HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Fragen über Fragen zu Kauf eines AVR+Sourroundsyst... | |
Fragen über Fragen zu Kauf eines AVR+Sourroundsystems+A -A |
benpop
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 12:51 | |
Hey! Wie ihr unschwer erkennen könnt bin ich neu im Forum, ich hoffe es gibt einige hier die mir genau deshalb helfen können! Ich habe zuhause für die Familie im Wohnzimmer eine uralte (20-30j.) Siemens stereo Anlage, sowie einen 10j alten Sony Röhrenfernseher, die ich nun unbedingt ersetzen möchte. Ich habe mich in den vergangenen Wochen etwas in die Thematik eingelesen, denke aber dass ich trotzdem noch etwas Hilfe von Experten brauchen könnte! Ich habe folgendes vor: Ich würde gerne im Laufe der nächsten Zeit die Stereo Anlage sowie den Fernseher ersetzen. Da ich kein seperates TV-Zimmer habe und sich der Fernseher und die Anlage im WOhnzimmer befinden, brauche ich eine Lösung sowohl für den musikalischen Genuss, als auch für den Heimkino Genuss. Ich möchte also eine akzeptable Anlage über die ich sowohl gut Musik laufen lassen kann, aber auch einen neuen Fernseher inkl. Surround steuern kann. Des Weiteren war eine Kategorie, dass es "relativ" zukunftssicher ist - sprich ich möchte auch sobald es sich lohnt ein BD/HD-DVD Player daran anschließen. Mein Budget für Receiver und Surroundset hatte ich bisher mal auf 700-1200€ angepeilt. Ich hatte mir folgende Geräte bisher ausgeguckt: Denon AVR 1708 sowie ein Sourroundsystem àla HKTS 8 oder Canton CD Movie 102 angeschaut. Könnt ihr mir vielleicht ein wenig Tipps geben, auf was ich achten sollte bzw. was ihr von den Geräten haltet oder was für Geräte ihr mir für meine Situation empfehlen könnt? |
fjudgee
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 12:57 | |
wieviel qm hat dein wohnzimmer denn ? und wieviel bass brauchst du ? ansprüche an klang usw..... |
benpop
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 13:14 | |
es hat ca. 25qm und sieht folgendermaßen aus (Sry für schlechte qualität): Der Bass ist mir schon wichtig, aber es brauch auch nicht übermäßig viel sein. Klangtechnisch bin ich bisher nicht sehr versiert, aber ich würde auch auf hörbare unterschiede wertlegen. |
fjudgee
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 13:21 | |
sehe ich das richtig, das zum esszimmer ein großer durchgang, bogen ohne tür vorhanden ist ? sehr wichtig für den schalldruck des subwoofers, weil ja sehr viel schallenergie so in den flur oder esszimmer abwandert. |
benpop
#5 erstellt: 29. Dez 2007, 13:27 | |
Ja das siehst du richtig, letztlich kann man es auch als ein großen Raum sehen (also ess und wohnzimmer) wobei das esszimmer nur aus einem Tisch besteht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht optimal ist |
fjudgee
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 13:41 | |
ich kann dir nur soviel dazu sagen, das komplett systeme a la HKTS 7 oder ähnliche einen nach unten abstrahlenden subwoofer besitzen, was für hifi anwendungen nicht sehr homogen klingt. außerdem sind die kleinen satelliten des harman systems nicht wirklich in der lage bass zu reproduzieren. was bedeutet das der subwoofer mit einer zu hohen trennfrequenz zu den satelliten hin arbeitet und er somit eventuell sogar ortbar wird. also subwoofer mit frontfire-prinzip(nach vorne abstrahlend) wählen und satelliten mit echter 2-wege bestucküng, sprich mindestens 13cm (besser 16cm)tief-mitteltöner plus vernünftigen hochtöner. sonst wird beides unter einen hut zu bringen sehr schwer. bin dir gerne bei auswahl und/oder positionierung behilflich...... |
Peter_H
#7 erstellt: 29. Dez 2007, 13:54 | |
Also bei Deiner derzeitigen Raumaufteilung (TV rechts in der Ecke, Sofa rechts an der Wand) wird das nix, da ist zumindest Umräumen angesagt; d.h. die Hör-/Sehplätze sollten ähnlich wie im Kino, möglichst mittig vor dem TV/zwischen den Frontlautsrechern sein. Zur ersten ORientierung würde ich mich mal erst mit den Aufstellungsvorgaben hier befassen und schauen, daß die Raumgestaltung entsprechend paßt: http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html Erster Ansatz wäre z.B. diese Bild: |
benpop
#8 erstellt: 29. Dez 2007, 13:57 | |
Ok, hab mir schon fast gedacht, dass das HK system nicht das "wahre" sein kann. Ich habe inzwischen auch viel davon gelesen, dass es oft besser ist, sich mit 5.1 systemen anstatt 6.1/7.1 systemen anzufreunden, da die Aufstellung dann komplizierter wird. Wie gesagt, ich bin eher noch unbedarft in der ganzen Materie, aber auch lernbegierig. Wäre natürlich super, wenn du mir einen tipp bzgl. eines zu empfehlenden System geben könntest. ich denke gerade auch bei der Aufstellung könnte es schwierig werden, da der raum, ja links hinten offen ist (rear-left speaker). Also jegliche Hilfe ist natürlich willkommen! Vielen Dank auch schon mal für die bisherige "Aufklärung"! @Peter H: Danke für deine Zeichnung. Ich hab mir so eine Aufteilung schon fast gedacht, leider ist bei mir "Umräumen" nur minimal möglich, was mich letztlich ärgert, aber naja. Die Sache ist, an der linken Wand steht ein Klavier, und für den TV ist in der Schrankwand ein fester platz integriert - doof. Eine andere Idee hatte ich, den Fernseher evtl. über dem Klavier aufzuhängen, da dann eine bessere Raumverteilung möglich wäre, allerdings bin ich mir über die dann erreichte "Hänge-Höhe" nicht sicher - zudem: Ist ein Klavier als Klangkörper in der Nähe von Subwoofer/LS nicht nachteilig oder macht das nichts aus? [Beitrag von benpop am 29. Dez 2007, 14:04 bearbeitet] |
fjudgee
#9 erstellt: 29. Dez 2007, 17:03 | |
also bei ebay mordaunt short eingeben oder das hier anklicken:mordaunt short auswahl kombination: z.b. 4 stück MS 902 Avant(450€) + Center oder was ich habe: Front 2x MS 912 (219€) + Rear 2x Ms 902(225€) + Center |
fjudgee
#10 erstellt: 29. Dez 2007, 17:10 | |
den centerspeaker gibt es hier: Center MS 905 Avant Also kostet 1. Vorschlag zusammen 630€ 2. Vorschlag zusammen ca. 625€ Die zweite kombi habe ich: natürlich plus subwoofer. Bin damit sehr zufrieden, weil das ganze weit aus besser tönt als irgendwelche sets z.b. von Canton, Elac, Mission oder sowas. Einen Subwoofer kann ich dir gerne auch noch empfehlen: bei Bedarf !!! |
fjudgee
#11 erstellt: 29. Dez 2007, 17:19 | |
Gerade dieses set hier entdeckt:Mordaunt Short Set Preis/ Leistung: Spitze !!! Nur der Subwoofer könnte etwas klein sein, es sei denn du stellst ihn rechts oder links an der wand der front speaker auf.Wobei das Teil auch so schon reichlich druck macht. plus deinen angedachten Verstärker Denon oder was ich dran hängen habe einen Harman. Sollte sich genau in deinem preisrahmen bewegen und ist sowohl für hifi wie auch für home cinema eine sehr feine Wahl, besonders die kombi mit MS 912 mit 16.5cm Bass für die Frontspeaker, da sie auch ohne subwoofer sehr ansprechend klingen. |
Fragen über Fragen zu AVR und Heimkino wernerkampmann am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 11 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Kauf. up-and-down am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Fragen über Fragen. Das AVR-Fiasko Nuno am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 8 Beiträge |
fragen über fragen deadly_wave_of_light am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 12 Beiträge |
Fragen über Fragen!!! Toub am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Neuling hat Fragen über Fragen Juke10 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 14 Beiträge |
Letzte Fragen vor Kauf! evilMarc18 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 8 Beiträge |
Fragen über Fragen Donsilver am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 12 Beiträge |
kauf eines denon avr.aber welchen! hagi75 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 16 Beiträge |
Fragen zu Yamaha AVR MOT1848 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.384
