Inspiration f. 18qm Wohnzimmer mit Dachschräge
dasribi
#1 erstellt: 12. Jan 2020, 15:27
Moinsen Forum,
nach vielem quer lesen muss ich nun doch um direkte Hilfe bitten!
Ich habe nämlich kein Plan was sinnvoll ist..
Vorhandene Hardware: Panasonic 47“ (TX-L47ETW5)
XBOX 360 (Staubfänger)
BlueRay LG (BP620) (Staubfänger)
Meine alte Yamaha 5.1 inkl. AVR und SUB liegt seit längerem im Museum!
Das Wohnzimmer hat ca. 18qm mit Dachschräge (s.Bild)
Der Breich wo der TV steht, ist halt nicht sehr breit!
1. Will ich ein Stereo- oder ein Mehrkanalsystem aufbauen?
Eigentlich langt mir 2.0 – 3.1
(Nutzung 70%TV / 30% Musik)
2. Wie viel Geld möchte/muss ich investieren?
~ € 1.000
3. Wie „groß“ sollen die Lautsprecher sein (Standlautsprecher, Kompaktlautsprecher…)
Der vorhanden Platz (s. Bilder) lässt eigentlich nur Kompakt zu.
- Soundbar möchte ich keine, da die im Vergleich nix können!
- Im Laden haben mir die Argon Forte A55 „gezeigt“ wie es klingen kann!
TV WandDachschräge
Die Musik soll möglichst über BT und WLAN (PC) eingespeist werden.
Freue mich auf inspirierende Vorschläge!
[Beitrag von dasribi am 12. Jan 2020, 15:29 bearbeitet]
W1nter
#2 erstellt: 13. Jan 2020, 10:14
Hi
Ich kenn die LS nicht, aber wenn sie dir gefallen haben dann höre dir doch die kompakt Variante davon an, oder frage den Händler nach ähnlich klingenden.
Bei den aktiven lässt sich aber natürlich kein 3.1 bauen, nur 2.1. Das musst du dir dann überlegen ob du aktive haben willst oder passive mit AVR.
Bei der passiven variante hättest du den Vorteil der Einmessung vom AVR was den schwierigen Raum etwas ausbügeln kann.
greetz
happy001
#3 erstellt: 13. Jan 2020, 10:55
Wo sollen denn hier 2 kompakte Boxen vorne aufgestellt werden?
dasribi
#4 erstellt: 13. Jan 2020, 12:30
Moin zusammen,
und Danke das Ihr Euch Zeit nehmt.
Die Maße hätte ich eintragen können!
TV Wandelement: 2m zwischen Tür und Fenster.
Hörabstand: ca. 4m
Große Standlautsprecher wie die erwähnten fallen natürlich raus, klingen aber geil!
Wenn ein AVR es besser macht, ist die Frage nach aktiv und passiv ja schon geklärt
Durch den bereits kleinen Raum, bleiben die Möbel narürlich an den Wänden!
Besteht durch den Einsatz eines AVR die Möglichkeit per BT und WLAN Audio einzuspeisen?
Was macht mehr Sinn: 2.0 / 2.1 / 3.1 oder eine Stereobar?
Sollte es für den Raum eine überirdisch klingenden Soundbar geben, gern Vorschlagen!
Danke
happy001
#5 erstellt: 13. Jan 2020, 12:42
Du kannst über den AVR Audiosignale ausgeben per BT und/oder Wlan. Wlan halte ich für keine gute Option. Speziell wenn größere Datenmenge ins Spiel kommen. Da bist mit einer Lan-Verbindung besser dran. Ein Film über BT ist auch nicht wirklich gut, der Zeitversatz kann ganz schnell nerven.
2.0 würde ich eher bei Stand-LS empfehlen.
2.1 ist eine gute Option
3.1 bringt nur was, wenn die beiden Front-LS genügend Abstand zueinander haben
Stereobar würde ich eher nicht nehmen, oder meine Ansprüche sind nicht sehr hoch.
Damit am Ende mit den LS basierten Aufstellung alles gut wird, braucht es eine vernüftige Aufstellung. Der Boxenabstad zueinander sollte zum Hörabstand identisch sein, sonst wird das eher nichts.
dasribi
#6 erstellt: 13. Jan 2020, 13:03
Die Nutzung von BT/WLAN nur beim übertragen von Audio, wobei übern TV es auch per WLAN problemlos geht. Prinzipiell hast natürlich Recht, die stabilste Verbindung ist immer ein Kabel.
Was beudeuten würde, dass die LS quasi ganz außen stehen sollten?
Das möglichste wäre von der Tür am TV bis an die Rechte Wand.
happy001
#7 erstellt: 13. Jan 2020, 13:15
Soll heißen, wenn du
2m entfernt sitzt, solltest 2m Abstand zwischen den Boxen haben
3m und 4m dann entsprechend ebenso. Stehen die Boxen sagen wir 2m auseinander, wird die Bühne immer kleiner je weiter weg die Hörposition ist. Kannst einfach zu Hause testen und selbst dann dir anhören.
dasribi
#8 erstellt: 13. Jan 2020, 13:38
Klingt logisch
Welche Lösung wäre mit Deiner Erfahrung nach die sinnvollste in meinem Fall?
2.1 oder doch Soundbar bzw. Deck?
Klangtechnisch doch sicherlich 2.1!
happy001
#9 erstellt: 13. Jan 2020, 14:02
Wie hoch ist es denn bis zur Unterkante der Fensterbank vorne rechts?
Ich bin kein Freund von Sounddecks, wenn auch Musik eine Rolle spielt. Was für mich gilt, muss aber noch lange nicht für dich gelten. Wahrscheinlich würde ich 2 Boxen plus Subwoffer bei dir stellen, wenn ich von mir ausgehe.
[Beitrag von happy001 am 13. Jan 2020, 14:03 bearbeitet]
dasribi
#10 erstellt: 13. Jan 2020, 19:54
Boden bis Fensterbank sind es 85cm.
2.1 finde ich gut und passend
Musik spielt natürlich eine Rolle!
Bei dem geplanten Budget sollte sich bestimmt was vernünftiges finden lassen.
Die zuküntige Anlage sollte möglichst auf 5.1, für später, erweiterbar sein!
Probehören und kaufen würde ich u.a. bei Hifiklubben, da in Hamburg vertreten
[Beitrag von dasribi am 13. Jan 2020, 20:10 bearbeitet]
happy001
#11 erstellt: 13. Jan 2020, 23:27
Beim Budget sehe ich nicht das Problem. Die Aufstellung ist es die mir die größere Sorge bereitet.
Kannst du mal ein Bild von der Realität einstellen?
dasribi
#12 erstellt: 14. Jan 2020, 10:07
Wohnzimmer
Aktuell alles provisorisch, da erst umgestellt wurde und noch renoviert wird.
TV-Board kommt nachdem die Soundlösung fest steht.
happy001
#13 erstellt: 14. Jan 2020, 10:26
Au Backe
Die gute Nachricht, an die Decke geht eigentlich nichts, mangels Platz.
Weitere gute Nachricht, ein Center brauchst da wohl kaum, dass Geld kannst in bessere Boxen investieren.
Ich sehe bei dir zwei Optionen:
Variante1: Die rechte Box bringst mittig zwischen Lowboard und Heizung an, knapp unterhalb der Fensterbank. Entweder auf einem Regal oder Ständer. Ggf leicht anwickeln zum Hörplatz. Die linke Box bringst auf die gleiche Höhe wie die rechte, diese stellst auf einem Ständer so, dass sie bis zur Türzarge kommt. Problem, deine Stereobühne dürfte nicht die beste sein.
Variante 2: Die rechte Box wie bei Variante1, die linke Box wie bei Variante 1 auf Ständer oder ggf. auf ein Regal (passend wie die Boxenform) links neben die Tür. Das LS-Kabel legst dann um die Türzarge herum. Sieht halt dann vielleicht etwas komisch aus, der Meter mehr sollte aber sich hörbar besser anhören.
Hinten könnte man eventuell noch eines machen. Es gibt durchaus sehr flache Wand-LS die man an die Decke montieren könnte, dann kommt manches von oben, aber dennoch eine Option.
Boxen da nur draufstellen ist auch meist nicht sehr gut, einmal solltest sie dann ganz nach vorne stellen und wenn es sehr niedrig ist Richtung Hörplatz neigen.
adiclair
#14 erstellt: 14. Jan 2020, 10:28
Warum so und nicht erst das Board kaufen und DANN das Sound-Equipment planen?
Oder hast du als 'Board' an so etwas gedacht? https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
[Beitrag von adiclair am 14. Jan 2020, 10:30 bearbeitet]
adiclair
#15 erstellt: 14. Jan 2020, 10:42
Also mein Vorschlag wäre, ein 'Board' welches nicht viel breiter (besser schmaler) ist wie der TV (z.B. eine Art TV-Rack) und in diesem Board/Rack dann AVR und Center unterbringen. Neben dem Board dann die LS - und ja, es gibt LS die 85cm hoch sind -> guckst du z.B. https://geizhals.de/...a571238.html?hloc=de
[Beitrag von adiclair am 14. Jan 2020, 11:10 bearbeitet]
happy001
#16 erstellt: 14. Jan 2020, 11:12
Boxen sucht man sich nach dem Klangbild aus nicht nach der Größe
adiclair
#17 erstellt: 14. Jan 2020, 12:37
Stand-LS in Hörposition etwas anwinkeln sieht dann bestimmt esthätischer aus als Regal-LS auf Ständer anwinkeln (z.B. mittels Kunststoff Montagekeile https://www.ebay.de/...4:g:OrcAAOSwZIddG60X) - dann aber unten nicht höher als 1cm anwinkeln.
Nachtrag: Da du ja wegen des Fensterbretts mit den LS nur max. 85cm hoch kannst und die Hörhöhe (Ohrhöhe) im sitzen so ca. 1,10m beträgt, solltest du das leichte Anwinkeln der LS dann zumindest testen...
[Beitrag von adiclair am 14. Jan 2020, 14:07 bearbeitet]
happy001
#18 erstellt: 14. Jan 2020, 13:54
Stand-LS zur Hörposition anwinkeln
Da müsste sich der Hersteller fragen lassen, ob er unfähig ist einen ordentlichen LS zu bauen. Die Höhe wird von einem Hersteller eigentlich so gewählt, dass der Abstrahlwinkel zu der Hörposition eigentlich passt.
Wenn also die Supreme das braucht, würde dies zu meinem Eindruck der Regal-LS aus dieser Serie passen, Finger weg.
adiclair
#19 erstellt: 14. Jan 2020, 14:55
...oder wie der User in #13 es beschreibst: dass du dann aber nur den rechten LS leicht zur Hörposition anwinkelst...
Weiß zwar nicht was das soll, aber der wird schon Recht haben.
[Beitrag von adiclair am 14. Jan 2020, 15:01 bearbeitet]
dasribi
#20 erstellt: 15. Jan 2020, 13:08
@happy01
Links neben die Tür zu Küche geht nicht, da sonst die Tür ins Wohnzimmer nicht auf geht!
Also Variante 1
Ich schau schön länger nach neuem mobiliar fürs Wohnzimmer und nun kommt halt erst die Technik!
Zum Superbowl brauch ich Sound, sonst laufen meine Gäste im Kreis
@adiclair
Oder hast du als 'Board' an so etwas gedacht? [url]https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
[/url]
Sowas kommt mir nicht in Haus!
TV Board
Mehr diese Richtung.
Stand-LS fallen raus, lieber kompakte und diese auf passende Ständer. Können später dann besser andersweitig integriert werden.
Bei dem Raum also "nur" 2.1 oder tatsächlich mit Center?
Center kommt glaub ich nicht wirklich zu Geltung!
Welcher AVR im zusammenspiel mit 2.1 würde passen?
Mein Pana hat ja diesen ARC-HDMI Port.
AVR
[Beitrag von dasribi am 15. Jan 2020, 14:03 bearbeitet]
happy001
#21 erstellt: 15. Jan 2020, 14:16
Stimmt, auf der Szizze sieht man die Türe. Dann ist was die Aufstellung bzw. den vorhandenen Platz angeht, alles soweit klar.
Ein Center dürfte eher keinen großen Sinn machen. Vorne spielt sich ja alles so bei 2 bis 2,5m Abstand ab.
adiclair
#22 erstellt: 15. Jan 2020, 16:38
Nicht optisch oder nicht akustisch?
dasribi
#23 erstellt: 15. Jan 2020, 20:27
Natürlich akustisch!
Erste Phase 2.1 mit AVR. Wenn der Raum final eingerichtet ist, ggf. mal ein Center zum testen bestellen.
Lieben Dank schon mal bis hier her
Jetzt also die Fage nach passender Hardware
[Beitrag von dasribi am 15. Jan 2020, 20:30 bearbeitet]
5.1 System in Wohnzimmer mit Dachschräge
ascoolasice79 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  15 Beiträge
LS f. Denon 2808 auf 12-18qm
marc87 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  17 Beiträge
Suche Inspiration :-) (Soundbar, oder doch nicht?)
becel am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung 2.0 (erweiterbar) bei 18qm
brian77 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  5 Beiträge
5.1 f Wohnzimmer - Komponenten + Aufstellung
Object_TiHa am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  27 Beiträge
Kaufberatung 5.2 System mit Dachschräge
springmaus am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Beratung Heimkino mit Dachschräge
Sile1 am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  4 Beiträge
5.1 Wohnzimmerboxen (18qm)
pathh am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
Anlage 1000? 18qm
david87 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  3 Beiträge
5.1 Soundsystem 18qm
kingleo92 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDirk2122
  • Gesamtzahl an Themen1.557.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.603
