Heco Cult Surroundplanung oder nicht?
darkrox
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 20:34
Nabend Comunity,
Ich habe vor ein paar monaten ein paar heco cult 50 hier im forum erstanden und nach erster begeisterung nun den plan eventuell auf surround zu wechseln.
Meine Frage dabei wäre, ob sich Standlautsprecher vollwertig integrieren lassen ohne einen AVR im kleinwagen segment zu kaufen?
erste überlegung war für die rear und center beschallung etwas billigeres zu verwenden (gebraucht aus dem forum??)
und als treiber etwas in richtung Sony STR-DE345 (grad inner bucht für 135 gebraucht)
ihr seht also das das preisliche wichtig ist. als übersicht:
beschallung: etwa 20qm dachgeschoßwohnung (hoch)
Budget: um die 250 euro
Bedarf: center rear verstärker
verwendung: Film, Tv, Musik (von ruhig detailiert bis auch mal härtere klänge im hardstyle bereich)
andere idee war die hecos als front zu nutzen und sie mit dem teufel kompaq 30 zu "ergänzen", betrieben am erwähnten sony avr.
so genug nun, aber ausfürhliche beschreibung muss sein
bitte um hilfe, da ich im surround bereich eher unerfahren bin.
mfg
kevin
Bass_Lover
#2 erstellt: 03. Jun 2008, 06:39
250,- als Budget ist schon schwer,da es, wie du bestimmt selber weißt nicht viel ist, das bezalen andere alleine für die Kabel, wenn man damit überhaupt auskommt
Aber jetzt mal zur Sache: Klar lassen sich die Standlautsprecher integrieren ohne einen AVR im Kleinwagensegment zu erstehen. Fakt ist halt, das du nicht ganz so hohe Pegel fahren kannst, wenn der AVR nich "sooo" viel leistung hat!
Ich würde mich auf jeden fall hier um forum und auch bei ebay nach gebrauchten AVR´s umschauen, da du für dein budget zwar einen neuen bekommen könntest, der aber weder auf dem stand von heute, noch auf dem vor 5 jahren ist, was zb die lesitung angeht
Also ich würde bei den budget den hier empfehlen: http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Harman/Kardon ist für seine leistungsstarken Endstufen bekannt. Auch wenn die Leistungsangaben abschrecken, aber die Leistung von 5x 45 Watt bei Harman kannst du vergleichen mit einer Leistung von 5x 130 watt bei onkyo, yamaha usw. Harman misst ihre Leistung bei einem Klirrfaktor von 0,08% an 8 Ohm. Yamaha und co bei 10% Klirrfaktor an 6 oder 8 Ohm. Außerdem garantiert Harman, das die Endstufen ihre volle Leistung erreichen, auch wenn alle Endstufen im Betrieb sind, also unter Volllast, die anderen Hersteller geben nur an, das die Endstufe die Leistung erreichen könnte, wenn nur eine Endstufe angesteuert wird, sozusagen im Mono-Betrieb
Naja nur eine kleine Info, auch wenn es dir jetzt nichts gebracht hat, aber was ich damit sagen wollte ist, das du dich nicht von den Leistungsangaben beeinflussen lassen sollst/darfst
Gruß Basslover
[Beitrag von Bass_Lover am 03. Jun 2008, 06:42 bearbeitet]
darkrox
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 17:19
Hallo nochmal,
danke schonmal für die detailierte info
Ich habe soeben mal daten verglichen und testberichte gelesen ohne ende.
danach erweiterung der frage
heco standlautsprecher vorn, dazu ein teufel concept e magnum power edition erstmal ohne avr? tauglich oder nicht?
bei bedarf kann ich ja dann immernoch einen avr hinterher bestellen, da das budget dann ja noch ein wenig hergibt zusätzlich, (set halt preiswert)
mfg
Heco Victa, kaufen oder nicht.
Zauberlehrling am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  4 Beiträge
Heco oder Jamo oder?
kf123 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  53 Beiträge
Heco oder Canton?
Casimyr am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  7 Beiträge
heco oder canton??
theo am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  8 Beiträge
Heco oder Magnat?
subsonic123 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Teufel oder heco victa
Jackolu am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  2 Beiträge
Infinity oder Heco?
RS-2010 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  36 Beiträge
Heco oder tannoy
pideras am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  3 Beiträge
Heco oder magnat?
killua27 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  10 Beiträge
Teufel oder Heco
nighty2k am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.854
