einlegt, dann schaltet der AVR das Bild nicht richtig durch weil sich die Auflösung ändert. |
CyberWuff
#15 erstellt: 24. Jul 2007, 11:39 | |
ups...ähm...meinte natürlich den 905er *peinlich* |
Gebrauchter Receiver. 7.1 PCM über HDMI, Delay sn00x am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
suche AV-Receiver mit HDMI und 1080p Triple-M77 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 9 Beiträge |
1080p durchgang. ginpery am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
Will mich inspirieren lassen Adenauer1 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 11 Beiträge |
DVD-Player (1080p, HDMI, MKV) dr3do am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
AV-Receiver kauf > Sound über HDMI wichtig? jeisemann am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 oder VSX-AX3 sandvolk am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 29 Beiträge |
Suche 5.1 Anlage für PS3 und Tv Alcuard am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 4 Beiträge |
[AV-Receiver] Pioneer VSX-1014 Auslaufmodell? FlyHy am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 8 Beiträge |
PS3 und TV - Welches Heimkinosystem? jack_loke am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 19 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
