HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Verstärker Beratung | |
5.1 Verstärker Beratung+A -A |
1337_Berta
17:17
erstellt: 30. Mrz 2008, |||||
Hallo ich bin neu in diesem Forum und habe überhaupt keine Ahnung von HiFi. Ich habe bereits ein 5.1 Dolby-Surround System (Schneider - HCS515 [vor 3 Jahren für 200€ erworben]), leider ohne den passenden Anschluss für meine Playstation3(Optical Digital-In). Nun möchte ich mir einen 5.1 Verstärker zulegen der solch einen Anschluss besitzt. Leider habe ich keine Ahnung von solchen Dingen und bitte um Hilfe und um eine Produktempfehlung. Dabei sollte sich der Preis zwischen 100-150 € (??) wenn möglich halten. Die Qualität des Gerätes muss nicht High-End sein, da meine bisherigen Boxen (die ich verwenden will) auch nichts professionelles sind. Vielen Dank im Voraus MfG 1337_Berta ![]() |
ssn
17:18
1337_Berta
17:32
[Beitrag von 1337_Berta am 30. Mrz 2008, 17:33 bearbeitet] |
ssn
17:39
ja, sicher. An den AV-R kannst du jeden LS anschließen. Dazu braucht es nur ein nacktes Kabel. |
Master_J
17:40
Ja, interessanter ist allerdings der Anschluss des Subwoofers. Wie sieht's bei dem aus? Wenn er passiv ist (worauf eine kurze Recherche hindeutet), dann ist es ein Totalschaden. Stromanschluss dran? Gruss Jochen |
1337_Berta
17:49
sorry wegen der noob-Frage aber wo ist der Unterschied zwischen Aktiv- und Passsiv- Subwoofer? Und wie finde ich den heraus? |
Master_J
17:52
Soll auch eine Suchfunktion und einen Wissen-Bereich geben. Hier im Forum. Sagt man. ![]() Gruss Jochen |
1337_Berta
18:04
Der Subwoofer enthält den identischen Anschluss wie die Satelliten und hat keinen Stromanschluss. Geht es mit dem Gerät trotzdem? |
ssn
18:06
dann ist der Sub passiv. Du kannst diesen Sub nicht an einen AV-R anschließen. Dafür bräuchtest du noch eine Endstufe. |
Master_J
18:07
Anders ausgedrückt: Geht nicht, ohne nochmal min. 150 Euro auszugeben. Gruss Jochen |
1337_Berta
18:10
Mhhh... das ist schlecht. Was würdest du nun machen? Ganz neues System? |
ssn
18:12
da die Lautsprecher (nach dem Foto zu urteilen) ohnehin nicht viel taugen, würde ich an deiner Stelle auch über neue LS nachdenken. Es gibt da zusammen mit dem AVR den ich dir vorgeschlagen habe, eine ganz passable Kombi zu einem günstigen Preis: ![]() |
Master_J
18:15
Wobei man sich die Sachen vor dem Kauf natürlich anhören muss. Je nach "akut verfügbarem" Budget wäre auch die Anschaffung des AVRs und eines aktiven Subwoofer bei übergangsweiser Beibehaltung der vorhandenen Satelliten ein Weg. Gruss Jochen |
1337_Berta
18:15
Das Kombipaket sprengt meinen Budgetrahmen, gibt es nicht billigere Alternativen? Wie schon gesagt muss ein Holzgehäuse usw. nicht unbedingt sein. |
Master_J
18:19
Achtung: Es folgt wildes Gebastel. ![]() Den Schneider-Beipack-Verstärker hast Du ja noch und er funktioniert auch technisch noch. Richtig? Dann kannst Du den als Subwoofer-Verstärker verwenden. Also AVR-Sub-Pre-Out an Schneider-Eingang. Vorhandenen Subwoofer wie gehabt am Schneider-Verstärker lassen. Bisschen Einstellungen muss man vornehmen, aber so kommen zumindest mal Töne raus und es wird nicht schlechter als vorher. Gruss Jochen |
ssn
18:23
heißt: kleiner Yamaha plus preiswerter Sub von ebay: ![]() Der Sub wird zwar nicht so ganz viel taugen, aber immerhin haben wir das Problem vorübergehend gelöst und liegen im Preis noch gut unter € 200,-- [Beitrag von ssn am 30. Mrz 2008, 18:23 bearbeitet] |
1337_Berta
18:40
Ein Bekannter von mir, den ich gerade gefragt hab, ist da anderer Meinung. Ich frag nochmal genau nach... EDIT: Er hat einen Receiver, bei welchem man sowohl einen aktiven als auch einen passiven Subwoofer anschließen kann. Gibt es Geräte, die solch einen speziellen passiven Subwoofer Anschluss und einen Digital-In besitzen? [Beitrag von 1337_Berta am 30. Mrz 2008, 18:55 bearbeitet] |
Master_J
19:02
Kann man an einer Hand abzählen - auch als Sägewerksmitarbeiter. ![]() Posting #15 gelesen? Gruss Jochen |
1337_Berta
19:30
Hier zur Info mal ein Ausschnitt aus der Anleitung des Gerätes des Bekannten: ![]() ![]()
- ja, richtig
- Also sprich, nur die Sateliten des bereits vorhandenen Schneider Systems an den "neuen" Verstärker (Yamaha RX-V 361) anschließen, und den Subwoofer am alten Beipack-Verstärker lassen? Dann würde also beide Geräte parallel laufen? Gruß Berta |
Master_J
19:36
Die Anleitung vertauscht die Begriff "aktiv" und "passiv". Auch sein Receiver hat keine interne Endstufe ("Leistungsverstärker") für den Subwoofer-Kanal.
Korrekt. Die höheren Stromkosten sind dann der Preis des Sparens. ![]() Gruss Jochen |
1337_Berta
20:30
Ich glaub da bleib ich dann doch lieber beim Kauf eines aktiven Subwoofers + den Verstärker, anstatt noch ein Gerät rumfahren zu haben ![]() ![]() |
ssn
09:34
erstellt: 31. Mrz 2008, |||||
Es gibt sicher viele Alternativen, ich bin aber davon überzeugt, dass das das Gerät ist, dass du MINDESTENS brauchst, um nachher nicht enttäuscht zu sein. Immerhin ist das Teil ab €139,-- erhältlich. Da kann selbst ein Schwabe nicht mehr viel sparen :). |
chef2005
10:05
Ja ist er ![]() Chris |
Horst_Horstmann
10:20
Moin! Ich bin ein langzeitarbeitsloser Hanseat und somit geiziger als alle Schwaben zusammen. Etwas anderes als 'nen Yamaha würde ich mir zur Zeit ums Verrecken nicht anschaffen wollen!! |
1337_Berta
15:27
#25
erstellt: 01. Apr 2008, |||||
alles klar, dann kaufe ich mir den Yamaha RX-V 361 + aktiven Subwoofer =) EDIT: Schon bestellt, danke nochmal für alles! hab den Yamaha RX-V 361 für 138€ bekommen + 0€ Versandkosten da erster April ist!!! Wieder gespart! ![]() Dazu den empfohlenen Aktiven Subwoofer für 40€, hatte erst so meine Zweifel da die Bezeichnung nur "Aktiver Subwoofer 150 Watt" lautete. Der Verkäufer hat allerdings 98.5% positive bewertung von knapp 2000 Bewertungen was mich schließlich überzeugte. Kunden, die den selben Subwoofer kauften waren vollkommen zufrieden. Jetzt kann ich nurnoch hoffen, dass ich das auch werde ![]() [Beitrag von 1337_Berta am 01. Apr 2008, 22:10 bearbeitet] |
Horst_Horstmann
11:24
#26
erstellt: 02. Apr 2008, |||||
Yo, wünsch Dir noch viel Spaß!! ![]() Wenn Fragen auftauchen, ab ins Forum. |
1337_Berta
19:38
#27
erstellt: 05. Apr 2008, |||||
Also die Sachen sind jetzt da! Läuft alles perfekt, super Geräte für den Preis!!! Vielen Dank für die Produktempfehlungen, ihr wart eine riesen Unerstützung!! |
5.1 System, aber keine Ahnung RichBoy am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 8 Beiträge |
5.1 Verstärker Beratung -freee- am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 6 Beiträge |
Suche 5.1 System und habe keine Ahnung walter_72 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 15 Beiträge |
Heimkino 5.1 mit Optical Anschluss 150 - 200 ? MeLL418 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Suche 5.1 System mit Verstärker IVANkrass am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 6 Beiträge |
5.1 HEIMKINOSYSTEM UND KEINE AHNUNG Ph03n1xX am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 97 Beiträge |
Suche 5.1 Verstärker/Receiver ole87 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
AUNA 5.1, Anschlussmöglichkeiten um 5.1 zu nutzen H3nk97 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 7 Beiträge |
Keine Ahnung.Bitte um Hilfe -> Surround System maaatze am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 2 Beiträge |
Keine Ahnung! Hätter gerne ein 5.1 System Zeros777 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.939
