HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Harman Kardon 135 oder 147, HDMI Frage | |
Harman Kardon 135 oder 147, HDMI Frage+A -A |
AlMartino13
#1 erstellt: 18. Jul 2008, 20:44 | ||
Hallo, ich kann mich zwischen dem Harman AVR 135 (200€) und dem AVR 147 (270€) nicht entscheiden. Als Lautsprecher habe ich mir die HKTS 11 bestellt. Mein Problem ist, das mein Fernseher nur zwei HDMI Eingänge hat. Anschliessen würde ich gerne einen Kathrein UFS 910, eine PS3 und einen Philips DVP 5980, alle via HDMI. Der AVR 147 besitzt einen HDMI Switch, den ich gerne als Verteiler nutzen würde. Lässt er die Signale auch im Standby durch, oder muss der Receiver immer an sein? Welchen von den beiden würdet Ihr mir empfehlen? Gruß Martin |
_DANI_
#2 erstellt: 19. Jul 2008, 07:15 | ||
hi, ich habe mir vor 2 Wochen den AVR 147 für 270€ gekauft und bin äußerst zufrieden damit. Er ist auch gut für Musik geeignet. Aber ober er auch im Standby die Signale durchlässt weis ich nicht. Unterschiede die mir zum AVR 147 auffallen wären: - Der 135 ist ein 6.1 Receiver (147 "nur" 5.1) - Der 135 hat soweit ich weiß kein HDMI - AVR 135 hat kein Switch für Stromstecker Gruß, Daniel [Beitrag von _DANI_ am 19. Jul 2008, 07:17 bearbeitet] |
Eminenz
#3 erstellt: 19. Jul 2008, 07:31 | ||
Der 135 hat wie erwähnt kein HDMI und kommt auch generell für dich nicht in Frage, da sich nur 2 Geräte Digital gleichzeitig anschließen lassen. Der 147 hat nur 2 hdmi Eingänge, du wirst also ein Gerät über koax oder toslink anschließen müssen. Soweit ich weiß muss das Gerät zum "Switchen" an sein. Der "günstigste" Harman der 3 HDMI-Eingänge hat ist der neue 155, der liegt allerdings schon mit ca 500.- sehr weit hoch. |
AlMartino13
#4 erstellt: 19. Jul 2008, 10:03 | ||
Danke, dann wird es wohl der 147 sein. Der Kathrein wird direkt (HDMI) an den Fernseher angeschlossen und zusätzlich mit nem Toslink an den AV. DVD und PS3 (HDMI) an den AV und von dort in den Fernseher, der Ton auch jeweils mit nem Toslink in den AV. Ist zwar ein bisschen umständlich dass für die PS3 auch immer der AV an sein muß, aber wohl auch die einzige möglichkeit, oder? |
Eminenz
#5 erstellt: 19. Jul 2008, 12:35 | ||
Bei dem Gerät ja. |
AlMartino13
#6 erstellt: 19. Jul 2008, 14:50 | ||
Welche Nachteile hätte ich denn, wenn der Philips DVP 5980 via Composite an den Fernseher angeschlossen wäre und der Ton via Toslink oder Koaxial? Bildqualität? Skallierung? MFG Martin |
Eminenz
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 15:04 | ||
Minimale Verluste bei Bild und Ton, aber ich wette das würdest du kaum merken. Ist einfach nur umständlicher. |
AlMartino13
#8 erstellt: 19. Jul 2008, 15:09 | ||
Dann kann ich mir das switchen über den Receiver eigentlich auch sparen und den kleineren Bruder nehmen. Der AVR 137 hat eigentlich alles was der 147 hat, nur kein HDMI Switch. Den Ton von allen Zuspielern kann ich über Toslink oder Koaxial zuführen. Richtig? Gruß Martin |
Eminenz
#9 erstellt: 19. Jul 2008, 15:11 | ||
Yup, würd ich an deiner Stelle auch so machen. |
AlMartino13
#10 erstellt: 19. Jul 2008, 15:17 | ||
Na dann wäre ja alles geklärt. Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit für die Beratung genommen hast. Noch ein schönes WE Gruß Martin |
Eminenz
#11 erstellt: 19. Jul 2008, 15:18 | ||
Gerne! Dir das Gleiche |
FrankyJ
#12 erstellt: 07. Aug 2008, 07:33 | ||
Ich hab mir den 147 auch gerade bestellt. Nochmal wegen dem Sound: Ich hatte das Problem das mein HDD-DVR per HDMI an den LCD angeschlossen ist. Nur gibt er dann kein Dolby Signal über Coax aus. Dieses müsste dann ja behoben sein wenn ich es durch den AVR 147 schleife, oder? Das gleiche würde dann ja auch für die Xbox 360 gelten, die ich ebenfalls per HDMI anschliessen will. Danke schonmal. Und nochmas: Kann man die iPod Bridge empfehlen? Finde das ein tolles Feature. |
Eminenz
#13 erstellt: 07. Aug 2008, 07:47 | ||
Verstehe ich dich richtig, dass du den DVR an den LCD angeschlossen hast und dich gewundert hast, dass nur Stereo rauskam?
Was soll der Unterschied zur vorherigen Lösung sein? Der 147 hat lediglich ein HDMI Switch, das hat doch mit dem Ton dann nichts zu tun. |
FrankyJ
#14 erstellt: 07. Aug 2008, 07:52 | ||
Der DVD-R war per HDMI an den LCD angeschlossen und nochmal extra per Coax an das alte Dolby System. Vorher statt mit HDMI per SCART, da gings dann. Sony meinte das wäre nur mit einem solchen Verstärker möglich. [Beitrag von FrankyJ am 07. Aug 2008, 07:53 bearbeitet] |
Eminenz
#15 erstellt: 07. Aug 2008, 07:57 | ||
Der 147 hat lediglich eine HDMI Switch-Funktion. D.h. der kann mit den Signalen nichts anfangen, sondern leitet die nur durch. Du brauchst folglich eine parallele Verbindung zum AVR für den Ton. Es ändert sich quasi nichts, im Vergleich zu deinem alten Aufbau. |
FrankyJ
#16 erstellt: 07. Aug 2008, 08:03 | ||
Mmmm, Mist. Wie macht man das mit der parallelen Vebindung? Der DVD-R gibt ja sobald er per HDMI verbunden ist nix mehr woanders raus? Danke |
Eminenz
#17 erstellt: 07. Aug 2008, 08:06 | ||
Normalerweise kannst du das im Menu des DVD-R HDMI-Ton auf "AUS" stellen. Insofern werden dann per HDMI nur noch die Videosignale übertragen. Wenn das nicht geht (wovon ich mal nicht ausgehe), dann musst du wohl wieder auf Scart umbauen, oder du schickst den 147 zurück und holst dir nen Yamaha 661, der kann den Ton abgreifen von HDMI. |
FrankyJ
#18 erstellt: 07. Aug 2008, 12:40 | ||
Du meinst den RX-V661? Den werde ich mir dann bestellen. So ist das doch am Besten! Danke für en Tipp! |
Eminenz
#19 erstellt: 07. Aug 2008, 12:53 | ||
Gerne |
FrankyJ
#20 erstellt: 07. Aug 2008, 13:07 | ||
Hat sogar iPod Support. Wie heisst die Funktion mit dem Splitten des Audiosignals? Oder ist das automatisch an? |
Eminenz
#21 erstellt: 07. Aug 2008, 13:42 | ||
Das steht in den Produktbeschreibungen als "Feature" nicht drin. |
FrankyJ
#22 erstellt: 10. Aug 2008, 09:59 | ||
So hab das DIng jetzt. Ist echt ein Hammer Teil. Wie bekomme ich es denn hin das ich auf dem TV etwas sehe? Danke schonmal. Das Anleitungstelefonbuch behält das irgendwie für sich. |
Harman/Kardon AVR 147 DareDevil85 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 10 Beiträge |
Bester Receiver? Harman Kardon Avr 135, 137, 145 oder 147 ? Pyro08 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 135 Mario881 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 147 oder AVR 247 ? pierreandre am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 132 oder AVR 147? nasaroland am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 135 + HKTS 11 (5.1) Malphas am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Welche LS an Harman/Kardon AVR 135? Muhagglschorsch am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo oder harman/kardon? Audiophile_Shadow am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 14 Beiträge |
Harman Kardon AVR 135 & JBL SCS 260 ?!?! taxihotu am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Harman Kardon AVR 135 bodomalo2 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.718
