Lautsprecher für 100 qm Raum am besten Surround
trabzonluismet
#1 erstellt: 22. Nov 2007, 22:10
ich hab folgendes Problem. Ich hab eine kleine Schreinerwerkstatt. Ich hab oben auf dem Dachgeschoss ein Showroom gemacht. Die Raumhöhe beträgt ungefähr 3 meter bis zur Holzkante. Ab der Holzkante kommt die Dachschräge die auch nochmal ca. 1-2m hoch ist. Ich will auf die Holzkante jetzt Boxen befestigen. Der Raum ist ca 14x7 meter. Eigentlich wollt ich schon eine Dolby Surround Heimkino Anlage haben, aber ich glaub so wirklich ist das nicht möglich. Den die Boxen sollten klein sein und keine großen Standlautsprecher. Warum die Boxen klein sein müssen ist, weil Sie oben in dei Holzkante reingelegt werden. Also die Boxen größen sollten (H x B x T): 230 x 155 x 140 mm maße haben. Wobau das natürlich so ein wunschmaß wäre aber die können auch etwas größer sein nur. Sie können Lang sein aber müssten dann flach sein :-).
Ich würd auch oben in der Decke 6 Lautsprecher (3 Rechts 3 Links) und 1 Center einbauen. Das wäre sogar so ein Wunsch von mir. Aber wie gesagt es reichen auch 5 Lautspreche eventuell. Hauptsache der Klang stimmt. Ausgeben will ich so ca. 500 €. Wäre auch toll wenn man auch so bischen Bass hätte, man muss ihn nicht spüren aber etwas hören sollte man ihn schon. Und einen guten Verstärker Receiver bräucht ich für das ganze natürlich. Am besten noch mit DVD Player dazu :-)).
Wäre echt nett wenn ich auf meinen Wunsch eine Antwort kriege.
Ich bedanke mich im Vorraus bei allen!!
Bastie83
#2 erstellt: 22. Nov 2007, 22:33
Hallo.
Sagt dir vielleicht den Panasonic SC-PT 550 EG was.Nur da ist 2 Standlautsprecher dabei.
Ausserdem ist der Testsieger vom Stiftung Warentest und kostet so um 310 €.
Ich habe den auch bestellt mal sehen ob es morgen da ist
gruß bastie83
nickkang
#3 erstellt: 22. Nov 2007, 22:55
Mhh, das wird ganz schwer. Bei einem so großen Raum musst du deutlich mehr investieren. Die 500€ wären alleine für die Lautsprecher schon mikrig, aber da du auch noch einen DVD-Player und einen Receiver brauchst, kann da nix gutes bei rauskommen.
Um so einen großen Raum richtig zu beschallen, also so, dass es auch gut klingt, musst du mindestens 2000€ mehr investieren.
Oder du gehst zu einem Fachhändler und leihst dir kostenlos ein paar Boxen aus. Bei Guten Händlern kannst du das machen. Dann kannst du selbst sehen, wie viel du investieren musst, damit du zufrieden bist. Vielleicht reicht dir ja auch schon was billigeres. Ich kenne deine Ansprüche leider nicht.
Und über größere Boxen wirst du fast nicht herumkommen. Kleine Brüllwürfel bringen dich nicht weit.
Überdenk das ganze lieber nochmal. Lieber etwas mehr ausgeben und dafür zufrieden sein, als später doppelt kaufen.
The_Faith
#4 erstellt: 22. Nov 2007, 23:09
Damit es sich bei der Raumgröße gut anhört brauchst du große Boxen mit am besten zwei Subwoofern und nem kräftigen Receiver. Würde da auch so ne Mindestausgabe von 2000 Euro schätzen- hmmm. 500 Euro reichen nicht mal für den AVR.
[Beitrag von The_Faith am 22. Nov 2007, 23:14 bearbeitet]
Hoshyman
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 00:21
@Bastie83: DAS System für 100m^2?? Für meine Verhältnisse ist das nichmal für 30m^2 geeignet...
Desweiteren kann ich nickkang und The_Faith nur absolut zustimmen! Unter 2000€ geht zwar schon was, jedoch ist der Sound dann ... naja.
Die 500€, wie schon gesagt, vielleicht für den AVR einigermaßen befriedigend...
Ich hoffe die Meinungen regen dich zum Nachdenken an.
[Beitrag von Hoshyman am 23. Nov 2007, 00:22 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 00:35
Und das ist schon wirklich die allerunterste Grenze 2000euro,oh Gott ,oh Gott,mit 500euro schonmal garnichts ,selbst wenn du ein System nimmst das schon 8 jahre hat,und für 500euro eventuell bekommst,reicht das nicht mal aus,um den raum annährend gut mit klang zu versorgen.
Ich würde mir das mit den Budget ,nochmal gut überlegen.
Einen schönen gruss noch.
Apalone
#7 erstellt: 23. Nov 2007, 08:19
Bastie83 schrieb:
... Ausserdem ist der Testsieger vom Stiftung Warentest ...
Jaaa, das ist wichtig hier, danach werden die HiFi-Empfehlungen regelmäßig getroffen...
100 qm und DD-Anlage? die genannten 2.000 € sind unterste Grenze!!
Toni78
#8 erstellt: 23. Nov 2007, 08:41
Als ich das Thema dieses Threads las, dachte ich sofort an das Teufel Theater 8 bzw. 10. Diese beiden Systeme sind m.E. die günstigte Möglichkeit einen solchen Raum adäquat zu beschallen.
Aber als ich dann hier was von 500 EUR gelesen habe musst ich -sorry- schmunzeln. Ich verspreche Dir: Das wird nichts, vergiss das!
Bei 100qm zu beschallender Fläche musst Du für AVR und Lautsprecher eigentlich noch eine Null an die 500 dranhängen.
Klar kannst Du mit mehreren kleinen Boxen schon was reissen, JBL Control oder Canton Plus XL um nur mal ein paar günstige zu nennen. Aber für die Fläche musst zu noch mindestens einen sehr dicken oder 2 kleinere Subs hinstellen, alleine diese(r) würde(n) Dein Budget mindestens ums doppelte überschreiten.
Sorry, warten und sparen oder bleiben lassen ist hier angesagt. Oder eben einen klanglichen Reinfall erleben, je nach dem wie hoch die Anforderungen sind, muss der ja nicht soooo extrem ausfallen - also der Reinfall.
[Beitrag von Toni78 am 23. Nov 2007, 08:43 bearbeitet]
Bastie83
#9 erstellt: 23. Nov 2007, 14:53
Ja das stimmt wohl.Habe es heute bekommen und gleich angeschlossen.Der Raum ist ca 20qm groß und reicht vollkommen aus.Aber mit 100qm auf keinen fall.Da habe ich wohl überschätzt
Ich würde auch Teufel empfehlen.
Hoshyman
#10 erstellt: 23. Nov 2007, 19:29
Ich nicht.
Da hilft nur warten.
Budget erhöhen.
Warten.
Budget weiter erhöhen.
Kaufen.
Freuen.
trabzonluismet
#11 erstellt: 24. Nov 2007, 02:53
Hallo danke für die ganze Antworten erstmal. Ich hab das SC-PT 550 EG daheim nur das gerät reicht sicher nicht aus für so einen Raum. Mal eine frage wie ist es mit den JBL One Lautsprechern?? Wenn ich 3 Pro Seite und 1 vorne und hinten rein lege?? Ich will kein Surround mehr nur einen Klang im Raum. Und mit Bass mein ich das man nicht nur die Höhen und Tiefen töne hört sondern auch etwas schöneres. Ich war heute in einem Cafe und da hab ich die JBL One Lautsprecher gesehen. Ich fand die eigentlich recht in Ordnung oder was meint Ihr??
So eine Teufel Theater System brauch ich nicht :-) Ist viel zu viel für meine Ansprüche.
Keynoll
#12 erstellt: 24. Nov 2007, 11:32
Zur Hintergrundberieselung (kleine Lautstärke) könnten die JBL reichen. Bass im Sinne von Tiefgang wird aber garantiert nicht aufkommen. Dafür bräuchtest du dann mindestens 2 Subs, während einer davon schon weit über 500€ liegt.
Ein weiteres Problem ist deine Raumhöhe von drei Metern. Allein um 25 qm mit 500€ zu beschallen wird schon verdammt eng. Du hast aber die vierfache Fläche.
Mein Tip: Ich würde es von vornherein lassen. Kauf dir von dem Geld lieber was anderes.
trabzonluismet
#13 erstellt: 24. Nov 2007, 11:36
Kann mir jemand mal etwas empfehlen?? Ich bin jetzt bereit weit über 2000€ auszugeben. Aber die Teufel klappen bei mir nicht weil da 2 Standboxen dabei sind. Ich brauch aber kleinere Boxen die ich open auf die Holzplatte drauflegen kann. Von der Form wie JBL ONE oder längs Lautsprecher gehen auch, aber keine 30kg schweren Standboxen. Die krieg ich oben nicht rein. Und ich hol mir auch 4 SUBs für jede ecke. Aber empfehlt mir doch mal etwas bitte
Netzferatu
#14 erstellt: 24. Nov 2007, 11:50
Moin,
7 x die Control 1 und 4 Subs - dann das ganze mit nem günstigen Onkyo/ Denon/ Marantz Receiver auf all channel Stereo sollte imho auch auf 100qm für etwas mehr als gehobene Zimmerlautstärke in annehmbarer Qualität reichen.
Aber vielleicht verrät uns der TE noch kurz wofür er die Anlage nutzen will? Für Hintergrundberieselung ist das so mehr als o.k. - für Kino, oder Party muss man sich was anderes überlegen... vielleicht was in Richtung PA?
Gruß,
Daniel
trabzonluismet
#15 erstellt: 24. Nov 2007, 11:57
Hallo, danke für die Antwort.
Also das ganze ist für folgendes: Ich hab eine Schreinerwerkstatt und hab oben im Dachgeschoss ein Showroom. Wenn ich jetzt meine Kunden einlade zu einer kleinen Feier will ich auch Musik haben. Nur soll die Musik nicht so wie in einer Diskothek sein sondern klassische Musik oder sowas in der Art. Ich werde Präsentationen halten hab auch son eine 3x4m Leinwand drin mit Beamer nur der Ton fehlt mir noch. Hab mir auch überlegt manchmal mit Freunden ein Fussball spiel da oben anzuschauen, ist auf der Leinwand schon super. 4 Subs sind eigentlich viel denk ich mir. Denn ich will ja nicht das alles wackelt nur ich kenn es von meiner Panasonic Anlage wenn ich den Passiven kleinen Subwoofer abstecke dann hat man so einen holen ätzenden Ton eigentlich. Aber mit Subwoofer hört sich alles viel besser an. Man spürt nichts vom Bass aber hört ihn. Und genau deswegen will ich auch einen TON mit BASS und kein BASS den man spürt. Und im Cafe von gestern fand ich die JBL ONE Lautsprecher ehrlich gesagt nicht schlecht. Dazu 2 SUBs?? Aber ich schau mal nach den Lautsprecher die Sie empfohlen haben. Vielen Dank nochmal aber über mehrere Vorschläge würd ich mich freuen
Netzferatu
#16 erstellt: 24. Nov 2007, 19:29
Also imho reichen für Fussi gucken auch 5 x Control 1 und 2 x Sub.
z.B. der: http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß,
Daniel
5.1 Heimkino Surround für 33 qm
Lars007 am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  4 Beiträge
SOUNDBAR für 17 qm Raum
frankie2004 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  24 Beiträge
Lautsprecher am besten aufstellen?
Quadspeed am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  7 Beiträge
Welches Surround System
Flieger43 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Subwoofer für 20 qm Raum
Rhythmuster am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecher für Raum 100 m²
Giovanni84 am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  12 Beiträge
Surround-Lautsprecher für bestehendes System ~100?
hummel95 am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  4 Beiträge
Heimkino für 80 qm Raum
usfreak am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Surround-Anlage für 11 qm
Klose1005 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  17 Beiträge
Beratung Surround Lautsprecher 30m² Raum
eav86 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.926
