HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Frau braucht allgemeine Beratung von FachMännern! | |
Frau braucht allgemeine Beratung von FachMännern!+A -A |
sunny1978
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 12:50 | |
Hallo, gestern wollte ich mir eigentlich einen AVr kaufen gehen. In unserem heimischen Hifi-Laden hatten die als Vorführung mal einen Yamaha RX-797 laufen. Und was soll ich euch sagen, ich habe Gänsehaut bekommen. Nun bin ich am überlegen, ob ich mir den ganzen Surroundakt antun will/werde. Ich habe gestern abend mal kurz drüber nachgedacht, wie oft ich Musikhöre und Filme in der Woche schaue. Filme 1-2 Musik: täglich Ich bin zwar im Besitz von ca. 200 DVDs habe aber diese bisher nur über den normalen TV-Ton geschaut. Von daher gehe ich mal davon aus, dass ich schon mit einem Stereogerät einen um welten besseren Klang haben würde. Wie seht ihr dass? Da ich einen LCD mein eigen nenne. Wie ist dass mit dem LipSync/Audio Delay? Bis jetzt ist mir noch nichts aufgefallen, aber bei Anschluss und Tonwiedergabe über externe Geräte? Was müsste ich da beachten? Grüsse Daniela |
Phil-HIPP
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 13:07 | |
Guten Morgen, schön dass wir auch mal das weibliche Geschlecht begrüßen dürfen. Das mit dem Surround ist so eine Sache. Das musst du ganz für dich alleine entscheiden, ob dir die Gänsehaut den finanzielle Aufwand wert ist. Hast du bei deinem Hifihändler auch mal ein gutes Stereosystem in der angestrebten Preisklasse gehört? Ich bin über mehr unglückliche Surround Spielereien zu Streo gekommen. Andererseits hast du ja schon so viele DVDs. Ich persönlich denke aber, dass sich Heimkkino erst mit einem guten Beamer auszahlt, der auch wieder einen Haufen Geld verschlingt . Lipsync ist eine Funktion, welche die Tonspur verzögert, ich glaube, dass man das erst bei viele Metern kabel benötigt, bzw. wenn es scheint, als Hinke die Sprache den Lippenbewegungen hinterher. |
sunny1978
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 13:12 | |
Der RX-797 ist ein Stereo-Receiver. Ich habe bis jetzt auch nie so auf den Sound geachtet. Mir war der Film/Handlung eigentlich wichtiger. Sicher im Kino oder bei Freunden mit 5.1 klingt das ganze schon sehr gut, aber ob sich dass auch bei mir lohnt? Daniela |
Maui74
#4 erstellt: 03. Feb 2008, 13:22 | |
Hallo Daniela! Die prinzipielle Frage "Stereo oder Surround" kann Dir niemand abnehmen. Bedenke bitte, dass Du bei einem festen Budget bei einer Stereolösung mehr Qualität bekommst. Oftmals ist es auch nicht möglich, eine Surround-Anordnung optimal in eine Wohnzimmerumgebung zu integrieren. Darum haben die Cracks hier im Forum auch ihr Heimkino in einem eigenen Zimmer untergebracht.... Im Vergleich zum meist mickrigen Fernsehton wird schon der Anschluss eines Stereo-Lautsprecherpaars wahre Wunder bewirken. Mit dem nötigen Engagement (und einem guten Dispo) kannst Du aber zu Hause Surroundsound erleben, der besser ist als in jedem Kino! Sind schon Lautsprecher vorhanden, oder müssen die auch neu gekauft werden? Gruß, Maui. P.S.
Mit Verlaub, aber das ist Blödsinn. Das elektrische Signal bewegt sich mit annähernd 2/3 der Lichtgeschwindigkeit im Kabel. Um eine hörbare Verzögerung zu erzielen, müsstest Du Kabel in Kilometer-Länge verlegen. Der Versatz zwischen Bild und Ton entsteht durch die Videoelektronik im LCD/Plasma resp. Beamer. |
Phil-HIPP
#5 erstellt: 03. Feb 2008, 13:24 | |
Ach so. Wusste nicht das das ein Stereogerät ist. Ja dann kannst du ja gleich eine richtige Stereoanlage kaufen, oder brauchst du die Videofunktionen dringend? Wie viele Quellgeräte hast du (DVD Player, Satreceiver, X-Box, etc.) Wenn du Surround willst, brauchst du einen AVR mir mindestens 5 Lautsprecher Ausgängen, deiner hat nur 2 (bzw. 4 für Bi-Wiring Spielereien), folglich also Stereo |
happy001
#6 erstellt: 03. Feb 2008, 13:26 | |
Ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und was man ausgeben möchte. Über allen was man dir vorschlagen kann und will steht der persönliche Geschmack von dir im Vordergrund. Da hilft nur der Gang zum Händler und verschiedene Boxen und AVR einfach mal zu hören wobei der Klang sich bei dir zu Hause nochmals von dem im Studio deutlich unterscheiden kann. 5.1 Sets machen durchaus Sinn nur ist die Qualität auch abhängig vom Preis. Wichtig wären Infos welches Budget du überhaupt dir vorstellst und welche Stellmöglichkeiten du hast. Standboxen oder Regalboxen, Raumgröße usw. Vielleicht lassen sich ja deine bisherigen Boxen zu einem 5.1 Set ausbauen.
Denke das wird ihr durchaus bewusst sein zumal reine 5.1 Receiver mittlerweile eher die Ausnahme als die Regel sind. [Beitrag von happy001 am 03. Feb 2008, 13:31 bearbeitet] |
sunny1978
#7 erstellt: 03. Feb 2008, 13:41 | |
Also mein Budget liegt bei 500,- nur für den AV-Receiver. Als Boxen hatte ich an Heco Victa gedacht (500 oder 700/200/Center/Sub. Mein Wohnzimmer hat ungefähr 16qm. Ich sitze ca 3 Meter vom TV entfernt. Die Rears müsste ich direkt rechts und links v. Sofa aufstellen, da dieses an der Wand steht und nicht verschoben werden kann. [quote="Phil-HIPP"]Lipsync ist eine Funktion, welche die Tonspur verzögert, ich glaube, dass man das erst bei viele Metern kabel benötigt, bzw. wenn es scheint, als Hinke die Sprache den Lippenbewegungen hinterher.[/quote] Mit Verlaub, aber das ist Blödsinn. Das elektrische Signal bewegt sich mit annähernd 2/3 der Lichtgeschwindigkeit im Kabel. Um eine hörbare Verzögerung zu erzielen, müsstest Du Kabel in Kilometer-Länge verlegen. Der Versatz zwischen Bild und Ton entsteht durch die Videoelektronik im LCD/Plasma resp. Beamer.[/quote] Heisst das, ich komme im Ernstfall nicht um einen AVR drumherum, der diese Funktion beinhaltet? Daniela |
Maui74
#8 erstellt: 03. Feb 2008, 13:51 | |
Gönn Deinen Ohren was Besseres. Die Victas sind nicht günstig, sondern billig, im wahrsten Sinne des Wortes! Sofern Du genügend Platz an den Seiten hast, ist gegen eine Aufstellung der Surround-LS links und rechts von der Couch nichts einzuwenden. Wenn Du aber sehr nahe an den Lautsprechern sitzen würdest, lass es besser bleiben, und kauf Dir zwei gute (!!!) Stereo-Lautsprecher. Ob Du unbedingt eine LipSync-Funktion benötigst, musst Du leider selber herausfinden. Jede Gerätekombination ist anders, und nicht jedem fällt der Versatz zwischen Bild und Ton auf. Wenn Du öfters mal den englischen O-Ton hörst, bemerkst Du ihn eher als in der deutschen Syncro. Und je größer das Bild, desto eher "klebt" das Auge an den Lippen des Sprechenden. Zudem lässt sich LipSync auch in manchen DVD-Playern ausgleichen. Gruß, Maui. |
happy001
#9 erstellt: 03. Feb 2008, 13:54 | |
Heißt im Ernstfall wäre es durchaus hilfreich wobei die meisten Receiver diese Funktion haben. Die Hecos sind gute Einstiegslautsprecher. Im Heco Victa Thread findest viele nützliche Infos über günstigen Bezug, Einstellungen usw. Bei 500€ für einen AVR bekommst wirklich gute Geräte und teilweise auch interessante Kombipakete bei Hirsch-Ille mit den Victa. Klick |
an[Dre]
#10 erstellt: 03. Feb 2008, 14:23 | |
Die Victa sind günstig und nicht billig! Für den Preis auf jeden Fall gut! Kann man meiner Meinung nach nix falsch mit machen... |
KitaJo
#11 erstellt: 03. Feb 2008, 17:39 | |
hi sunny1978 ich stand bis vor kurzen vor derselben Frage. Ich habe ca. 2 Wochen gestöbert und rumüberlegt. Hatte auch einen Thread zur ursprünglich geplantem Surrond-Paket, bin dann aber zur Stereo-Version umgeschwenkt. http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=22881 Ausschlaggebende Gründe waren für mich: 1.) Phonoanschluss der nicht bei allen AV Recievern dabei ist 2.) Zu viele Boxen die im Zimmer verteilt werden mußten. 3.) In meinen Zimmer (40qm) habe ich verschiede Plätze wo ich mich aufhalte und Musik geniessen will. 4.) Die Begeisterung für den RX-797 in den oben genannten Thread Vieleicht hilft dir das ein wenig weiter Gruß KitaJo [Beitrag von KitaJo am 03. Feb 2008, 17:40 bearbeitet] |
sunny1978
#12 erstellt: 03. Feb 2008, 22:31 | |
Ich sitze jeweils ca. 1 Meter rechts und links von den Rears entfernt. Daniela |
an[Dre]
#13 erstellt: 04. Feb 2008, 10:42 | |
Allerdings sollte man sich gerade diese Cantons vorher anhören...ich habe dies neulich getan und muss sagen dass sie mir überhaupt nicht gefallen haben! |
das_n
#14 erstellt: 04. Feb 2008, 10:49 | |
Ich habe ähnliche Hörgewohnheiten wie du, und bin mit einer Stereokombi + Subwoofer (für Filme) bestens bedient! Filme klingen Stereo aus vernünftigen, großen Boxen mit Subunterstützung besser als aus Surroundsystemen mit kleinen Brüllwürfeln. Du bist auf dem richtigen Weg, denn um mit Surroundanlagen gleichen Musikgenuss haben zu können, müsstest du ein Vielfaches ausgeben. |
hugaduga
#15 erstellt: 04. Feb 2008, 11:13 | |
Man bekommt eine gute Kombi bei www.hirschille.de . Müsste so um die 850,-€ kosten. Steht momentan nicht so drin, aber sollte kein Problem für die darstellen. Mehr für dieses Geld geht kaum. 1x Onkyo TX-SR 605 2x Victa 700 (Main, Stand LS) 2x Victa 300 (Rear, Regal LS) 1x Victa Center 100 Vielleicht noch einen Subwoofer dazu, aber nicht den der Victa Reihe. Canton AS (AC) 40, wäre was gutes. |
Allgemeine AV Receiver Beratung BAD_ASS am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 10 Beiträge |
Allgemeine Beratung AVR + Lautsprecher hifixb am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 10 Beiträge |
Allgemeine Beratung - Schwierige Räumlichkeit karin_64 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 6 Beiträge |
Beratung Heimkinio und allgemeine Fragen. Saarbrigga am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 52 Beiträge |
Allgemeine Beratung bezüglich eigenem Heimkino pHOENIX96 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Anfängerin braucht Beratung Jasmine am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 7 Beiträge |
Blutjunger Anfänger braucht Beratung Bomme| am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 21 Beiträge |
Neuling braucht Reciver Beratung tesla2012 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 2 Beiträge |
"Aufrüster" braucht Surround Beratung blubb!! am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Surround Neuling braucht Beratung! DarthLuda am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.366
