HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon 1909 + welches passende 5.1 Sat/Sub Set? | |
Denon 1909 + welches passende 5.1 Sat/Sub Set?+A -A |
blutgott01
15:59
erstellt: 13. Okt 2008, |
Hallo zusammen, ich würde mir gerne den Denon 1909 Reciver holen. Nun bräuchte ich noch Empfehlungen welche Lautsprecher ich nehmen sollte. Finanziell gesehen wären max 1500€ drin. Weniger wäre mir lieber. Genutzt soll die Anlage zu 99% für Filme und Next-Gen Spiele genutzt werden. Nun zu meinem Haupt Problem, Platztächnisch kommen keine großen Lautsprecher in Frage, da weder neben dem tv viel platz ist für standboxen geschweige denn hinter der couch. die tv ecke im wohnzimmer beträgt 5m tiefe x 3m breite, also 15qm. da meine frau optisch mitentscheiden muss, sollten die satelliten nicht all zu hässlich sein ;-) also wie gesagt, am meisten würden mir kleine satelitten, die ich per wandhalterung anbohren kann, einen guten center. sowie einen sub, der ein wenig bumm macht, damit das filme gucken spass macht. ;-) im voraus besten dank für eure tipps. ps. ich weiß das man mit kleinen satelitten (hier auch gerne brüllwürfel genannt) keine super musik hören kann, aber für heimkino sollte es doch okay sein. |
happy001
01:53
erstellt: 14. Okt 2008, |
KEF KHT 2005.2 bekommst für 500€ Auslaufmodell KEF KHT 2005.3 bekommst für 1000€ Nachfolgemodell KEF KHT 3005 so um die 1500€ Canton Movie CD 205 und CD 206 um die 1300€ Wharfedale Diamond 9 auch um die 1300€ Quadral Aluma 7007 um die 1000€ Finger weg von Bose Dann viel Spaß beim Probehören. |
blutgott01
18:26
hey, erstmal besten dank für die tolle auswahl. zu den wharfedale diamond 9, handelt es sich da um diese? ![]() 699€, gibt es dafür auch ein wandmontage set? Die Quadral und die KEF fallen optisch aus dem rennen. Am meisten sagen mir die Canton zu. Hatte früher mal die Canton Plus XL als Satelliten, ein Canton AV700 als center und ein Canton AS25 als Sub. Sind die Movie cd 205 & 206 mit denen vergleichbar oder sind die stärker? preislich war mein altes set ja einiges günstiger... von den technischen daten klingen die ja fast gleich!? [Beitrag von blutgott01 am 14. Okt 2008, 20:10 bearbeitet] |
happy001
23:42
Ja es handelt sich um diese Wharfedale, ob es eine Wandmontage gibt .. sicherlich einfach fragen oder etwas kreativ sein. Die Canton CD 205 und 206 sind höherwertiger als die XL. Den Rest wie was besser klingt musst selber herausfinden |
blutgott01
16:47
erstellt: 15. Okt 2008, |
in wiefern unterscheiden sich die 205 von den 206 systemen? außer optisch? die sat + center scheinen die gleichen daten zu haben, die 205 sind günstiger, und der sub bei den 205 hat 50watt mehr!? bevor ich probe hören fahre wollte ich mich hier ein wenig informieren, weil hier aufm dorf keine vernünftigen geschäfte gibt und ich min. 60km fahren muss... |
happy001
00:06
erstellt: 16. Okt 2008, |
Leistung hat man nie genug und der Sub kommt auch nicht so schnell an seine Grenzen. Wenn dein Raum mehr wie 20qm hat eher dann die stärkere Variante was aber auch wieder davon abhängt wie laut zu hören möchtest und wie viel Bass du magst. |
blutgott01
11:48
ganz schmale säulen könnten eventuell auch passen, was haltet ihr von cd100.2 oder cd200 für front und rear. ein av700.2 als center und ein as40 als sub!? (alles canton) |
josen
12:31
Hallo, bei deinem Budget ist sicher etwas ordentlich zusammenstellbar. Aber deinen Wunsch nach kleinen Lautsprechern würde ich zusammen mit deiner Frau eindeutig überdenken. Soweit ich es sehe hast du bisher nur sehr kleine Satelliten und diese Design-Stöckchen ins Auge gefasst. Die können meist das Frequenzspektrum nur ungenügend abbilden. Lies dir doch einmal Posion_Nukes Heimkinoberatung durch. Die hat zumindest mir sehr geholfen nicht nur guten Klang zu bekommen, sondern auch guten Bass: ![]() Ich würde dir mittlere Regalboxen zusammen mit zwei AS 40 SC empfehlen. Dann musst du nicht so laut aufdrehen, um ordentlichen Bass zu erhalten. Ich greife jetzt aus dem Vollen, habe aber zu den Heco Victa 300 nur gutes gelesen. Gibt es in drei Farben, sodass du sicher eine passende zum Interieur findest. Das wäre aus meiner Sicht der klügere Weg. Denn um den Volumenverlust zu kompensieren müssen die kleineren Satelliten mehr Luft bewegen. Das geht meist nur bis zu einem bestimmten Punkt gut und kostet auf jedenfall Klangqualität. Mit dieser Lösung lägst du mit ca. 900€ inklusive zwei Subs sicher ganz gut dabei. Das ist eine Lösung mit der du sicher einige Jahre Spaß haben könntest (falls dir der Klang gefällt -> Probehören). Die Wandmontage ist damit sicher auch möglich (L-Profile und etwas Holz). Am Ende vielleicht noch ein Zitat: 'Yo can't bend 'he laws of physics, 'Captn! Grüße [Beitrag von josen am 16. Okt 2008, 12:33 bearbeitet] |
happy001
13:14
nur bitte genügend Platz lassen für den Bassreflex bei den Victa 300 |
blutgott01
20:46
erstellt: 21. Okt 2008, |
klar wären regalboxen wie die hecos besser, nur sind die zu mächtig für die freie fläche. |
blutgott01
20:51
was haltet ihr von den nubert nuline ws-12 als sateliten in verbindung mit dem nuline cs-150 center und 1 oder 2 nuline aw560 subs!? wäre preislich zwar ein wenig über meinen vorstellungen, schauen aber super aus und es kann ja erstmal nur ein sub sein!? |
blutgott01
21:05
hier mal zur besseren vorstellung ein e skizze vom wohnzimmer ![]() |
josen
21:25
Etwas irpsig, aber könnte gehen. Kannst du uns noch die Maße deines Wohnzimmers verraten? [Beitrag von josen am 21. Okt 2008, 21:30 bearbeitet] |
blutgott01
21:56
7,8m breite x 5,2m tiefe, raumhöhe = 3,5m der tv bereich = 2,5m breit |
jan.r
23:10
Bei der Suche nach einem Set habe ich die ELAC BS 52 (h:25cm)gehört. Und die Heco-Victa 300 klang nicht ganz so gut,wie die ELAC (Hörtest:JBL contoll-Balboa10/20-Victa 200) bei MM. In der Serie gibt es BS53/63(h:3...cm), einen Center und passende Standboxen + Subwooofer. Klanglich auch sehr interessant sind die kleinen B&W DM303 (s. STEREO-Bestenliste)+Center bei H+I für ca.80/135.-€, sind halt deutlich größer. Die passende Farbe(weiß) kommt zur Not aus der Dose. Als Receiver plane ich den neuen Kenwood 8300 oder den LG AR702NS - gibt es da E ![]() Gruß Jan Rauscher ![]() |
blutgott01
19:36
erstellt: 24. Okt 2008, |
was haltet ihr von monitor audio radius? da soll laut areadvd sogar eine neue überarbeitete serie jetzt rauskommen!? |
happy001
12:28
erstellt: 25. Okt 2008, |
Monitor Audio hat nette LS im Programm die allemal lohnenswert sind sich auch mal anzuhören.. |
blutgott01
03:36
erstellt: 26. Okt 2008, |
hallo zusammen, habe heute die Canton Movie CD 202 probe gehört. gefallen mir soweit sehr gut. reicht für die der 1909 oder brauche ich da einen stärkeren avr? außerdem bin ich noch am überlegen zu dem set einen zweiten identischen sub zu holen, so das es dann 5.2 wird. weil ein bisschen mehr wumms könnte diese 5.1 konfig gut vertragen. macht das probleme mit 2 subs an einem avr? technisch sollte das doch klappen!? gibt es bei zwei subs probleme bei der automatischen einmessung (entfernung sub...) |
happy001
11:48
Passen könnte das mit dem 1909 warum auch nicht. Mit dem 2. Sub gibt es keine Probleme beim einmessen. Die Frage ist eher brauchst du das wirklich? Falls es Aufstellungsprobleme gibt könnte ich das noch verstehen aber der Zugewinn wird nicht so dolle ausfallen wie du dir das vielleicht erhoffst wenn du gleich zu Beginn einen 2. einplanen tust. Da bin ich eher der Meinung das ein besserer Sub gleich mehr bringen wird |
blutgott01
12:34
als sub hätte ich eh lieber einen direktstrahler und keinen downfire. aber von kanton gibt es da soweit ich weiß keine in klavierlack schwarz, oder!? aufstellprobleme habe ich auf jeden fall, der sub ständ zwischen fensterfront und tv-rack (max 37cm platz). schon aus diesem grund ist ein direktstrahler doch sinnvoller, da ein downfire den bass ja eher in dieser ecke gefangen halten würde!? oder sehe ich das falsch!? |
happy001
12:44
Einen Downfire würde ich nicht in die Ecke stellen oder gar quetschen. Wenn du einen Sub mit schwarzen Klavierlack suchst schau mal bei SVS Subwoofer nach |
Denon 1909 + ? 5.1 saken am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Denon 1909 + ? saken am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1909 oder 2808 bumbam am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 5 Beiträge |
LS 5.1 für Denon 1909 tvhome5 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 6 Beiträge |
Denon 1909 oder Onkyo 606 blutgott01 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
5.1 oder 2.1 für Denon AVR-1909 mucmuc am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 4 Beiträge |
Denon avr 1909 Kaufentscheidung! Canton_Hifi am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 60 Beiträge |
Denon 1909 vs 2309 Knallfrosch13 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
Denon 1909 oder 1610 noggadijn am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 12 Beiträge |
Denon AVR-1909 billig? Fitality am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.939
