Vento 809 Erweiterung
spinner
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 03:23
Hallo
nutze zur Zeit meine Vento 809er Standboxen mit einem billig Verstärker und möchte auf ein 5.1 System erweitern.
Finde meine Ventos sehr gut, nur macht mir der Bassbereich etwas sorgen. Kommt mir manchmal etwas unpräzise vor, ist aber auch vom der Aufstellposition abhängig. Möchte mir deshalb einen guten Sub als Unterstützung kaufen, und die Cantons erst ab ca. 70-250 Hz laufen lassen.
Bin noch etwas unerfahren und bitte euch um Hilfe. Zu meinen Fragen
1. Kann man mit jedem Handelsüblichen AV-Receiver die Trennfrequenz zwischen Sub und dem Rest bestimmen
2. Muß es ein Canton Vento Sub sein? Wenn nein, welche Alternativen wären besser und nicht teurer?
3. Wäre ein Yamaha RX1800 ausreichend oder sollte ich mich lieber in der 1500-2000 Euro Preisklasse umsehen.
4. Gibt es Receiver, die klanglich gut mit den Ventos harmonieren oder ist das eher Markenunabhängig
Mein neuer Receiver muß die neuen Tonformate können und es wäre schön, wenn USB und Internetradio vohanden ist. Videoscaling ist mir egal.
Glaube, der Yamaha RX3800 und der Onkyo 905 wären mögliche Kandidaten für mich oder wie seht ihr das?
Danke für eure Hilfe
Gruß Jürgen
SamBaQueeen
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 08:33
Zu 1. Die von Dir selbst aufgezählten können es alle.
Zu 2. Nein, es muss kein Canton Sub sein. Alternativen gibt es viele, aber was ist für Dich teuer ? Also soltest Du einen Preis nennen.
Zu 3. Der Yamaha RX1800 wäre ausreichend ja.
Zu 4. Ist eigentlich Markenunabhängig Du soltest aber trotzdem wenn möglich Probehören.
Yamaha RX3800, Onkyo 905, Denon 3808 bringen alles mit was Du Dir so vorstellst.
Gruss
tomkai3
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 08:44
spinner schrieb:
Hallo
Gruß Jürgen
60-80Hz ist ideal, 250 viel zu hoch...
spinner
#4 erstellt: 15. Nov 2007, 04:51
Erstmal danke für eure Antworten
ca. 1000 Euro, max. 1200 Euro möchte ich ausgeben
Würde ich gern machen. Ist halt auch nicht immer einfach einen Händler zu finden, der alles da hat
Denke ich auch. Muß ich halt testen
ok, preislich hebt der Onkyo etwas ab. Könnte aber damit leben, wenn er auch wirklich hörbar besser klingt. Beim Yamaha hab ich etwas bedenken wegen der niedrigen 4 Ohm Leistung. Kann man die Ohm Zahl am Receiver überhaupt einstellen und wenn ja, was ist die richtige für meine Ventos? Zum Denon kann ich leider nicht viel sagen. Hab da keine Zeitschrift daheim und werde mich auf euch verlassen.
Was würdet ihr kaufen?
Hab noch eine Frage auf alle AV-Receiver bezogen. Kann man alle Videoquellen über HDMI einfach durchschleifen und nur den Ton abgreifen? Möchte nicht scalieren, kein Rauschfilter, keine Veränderung der Hz Zahl oder sonst was mit dem Bild machen. Das Bild soll einfach so wie es ist, durch den AV-Receiver durch.
Grüß Jürgen
tomkai3
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 07:58
Grüß Jürgen
Problemlos möglich....
spinner
#6 erstellt: 16. Nov 2007, 03:58
Danke Thomas
ist gut zu wissen.
Hab mich jetzt ein wenig über Subwoofer informiert. Möchte mir
eventuell den Nubert AW-1000 bestellen. Hab vorher mal deine Geräteliste angeschaut und was sehe ich da. Vento 809 und AW-1500 mit einem Yamaha Receiver. Bist du zufrieden damit?
Denke, der AW-1000 würde für mich schon reichen, nur passt das klanglich zusammmen?
Tendiere leicht zum Yamaha RX3800 weil er angeblich detailreich klingen soll und auch Stimmen gut wiedergeben kann. Kannst du das mit deinem Yamaha bestätigen?
Gruß Jürgen
tomkai3
#7 erstellt: 16. Nov 2007, 08:23
spinner schrieb:
Danke Thomas
ist gut zu wissen.
Gruß Jürgen
Die Kombination passt hervorragend, der AW-1500 (nicht aufdringlich aber gnadenlos heftig), ist der beste Sub den ich bis jetzt hatte und passt auch hervorragend zu den Ventos, das wird beim AW-1000 nicht anders sein. Den RX-V3800 hätte ich natürlich auch jetzt gern, aber meine Frau streikt im Moment etwas und gibt kein grünes Licht, muss ich noch etwas dran arbeiten.
Ich denke das Dir die Anlage echte Freude bereiten wird, gerade wenn die Pegel mal so richtig deftig werden, die Ventos und der Nubert-Sub, können hohe Pegel gut vertragen, nur mein RX-V2600, kommt da schon mal an seine Leistungsgrenzen, trotz BI-Amping.
Optimale Übergangsfrequenz für den Sub 60 oder 80Hz, je nachdem ob Musik oder Film. Auf jeden Fall geht da richtig die Post ab, hab schon manchmal Angst um meine vier Wände gehabt, das mir die Hütte einstürzt...
[Beitrag von tomkai3 am 16. Nov 2007, 08:24 bearbeitet]
spinner
#8 erstellt: 16. Nov 2007, 17:18
Danke Thomas
deine nette Antwort entspannt mich doch sehr. Ja, die Ventos können hohe Pegel wirklich gut vertragen und klingen immer sauber und werden nicht aufdringlich. Deshalb war ich Anfangs eher Richtung Onkyo 905 fixiert, beidem man sich über Leistung keine Gedanken mehr machen muß.
Trotzdem, ich höre im Alltag eher Normallautstärke und mach nur selten sehr laut. Deshalb wird mir der Yamaha mehr Freude bereiten, da Detailtreue und lebendiger Klang (glaube, es gibt wenig Lautsprecher die die Ventos toppen) wichtiger sind, als max. Pegel.
Dein AW-1500 ist mit Sicherheit der Hammer. War grad auf der Nubert Seite und da sind ja zwei 26er verbaut. Klingt gegenüber dem AW-1000 sicherlich trockener. Hilfe, eine Stimme in mir ruft nach dem AW-1500.
Wie weit stehen deine Lautsprecher von der Wand weg, und kann man den Sub auch der Länge nach mir der Wand stellen? Würde so halt 20cm weniger im Raum stehen
Gruß Jürgen
tomkai3
#9 erstellt: 18. Nov 2007, 13:23
spinner schrieb:
Danke Thomas
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Die Lautsprecher stehen bei mir unterschiedlich weit von der Wand weg, da die Kopfwand schräg verläuft, der linke ca. 35cm von der Kopfwand u. 50cm von der Seitenwand, der rechte ca. 70cm von der Rückwand u. 1,20m von der Seitenwand, rchts daneben der Sub leicht angewinkelt, der Raum ist aber nicht geschlossen rechteckig, sondern öffnet sich zur rechten Seite in den langgezogenen Ercker. Ein Bild kannst du in der Galerie sehen, unter "tomkai3"....
Canton Vento 809
redwingedraptor am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  14 Beiträge
Canton Vento 809 DC sucht passenden Verstärker
Synapticus am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  35 Beiträge
Av-Receiver + Standboxen + erweiterung auf 5.1 .
clench am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
Neuer AV-Receiver für Canton Vento 809?
samor am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  33 Beiträge
Cabasse Eole 2 mit Canton Vento 809 DC
michaellohninger am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  3 Beiträge
Canton Chrono pur oder Karat + Vento?
Sombart am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  11 Beiträge
Welcher AVR für Canton Vento 5.1 System?
Camco am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  8 Beiträge
Canton VENTO 807/870/809/890 güenstig kaufen
Stud.Ing am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Aufbau 5.1 - Canton Vento 820".02"?
uib am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  2 Beiträge
Canton Vento 5.1. weg --> Satellitensystem her.--> Tipps ?
mustangg am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.210
