HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung für schwierigen Raum gesucht. | |
Kaufberatung für schwierigen Raum gesucht.+A -A |
_steve
#1 erstellt: 10. Jun 2008, 17:32 | |||||
Hallo zusammen! Ich habe ein ziemliches 'Surround-Problem' und hoffe ihr könnt mich ein wenig aufklären Ich möchte ein Surround System mit Hifi-Qualität haben, das meinem aktuellen Rotel RA02 + RCD02 + 2xB&W 602S3 nicht nachsteht. Ich habe mich bereits beraten lassen, habe mir z.B. Marantz angehört und war (gelinde gesagt) erschreckt über deren platten, wenig dynamischen Klang. Mit anderen Worten: Was anderes als Rotel wird es wohl nicht mehr geben, versaut ist versaut. Also ein Rotel 5.1 Receiver, gekoppelt mit welchem Surround System? Mehr als 5.1 geht wegen der räumlichen (und fraulichen) Beschränkungen auf keinen Fall. Es handelt sich um ein ca 35qm großen Altbau Raum (ca 3,5m Höhe), der allerding nur teilweise optimal beschallt werden soll (siehe Skizze). 3 Probleme tun sich hierbei auf: 1. Der TV ist um ca. 1-1,5m versetz zum Schau-/Hörplatz. 2. Vom Hörplatz (Sofa) bis zu Wand nach links sind es nur 1m 3. Vom Hörplatz bis zur Position, wo der rechte Rear stehen soll sind es ca 1,5m Ich dachte an folgende Komponenten: Rotel RSX-1058 (RCD02 bleibt) 2x CM7 (vorne links+rechts, für HiFi Betrieb), angewinkelt Rtg. Hörplatz Und wie weiter? Welcher Center? Welche Rear? Funktionieren hinten überhaupt Direktstrahler bei diesen 'schlechten' Verhältnissen? Braucht es einen Sub? Für die restlichen LS wollte ich nicht unbedigt auf die CM Serie zurückgreifen. Sie ist wirklich fantastisch, aber auch recht teuer... also eher Richtung 600er Serie. Ich habe letztens in der Stereoplay über ein komplettes 5.1 System aus 686ern + ASW gelesen, die davon sehr begeistert waren. Für meine HiFi Unternehmungen sind diese im Stereo Betrieb vermutlich zu schwach, oder? Und HiFi mit Sub, ich weiss ja nicht. Vielen Dank im voraus! Steve |
mik123
#2 erstellt: 10. Jun 2008, 19:00 | |||||
Hallo! Die Kombi Rotel und B&W ist nicht schlecht. Auch die Cm Serie ist sehr schön und klingt gut. Als Rear´s kannst Du ja Deine 602er weiterverwenden. Der Center sollte von der gleichen Serie sein. Mit Dipolen wirst Du in Deinen Raum nicht viel weiter kommen, daher sind Direktstrahler besser. Ob diese dann Richtung Hörplatz stehen oder nicht, findest Du am besten selber raus, was für Dich besser klingt. Sub: Am Anfang brauchst Du mal keinen Sub. Lieber etwas weiter sparen und dann einen ordentlichen kaufen oder auch zwei. Ich selbst höre auch Musik mit dem Sub. Das ist alles Geschmackssache. L.G. Michael |
_steve
#3 erstellt: 11. Jun 2008, 12:11 | |||||
Ok, das ist schon mal ein guter und wichtiger Hinweis, danke.
Hm, ich dachte immer Dipole wären dann angebracht, wenn man die LS nicht hinter den Hörplatz stellen kann? Zumindest behauptet das Teufel... Aber gut, dann kann ich ja ohne Probleme ein reines B&W System aufbauen. Mischen mit anderen Herstellern (also Rears z.B. von Teufel) wäre vermutlich sowieso keine so gute Idee gewesen, oder?
Auch hier muss ich mal wieder auf die Weisheiten der Teufel Website verweisen: Dort wird behauptet, dass Sub+Standbox sowieso nichts sei. Ist das so, oder kommt es eigentlich nur darauf an die richtige Trennfrequenz einzustellen? Schon mal vielen Dank für Deine Hinweise! Gruß Steve |
foe!
#4 erstellt: 11. Jun 2008, 12:27 | |||||
Unsinn. Ein guter Subwoofer kann jeden Lautsprecher im Tieftonbereich ergänzen oder wenigstens entlasten. Ich würde mich ansonstem dem Vorposter anschließen, und mit zwei Zusätzen: 1. Ein Subwoofer *ist* wichtig, genau genommen sogar eine Kernkomponente von Heimkinos. 2. Ich würde möglicherweise etwas Geld für einen guten Raumkorrekturprozessor zurücklegen, etwa den Behringer DEQ2496. Damit kannst du deinem problematischen Raum zumindest etwas beikommen. |
Andimb
#5 erstellt: 11. Jun 2008, 17:57 | |||||
Ich habe (leider) einen sehr ähnlichen Raum wie du ( natürlich aus den selben Gründen ) Mein erstes System hatte hinten Dipole, wobei ich keinen deutlichen Unterschied oder einen Vorteil der Dipole feststellen konnte (auch nicht wenn ich auf Direkt umgestellt habe). Erstaunlich ist auch immer, dass keiner so richtig weiß wie Dipole aufgestellt werden, nicht mal Teufel . Ich habe seit längerer Zeit Direktstrahler als Standbox und bin damit (auch aus anderen Gründen) sehr zufrieden. Deine Sitzposition auf dem Sofa ist natürlich relativ Wandnah, das könnte eventuell ein Problem werden. Aber wenns jetzt gut ist wird sich da imho nicht so ganz viel ändern. Manchmal sitze ich auch auf dem Sofa an der linken Wand. Selbst da empfinde ich den Klang noch als relativ gut. Stereo macht da aber keinen Spaß . Schaue ich alleine Fußball oder einen Film setze ich mich in die Hintere Hälfte des Raums. [Beitrag von Andimb am 11. Jun 2008, 17:59 bearbeitet] |
Kaufberatung für schwierigen Kandidaten browni1 am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 32 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteigersystem im schwierigen Raum hejs am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar/Lautsprecher für schwierigen Raum djcgaa am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 7 Beiträge |
kompakte Heimkino-Lautsprecher für schwierigen Raum gesucht spider775 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Soundbar für "schwierigen" Raum fencingmax am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 2 Beiträge |
Neue Lautsprecher für sehr schwierigen Raum Pennywise09 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 55 Beiträge |
Stereo-LS oder Soundbar - für schwierigen Raum Nawiejetzt am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 20 Beiträge |
Souround System5.1 bei schwierigen Raumverhältnissen Stivmaster am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 10 Beiträge |
Heimkino unter schwierigen Bedingungen Thies_26 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System gesucht! hotzenplotz81 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.199
