5.1 System in Wohnzimmer mit Dachschräge
ascoolasice79
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 10:52
Hallo zusammen,
ich suche nach einen 5.1 Surround-System, welches ich an einen Onkyo 606 anschließen möchte. Das Wohnzimmer hat eine Dachschräge und etwa 18qm, also nicht wirklich optimal. Wegen den Abmessungen wären mir kleinere Lautsprecher recht.
Bei einem Budget von ca. 700-1000Euro habe ich mir schonmal folgende Systeme rausgesucht. Sie unterscheiden sich zwar preislich ziemlich stark, aber in den vielen Forenbeiträgen, sind sie alle ziemlich gelobt worden. Wichtig wäre mir auch noch, dass es sich um ein Set handelt.
- Teufel Theater 1
- Focal Pack Cinemapro Jetblack
- Canton Movie CD 202
SInd alle drei uneingeschränkt zu empfehlen oder habt ihr eine Alternative?
Eminenz
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 10:57
Folgende Vorschläge:
2x Heco Victa 300 vorn, 2x 200 hinten, 1x 100 Center + kleiner Sub
4x KEF iq1 + iq2c + kleiner Sub
4x Canton LE 130 + LE 150 + kleiner Sub
4x Mordaunt Short Mezzo 1 + Mezzo Center + kleiner Sub
ascoolasice79
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 12:27
Du empfiehlst also eher ein selber zusammengestelltes System? Mir wäre es schon wichtig, dass es ein fertiges komplettes Set ist. Hat organisatorische Gründe ;-)
Eminenz
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 12:30
Sowas?
Nen AVR musst halt dann separat kaufen. Wird ja so nicht das Problem sein oder?
ascoolasice79
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 13:12
Genau sowas Jetzt allerdings noch als 5.1 im Set Die Focal taugen nix? Gefallen mir nämlich auch optisch ganz gut. Das Teufel Theater LT2 sieht auch ganz gut aus.
Eminenz
#6 erstellt: 23. Sep 2008, 13:17
Oh sry, ich hab mich im Thread vertan, deswegen wars ein 2.1 Set
Du bekommst diese "zusammengestellten" Sets doch bei Onlinehändlern im Paket. Das ist das doch dann was du willst oder?
Bei Hirschille z.B. kannst du anrufen und dir ein Angebot für deine Zusammenstellung machen lassen.
ascoolasice79
#7 erstellt: 23. Sep 2008, 14:28
Problem ist, dass ich das nicht direkt kaufe, sondern kaufen lasse und derjenige kann mit zwei oder drei Produkten nix anfangen, sondern will genau ein Produkt. Deswegen der Wunsch nach einem bestimmten Set.
Du bist auf die Focal oder Teufel gar nicht eingegangen. Sind die wirklich so mies? Möchte sie hauptsächlich für TV/DVD nutzen und nur sehr wenig für Musik.
Aber trotzdem vielen Dank für die Mühe, die Du Dir machst!
Eminenz
#8 erstellt: 23. Sep 2008, 14:46
Das Focal kenne ich zwar nicht, aber es ist vom Aufbau her, genau wie das CD 202 das, was wir hier im Forum Brüllwürfel nennen. Das Focal ist einfach mal viel zu teuer. Das Teufel Theater 1 hat dank höherem Gehäusevolumen schon mehr potential, ist aber auch zu teuer, abgesehen von Qualitätsproblemen bei Subwoofern derzeit. Deswegen bin ich der Meinung, dass das PLV bei allen deiner genannten Sets einfach lausig ist, weswegen ich da selber eins zusammenstellen würde.
ascoolasice79
#9 erstellt: 23. Sep 2008, 15:17
Ich verstehe. Allen "dezenten" Lautsprechern fehlt das nötige Volumen. Ich werde mir die Heco mal genauer ansehen. Sind aber im Vergleich ganz schöne Brummer. Vornerum könnte ich auch Standlautsprecher aufstellen, aber hinter/neben dem Sofa werden die Vícta 200 sehr dominant wirken.
Geht die Kombination Victa 500 und 200? Oder sind die zu groß/leistungsfähig für meinen kleinen Raum?
[Beitrag von ascoolasice79 am 23. Sep 2008, 15:20 bearbeitet]
Eminenz
#10 erstellt: 23. Sep 2008, 15:20
Geht die Kombination Victa 500 und 200? Oder sind die zu groß für meinen kleinen Raum?
Klar das geht. Aber die 500er würde ich nicht unbedingt reinstellen sofern du nicht damit auch Musik hörst. Für den Kinobetrieb reichen meiner Meinung nach in dem Zimmer die 300er + Sub vollkommen aus. Andererseits kommst du kostenmäßig aber mit den 300ern + Ständer genauso hoch wie mit den 500ern.
Philrom
#11 erstellt: 16. Mai 2010, 14:46
Hallo
Ich habe so ziemlich das gleiche Problem. Mein Wohnzimmer hat an der Nord und der Ostseite eine Dachschräge. Die Nordseite ist ca 5.5 Meter lang und die Ostseite ca 3,2 Meter. Der TV steht an der Nordseite ca einen halben bis ganzen Meter neben der Ostseite.Also in der Ecke der Dachschräge. Lohnt es sich hier mehr in eine gutes 2.1 Systems zu investieren als ein 5.1 systems? Ich würde gerne ein Surroundsystem anschaffen.
Meischlix
#12 erstellt: 16. Mai 2010, 14:57
könntest Du uns bitte eine kleine Skizze anfertigen? Nicht besonderes, nur damit wir uns den Raum besser vorstellen und Deine bevorzugte Sitz-/Hörposition kennen.
Dachschrägen sind nicht per se schlecht, sie können im Gegenteil sogar akustisch recht gut sein.
Meischlix
Philrom
#13 erstellt: 17. Mai 2010, 19:40
Klaro, ich habe jetzt eine kleine Skizze gezeichnet.
Ok, das rote L-förmige Rechteck ist die Couch, 2,8x1,9 m.
Das blaue Rechteck ist die Position des TVs, das graue Rechteck ist eine 2,2 Meter hohe vitrine. Die Gelben Linien sind die Dachschrägen, sie beginnen 70cm vom Boden und gehen geschätzte 70 cm in den Raum. Die grünen Blöcke am Rand sind die Ausschnitte der Fenster. Der hellgrüne block ist ein Esstisch. Die Raum Höhe ist ca 2.5 Meter. Die Couch wird nicht ganz an der Wand sein, ca 20cm abstand wird sie haben.(unteranderem für eine Passive Beleuchtung des Raumes)
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
Cheers phil
http://s1.directupload.net/images/100517/7x4rrex2.jpg
PS:ja die Rückwand hinter der couch hat einen Leichten Knick(es fällt aber nicht stark auf), sie Ist nicht gerade, die Wohnung ist auch schon dementsprechen alt, dafür zentral in zürich
Meischlix
#14 erstellt: 17. Mai 2010, 21:22
ok, vorne sollte ja kein Problem. Da könntest Du Dich austoben, sprich entweder schöne Kompaktboxen auf Ständern oder Standlautsprecher. Allerdings wird der eine von den Lautsprecher doch etwas im Eck stehen und das kann u.U. basstechnisch etwas ungünstig sein.
Hinten sieht die Sache nicht ganz so gut aus. Die bevorzugte Sitzposition ist mittig de Couch, oder? Dann würde ich die Rears entweder direkt nach oben an die Decke strahlen lassen und darauf hoffen, dass die Dachschräge nicht die Akustik übermäßig beeinträchtigt.
Du könntests aber auch versuchen Dipole zu verwenden. Sofern es die Schräge auf der einen Seite es zulässt würde ich die Dipole links und rechts des Sofas auf Kopfhöhe (zur Not auch darunter) mit entsprechenden Haltern/Ständern anbringen. Da wäre sogar der Schrank von Nutzen, denn er würde quasi als eine Seitenwand dienen.
Meischlix
Philrom
#15 erstellt: 19. Mai 2010, 16:41
Ich habe mich entschieden die rear boxen an die decke strahlen zulassen. Dipole Boxen kenne ich nicht, muss das mal suchen hier, es gibt bestimmt n thread.
Ich habe mal zwei System Probe gehört.
In meiner Auswahl momentan ist Magnat mit dem Supreme modellen und JBL ES systeme
Die grossen Stands haben mich wirklich überrascht. Ich habe die 1000 reihe gehört, da diese gut klingen gehe ich davon aus das die 2000 serie noch bisschen besser ist und ich würde diese nehmen. Der Center macht mir einbisschen bauchschmerzen. Er ist im Vergleich zu anderen Centern sehr Bassschwach. Ist das sehr negativ oder von Vorteil(was ich nicht glauben kann) Also rear würde ich die die 200 nehmen, haben keinen Schlechten klang.
Nur wie erwähnt der Center überzeugt mich gar nicht. Gibt es eine alternative dazu?
Wie ist der Magnat Quantum Center 53 im vergleich zum Surpreme?
Bei JBL habe ich die ES100 gehört. Diese haben mich ebenfalls positiv beeindruckt, nur ist der Preisunterschied gerecht fertigt? Konnte beide leider nicht gegeneinander Testen. Bei den Rear LS würde ich die ES30 nehmen
Kennst du noch ein System das dem magnat ähnlich ist, oder aus deiner Sicht besser bei ähnlichem Preis?
Cheers Phil
Kaufberatung - 5.1 System für Dachschräge
Sky7 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  8 Beiträge
Kaufberatung 5.2 System mit Dachschräge
springmaus am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Neue 5.1 Anlage + AVR fürs Wohnzimmer / Problem mit Dachschräge
Ascotter am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  6 Beiträge
Inspiration f. 18qm Wohnzimmer mit Dachschräge
dasribi am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  23 Beiträge
Vervollständigung 5.1 Komponenten 17m² mit Dachschräge
zmie am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  9 Beiträge
5.1 System für Wohnzimmer
Girgl91 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  14 Beiträge
Komplettes System bei Dachschräge bis 1500?
Nigggo am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
Wohnzimmer 5.1 System
MK80 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  14 Beiträge
5.1 System fürs Wohnzimmer
TheNox am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  7 Beiträge
Schlurps am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.898
