HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche Hilfe bei Receiverwahl . | |
Brauche Hilfe bei Receiverwahl .+A -A |
robertmk
14:46
erstellt: 14. Okt 2007, |||||||||||||||||||
Hallo, bin neu in diesem Forum und brauche Hilfe bei der Receiverauswahl! Ich habe nur sehr wenig Erfahrung / Wissen mit Receivern und Soundsystemen. Ich habe hier eine alte Sony Anlage. Nun 6 Jahre alt und ich möchte gerne etwas neue anschaffen. Also ich habe mir schon durch das Internet gewühlt und wollte erst möglichst kleine Lautsprecher haben. Ich finde es gar nicht so klasse, dass immer so riesen Kisten rumstehen. Habe mich aber wieder schnell davon abbringen können. Also bin ich nun bei Nubert NuLook gelandet. Nun meine Frage zum Receiver: Kann ich jeden Receiver nutzen? Also muss ich auf etwas bestimmtes achten? Was ist wenn ich einen Receiver mit 180Watt an die NuLook anschließe? (Sorry keine Ahnung von so etwas) Läßt sich das 5.2 NuLook auch an einen normalen Receiver anschließen? Oder gibt es da Besonderheiten? Zu guter Letzt: Ich möchte vielleicht erst mal 2 Lautsprechen und 1 SW anfangen. Kann ich dan Problemlos weitere nuLook LS/SW hinzufügen? (um auf 5.2 zu kommen) Gibt es eigentlich interessante (Design und Qualität) Alternativen zu nuLook? Als Receiver habe ich bis jetzt Onkyo TX-SR804/5 angesehen. Also Preislich so um dir 1T€. So ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin total unwissend in diesem Gebiet, also verzeit meine vielen Faregn? Gruß Robert |
Master_J
14:51
Was ist für Dich "normal"? Warum sollten diese Lautsprecher einen "abnormalen" Receiver benötigen? Bis auf die Optik ist das Standard. Watt sind übrigens egal. Bei Elektronik sowieso meist gelogen.
Wo siehst Du Probleme? Kaufen, Anschliessen, Fertig.
In diesem Stil ist mir noch nichts über den Weg gelaufen. Technisch sind sie ja auch gut dabei (nuBox 311/AW-441 ;)). Vielleicht ein bisschen teuer...
Erachte ich nicht für notwendig; zu gross. Wenn Du allerdings irgendwelche besonderen Ausstattungmerkmale benötigst, dann kannst Du natürlich in dieser Klasse kaufen. Gruss Jochen |
BolleY2K
15:10
Bis auf die THX-Ultra Modi (weil nur Select) kann der 705 auch alles, was der 805 kann, wenn es darum geht... |
robertmk
15:45
Ok du hast recht. normal gibt es ja eigentlich nciht!
Ok das hilft schon mal. Dann kann ich also kaufen was ich will.
Mir geht es nur darum, dass es erweiterbar ist. Die Nubert HP ist leider sehr kleingehalten, was Infos angeht. Es gibt genug Beispiele, wo so eine Erweiterbarkeit nicht gegeben ist. Aber dann ist das ja kein Problem. Danke
Dann werde ich sehr wahrscheinlich bei den nuLook bleiben.
Zu groß. Ja das mag sein. Hast du einen Vorschlag für mich? Also ich möchte mind. 2 Geräte mit Opt. Digital anschließen. Radio inside (ist ja normalerweise immer so). Mind. 5.2 Sound für nuLook. Hauptsächlich DVD, Digital TV, etc. Für die Zukunft ein bis zwei HDMI Eingänge. Ich werde Receiver hauptsächlich für TV, DVD (Filme) und Wii nutzen. Und hin und wieder für Radio.
Vielen Dank Jochen. Jetzt werde ich noch einmal bei Onkyo, Denon und Yamaha gucken. Gruß Robert |
robertmk
15:46
Was ist den genau der Unterschied zwischen Select und Ultra? |
Master_J
15:57
Das "Problem" ist eigentlich nur, dass es genau 1 Lautsprechermodell gibt, das man dann rundum verwenden muss. Wenn nun z.B. das Sofa direkt an der Wand steht, wäre Dipole besser. Gibt es aber nicht... Ebenso gibt es nur den einen kleinen Subwoofer. In den anderen Serien hätte man da mehr Auswahl.
2*Toslink ist überall dran. 2 Subwoofer kann man auch überall anschliessen. Und weniger als 5.1 kriegt man eh nicht. ![]() Beim HDMI muss man aufpassen, dass das nicht nur ein blöder Pass-Through ist, bzw. dass der alles kann, was man in Zukunft benötigt. Nun ist es leider nicht so, dass HDMI irgendwie ausgereift wäre... Gruss Jochen |
robertmk
16:23
Die habe ich gerde auch gefunden. ;-)
Verstehe. Nun will ich kurz mal meinen Raum beschreiben, das hilft vielleicht bei der Auswahl. Der Raum ist etwa 40 m2 groß. Küche, Wohn- und Essraum in einem. Decke liegt bei 5m Höhe. Der Raum hat eine offene Galerie. TV steht auf einem kleinen Tisch an der Wand, so das mein Sofa gegenüber steht. Etwa 4m. Keine Wand hinter dem Sofa. Was in einigen Jahre ist, wenn ich mal umziehen muss, weiß ich natürlich nicht. Die Frage ist nun auch kann ich mit den nuLook oder ggf. nuBox THX Ultra2 nutzen? Und lohnt sich das für diesen Raum? Wie groß ist der Unterschied zu Select? Sorry du merkst, ich habe mich schon lange nciht mehr damit beschäftigt. Es gibt schon wieder so viel neues.
Ok. Dann ist das kein Problem :-)
Ja da stimme ich dir zu. Aber mittlerweile denke ich, dass HDMI schon ein quasi Standard ist und es keine komplett neuen Schnittstellen in den näcshten 1-2 Jahren geben wird. Bei den Onkyos wird das dann ok sein, oder? besten Dank Robert |
Master_J
16:31
THX war mal ein ganz sinnvoller Ansatz, eine gewisse Mindestqualität zu sichern. Inzwischen übertreffen so ziemlich alle ernstzunehmenden Geräte die Normen auch ohne Aufkleber problemlos. Verwundern sollte einen, dass sogar PC-Krempel zertifiziert ist... ![]()
Es wird neue Versionen von HDMI geben. Derzeit sind wir bei 1.3a, das eigentlich theoretisch alles kann, was man so braucht. Wenn ich aber teilweise die Praxiserfahrungen lese (Gerät A kann nicht mit Gerät B, der Handshake klappt erst nach x-mal rumzappen, ...), dann frage ich mich, ob man immer alles Neue haben muss. ![]() Fernseher haben ja selbst auch HDMI-Eingänge. Wenn die ausreichen, dann passt das. Muss man halt darauf achten. Den Ton kriegt man auch in Zukunft per S/P-DIF zur Anlage. Um von den HD-Tonformaten was zu haben, müsste man ungleich mehr in die Anlage investieren; schreibe ich mal ganz böse. ![]() Gruss Jochen |
robertmk
16:44
Da gebe ich dir recht, man muss nicht immer alles neue haben. Da ich aber gerade ein Neuanschaffung tätige, will ich wenigstens auf dem aktuellen Stand der Dinge sein. Da ich bei einem neuen receiver nicht nächstes Jahr wieder hunderte von €s investieren will. HDMI ist aber nicht ausschlaggeben für meinen Receiverkauf ;-) Heute werde ich noch mal durchs Netz surfen und ich denke ich bleibe bei Onkyo und nuLook oder nuBox. Habe bis jetzt keine wirklichen Alternativen gefunden. Vielen Dank für die Hilfe Robert |
robertmk
11:00
erstellt: 19. Okt 2007, |||||||||||||||||||
So ich habe mich nun für die nuBox entschieden. Als Receiver werde ich wohl einen Onkyo nehmen. Freue mich schon auf die nuBox ![]() Gruß Robert |
Benötige Hilfe bei Receiverwahl dhm am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Surroundsystem- und Receiverwahl deikafrika am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
Dringend Hilfe bei AV Receiverwahl slevin468 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher- und Receiverwahl ts07 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 10 Beiträge |
Frage zu Receiverwahl dvdfreak1 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 6 Beiträge |
Receiverwahl der Qual schnico85 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Receiverwahl für 5.0 System im Wohnzimmer Kitoma am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 6 Beiträge |
Frage zu Receiverwahl und Verkabelung mrs am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 3 Beiträge |
Receiverwahl für vorhandene Standboxen zum Heimkino martineh am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Recieverwahl Dice am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.220
