HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passende Boxen für meinen H/K AVR 255 | |
Passende Boxen für meinen H/K AVR 255+A -A |
aronwil
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 00:27 | |
Hallo Zusammen! Ich wollte mir eine neue Heimkinoanlage zulegen. Sie soll hauptsächlich zum Musikhöhren genutzt werden aber auch den ein oder anderen Film vernünftig in 5.1/7.1 wiedergeben. Nach langem stöbern hier im Forum hab ich mir für den AVR 255 von H/K entschieden, da er mir vom Design sehr gut gefiel, eine gute Musikwiedergabe bieten soll und auch die neuen Audioformate unterstützt. Mit 550€ ist er auch einigermaßen bezahlbar. Nun fehlen mir jedoch noch die passenden Boxen. Ich habe überhaupt keine Ahnung welche Firmen da empfehlenswert sind und wie viel Geld es sich zu investieren lohnt. Ich hab noch ca. 500€, wobei ich auch gegen etwas günstigere Boxen nichts einzuwenden hätte, wenn diese nicht deutlich schlechter sind. Danke für eure Hilfe |
My_Fidelity
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 09:58 | |
Die Victa-Serievon Heco soll für Einsteiger ganz gut sein. Wenn wieder etwas mehr Geld vorhanden ist, könntest du dann noch einen Sub für den Heimkinobetrieb dazukaufen. Ansonsten liegt das Theater 1 von Teufel noch im Preisrahmen, ist im Moment reduziert. Am besten gehst du mal bei MM/Saturn bzw. einem Fachhändler vorbei und hörst verschiedene LS probe. Optimal wäre das natürlich dann auch an einem AVR 255. P.S.: Wie groß ist dein Raum? |
aronwil
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 22:17 | |
Danke für den Tip! Die Teufel Boxen finde ich sehr ansprechend. Das Problem ist nur, dass man die nicht so ohne weiteres probehöhren kann. Mein Raum ist im Moment nur sehr klein (ca. 15m² oder so) aber ich hab vor, die Anlage auch später noch in einem größeren Raum zu benutzen. Besteht eigetnlich klanglich ein großer Unterschied zwischen dem Theather 1 und 2? Sind die Systeme auch für Musik geeignet? Der Name ist etwas mißverständlich. |
My_Fidelity
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 22:44 | |
So wie ich das hier in anderen Threads gelesen habe, sollen die Teufel wohl für Musik nicht so "überragend" sein, hier wären die Victas wahrscheinlich besser. Für den Heimkinobetrieb hätte das Teufel-System allerdigs anfangs eben mher Druck aufgrund des bereits vorhandenen Subs. Zum klanglichen Unterschied ziwschen dem T1 und dem T2 kann ich leider nichts sagen, die Leistungsdaten sind ja schon recht ähnlich. Da fehlt mir (leider) jeglicher Vergleich. |
aronwil
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 23:38 | |
Das mit den Teufel-boxen ist schade. Wollte die Anlage eigetnlich auch mindestens genau so viel für Musik benutzen. Die Victa Boxen sind mir bei meiner Zimmergröße etwas zu groß. Wie sieht es denn mit Canton-Boxen aus? Die haben, wie es scheint, auch einen sehr guten Ruf, oder? |
john_frink
Moderator |
#6 erstellt: 25. Jun 2008, 02:13 | |
Klar ist canton top, aber um wirklich richtig gut musik hören zu können solltest du dir überlegen dein budget etwas zu erhöhen... etwa ums doppelte , ansonsten könnte es nämlich sein (eigentlich nicht "könnte" sondern "wird"), dass dein hervorragender AVR für die Katz' spielt. Vielleicht nachrüsten und mit der Stereofront anfangen? Dann wären hier die( schweineguten) elac fs 127 erwähnt, die es derzeit ab 222,- gibt! schönen gruss, le john |
Flörchi
#7 erstellt: 25. Jun 2008, 02:58 | |
Auch mit Kompaktboxen kann man Super Musik hören. Nur bei Actionfilmen macht ein zusätlicher SW erst richtig Spass. Bei einem AV-R der 500€ Klasse, macht es absolut Sinn nicht die günstigsten LS zu kaufen sondern nach und nach die Komponenten zusammen zu stllen. Für mich gäbe es folgende Möglichkeiten unter der Voraussetzung, dass es keine Stand-LS sein sollen: 1.Zwei absolut Fortgeschrittene Regal-LS in Größenordnung der nuwave 35 für 222€ pro Stück. Einerseits sehr guter Klang andererseits eher nicht für Partypegel und Bassorgien sowie für Actiongeballer zu gebrauchen. Außerdem wird das Set im Endeffekt doch recht teuer weil die anderen Komponenten natürlich einen ähnlichen Standart haben sollten. 2.Zwei Regal-LS der gehobenen Einstiegsklasse(diese reicht von ca. 90-140€ pro Box, würde ich ganz vorsichtig schätzen) mit einem dazugehörigen Centerspeaker zum Beispiel: KEF iQ3 mit dem iQ2 Center oder nubert nubox 311 mit nubox CS 201 Center oder Quadral Argentum 2.1 mit dem Argentum Base und und und... Hier kommt schon richtig Kinofeeling auf. Ohne SW jedoch auch nur die halbe Wahrheit. 3. Zwei Einsteiger LS mit einem Subwoofer. EIn Subwoofer ist recht teuer. Daher überchreitet man sein Budget doch recht schnell. Man müsste auch günstige LS zurückgreifen. Aber auch mit Heco Victa 300 oder Canton LE 130 kann man gut leben. Jenachdem für welchen SW man sich entscheidet ist dann auch noch Platz für ein Center(LE 150 oder Victa 100) Canton AS40 ist und bleibt meine erste Wahl im Subwoofer Einstiegssektor! 4.EIn Komplettes Set. Hier muss man klanglich denke ich aber zu große Abstriche machen als dass es sich in dem Fall lohnen würde. Bevor ich mir Rears kaufe, muss erstmal für Basspotenz gesorgt werden Die angesprochenen LS sind nur grobe Vorschläge. [Beitrag von Flörchi am 25. Jun 2008, 02:59 bearbeitet] |
Flörchi
#8 erstellt: 25. Jun 2008, 03:02 | |
PS: Ich würde warscheinlich Variante drei nehmen .Bei gut aufgestellten Stereoboxen denkt man manchmal schon es gäbe einen Center. Wenn der Umzug dann vor dem Geld für neue LS da ist, kann man sich gedanken über Stand-LS machen und die bisher gekauften Regal-LS als Rears weiter verwenden... |
H/K AVR 2000 zu H/K AVR 255 wechseln? eraser am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LS für H/K AVR 255/355 navier am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Passende Boxen für H/K 230 ??? wolmaier am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 11 Beiträge |
Pio D2011 gegen H/K 255 tauschen? Carandur am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
h/k avr 430 Eux am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 4 Beiträge |
H/K AVR 355/255 vs. Denon AVR 1910 TheLegendKiller am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Boxen für H/K AVR135 ihsan am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
H/K AVR 135 + H/K DVD 27 + JBL SCS200.5 schramme am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 3 Beiträge |
H/K oder Onkyo? red-bad-boy am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
AVR Kaufberatung - Ersatz für H/K AVR3000 Steeni am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.368
