HILFE - Yamaha 361 - nur Ton aus SUB und 2 Lautsprechern ! 3 fehlen-gehen nicht !
Gitarrenspieler
#1 erstellt: 24. Mai 2008, 13:10
Hallo !
gerade wollte ich mein Yamaha 361 konfigurieren
habe Basic-Setup gemacht und mein SAT-Receiver per optisches Kabel drangehängt und den DVD per Digital chinch.
folgendes seltsames Problem:
es kommt aus dem Center, dem SUB und dem rechten hinteren Lautsprecher ein Ton !
aber die anderen klappen nicht
also es fehlt vorne links, vorne rechts und hinten links.
ich hab keine Ahnung woran das liegt. Vielleicht ist es nur ein tastendruck,oder der Receiver ist kaputt ??
Die Lautsprecherkabel können es nicht sein,da ich doch nur umgesteckt habe.
Gitarrenspieler
#2 erstellt: 24. Mai 2008, 13:35
auch beim Radio kommt sogar garkein Ton.
ich versteh das nicht. die Lautsprecherboxen sind alle angeschlossen,da müsste man doch nun Radio hören wenn man auf Tuner drückt,oder? es kommt nichtmal lautes rauschen oder so
Gitarrenspieler
#3 erstellt: 24. Mai 2008, 23:24
hat jemand ne idee wieso der tuner nicht geht? die anderen LS gehen jetzt bei DVD und SAT. aber das Radio nicht.ich habe aber kein Antennenkabel angeschlossen in die koaxialbuchse.aber die mitgelieferte zimmerantenne hab ich drangeschlossen.
miba1961
#4 erstellt: 25. Mai 2008, 06:31
Wenn der Empfang zu schlecht ist, hat das Gerät eine Stummschaltung. Einfach mal die Antenne umlegen oder den Hausanschluss nutzen.
Eminenz
#5 erstellt: 25. Mai 2008, 06:45
Hast du dem Yamaha auch gesagt, was er ausgeben soll?
Weil wenn aus Center/RL/RR/Sub nix kommt, dann hört sich das für mich an wie Stereobetrieb
Beim Radio: Hast du eine Frequenz eingestellt?
Entschuldige die blöden Fragen, aber meistens liegts an so banalen Sachen.
[Beitrag von Eminenz am 25. Mai 2008, 06:46 bearbeitet]
Gitarrenspieler
#6 erstellt: 25. Mai 2008, 09:47
also beim Radio kapiere ich die Anleitung nicht.
Ich drücke "Tuner" auf der Fernbedienung und was muss ich dann machen ? irgendwas mit FM steht dann da. In der Anleitung steht,ich soll dann FM drücken und diese Taste finde ich auf der FB nicht.
ich glaube ich bin nur zu blöd.
Kann mir jemand helfen?
ssn
#7 erstellt: 25. Mai 2008, 09:52
Beim Radio gibt es AM und FM
AM: Mittelwelle
FM: UKW (Ultra Kurzwelle)
Nachdem du auf Tuner gedrückt hast, erscheit im Display "FM"ß Das ist erstmal ganz schön. Dann suchst du in der BDA mal danach, wie man Frequenzen einstellt. Auf der FB findet sich z.B. eine Taste, die aussieht wie Vorspultaste deines Kassettenrecorders (für die jüngeren: next Track vom CD-Player).
ssn
#8 erstellt: 25. Mai 2008, 09:54
@eminenz:
Deine Fragen sind ganz sicher nicht blöd.
Gitarrenspieler
#9 erstellt: 25. Mai 2008, 09:59
wenn ich diese spultasten drücke kann ich zwichen enhancer 2.1 und 5 umschalten. aber es kommt kein radio...
in der BDA steht: drücken sie Tuner. ok,dann steht Input Tuner und nach kurzer zeit steht da ein sender mit FM vorne dran.
dann steht in der BDA: Drücken sie(3)FM/AM um den empfangsbereich zu wählen. und ich kapiere nicht wo ich da drücken soll.ich habe auf der FB keine FM/AM taste
[Beitrag von Gitarrenspieler am 25. Mai 2008, 10:00 bearbeitet]
ssn
#10 erstellt: 25. Mai 2008, 10:02
dann drück ein weiters mal auf Tuner.
Steht dann da AM?
Gitarrenspieler
#11 erstellt: 25. Mai 2008, 10:07
also:
ich drücke einmal "tuner". dann steht dort für ein paar sekunden: INPUT TUNER.
dann springt es auf einen kanal mit FM.
drücke ich dann nochmal "tuner",dann kommt wieder "INPUT TUNER" und springt danach wieder auf den FM Kanal
ssn
#12 erstellt: 25. Mai 2008, 10:10
ich hab mir grade mal die BDA gezogen.
Am Gerät ist eine Taste AM/FM !
Gitarrenspieler
#13 erstellt: 25. Mai 2008, 10:13
ähm, auf meiner FB und am Gerät finde ich so eine Taste nicht.
ich habe den Yamaha 361
ich hab bestimmt Tomaten auf den Augen,oder?
ssn
#14 erstellt: 25. Mai 2008, 10:15
Tomaten?
Guck mal unter dem Display sind sehr bereite Tasten von GAAAAANz links bis GAAAAAAAAAAAAAAAAAAnz rechts.
Über der zweiten Taste steht FM/AM
Richtig?
ssn
#15 erstellt: 25. Mai 2008, 10:16
jetzt mal ganz anders:
sind die LS angeklemmt?
ist eine Antenne angeklemmt?
bitte alle anderen Geräte abklemmen.
Wir stellen jetzt mal Radio ein.
Soweit alles klar?
Gitarrenspieler
#16 erstellt: 25. Mai 2008, 10:18
die LS funktionieren bei DVD und SAT Receiver, ja.
die Antenne ist angeklemmt ! Aber nicht die Hausantenne über TV, sondern nur die 2 Kabel von der mitgelieferten Antenne.
jetzt mach ich den DVDPlayer und Sat Receiver ab,ja?
ssn
#17 erstellt: 25. Mai 2008, 10:21
du kannst also DVD sehen und CD hören, bloß kein Radio hören. Ist das so richtig?
Laß mal alles so wie es ist. Wir kriegen das schon in den Griff.
Gitarrenspieler
#18 erstellt: 25. Mai 2008, 10:22
ja genau ! also wenn ich auf DVD schalte,dann höre ich den DVD ton und wenn ich Satreceiver anmache,dann geht der TV ton.
aber vom Radio hör ich garnix.
ssn
#19 erstellt: 25. Mai 2008, 10:24
okay,
auf der Rückseite des AVR findest du in der Mitte ein Feld über dem steht "Antenna"
Darunter sind zwei Klemmen die aussehen wie die LS-Klemmen. Wiederrum darunter ist eine Antennen Buchse.
Wo ist jetzt was angeschlossenß
[Beitrag von ssn am 25. Mai 2008, 10:27 bearbeitet]
Gitarrenspieler
#20 erstellt: 25. Mai 2008, 10:27
ich hab die antenne bei den klemmen rangemacht ! also nicht beim chinch sondern bei den klemmen die aussehen wie LS-Klemmen
ssn
#21 erstellt: 25. Mai 2008, 10:28
okay. Das ist die Antenne für AM (also Mittelwelle). Dein AVR ist jetzt noch eingestellt auf FM. Da kann also nichts kommen.
Jetzt drückst du mal solange auf "Input" bis im Display Tuner oder AM oder FM erscheint.
Was steht da jetzt?
Gitarrenspieler
#22 erstellt: 25. Mai 2008, 10:32
es ist immer das selbe: wenn ich "tuner" drücke dann kommt "INPUT TUNER" danach springt es auf A7: FM 107,5 und wenn ich wieder tuner drücke dann kommt wieder "TUNER INPUT" und auch wenn ich 20 oder 30 mal drücke oder es gedrückt halte...
ssn
#23 erstellt: 25. Mai 2008, 10:34
okay.
Hast du die Taste FM/AM gefunden?
Unter dem Display sind sieben rechteckige Tasten. Die zweite von Links ist die FM/AM-Taste! Da bitte einmal draufdrücken!
Aus den LS könnte es jetzt rauschen.
Samo87
#24 erstellt: 25. Mai 2008, 10:34
ich hab das erst gestern einstellen müssen
also wenn du input schon tuner hast und die lautsprecher auch laufen dann ist halbe sache schon fertig.
direkt zwischen dem display und scence schablonen sind so flache tasten. ganz rechts kanst du einstellen ob du manuelle oder auto. sucher der sender willst.
weiter in der mitte der tastenreihe gibt es welche mit link rechts pfeil drauf damit gehst du halt rauf oder runter der frequenzen. um ein sender zu speichern gibt es dort ein memory tste die dan drücken musst danach wählst du den speicherplatz des senders aus auch wieder mit den < > tasten und dann wieder auf memory taste drücken.
puhh hoffentlich klappt das jetzt bei dir und wünsch dir noch viel spass
Gitarrenspieler
#25 erstellt: 25. Mai 2008, 10:36
oh man.ich bin so blöd. hab immer auf die unteren tasten geschaut ! danke,hab die fm/am taste gefunden.
hab einmal draufgedrückt.jetzt höre ich rauschen bzw. ganz schlechten empfang.
ssn
#26 erstellt: 25. Mai 2008, 10:39
jetzt drückst du auf die Taste Preset/Tuning. Dann stellt sich da ein Programm ein. Sobald du jetzt guten Empfang hast auf Memory drücken.
Der Empfang wird wahrscheinlich nicht sonderlich gut werden.
Du brauchst jetzt eine Wurfantenne vom MM, oder so. Und zwar mit dem Antennenanschluß am AVR (Rückseite, mitte oben). Damit kannst du dann FM einstellen und hören.
Dafür dann nochmal auf die "neu gefundene" Taste drücken und dann gehts weiter wie oben beschrieben.
Noch Fragen?
Gitarrenspieler
#27 erstellt: 25. Mai 2008, 10:42
vielen dank ! du hast mir sehr geholfen !
man ich bin echt so doof manchmal !
danke !!
ssn
#28 erstellt: 25. Mai 2008, 10:44
danke !!
ja, Meister! Du bist echt ein schwerer Fall.
Aber was nützt es. Wenn du´s nicht weißt, musst halt fragen.
Und dann ist es schon klar, dass man dann nichtmal die Tasten findet.
Es ist jetzt noch von 13 Uhr. Auf gehts zu MM - Antenne kaufen !! Zack-zack!
Gitarrenspieler
#29 erstellt: 25. Mai 2008, 10:49
heute ist sonntag mein lieber :=)
und ich habe gerade die FM antenne entdeckt und rangemacht ! klappt wunderbar ! vielen dank nochmal !
was mir auffällt:
aus dem center,den beiden surrounds und sub kommmt klang. nur aus den beiden front lautsprechern nicht.
ist das so gewollt bei radio?
klang finde ich übrigens super !
ssn
#30 erstellt: 25. Mai 2008, 10:52
Sonntag? Scheiße... du hast ja recht.
Du kannst am AVR einstellen, wie du´s gern hören willst. Normal wäre Stereo. Dann kommt Sound nur aus den Fronts. Du solltest das jetzt auf jeden Fall erstmal so einstellen. Kann es sein, dass du die LS verwechselt hast?
Gitarrenspieler
#31 erstellt: 25. Mai 2008, 11:03
ich hatte auf den knopf: laustsprecher A+B off ausversehen gedrückt.deswegen kam vorne nix raus. jetzt gehts. wie man zwischen stereo und dolby hin- und herschalten kann hab ich noch nicht rausgefunden
ssn
#32 erstellt: 25. Mai 2008, 11:29
ich kann dir empfehlen, in der nächsten Zeit einfach viel an dem AVR rumzuspielen um herauszufinden, was der eigentlich alles so kann. Da beantworten sich unglaublich viele Fragen von ganz allein.
Gitarrenspieler
#33 erstellt: 25. Mai 2008, 11:32
ja,das muss ich machen. ich finde das ganzschön kompliziert.so viele einstellungsmöglichkeiten hatt ich in meinem leben noch nie an nem gerät.
Bartholomew
#34 erstellt: 25. Mai 2008, 12:19
Ich behaupte mal, der Computer, von dem aus Du schreibst, hat noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr Und mit dem kommst Du ja auch zurecht...
Gitarrenspieler
#35 erstellt: 25. Mai 2008, 12:20
mit dem PC komm ich besser zurecht :=)
ssn
#36 erstellt: 26. Mai 2008, 23:09
und? Jetzt alles gut?
Gitarrenspieler
#37 erstellt: 26. Mai 2008, 23:16
alles wunderbar ! vielen Dank nochmal für deine Geduld mit mir.
wenn der Yamaha ein 5.1 Signal empfängt, dann steht auf dem Display immer: Dolby Digital
ist ein TV-Sender nicht in 5.1, dann steht auf dem Display glaube ich "Pro Logic". ich kann dann mit der Enhancer-Taste von 2 auf 5.1 schalten glaube ich. Manchmal weiss ich garnicht,welche Einstellung mir mehr gefällt. Bei manchen Filmen hab ich auch den Eindruck,dass mehr "interessante" Geräusche aus den Surrounds hinten rauskommt und bei anderen Filmen manchmal ziemlich mager.
Insgesamt bin ich sehr begeistert und mir genügt das Canton CX-60 mit dem Yamaha 361 wirklich dicke ! Auch der Bass ist eine Wucht !
ssn
#38 erstellt: 26. Mai 2008, 23:22
wenn da Dolby Digital steht, dann kommt halt Dolby Digital an. Das sollte soundmäßig das Beste sein, was du bekommt. Pro Logic ist der Vorgänger von Dolby Digital. Am besten liest du mal auf der HP von Dolby nach. Danach ist dir einiges klarer.
Yamaha 361 upgraden auf.
Smoker77 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
yamaha rxv-361 und yamaha yst-sw300
janvb30 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  7 Beiträge
Hilfe Yamaha 361/363 vs Onkyo 505
alpinefjell am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  9 Beiträge
Yamaha 361 + Heco Victa 700 => sub? rear?
herbert00 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  39 Beiträge
Alternative für Yamaha 361?
Klabauterman am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Yamaha AV-361 Angebot
wami_de am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  3 Beiträge
empfehlung yamaha 361
niklasb am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 361 Receiver
habagug am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  13 Beiträge
Yamaha v 361 zu schwach?
the-triple am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  24 Beiträge
Kaufberatung: Yamaha 361/461 + Canton GLE
bielefeld126 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSven93
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.943
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
