HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton Movie 201(202) gegen das neue 202(206) | |
Canton Movie 201(202) gegen das neue 202(206)+A -A |
Sperle
09:37
erstellt: 19. Okt 2007, |
Hi! Ich hatte mich nach langer Suche und einigen Expertenmeinungen für die Canton Movie Serie entschieden. Es war noch offen, ob ich die 201 oder 205 nehmen sollte. Ist ja auch eine Preisfrage... Jetzt schaue ich auf die Canton-Seite und sehe, dass es eine "neue" Serie gibt. Die 202 und 206. Also die jeweilige Weiterentwicklung der Serien. Nachdem ich die Daten auf der Canton Page begutachtet habe, scheint es mir, dass die Systeme genau gleich sind. Mal von kleinen Unterschieden beim Sub abgesehen. Ich bin kein Fachmann... Aber gibt es Unterschiede? Und macht es, wenn überhaupt, Sinn die neue Serie der alten vorzuziehen und einen deftig höheren Preis zu zahlen?! Das 202: Technische Daten VerwendungHeimkinosystem mit aktivem Subwoofer PrinzipSatelliten: 2-Wege geschlossen Center: 2½-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bassreflexsystem MusikbelastbarkeitSatelliten: 120 Watt Center: 130 Watt Surround: 120 Watt Nenn-/MusikleistungSubwoofer: 150 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m)87 db (1 W, 1 m) ÜbertragungsbereichSatelliten: 45...30.000 Hz Center: 45...30.000 Hz Surround: 45...30.000 Hz Subwoofer: 25...200 Hz ÜbergangsfrequenzSatelliten: 3.900 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar) TieftonchassisSatelliten: 1 x 110 mm, Aluminium Center: 1 x 110 mm, Aluminium Surround: 1 x 110 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 220 mm, Aluminium MitteltonchassisCenter: 1 x 110 mm, Aluminium HochtonchassisSatelliten: 1 x 25 mm, Aluminium Center: 25 mm, Aluminium Surround: 25 mm, Aluminium Impedanz4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT)Satelliten: 14 x 22 x 10 cm Center: 43 x 14 x 10 cm Surround: 14 x 22 x 10 cm Subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm GewichtSatelliten: 2,0 kg Center: 3,5 kg Surround: 2,0 kg Subwoofer: 12,1 kg Lieferbares ZubehörLautsprecherständer LS 105 BesonderheitenSatelliten: Magnetisch abgeschirmt Polyswitch Systemschutz Wandhalter im Lieferumfang enthalten Center: Magnetisch abgeschirmt Surround: Magnetisch abgeschirmt Polyswitch Systemschutz Wandhalter im Lieferumfang enthalten Subwoofer: Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie Das 201: VerwendungHeimkinosystem mit aktivem Subwoofer PrinzipSatelliten: 2-Wege geschlossen Center: 2½-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bassreflexsystem MusikbelastbarkeitSatelliten: 120 Watt Center: 130 Watt Surround: 120 Watt Nenn-/MusikleistungSubwoofer: 150 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m)87 db (1 W, 1 m) ÜbertragungsbereichSatelliten: 45...30.000 Hz Center: 45...30.000 Hz Surround: 45...30.000 Hz Subwoofer: 25...200 Hz ÜbergangsfrequenzSatelliten: 3.900 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar) TieftonchassisSatelliten: 1 x 110 mm, Aluminium Center: 1 x 110 mm, Aluminium Surround: 1 x 110 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 220 mm, Aluminium MitteltonchassisCenter: 1 x 110 mm, Aluminium HochtonchassisSatelliten: 1 x 25 mm, Aluminium Center: 25 mm, Aluminium Surround: 25 mm, Aluminium Impedanz4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT)Satelliten: 14 x 22 x 10 cm Center: 43 x 14 x 10 cm Surround: 14 x 22 x 10 cm Subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm GewichtSatelliten: 2,0 kg Center: 3,5 kg Surround: 2,0 kg Subwoofer: 11,7 kg Lieferbares ZubehörLautsprecherständer LS 105 BesonderheitenSatelliten: Magnetisch abgeschirmt Polyswitch Systemschutz Wandhalter im Lieferumfang enthalten Center: Magnetisch abgeschirmt Surround: Magnetisch abgeschirmt Polyswitch Systemschutz Wandhalter im Lieferumfang enthalten Subwoofer: Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie Daten von der CantonSeite!!! [Beitrag von Sperle am 19. Okt 2007, 09:39 bearbeitet] |
Housemarke
10:32
da wirst du kum unterschiede hören... ich würde definitiv nicht tauschen... wenn dann eher zu nem anderem system... mfg chris |
Sperle
10:36
Dachte ich mir schon. Wird also nur Geldmacherei sein. Das Übliche... Anderes System? |
Housemarke
11:39
na wenn du besseren klang möchtest mußt du zu sub/satsystemen greifen die mehr volumen bieten... bei canton zb GLE 403 etc... aber ich denke du hast deine ls wegen des designs? rein klanglich ist zb das theater 2 dem canton weit überlegen... wobei der hochtonbereich des cantons etwas besser auflöst... mfg chris |
Sperle
12:15
Das Thaeter 2 habe ich auch schon angeschaut und für gut befunden. ![]() Klar: Es geht um das Design. Außerdem wird das System für etwa 80% TV benötigt, wobei die Musikwiedergabe nicht leiden sollte. Daher ist es eine gute Wahl. Berichtige mich, wenn es anders ist. Die GLE nehmen eben wieder dementsprechend viel Platz ein. Preislich in etwa: 4x159 Euro (403) 1x159 Euro (405) 1x379 Euro (AS 105) macht: 1174 Euro! Das Movie 201 kostet 768 Euro Das 205 1099 Euro [Beitrag von Sperle am 19. Okt 2007, 12:16 bearbeitet] |
Housemarke
12:24
wenns dir optisch gefällt wäre das t2 erste wahl...muß dann ja auch noch klanglich gefallen... das canton schaut natürlich schön aus und brauch kaum platz... man muß wissen was man will... ich wollte möglichst viel ...und mir gefallenden sound... mfg chris |
markus0605
11:26
erstellt: 21. Okt 2007, |
Hallo Sperle, schwanke auch zwischen Canton 201/202/205/206. Hast Du einen guten (günstigen?) Händler, insbesondere für die beiden neuen Systeme 202/206? Danke Markus |
CANTON Movie CD 202 macki81 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
KEF 3005 oder CANTON Movie 202 stb$ am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 9 Beiträge |
Suche AVR zu Canton Movie CD 202 fizzls am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 6 Beiträge |
AV-Receiver für Canton Movie CD-202 M_S_W am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Welchen Reciever für Canton Movie CD 202? FlatFX am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 + Canton Movie CD 202 Kartoffelkopf am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Austausch Teufel Concept gegen Heco Victa 201 oder 202? Llares am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 4 Beiträge |
Canton Movie CD 206 bolli_bolli am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
Canton CD 202 oder Einzelkomponenten morti07 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 11 Beiträge |
Canton Ergo 902DC / 202 / 502CM josephtura am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 12 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.804
