HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Lautsprecher System bis 800 EUR - Teufel? | |
5.1 Lautsprecher System bis 800 EUR - Teufel?+A -A |
Jadefalke
#1 erstellt: 15. Jul 2007, 21:14 | |
5.1 Lautsprecher System bis 800 EUR - Teufel? Hallo zusammen, wer kann mir mit seiner Erfahrung helfen? Wir ziehen um und im neuen Wohnzimmer (5x4m) ist (angeblich) kein Platz mehr für meine Infinity Reference 51i Standboxen daher benötige ich Eure Hilfe! Als Budget inkl. Schmerzensgeld für den "Verlust" meiner alten LS habe ich mir ein Budget von 800,-- EUR erkämpft Um den bestmöglichen Klang zu erzielen, will ich das Ganze LS -System umstellen alt: Front: 2x Infinity Reference 51i Center: Canton AV 700 Rear: Canton Plus GX - Heco Cerion Sub A Sub: Heco Cerion Sub A (Alle diese LS sind jetzt auf Anfrage auch zu verkaufen!) Verstärker bleibt mein Yamaha RX-V 657. Voraussetzung für das neue System soll neben sehr gutem Musik und Movie Sound auch noch "Frauenkompatibles Wohnzimmererscheinungsbild", am besten unsichtbar klein und flach sein. Was würdet Ihr empfehlen? Wie gut sind die Teufel Systeme wirklich? Auf der eigenen Homepage werden die mit Testsiegen div. Zeitschriften gefeiert, aber was meint Uhr als Nutzer persönlich? Welche Alternativen gibt es in diesem Preissegment? Vielen Dank für Eure Rückmeldungen |
kron
#2 erstellt: 16. Jul 2007, 13:51 | |
Unsichtbar klein, flach und möglichst besser klingend als dein altes System - Also zu Teufel wirst du keine allgemeingültigen Aussagen bekommen, du kannst dich hier durch x Threads über Teufel lesen, die einen werden sagen, dass es super ist für Musik (und damit auch für Film), die anderen sähen es wohl als Blasphemie, ihre Musik darüber laufen zu lassen. Da in deinem Fall die Optik eine große, wenn nicht die Rolle überhaupt spielt, lad doch mal deine Führer....äääh Partnerin auf die Teufel-Seite ein und schau mal mit ihr, such vorher mögliche Kandidaten raus, die deinem Budget entsprechen, und dann guck mal, was sie optisch akzeptieren kann. Motiv6 und die LT-Serie könnten evtl. akzeptiert werden. Aber lass sie bloß nicht die billigen Minisysteme sehen, sonst will sie so eins, und dann bekommst du bestimmt Ohrenschmerzen. PS: Check mal diesen Test, da sind einige kleine in deinem Budgetbereich dabei. [Beitrag von kron am 16. Jul 2007, 13:52 bearbeitet] |
AHtEk
#3 erstellt: 16. Jul 2007, 14:32 | |
von den lt/Motiv serie ist musikalisch nichts zu halten, wenn sie mit 1 sub laufen. ein 2 Sub könnte relativ gleichmäßige anregung zur folge haben. Der Mittelton wird aber auch hier, dank der kleinen membranen gequält sein. Lautsprecher, die vllt nicht "flach" etc sind, dafür aber vllt interessant für deine Führerin. Heco Victa. Die sind "stylisch" |
Jadefalke
#4 erstellt: 16. Jul 2007, 19:27 | |
danke für diese ersten Infos. Im Moment geht die Tendenz Richtung Concept S mit 4 x Wandmontage ohne die schönen Säulen. Aber dafür sind sie schön klein und flach und sollen lt der tests auch bei "normaler" Musik keine "Flucht-aus-dem-Zimmer Instikte" wecken Hat schon jemand das Teufel Theater LT 2 (oder LT3)gehört? Welche meinung habt Ihr dazu? |
Jadefalke
#5 erstellt: 16. Jul 2007, 19:29 | |
@AHtEk Die Heco Victa habe ich mir angesehen, aber mir denen brache ich wg der Größe nicht ankommen. Trotzdem Danke für den Tipp. @kron Der test hat die bisherigen Posts die ich gelesen habe bestätigt. Das Theater 2 würde mir auch gefallen aber die Grösse... 20 cm tiefe Boxen frei an der Wand sind nicht das höchste der Gefühle. Also Wand aufstemmen, Niesche mauern und rein damit und dann gibts doch wieder Ärger wenn nicht mit s.o. dann mit dem Vermieter [Beitrag von Jadefalke am 16. Jul 2007, 19:33 bearbeitet] |
AHtEk
#6 erstellt: 16. Jul 2007, 19:31 | |
also grundsätzlich. ALLE Systeme mit solch "flachen" kleinen Ls sind mit 1 Sub nieee! musikalisch. für etwas "musikalität" muss! es 2 Subs sein ich kann es nicht vertehen, wieso so manche so naiv sind [Beitrag von AHtEk am 16. Jul 2007, 19:32 bearbeitet] |
Jadefalke
#7 erstellt: 16. Jul 2007, 19:40 | |
Hallo AHtEk, Die Anmerkung von Dir habe ich auch schon an anderer Stelle gelesen. Vielleicht ist das jetzt eine von den dummen Fragen (die es ja angeblich nicht (oder doch?) geben soll ) Aber ich stehe da etwas auf dem Schlauch. Mal für Dumme: Meine bisherige Weltanschauung besagte, ein Sub muss genug Wums haben und dabei sauber und fein differenziert spielen, ist aber für den Hörer nicht zu orten. Daher kann er auch überall (links, rechts, vorne, hinten, unterm Sofa etc. stehen - wenn man nicht gerade die Fernbedienung benutzen möchte ) Wofür brauche ich dann den zweiten Sub? Habe ich da etwas total falsch verstanden? [Beitrag von Jadefalke am 16. Jul 2007, 19:47 bearbeitet] |
AHtEk
#8 erstellt: 16. Jul 2007, 19:44 | |
also bei einem Concept S etc. mit den kleinen flachen blabla... wird der sub min. bei 120Hz eingepegelt und das hörst du. einen 2. sub, weil ein sub viele raummoden anregt, wozu es dann zu dröhnen, basslöcher etc kommt, das ist nicht zu unterschätzen. und die position von einem sub ist sehr abhängig von der raumakustik. generell gilt aber, das der sub relativ frei! stehen muss. weil nah an einer wand ist das dröhnen sehr wahrscheinlich |
Jadefalke
#9 erstellt: 16. Jul 2007, 19:50 | |
Also den 2 Sub um den Raum "gleichmässiger" zu füllen. Habe ich das richtig verstanden? Also den 2. Sub dazukaufen (vorher zu Hause die riesen Kiste verkaufen)= 455 + 225 = 680 EUR - liegt noch in meinem Budget oder habe ich schon wieder einen "akustischen Deckfehler " gemacht? [Beitrag von Jadefalke am 16. Jul 2007, 19:52 bearbeitet] |
AHtEk
#10 erstellt: 16. Jul 2007, 19:54 | |
theoretisch richitig gedacht. zu meist stehen die subs am besten auch wie die fronts in einen stereodreieck, aber ausprobieren. das wird schweinische arbeit |
Jadefalke
#11 erstellt: 16. Jul 2007, 19:57 | |
Bei der Aufstellung hilft mir mein Yamaha 657 mit Einmessmikrofon. Ich war beim Kauf schon überrascht wie sich der Klang nach Aufstellung ohne und dann mit Feinabstimmung durch das Mikrofon - positiv - verändert hat [Beitrag von Jadefalke am 16. Jul 2007, 19:58 bearbeitet] |
AHtEk
#12 erstellt: 16. Jul 2007, 20:16 | |
bei den ls, ists ja leicht "aufzustellen" wenn sie geschlossen sind. bei subs, besonders 2.. da wird es allemal schwieriger... die kannst du nicht einfach dahinstellen wo es dir am besten passt, das klappt nur selten |
Jadefalke
#13 erstellt: 13. Aug 2007, 20:18 | |
So, die Entscheidung ist gefallen. Teufel Concept S in silber nur Sateliten ohne Ständer. Mittwoch Nacht bestellt, Samsatg geliefert. Top! Über die Klangerlebnisse werde ich mich demnächst noch auslassen. Wir ziehen Anfang Oktober um, bis dahin wird es nur vereinzeltes Probehören geben. Die Finale Optimierung findet dann in der neuen Wohnung statt. [Beitrag von Jadefalke am 13. Aug 2007, 20:19 bearbeitet] |
Badwulf
#14 erstellt: 14. Aug 2007, 18:03 | |
Hallo Jadefalke, du hast mein vollstes mitgefühl. Ich stehe nun vor dem selben Problem. 2 Infinity Reference 51i müssen bei mir aus optischen gründen weg. Ein Teufel System soll her. Auch Ich habe eine Partnerin die am liebsten auch ohne Boxen auskommen würde. Von den ganzen Kabeln ganz zu schweigen. |
5.1 Lautsprecher-System bis 800 EUR gesucht sneak-out am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 40 Beiträge |
Hifi-Surround-System gesucht bis 800,- EUR vista am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 6 Beiträge |
KAUFHILFE: 5.1 System bis 800 ? Caroline29 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 12 Beiträge |
Einsteiger 5.1 Surround System ca. 800 EUR. rippa84 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 22 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System bis 800? apollo88 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 15 Beiträge |
Kabelloses 5.1 Lautsprecher-System bis 100 EUR? Andi2006 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 7 Beiträge |
Neue 5.1 Lautsprecher 800 ? ! Phil04 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 7 Beiträge |
Suche Anlage bis 800 EUR Salam am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 7 Beiträge |
neues Boxenset bis 800 EUR Fisico2217 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 13 Beiträge |
Kaufberatung AVR bis 800 EUR jaNN_88 am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedxWhatElse
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.291
