Harman 245 + HKTS-7
chilllord
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 19:32
hallo ich habe heute geburtstag und wollte mir ein heimkino system kaufen...bei saturn hatten se den harman 245 receiver mit hkts 7 boxen für ca 800 euro
mittlerweile habe ich den inky tx-sr 705 entdeckt...reicht der harman? soll überwiegend für filme + ps3 sein, vor allen dingen für ps3
mfg andre
AHtEk
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 19:41
mfg andre
Für die Hkts würde selbst ein yamaha 361 100% reichen,.. darüber geht mehr oder mehr in richtung verschleuderung des geldes....
rahmendaten wären empfehlenswert...
die hkts sind zwar für TVbla bla anfangs ganz nett (bis 20m²), aber sonst....
chilllord
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 19:46
das dingen ist ich bin absoluter neuling auf diesem gebiet :), habe jetzt an den onkyo 705 gedacht mit concept r2
also boxen würde ich mir in einem halben jahr - jahr auf jeden fall bessere holen, auf jeden fall für vorne.
würde halt gerne nen geilen sound haben beim zocken netter bass sollte es sein is das hkts 7 denn zu empfehlen oder überhaupt nicht
und der receier harmann 245 überhaupt. muss ich mir wegen hdmi anschlüssen gedanken machen?
habe auch ca. 20-30 qm² in meinem zimmer
AHtEk
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 20:00
Also.. bitte geldverschwendung...
die Systeme sind für ihr geld schonmal gut, bloß, was du vor hast, ist schwachsinn.
der Onkyo 705 kann zumindest HD-tonformate(onkyo 605 kann es ebenfalls), die der hk 245 nicht kann, kann hier per hdmi nur bildsignal unverändert durchschleifen.
Anstell nun das geld rauszuschmeissen, würde ich mir 2 Vernünftige Fronts holen und dann in deinen Zeitrahmen ergänzen. Die Fronts können dann als rear gestellt werden oder als fronts...
20-30m² ist die frage... denn bei 30m² sollte es z.b. schon ein "guter" subwoofer sein.. für richtiges Feeling,. bei 20m² gehen da schon kleinere.
chilllord
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 20:46
ersma blöde frage von mir kann die ps3 überhauopt true hd wiedergeben? denke ma wenn nur bei blue rays oder? und so wichtigwäre mir dies gar nicht. welches tonformat sollte mein receiver denn können ? dts? ich habe auch von den formaten keine ahnung
ich gehe ma eher ma von 20 durch die aufteilung aus also wäre das system mit dem avr 245 und dem hkts 7 auch übertrieben? was für kabel benötige ich denn? habe nur einen hdmi anschluss an meinem fernseher und wollte eigentlich sowieso über optical kabel laufen lassen deswegen erledigt sich das alles eigentlich mit dem true hd. hast du nen kauftipp für mich? nen denon, yamaha oder onkyo?
AHtEk
#6 erstellt: 12. Feb 2008, 20:57
ich glaub, du verstehst mich nicht wirklich.
1.) die verstärker sind überdimensioniert für das jeweilige LS-system. Sprich die Ls sind hier der "schlechte" faktor.
2.) HD-ton kann nur wieder gegeben werden, wenn auch eine dementsprechende Tonspur vorliegt. Die ps3 kann dies per hdmi übertragen.
3.) Du musst den gesamten Raum mitrechnen, weil sich hier Tiefe frequenzen besonders in zu großen räumen schnell "verrennen".
4.) Kabel.. hast du ja schon gesagt..wenn du nicht per hdmi alles übertragen möchtest, ein optical-kabel und hdmi-kabel. WEnn du über hdmi ton/bild benutzen möchtest, dann 2 hdmi-kabel. 1. für in den AVR und 1 für AVR raus zum TV
5.) Man kann nichts empfehlen, ohne genaue Preisangaben etc...wie gesagt, wie dein budget aufgeteilt ist und vorhaben, solltest du mit 2 fronts anfangen, wenn "bessere" ls angeschafft werden sollen.
chilllord
#7 erstellt: 12. Feb 2008, 21:04
also ich habe 1000 euro, könnte alles ausgeben, muss aber nicht.
beim receiver würd ich anfangs schon nen bischen mehr investieren eigentlich
würdest du dich für den h/d avr 247 oder den onkyo 605 entscheiden?
denke ma einer von beiden wirds dann sein welches ls-paar würde denn für den anfang reichen? mit "gutem" sound und "gutem" bass
AHtEk
#8 erstellt: 12. Feb 2008, 21:15
Also ich als "onkyo-Fan", türlich den onkyo 605 :=)
Als Ls- solltest du die fürn Rest Geld bekommen:
Nubert Nobux 481
Heco Metas 500
Canton Ergo 702/Gle 407
Wharfedale Diamond 9.5
Elac Fs 58
Die Entscheidung, welche es nun wird, kann dir keiner Abnehmen und nicht denken, wenn eine "größere" Treiber hat, das sie auch dir dann besser gefallen könnte, als bspw.
chilllord
#9 erstellt: 12. Feb 2008, 21:23
dann mach ich mich über die LS gleich mal schlau danke für die hilfe also ich denke ich nehme auch den onky weil dieser true hd und alles unterstützt kann man nix mit falsch machen denke ich
noch eine frage zum schluss (habe sowas noch nie angeschlossen) , da ich sowieso nur einen hdmi anschluss am fernseher habe, kann ich es doch nur per optical anschliessen oder? denke nicht das die playsi in den receiver kommt
mfg
andre
AHtEk
#10 erstellt: 12. Feb 2008, 21:28
und true-hd geht nur über hdmi oder 7.1 Cinchoutput (vordecodiert)
[Beitrag von AHtEk am 12. Feb 2008, 21:29 bearbeitet]
chilllord
#11 erstellt: 12. Feb 2008, 21:31
gibts da nen adapterstecker? also keinen switch, nen switch kann ja nur auch einen port benutzen, d.h also wieder true hd könnte ich gar nicht nutzen oder
AHtEk
#12 erstellt: 12. Feb 2008, 21:36
chilllord schrieb:
gibts da nen adapterstecker? also keinen switch, nen switch kann ja nur auch einen port benutzen, d.h also wieder true hd könnte ich gar nicht nutzen oder :)
was redest du da?...was möchtest du? du redest "quatsch"?!
wofür?!! möchtest du ein adapter....
mein "zitat" von mir erklärt alles...
chilllord
#13 erstellt: 12. Feb 2008, 21:52
wenn ich ehrlich bin habe ich es nicht verstanden, weil ich absolut keine ahnung habe
AHtEk
#14 erstellt: 12. Feb 2008, 21:54
chilllord schrieb:
wenn ich ehrlich bin habe ich es nicht verstanden, weil ich absolut keine ahnung habe :(
also... wenn du von deiner PS3 per hdmi-kabel direkt zum TV möchtest, dann machst du das so und legst zusätzlich noch ein opticalkabel zum AVR (onkyo 605) für den Ton.
du kannst jedoch auch von der ps3 aus zum AVR in den Hdmi- in rein, der fängt dann den Ton ab und du gehst mit einen weiteren Hdmi-kabel vom hdmi-out zum TV, welcher dann das Bildsignal empfängt.
chilllord
#15 erstellt: 12. Feb 2008, 22:00
jetzt habe ich es auch verstanden also läufts
denke mal die erste variante ist am einfachsten und verlustfrei sind beide super
edit: allerdings habe ich bei der 2. variante dann den avr auch beim fernsehen im einsatz richtig?
[Beitrag von chilllord am 12. Feb 2008, 22:01 bearbeitet]
AHtEk
#16 erstellt: 12. Feb 2008, 22:15
das bildsignal geht durch den AVR, ja....
hast bei beiden varianten Ton und bild..
Harman Kardon HKTS 11 vs. HKTS 7
Fincher1101 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
HKTS 7 oder HKTS 11
baloulilou am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  8 Beiträge
Harman Kardon AVR 245
reimandi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung zu HKTS 7
ReyRey33 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
HKTS 7 + Verstärker?
markues am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Harman Kardon HKTS 7 vs. Canton Cd1
BlackLegend am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  8 Beiträge
Harman Kardon HKTS 7 & der AVR 155
ANUBIS213 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 oder 7
Ray-Jin am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  29 Beiträge
Harman Kardon AVR 142 und HKTS 7
DerApfel am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  8 Beiträge
Harman/Kardon Heimkinosystem AVR155, DVD29, HKTS 7
sven454 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.607
