Bitte helft einem ahnungslosen.
TheDinoMan
#1 erstellt: 03. Sep 2008, 11:07
Hallo!
Also,gleich mal vor weg,ich habe überhaupt keine Ahnung von Heimkinoanlagen.Ich bin jedoch im Besitz einer Playstation 3 und eines 1080p LCD-TVs.Jetzt möchte ich vor allem beim spielen und blue-ray schauen der PS3 einen schönen Sound haben.Und jetzt kommen die Fragen:
1.Wo muss ich die Heimkinoanlage(oder wie nennt man des?) anschließen?Am TV oder an der PS3?
2.Der Anschluss erfolgt über HDMI,oder?
3.Brauche ich irgendetwas zusätzliches für den Anschluss?
4.Ich habe mich schon im Internet ein wenig umgeschaut.Da haben viele diese Boxen des Heimkinosystems,aber auch sone art DVD-PLayer.Wofür ist der gut?
5.Könntet ihr mir eine gute Anlage zum Preis von 200 bis höchstens 400 euro posten?Ich will nicht irgendeinen zusätzlichen DVD oder Blue-ray player oder Radio dabei haben,da ich dafür ja meine PLaystation 3 habe.Auch sollte die Anlage vom Aussehen was her machen.Kaufen werde ich sie mir dann wahrscheinlich im Dezember.
Also,schonmal vielen Dank im voraus!Und es tut mir leid das ich so ahnungslos bin,habe mich schon versucht zu informieren,hab jedoch nur Bahnhof verstanden.
Eminenz
#2 erstellt: 03. Sep 2008, 11:13
An einem A/V-Verstärker.
Kommt ganz drauf an Bei der PS3 bietet sich HDMI an.
Siehe Punkt 1
Verlinke mal bitte was du meinst.
Für Empfehlungen bräuchte man dann noch Raumgröße.
TheDinoMan
#3 erstellt: 03. Sep 2008, 16:09
Vielen Dank für die Antwort esrtmal!
Also die Raumgröße sollte jetzt kein Problem darstellen(Kenne die auch nicht,müsste erstmal messen).Es wäre toll wenns eine mit großen stehenden Boxen wäre,hoffe ihr wisst was ich meine.Aber das ist kein Muss.
Tut mir jetzt leid für die völlig bescheuerte Frage,aber was ist ein A/V Verstärker?
Und ein Bild reiche ich noch ein.
Edit:Ich habe auf Amazon folgendes gefunden:
http://www.amazon.de...21/?m=A3JWKAKR8XB7XF
Wenn ich richtig verstanden habe,ist dieser A/V reciever oder Verstärker schon drinnen,oder?Wie kann ich die Anlage dann am PC,TV und der PS3 anschließen?
[Beitrag von TheDinoMan am 04. Sep 2008, 01:59 bearbeitet]
TheDinoMan
#4 erstellt: 05. Sep 2008, 12:59
Ich weis das ich dumm bin,aber helft mir doch bitte.
alex_2404
#5 erstellt: 05. Sep 2008, 13:22
das Logitech das du da gefunden hast ist halt ein vollaktives Lautsprecher system, genauso wie das Concept E Magnum von Teufel. Diese Systeme kannst du einfach direkt an PC oder diverse anschliesen ohne dass du einen AV receiver brauchst.
Teilaktive Systeme benötigen halt einen AV Receiver, der die Leistung bzw. Ton an die LS abgibt.
Musst jetzt du wissen was du vor hast. Mit 400 € ist halt nicht sooooooooo viel drin. Du könntest dir eben ein vollaktives System kaufen, wie eben das Teufel Concept E Magnum.
oder
du nimmst dieses AV Receievr:
Yamaha RX-V 361
und schliest daran z.b. erstmal zwei Heco Victa 500 oder Heco Victa 700 (wären deine gewünschten Stand-Ls) an.
Und baust halt nach und nach ein komplettes 5.1 System auf.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Alex
Eminenz
#6 erstellt: 05. Sep 2008, 17:46
Gegen Dummheit hilft häufig auch Google! Wenn man da mal AV-Receiver oder AVR oder Surroundverstärker eingibt, dann wird man gleich viel schlauer.
xutl
#7 erstellt: 05. Sep 2008, 17:50
Eminenz schrieb:
Gegen Dummheit hilft häufig auch Google! Wenn man da mal AV-Receiver oder AVR oder Surroundverstärker eingibt, dann wird man gleich viel schlauer. ;)
Eigentlich erst nachdem man das Gefundene auch gelesen hat.
Wenn ein paar Dinge unverstanden bleiben, DANN gehts wieder hierher ins Forum
TheDinoMan
#8 erstellt: 05. Sep 2008, 19:11
Danke Alex,war echt hilfreich!Aber eine Frage hätte ich noch:
Habe ich mit den Logitech Z-5500 Boxen(Also die Boxen in meinem Link)auch OHNE A/V Reciever einen 5.1 Ton?
Falls nicht,kann ich einen zusätzlich anschließen?Weil du sagtest ja,dass das bereits ein volles System sei.
Edit: Achja,wo muss ich die Boxen dann anschließen(Falls es ohzne Reciever geht)? TV oder PS3?Oder vielleicht sogar beides?
[Beitrag von TheDinoMan am 05. Sep 2008, 19:13 bearbeitet]
alex_2404
#9 erstellt: 05. Sep 2008, 19:34
Das Logitech geht ohne Receiver, kannst es direkt an Pc oder TV anschließen.
Bin aber der Meinung, dass das nicht so der Knüller ist, da hast du wahrscheinlich vom Teufel Concept E Magnum noch mehr, wenn es denn ein Würfel-System sein soll...
TheDinoMan
#10 erstellt: 05. Sep 2008, 23:27
Hmm,ich habe bei amazon nur Concept P und C gefunden.Könntest du viellelicht den Link für Concept E posten?
Und was ist der Vorteil gegenüber den Logitech boxen?
alex_2404
#11 erstellt: 05. Sep 2008, 23:46
Teufel bekommst du auch nur bei Teufel :-9
Des Logitech ist halt nur für Pc.
Das E Magnum ist auch noch für Heimkino gedacht. Ist zwar net so toll für Musik, was halt baubedingt ist durch das geringe Gehäusevolumen, aber du willst ja ein Würfel-System :-)
Was sonst auch noch gut bei den Würfeln ist, ist das HKTS 11
http://www.preissuch...n-Kardon-HKTS11.html
ist aber auch teurer...
TheDinoMan
#12 erstellt: 06. Sep 2008, 00:03
Naja,ich will es hauptsächlich fürs spielen mit der PS3 und Blue Ray schauen haben.Werde es mir wahrscheinlich dann zu Weihnachten holen,tausend Dank!
Edit: ALso etwas verwirrt mich jetzt schon:
"denn das Set lässt sich auch wie eine ganz konventionelle 5.1-Lautsprecher-Kombination direkt an einem AV-Receiver verwenden. Sie sehen - das Concept E Magnum Power Edition passt immer!"
Also ist der Ton noch besser mit einem A/V Verstärker?Könntest du mir einen guten empfehlen der auf Teufel abgestimmt ist?Entschuldige wenn ich dich nerve^^
[Beitrag von TheDinoMan am 06. Sep 2008, 00:08 bearbeitet]
Eminenz
#13 erstellt: 06. Sep 2008, 08:55
Beim Concept E lässt sich nur 1 Gerät per 5.1 Cinch anschließen. Bei deinen zwei Geräten musst du dann jedes Mal umstecken (abgesehen davon, dass die PS3, diese Ausgänge gar nicht hat) Genau wie das Logitech afaik.
Insofern bräuchtest du zum CE noch eine Dekoderstation dazu (auch von und bei Teufel) für 130.-, für 10 € mehr gibts dann schon einen Yamaha RX-V361 und da hat man nicht nur so ne poplige Dekoderstation, sondern einen Verstärker, an den man dann auch später mal das nächste System dran benutzen kann.
Apalone
#14 erstellt: 06. Sep 2008, 09:01
Was ich nie begreifen werde: PS 3, HDMI, Bluray, alles recht gute Hardware-Quellvoraussetzungen u dann 200 - 400 € f Sound. 95% der Hardwareressourcen können nicht genutzt werden mit diesen Schrottanlagen. Bluray Mehrkanal mit Logitec oder Teufel PC-Geraffle?!?
Eminenz
#15 erstellt: 06. Sep 2008, 09:05
Nun, wenn mans halt nicht besser weiß...
TheDinoMan
#16 erstellt: 06. Sep 2008, 19:50
Ich versteh nur Bahnhof.Gibts denn wirklich keine Möglichkeit,ein einziges set zu kaufen das 5.1 ausgibt ohne noch was zusätzliches zu kaufen und das man an die ps3 anschließen kann?ich würde auch bis zu 500 euro zahlen.
xutl
#17 erstellt: 06. Sep 2008, 20:11
Nein, gibt es nicht!
Du brauchst einen AVR und ein LS-Set.
Dein Auftritt hier hat was von:
Jetzt habe ich das viele Geld für den Beitritt im Golfclub bezahlt.
Und nun soll ich mir auch noch so eine komische Tüte mit einem Haufen Schläger drin kaufen.
EINER ist doch wohl genug.
WELCHEN soll ich Kaufen??
TheDinoMan
#18 erstellt: 06. Sep 2008, 22:35
Ähm du hast mich da falsch verstanden.Ich meinte damit,ob es irgendwo so ein all in one Paket zu kaufen gibt.Also wo man nicht alles eextra kaufen muss.
alex_2404
#19 erstellt: 06. Sep 2008, 22:48
Eim All in one Paket ist zum beispiel das:
http://www.hirschill...Onkyo-TX-SR-506.html
Da hast du Ls in 5.0 und eine Receiver
und musst nur eine Bestellung Tätigen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab was du willst??...
TheDinoMan
#20 erstellt: 06. Sep 2008, 22:57
Genau so habe ich es gemeint!
Es wäre toll wen mir jetztjemand so ein komplett paket heraus suchen würde,das gut geeignet für meine PS3 ist,kenn mich da ja nicht aus.(sollten wenn möglich auch alle Kabel dabei sein die man braucht)Es muss nicht der Oberhammer sein,aber auch keine Verschwendung
[Beitrag von TheDinoMan am 06. Sep 2008, 22:58 bearbeitet]
alex_2404
#21 erstellt: 06. Sep 2008, 23:01
Sei ein paar Jahren gibt es sowas wie ein Telefon....
Du rufst bei Hirschille an und sagts du willst ein Heco Victa Set + Onkyo 506 und Kabel willst du auch dazu.
ist das so schwer?
gruß alex
TheDinoMan
#22 erstellt: 06. Sep 2008, 23:10
Nein,natürlich nicht
Wollte mich halt nur nochmal versichern das ich die PS3 damit verbinden kann,denn auf Amazon habe ich berichte über andere Artikel gelesen wo dies nicht möglich war.
Also vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe.
Ich werde mir dann wenns soweit ist ein Komplett-set aussuchen(eines das etwas hübscher ist ) und euch dann vielleicht im Dezember darüber informieren bzw fragen.Bis dann!
Subwoofer für Ahnungslosen
gumbulum am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung für Ahnungslosen
Henny6882 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  2 Beiträge
Erstkauf Beratung für ahnungslosen^^
Silent-gt3rs am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Kaufberatung für Ahnungslosen - Verstärker gesucht
ArneArne am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  11 Beiträge
Helft mir bitte mal
InTransit am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
Welcher AVR? Bitte helft mir!
chicoSoprano am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  6 Beiträge
Stereo an AVR - provisorische Lautsprecherkaufberatung für Ahnungslosen
Tigerfox am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  72 Beiträge
Heimkinosystem, helft einem Anfänger.
dcAlge am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  9 Beiträge
Helft einem Frischling!
opferuschi am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  19 Beiträge
Heimkinosystem: Hoffnung? Bitte helft mir!
Altena am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.641
