HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher 5.1 A/V-Receiver? | |
Welcher 5.1 A/V-Receiver?+A -A |
tomarse
09:31
erstellt: 15. Feb 2008, ||
Hallo zusammen, ich werde mir in nächster Zeit einen LCD-TV holen und möchte dazu einen 5.1 Receiver + 5.1 Boxen. Bei den Boxen dachte ich an Teufel, entweder Concept M oder Theater 1 (der Raum ist 34m² groß, die zu beschallende Fläche rund 18m²). Jetzt brauche ich noch einen passenden 5.1 Receiver dazu. Derer gibt es aber anscheinend nicht viele, wenn man so auf Geizhals schaut. Die meisten sind 7.1. Ich habe für den 5.1 Receiver allerdings ein etwas ungewöhnliches Kaufkriterium: er sollte nicht höher als 12 bis maximal 13cm sein, da das für Sat-Receiver, A/V-Receiver usw vorgesehene Fach meiner Mediencenter-Wohnwand dummerweise nur 137mm hoch ist. Ansonsten das übliche.. er sollte nicht zu laut sein (Lüfter usw) und HDMI haben. Die meisten Receiver haben nur 2 HDMI-Anschlüsse, habe zumindest nix anderes gefunden. Wie mache ich das, wenn ich 3 Geräte anhängen will (z.B. Sat-Receiver, BluRay-Player und Spielekonsole)? Immer umstecken? Ich habe da jetzt auf die schnelle nur einen gefunden, der flach genug ist, 5.1 ist und HDMI hat: Panasonic SA-HR50EG-K 5.1 A/V-Receiver schwarz Kann mir jemand was dazu sagen? Oder eine alternative Geräteempfehlung? Ich sag schon mal danke. lg, Thomas |
an[Dre]
10:02
Bedenk bei einem AV-Receiver aber, dass immer etwas Platz nach oben hin sein muss (ich würd sagen min. 2-3 cm, lieber noch mehr)! Desweiteren würd ich dir auf jeden fall das Theater1 empfehlen (wenn schon eines der beiden), denn das andere ist auf jeden Fall unterdimensioniert für deinen Raum! Den ein oder anderen anhaltspunkt in Sachen Receiver findest du auch auf der Teufel-Homepage; da werden ja mehrere Receiver für das Theater1 empfohlen, viele davon sind super! |
Micha_321
10:30
Hallo! Das Theater 1 ist je nach möglichen Pegeln (z.B. im eigenen Haus) auch für 34qm zu klein. Da müsste das Budget dann schon etwas erweitert werden.
Manche dieser "Empfehlungen" lassen es mir eiskalt den Rücken runter laufen. Da stimmen teilweise die Verhältnismäßigkeiten zwischen Lautsprecher und Receiver überhaupt nicht, haben die LS doch den größten Anteil am Klang. Micha |
an[Dre]
10:41
Ich meinte ja nur, dass er sich den einen oder anderen davon mal anschauen kann und dann immernoch fragen oder suchen kann, ob der passend ist oder nicht. Das Theater1 habe ich ihm auch nur empfohlen, da er dieses, oder eben das Concept M kaufen wollte, und da ist das Theater1 klar im Vorteil ![]() |
Micha_321
10:49
Hallo! Natürlich! Ich habe bloß bereits eine mögliche Wohnraumsituation betrachtet. Micha |
tomarse
19:32
Hallo! Danke schon mal für die bisherigen Antworten. Ich tendiere auch eher zum Theater 1. Hohe Lautstärken zu fahren habe ich aber nicht vor, da es sich um eine Wohnung handelt und ich auch noch Nachbarn habe ![]() ![]() Dass das Theater 1 für richtiges Heimkino z.B. im Keller eines Einfamilienhauses mit ordentlich Rumpeln im Bass wahrscheinlich zu wenig sein würde, habe ich mir fast gedacht, aber das brauche ich wie gesagt auch nicht. Der Panasonic-Verstärker steht auch bei den Empfehlungen auf der Teufel Seite, aber da
.. möchte ich mir das noch bestätigen lassen. Ich muss dazu sagen, dass ich kein so gutes Gehör mehr habe, dass ich ultrafeine Nuancen raushöre, die für manche HiFi-Kenner den Unterschied zwischen Himmel und Hölle ausmachen. Bei den von Teufel empfohlenen Geräten für das Theater 1 war sonst kein Receiver dabei mit der von mir benötigten Höhe. Und das mag vielleicht für manche doof klingen, aber mir ist die Optik sehr wichtig, daher muss der Receiver unbedingt dort rein. (Hab nochmal nachgemessen, es sind ca 147mm Höhe und etwas Luft sollte ja auch bleiben) Anderswo wäre in dem Möbelstück kein Platz und ein Beistelltischchen für den Receiver möchte ich nicht danebenstellen, das macht die Optik meiner Meinung nach zunichte. Thomas |
tomarse
11:20
erstellt: 16. Feb 2008, ||
Mir wurde von dem Panasonic abgeraten, weil der irgendwelche neueren Audioformate nicht unterstützt (er kann nur Dolba Digital, DTS und Dolby Pro Logic II). Sollte der Panasonic nicht gehen, hätte ich von JVC auch noch einige flache A/V-Receiver gefunden, die sind allerdings 7.1. Kann man 7.1 Receiver auch für 5.1 Boxen verwenden, ohne Audioinformation zu verlieren? Dann wären die JVC eine Alternative, auch wenn sie etwas teurer sind. Aber falls ich diese anderen Formate brauche, die der Panasonic nicht hat, bleibt mir wohl nichts über. Schöne Grüße, Thomas |
Micha_321
13:43
Hallo! Was benötigst du mehr an Tonformaten für den Genuss von DVDs? Lass dir nix einreden, er kann genug. Micha |
Maui74
13:53
Meine volle Zustimmung! Die neuen Tonformate sind toll, aber in Verbindung mit doch eher einfachen Lautsprechern und bei niedrigeren Lautstärken sind die Unterschiede so minimal, dass es den Aufpreis nicht lohnt. Ich würde Dir aber eher zum XR-55er von Panasonic raten - preislich auf einer Höhe mit dem 50er, aber mit einer besseren Ausstattung. So hat der 55er z.B. ProLogicIIx, was bei Stereomaterial, TV-Sendungen etwa, ganz nett ist. Gruß, Maui. |
Micha_321
17:32
Hallo! Pro Logic IIx kommt aber nur bei einem 7.1-Setup zur Anwendung. Bei 5.1 Lautsprechern reicht PLII vollkommen aus. Micha |
tomarse
20:36
Alles klar! Na dann möcht ich mich herzlich bedanken für die umgehenden Antworten ![]() Ich dachte nur, dass vielleicht die neueren Datenträger wie HD DVD oder BluRay mit anderen Audiocodecs arbeiten und ich dann vielleicht gar keinen Ton mehr habe. Bin auf dem Gebiet ziemlicher Laie (wie man merkt). Schönen Abend! Thomas |
Micha_321
18:03
erstellt: 17. Feb 2008, ||
Hallo! Bei den avisierten Lautsprechern würdest du eh keinen Unterschied bei den neuen Tonformaten hören. Micha |
tomarse
23:12
Mit meinen Ohren vermutlich bei keinen Lautsprechern ![]() |
tomarse
16:34
erstellt: 12. Mai 2008, ||
Ich grabe meinen alten Thread mal wieder heraus. Ich habe mich nun doch für das Concept M entschieden, erstens des Preises wegen, zweitens weil meine angepeilte Lautstärke deutlich niedriger liegt als viele hier vielleicht brauchen (mir reicht leicht über Zimmerlautstärke, keine Kinolautstärke). Gerade wollte ich bestellen, leider sehe ich in dem Moment, dass das Concept M erst wieder ab Mitte/Ende Juni geliefert werden kann. Zahlt sich das Warten aus, oder gibt es in dieser Preisklasse (300 Euro, maximal 400 Euro) ein gleichwertiges 5.1 Boxenset? Vielen Dank, Thomas |
AHtEk
16:59
Wieso doch das CM? Der Unterschied zwischen T1 und CM liegt nicht nur in der Lautstärke! Sondern in der Qualität einen Ton "kraftvoll" und angemessen im Raum zu verteilen. Als übertriebenes Beispiel, wie es "Bemerkbar wäre" in deinem Raum: CM => Küchenradio T1 => Boom boom Auto Hifi ![]() Ich rate dir daher dringends davon ab. Also min. Theater 1/2 (gibs ja gerade sehr schön reduziert) und das T2 stellt wieder eine Steigerung dar. Oder Ebend beispielsweise Heco Victa mit einen Canton AS 40SC/Klipsch ksw 12(eher zu "schwach"). |
ssn
17:02
Die kleinen Victas kommen vor allem deshalb in Betracht, weil die Dinger wirklich sehr günstig zu haben sind. Das Concept M kommt mir doch arg vor, wie umgebaute Schuhkartons. |
tomarse
20:58
Okay, habe nicht gesehen, dass das Theater 1 so stark reduziert ist. 444 Euro wären bei mir auch noch drin. Das Theater 1 hat ja Dipole. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen diese direkt auf den seitlichen Wänden montiert werden, um ihre Wirkung zu entfalten. Das Problem bei mir, ich habe links und rechts vom Hörplatz keine Wände. Das heißt, ich könnte sie nur im Monopol-Betrieb sinnvoll einsetzen? |
ssn
21:01
im Idealfall genau so! |
tomarse
21:07
Alles klar. Habe gerade gesehen, Versand nach Österreich 90 Euro... das macht das ganze wieder empfindlich kostspieliger. |
Heimkinosystem Receiver 5.1 Boxen peterhartz am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 4 Beiträge |
5.1 System + A/V Receiver Moorhuhn87 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 12 Beiträge |
Receiver 5.1 - 7.1 Dan21 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 18 Beiträge |
Suche A/V Receiver/Verstärker 5.1 + Boxen schlaudumm am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 27 Beiträge |
5.1 Set + A/V Receiver Basvender am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 19 Beiträge |
neuer Receiver 5.1 pana_plasma am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 7 Beiträge |
5.1 Receiver + Boxen Heimkino Jiloc89 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 4 Beiträge |
Passenden 5.1 Receiver tom2908 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 3 Beiträge |
Welcher 5.1 Receiver ? rodemkay am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 5 Beiträge |
Welcher A/V- Receiver martints am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.341
