HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Impaq 400 VS Onkyo LS V501 | |
Teufel Impaq 400 VS Onkyo LS V501+A -A |
withoutaname
03:36
erstellt: 26. Dez 2007, |
Abend miteinander, solch Weihnachtsfeiertage haben schon etwas für sich. Man kann sich stundenlang in durch irgendwelche Foren lesen, ohne eine schlechtes Gewissen zu haben (selbstverständlich nach den Verwandtschaftsbesuchen ![]() Nun gut - nach langem hin und her soll es nun ein 2.1 Komplettsystem werden. Von der Illusion, dass man damit 5.1 Sound erreichen kann, habe ich mich längst verabschiedet. Mir geht es einfach darum den TV Sound aufzubessern und eine nette Soundkulisse zu schaffen. Sollte dabei noch ein wenig 5.1 Feeling aufkommen wäre das nur ein kleines Extrazuckerl. Nach dem ich nun alle 2.1 Komplettanlange auf dem Markt verglichen habe, und mir auch ein Preislimit von 700 Euro gesetzt habe, sind 2 System übrig geblieben - nämlich: - Teufel Impaq 400 ![]() und - Onkyo LS-V501 ![]() Da die meisten hier wahrscheinlich noch keine der Systeme gehört haben und auch die Geschmäcker verschieden sind, würde ich mich einfach nur freuen, wenn Ihr mir sagen würdet, was Ihr vom Papier her kaufen würdet? Zumindest auf dem Papier nehmen sich die beiden Systeme ja nicht viel. Tiefmitteltöner bei Teufel 10 cm, bei Onkyo "nur" 8 cm - Hochton beide 2,5 cm. Der Sub dürfte beim Onkyo leicht stärker sein. Mal abgesehen davon, dass Ihr sowieso kein 2.1 System kaufen würdest ![]() |
ffqp1
03:43
hallo du "ohne namen" ![]() ich persönliche würde das teufel set bevorzugen, es hat die bessere optik. das blöde ist nur man kann es ja nirgends probehören, aber wenn du soviel geld ausgibst warum nicht gleich ein 5,1 set, sind nicht wesentlich teurer. mfg guido |
withoutaname
15:41
Für meine Bedürfnisse ist 2.1 einfach ausreichend. Zudem habe ich einfach nicht die optimale Wohnung, um aus einem 5.1 System das maximale rauszuholen (Parkett, Dachschräge an der Hörposition, Holzdecke, Mietwohnung etc.). Will einfach ohne viel Aufwand den TV Sound ein wenig "aufpolieren" und ich kann mir vorstellen, dass ein solches System Stereo besser klingt, als z.B. ein Teufel Concept P (welches evtl. noch zur Auswahl gestanden wäre). Generell tendiere ich auch schon zu Teufel, da ich denke, dass dort der Support doch etwas besser ist als bei Onkyo und auch für die Zukunft gewährleistet ist. Beim Onkyo würde mir auf jeden Fall der Frontfire Sub eher zusagen, auch wenn ich mir bei der Thematik noch immer nicht ganz im klaren bin (Frontfire wirklich besser als Downfire in Mietwohnung mit Parkett?). |
aerynsun
18:51
erstellt: 28. Apr 2008, |
Oje, du tendierst zu Teufel, wegen dem besseren Service ???? Tut mir leid, aber einen gröseren Sauhaufen wie bei dem Laden aus Berlin wirst Du wohl kaum finden. Ich habe mich jetzt 8 Wochen mit Denen rummgeärgert und seit gestern ist schluss. Das gesamte Impaq 400 geht morgen zurück. Ich habe mir gleich das Onkyo System bestellt und ich sage nur, schlechter kann das nie und nimmer werden. Noch dazu denke ich, dass es technisch auch nicht so eine Katastrophe sein wird, wie das Teufel System. Also, ich werde mehr berichten, wenn ich das Onkyo Set getestet habe. Nur wer mich fragt, der kauft alles andere aber bitte nicht bei dem Höllenverein. Sound war beim Teufel Set wirklich klasse, Boxen bauen das können Sie halt, aber der DVD Receiver war kaum zu gebrauchen. Abstürze ohne Ende, schlechte Programmierung. Super biliger Zoran Chipsatz. Langsame Reaktionszeit. Schlechte Remote Control mit Miniaturtasten. Kabel viel zu dünn vom Querschnitt. Onscreen Display so Hell, dass man kurz vor der Schneeblindheit ist. Wen es Interessiert, der Mailt mich an, dem nenne ich noch 50 weitere Nicht-Kauf-Gründe. Ich hoffe ich konnte wenigstens Dich vom Kauf abhalten. Das wäre dann schon ein kleiner Erfolg :-) Gruss, Aeryn Sun |
tss
13:11
erstellt: 29. Apr 2008, |
der thread stammt aus 2007. |
aerynsun
23:52
also ich habe das Onkyo Set heute in Betrieb genommen ... WOW !!!!!!!!!!!!!!! Junge Junge, wer was kaufen möchte, was wirklich Top verarbeitet ist und absolut durchdacht programmiert, was den Chipsatz und die Firmware angeht, der wird hier fündig. Sagenhaft was Onkyo da hergestellt hat. Einzig und alleine die Frontboxen sind nix Wert, aber die habe ich ganz Ruck zuck mit ein Paar JBL Control One ausgetauscht und schon ging die Luzi ab und die Hütte hate gebebt. Ich bin ja soooooo happy ![]() |
tss
09:17
erstellt: 30. Apr 2008, |
dann mach doch nen testbericht in einer passenden rubrik auf. |
happy75
12:59
erstellt: 01. Mai 2008, |
Kann Deinen positiven Eindruck von dem Set gut verstehen. Das Herzstück, der 2.1 Receiver ist wirklich gelungen. Hab das Set jetzt auch eine Woche hier. Ich habe es hauptsächlich aufgrund des Receivers angeschafft, der einzeln auch nicht wirklich günstiger zu bekommen ist als das Set, da ich eine kompakte Lösung gesucht habe und im 5.1 Bereich bis auf ein Jamo Gerät nicht wirklich fündig geworden bin. Die Bedienung ist einfach, das MP3 Menue sehr gut und ordentlich Druck erzeugt der Receiver trotz nominell nicht hoher Leistung trotzdem. Die wichtigsten Anschlüsse bis zu HDMI sind vorhanden. Die Technik ist modern. DVD Mp3, DIVX usw. werden verarbeitet. Selbst die Satellitenlautsprecher sind sehr ordentlich. Angenehmer Hochton und die "Bühne" wird zentral aufgebaut. Nicht der typisch blecherne Sound, den man direkt dem Satelliten zuordnen kann, wie ich es z.B. vom Concept R in Erinnerung habe. Ich bezeichne diese sogar als musiktauglich, wenn man keine grossen audiophilen Ansprüche stellt. Allerdings nicht im Direct Modus, also ohne Subunterstützung. Der Vorteil gegenüber dem Teufel System ist halt, dass man alle Komponenten mit anderen kombinieren kann. Alles ist austauschbar und woanders verwendbar. |
aerynsun
17:59
erstellt: 02. Mai 2008, |
Also jetzt habe ich die ersten Testläufe damit gemacht und ich bin schier begeistert von dem Receiver. Teufel sollte eine Sache dringend machen. Sich den Onkyo kaufen, Ihn aufschrauben und sich dann mal genau ansehen, wie man so ein Ding baut ohne dass man die Kunden bis zur weißglut verärgert wegen mangelhafter Hardware. Also der Receiver ist sehr gut verarbeitet und hat eine Top Reaktionszeit und auch alle Formate spielt er problemlos ab. Auch der Wechsel zwischen den Formaten wie Radio und DVD oder CD klappt super. Nicht wie beim Teufel, der nur eine Sache kann und beim Wechsel gnadenlos abstürtzt, weil der Zoran Chip keine 5 Euro Wert ist und sofort überfordert ist. Bis die DVD Lade ausfährt vergeht eine Ewigkeit und die Pianolackfront zieht den Staub nur so an, dass es nach ein paar Tagen total schäbig aussieht, wenn man immer schön drüber wischt. Alles in allem muss ich sagen, hätte ich doch gleich bei Onkyo gekauft, Die kennen sich wenigstens auf dem Sektor DVD etc aus. Teufel kann ich nur raten, bei den Lautsprechern zu bleiben. Alles andere ist Sinnlos. |
aerynsun
18:08
Eine Frage habe ich da allerdings noch. Wenn man den Sub nicht anschliesst, werden die beiden Satelliten trotzdem in der Frequenz beschnitten und spielen nicht Ihr ganzes Spektrum ab, das Sie eigentlich in der Lage wären zu Spielen. Also anders gesagt, selbst wenn man grosse Standboxen anschliessen würde mit 20 er Bässen z.Bsp. dann würden die trotzdem nur den Frequenzbereich oberhalb des Crossover Bereichs Hörbar wiedergeben, aber leider keinen Tiefton. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern ? Evtl eine Einstellung im Setup oder so ? Ich würde nämöich gerne normale CD's nur mit den Front Satelliten abspielen ohne den Grummelnden Subwoofer, aber im Moment klingt das bischen wie Blechdose ohne Bass, Obwohl die JBL trotz Ihrer geringen Grösse ein bischen Bass durchaus bringen können. |
happy75
16:10
erstellt: 03. Mai 2008, |
Du kannst wie bei jedem anderen Receiver die Corssoverfrequenz für den SUB und die Fronts auf large/small im Setup/Advanced einstellen. Wenn Du Stereo ohne Sub hören willst als Wiedergabeformat den Pure Audio Modus wählen, dann spielen nur die Fronts. Bei Stereo wird 2.1 angesteuert. |
aerynsun
09:32
erstellt: 04. Mai 2008, |
Alles klar, danke für den Tip. Das probiere ich gleich mal aus :-) Gruss, Aeryn Sun |
happy75
13:18
Das sollte es ;). P.S. falls Du die Frontboxen billig verkaufen oder gegen einen 2. Subwoofer "tauschen" willst, melde Dich ;). [Beitrag von happy75 am 04. Mai 2008, 13:19 bearbeitet] |
aerynsun
20:00
erstellt: 11. Mai 2008, |
Hat nicht so ganz geklappt. ich kann einfach das "Experten" setup nicht finden, wo das mit den Boxen eingestellt werden kann. Wo genau ist das im menu versteckt ??? Ich habe alles probiert, aber ich finde da einfach nix, wie man das einstellen kann, was du oben beschrieben hast ? Danke, Chris PS: wegen dem anderen, da habe ich dir eine PM geschrieben .. |
happy75
12:21
erstellt: 13. Mai 2008, |
Das Menu findest du nur auf dem Receiverdisplay. Während der Wiedergabe setup drücken, dann mit den Pfeiltasten auf Advanced. Dann kommen die besagten Einstellungsmöglichkeiten. |
data007
21:09
erstellt: 11. Jun 2008, |
Hallo Ihr lieben, ich bin neu hier ![]() Nachdem ich alles hier gelesen habe über die Teufel aus Berlin und die Onkyo, habe ich heute die Onkyo LS-V501 bestellt. Schau mer mal ob sie das her gibt wie Ihr das schreibt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen ![]() |
@pepe
13:52
erstellt: 20. Aug 2008, |
So habe das Onkyo Set nu 1 Woche im Gebrauch und muß sagen Super Klasse. Das Konzept stimmt, nur der Lüfter ist etwas laut obwohl er entkoppelt ist. Hab das Set für 400€ bekommen und muß sagen es ist jeden Euro wert, Onkyo halt. |
iNETHAYN
19:34
erstellt: 21. Sep 2008, |
hallo! ich habe nun auch das onkyo ls v501 system. bin eigtl top zufrieden...bis auf eine sache... der sound ist irgendwie nen komisch, hört sich nen bissel wie blech an...woran könnte das liegen? liegt es vllt an den boxen? wenn ja, welche anderen sind empfehlenswert? |
Papale
11:13
erstellt: 22. Sep 2008, |
Humpen
08:42
erstellt: 26. Sep 2008, |
Hallo Leute! ich habe Kompaktanlage "Onkyo CS 220 CR505" und möchte gerne auf die LS-V501 von Onkyo umsteigen. Was mich an meiner alten Anlage gestört hat, ist das lange Einlesen von CD's sowie das langwidrige Umschalten auf Radio, wenn die Klappe mit oder ohne CD einfährt! Bzw. man das Gerät einschaltet und erst mal 10 Sekunden die CD einliest, bevor man auf z.B. Radio umschalten kann! Für 'ne praktische Erfahrungs-Info vom LS-V501 wäre ich sehr dankbar! Ist es wahr, dass das Radio weggeschaltet wird, wenn man mal eben das leere CD/DVD-Laufwerk reinfährt! Was soll das? Gruß Humpen |
HK HS200 vs. Teufel Impaq 400 tomwde am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
Teufel E 400 Digital vs Impaq 3000 kingfuad am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo LS-V501 oder HK HS 200 kaz1 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 7 Beiträge |
LS-V501 onkyo subwoofer kein ton warum? dahi2001 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Impaq 400 - DVD-Komplettsystem Dave_D am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 27 Beiträge |
Alternative zum Teufel Impaq 400? hoernichtgut am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz für Teufel Impaq 400 gleund am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 4 Beiträge |
Teufel Impaq 310 vs Harman Kardon BDS 400 nordlicht677 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
Harman kardon ls 250 vs. teufel impaq 500 hakkotek am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 17 Beiträge |
Teufel Impaq 3000 vs. Samsung HT-C5500 tobbsn am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.889
