HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bitte helft einem unwissenden Neuling… - Beratung ... | |
Bitte helft einem unwissenden Neuling… - Beratung Sourround-Heimkino+A -A |
soldanoplayer
16:33
erstellt: 16. Aug 2008, |||||||||
Hallo zusammen, ich möchte zuhause gerne ein Heimkino einrichten und habe leider absolut keine Ahnung. Ich war bereits in sog. Fachgeschäften, aber spätestens beim 2. Satz verstehe ich nur noch Bahnhof. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Also: - Raumgröße ca. 40qm, davon zu beschallender Bereich knapp 20qm - Zum Schluss sollen ein Flachbildschirm, ein Surround-Receiver, ein DVD-Player sowie Boxen dastehen, ggf. möchte ich später einen Festplattenrecorder ergänzen - Verwendung: 60% fernsehen, 35% DVD, 5% Hintergrundmusik vom DVD-Player - Ich verfüge momentan ausschließlich über eine (analoge??) Buchse, die aus der Wand kommt und so aussieht wie vor 20 Jahren (also rund mit Stift in der Mitte). An diese Buchse ist ein alter Röhrenfernseher angeschlossen - Mir wurde als Receiver ein gebrauchter Denon AVR2805 in top Zustand für ca. 300€ angeboten, gekauft habe ich ihn allerdings noch nicht. Dazu passen würde wohl der Denon 1940 DVD-Player sowie die Teufel Motiv 6 Boxen, oder? - Budget: Hifi (also Receiver + DVD + Boxen) ca. 1200, Fernseher nochmal ca. 1000 - Anspruch: ich denke, damit steht und fällt die ganze Sache. Ich habe Hobbies, für die ich richtig viel Geld ausgebe, weil es mir persönlich das wert ist und ich den (zugegebenermaßen vielleicht manchmal verschwindend geringen) Unterschied eben bemerke. Aber wenn´s um Heimkino geht, würde ich meine Ansprüche als eher unterdurchschnittlich bezeichnen. Meine Fragen lauten: - Welche Geräte brauche ich, wenn ich wie oben beschrieben ganz normal fernsehen und DVD schauen will? - Brauche ich HDMI überhaupt für normale DVDs? Wenn ja: über welche Anschlüsse muss welches Gerät in der Kette verfügen? - Der o.g. Receiver hat KEIN HDMI, der DVD-Player schon. Ist das ein Problem? - Worin besteht in der Praxis der Unterschied zwischen HDMI, digital und koaxial? - Wie verbinde ich die Geräte miteinander, wenn ich den o.g. Receiver kaufen will, der ja kein HDMI hat? Wie gesagt, ich bin auf diesem Gebiet komplett ahnungslos, wie man vielleicht an den Fragen erkennt… ![]() |
Haiopai
17:02
Dafür reichen der von dir genannte Receiver und der DVD völlig aus .
Für das was du vor hast ,täte es ausreichen ,das der Fernseher den du dir anschaffen möchtest HDMI Eingänge besitzt . Der Denon DVD scaliert das normale PAL DVD hoch auf 1080 P,das heißt einfach gesagt ,er rechnet das Bild auf eine höhere Auflösung hoch ,im besten Falle auf 1920x1080 Bildpunkte . Dein zukünftiger Fernseher sollte nach Möglichkeit dann auch diese Auflösung haben ,das wäre der Idealfall und wäre dann ein Gerät mit Full-HD Auflösung . Den DVD könntest du dann per HDMI direkt mit dem Fernseher verbinden ,der Ton läuft per koax oder optisches Digital Kabel zum Receiver .
Siehe die vorhergehende Antwort ,es ist kein Problem ,du gehst schlicht mit dem Bildkabel direkt an den Fernseher und mit dem Ton an den Receiver .
HDMI ermöglicht Bild und Ton in einem Kabel und erlaubt größere Datenmengen ,die für die neuen Tonformate bis hin zu DTS HD Master etc. nötig sind ,da diese aber nur via Blu-Ray derzeit verbreitet werden ,ist es für dich mit DVD nicht von Belang ,bis auf die oben genannte Bildübertragung .
Wie oben gesagt vom DVD via HDMI direkt zum Fernseher für das Bild ,der Ton via koaxial oder optisch zum Receiver . Gruß Haiopai P.S. Das mit dem Teufel Motiv täte ich mir nochmal überlegen ,ich halte es für ein bisschen unterdimensioniert bezügl. Raumgröße und Qualität der restlichen Komponenten ,aber das kannst du ja testen ,du hast ja ein ziemlich langes Rückgaberecht bei Teufel . |
john_frink
Moderator |
17:09
hi, haiopai war mal wieder schneller ![]() dvd player ist top, boxen sinds nicht und der avr wäre dafür zu gross (und mir zu alt) hdmi ist im avr nicht zwingend erforderlich, aber wenn du erstmal auf den heimkinogeschmack gekommen bist und es am ende doch brauchst, dann wäre es ärgerlich, es nicht zu haben! mein vorschlag wäre folgendes: Front Lautsprecher: • Heco Victa 700 (paar) Regal/Effekt Lautsprecher: • Heco Victa 200 (Paar) Center Lautsprecher: • Heco Victa 100 Subwoofer: • Heco Victa Sub 25A Receiver: • Onkyo TX SR 606 (liegt in etwa bei 1100,-) mal irgendwo probezuhören oder wenn du teufel probieren möchtest, die theater serie zu nehmen (1, 2 oder 3) beim dvdp sähe ich noch einsparmöglichkeiten, wenn mehrkanalmusik nicht erwünscht ist- einen panasonic s53 gibts schon für weit unter hundert euro. gruss, le john |
soldanoplayer
17:40
@haiopai: vielen Dank für Deine Mühe und die ausführliche Beschreibung! Welche Boxen würdest Du denn empfehlen? @john frink: danke auch Dir für die Empfehlungen. Was heißt, der AVR ist zu alt bzw. zu groß? Können die Boxen beim normalen Hören Schaden nehmen? [Beitrag von soldanoplayer am 16. Aug 2008, 17:42 bearbeitet] |
Haiopai
18:09
Hi ,ich denke ja mal ,das du das Boxensystem aus hauptsächlich optischen Gründen ausgewählt hast ,von wegen der Größe ![]() Problem ist dabei ,das du den Rest deines Raumes akustisch nicht einfach ausklammern kannst ,das betrifft vor allem den Bassbereich . Nu wirds ein wenig technisch ,ich halte es so einfach wie möglich ,bei den normalen Lautsprechern Front ,Center ,Rear fällt dies nicht so ins Gewicht ,weil man hier mit einem hohen Anteil an Direktschall arbeitet ,das heißt die Musik kommt zum großen Teil auf direktem Wege zum Ohr . Der Bassbereich strahlt aber bis zu einem gewissen Punkt 360 Grad ab ,das heißt er breitet sich gleichmäßig in alle Richtungen in den Raum aus . Somit hinkt deine Überlegung ,das du ja nur 20 qm beschallen willst ,dein Raum ist 40 qm und den bearbeitet der Subwoofer auch . Da wird es dann dünn für das Motiv ,weil erschwerend hinzu kommt ,das die Motiv Satelliten nicht allzu tief runter spielen können . Von daher ist Johns Alternative mit dem Victa System die bessere Wahl ,der Bassbereich wird hier auch mit von den Frontboxen und bis 80 Hz runter sogar von Center und Rear wiedergegeben . Du beschallst also den Raum mit mehreren Schallquellen ,was immer im Bezug auf die Raumakustik der bessere Weg ist . Wobei ich nicht unbedingt die 700 als Frontlautsprecher wählen würde ,die Victa 500 wäre meines Erachtens auch ausreichend . Was den Receiver angeht kann man geteilter Meinung sein ,als Verstärker ist der 2805 ein recht gutes Gerät ,von den Decodern her für die Heimkino Tonformate hat sich natürlich einiges getan ,wobei ich gerade mal ins Denon Archiv geschaut habe und siehe da ,der 2805 hat sogar einen analogen 7.1 Eingang ,womit dann auch der Wiedergabe der neuen Tonformate nix im Wege stehen würde . Der entsprechende Blu-ray Player müsste dann nur die notwendigen Decoder und analoge 7.1 Ausgabe mitbringen . Ich täte aber den Preis ein wenig drücken ,mehr als 250 täte ich nicht ausgeben für das Teil ,ansonsten lieber den von John genannten Onkyo nehmen ,weil zukunftssicherer . Gruß Haiopai |
soldanoplayer
09:57
erstellt: 17. Aug 2008, |||||||||
Hi, nein die Boxen hab ich eigentlich aufgrund der Beschreibungen von Teufel ausgewählt (Raumgröße = nur tatsächlich beschallter Bereich etc.). Die Optik und Größe sind für mich eher nebensächlich, auch wenn eine Holzoptik nicht unbedingt in diesen Raum passen würde. Ich persönlich hätte auch gedacht, dass man die gesamte Fläche des Raumes nehmen müsste, aber auf der Teufel-Homepage steht genau das Gegenteil. OK, ich werde mir die Victa-Boxen mal anschauen! |
john_frink
Moderator |
11:41
die victas sind nicht verkehrt, andere hersteller mögen auch noch in betracht gezogen werden: elac 50er serie (die ich selbst habe), canton gle (könnte ein wenig teurer werden), wharfedale diamond, oder quadral argentum sind alle mehr oder weniger noch im preisbereich... da du nur hintergrundberieselung möchtest, sollten vorne regallautsprecher auch noch ausreichen. tip für die elacs -> hifi3000.de ist da recht günstig und macht gute preise für wharfedale-> lostinhifi.de victa->hifistudio.de Probehören nicht vergessen!!! weitere meinungen etc. lassen sich noch über die suchfunktion finden. |
Sourround-Set & Receiver - Beratung bitte! perfectworld am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 64 Beiträge |
Empfehlung für Unwissenden? mikeair am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Beratung: Heimkino System für Neuling Z!r0 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 20 Beiträge |
Hifi Neuling Beratung für Heimkino Chronic22 am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2022 – 34 Beiträge |
Beratung Heimkino Malte1309 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 16 Beiträge |
Helft uns! AVR-Beratung für neues Heimkino NodP am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 4 Beiträge |
neuling benötigt beratung benyo84 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 16 Beiträge |
Surround Neuling braucht Beratung! DarthLuda am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 11 Beiträge |
Heimkino - Bitte um Beratung xerxes_tg am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 4 Beiträge |
Heimkino 5.1 Beratung Bitte! ericsziedat am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.833
