HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » YAMAHA RX-V663 oder RX-V863 | |
YAMAHA RX-V663 oder RX-V863+A -A |
testi7
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 15:13 | |||||
Welchen Receiver empfiehlt ihr mir? Habe Canton XXL 5.1 Lautsprecher. Möchte PS3, Cablecom HD Box und DVD Player Panasonic anschliessen. Mein TV Philips 42PFL9732 Hat jemand erfahrung mit Yamaha? Thanks für Tipps Testi7 |
Tankred
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 23:32 | |||||
Was genau verstehst Du unter "Canton XXL 5.1"-Lautsprechern? Was für Modelle sind es denn genau? Und was die Receiver angeht: auf der Yamaha-Seite kann man beide miteinander vergleichen. Dann siehst Du, ob einer ein Feature hat, das Du unbedingt haben willst. |
tss
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 12:15 | |||||
die heissen so klick mich. ich würde zum 861 greifen und die neuen tonformate vernachlässigen bzw die ps3 wirft die ja eh vordecodiert aus. |
Tankred
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 14:56 | |||||
Scherzkeks. Die XXL.2 kenne ich auch, aber die sind erstens und höchstens nur die Nachfolger der XXL und schon gar nicht 5.1. Zudem haben sie ein "Plus" im Namen und keinen integrierten Subwoofer (andernfalls hätte ich die Wunderteile gerne). |
testi7
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 13:19 | |||||
danke für die Antworten also das sind 4 x xxl (nicht die mit dem 2 hintendran ) 1x Plus AV 700 und einen subwoofer von canton AS105 oder so... was wäre da empfehlenswert? thanks |
Tankred
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 13:57 | |||||
Wenn die Cablecom HD Box per HDMI angeschlossen wird, hast Du das Problem, dass zwar grundsätzlich ein Yamaha RX-V4xx reichen würde, Yamaha aber erst ab der 800er-Reihe drei HDMI-Eingänge hat. Schau doch mal, ob Dir der Onkyo TX-SR506 zusagt. |
Eminenz
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 14:03 | |||||
Da hast du doch eine Antwort.
Eher noch einen Yamaha 463, der mit HDMI-Ton auch was anfangen kann. Der nimmt aber afaik kein PCM entgegen. |
Tankred
#8 erstellt: 22. Okt 2008, 14:41 | |||||
Der Yamaha hat aber nur zwei HDMI-Eingänge. Das reicht nicht, wenn er drei Geräte anschließen will/muss. |
Eminenz
#9 erstellt: 22. Okt 2008, 14:47 | |||||
Das ist doch nur relevant, wenn sein LCD nur einen HDMI Eingang hat. Die wesentlichen Geräte (PS3 z.B.) per HDMI anschließen, die weniger wichtigen (DVD-Player) per Toslink/Koaxial-Cinch. (hätte man ja bei deinem Onkyo eh machen müssen, nur für alle Geräte) |
Tankred
#10 erstellt: 22. Okt 2008, 14:52 | |||||
Erstens ist das nicht mein Onkyo, zweitens hat der drei HDMI-Eingänge und drittens wäre eben die Frage, ob der Themenersteller eben gerne den AV-Receiver als Schaltzentrale nutzen will. Ich weiß also nicht, wie Du auf:
kommst!? |
Eminenz
#11 erstellt: 22. Okt 2008, 14:58 | |||||
Ja, ich weiß dass er 3 HDMI Eingänge hat. Dummerweise kann er den Ton nicht abgreifen, da dessen HDMI Ports eine reine Switch-Funktion haben. Erst der 576 kann Ton abgreifen, was aber bei PCM Zuspielung (von der PS3 beispielsweise) zu Brummproblemen führt. |
Tankred
#12 erstellt: 22. Okt 2008, 16:03 | |||||
Jupp, ich weiß. Deshalb habe ich auch nicht den 576 empfohlen, da das in diesem Fall kontraproduktiv ist. Meine Gedanke war nur der, dass man alle drei Geräte am AV-Receiver per HDMI anschließen und damit über diesen umschalten kann. Der Ton wird dann eben separat verkabelt. |
Eminenz
#13 erstellt: 22. Okt 2008, 16:08 | |||||
Durchaus möglich aber umständlich. Dann lieber für 20€ mehr den 463 von Yamaha, der neben den "vollwertigen HDMI-Anschlüssen" auch eine USB-Schnittstelle bietet und die sehr guten Audio-Presets. |
Tankred
#14 erstellt: 22. Okt 2008, 16:10 | |||||
Da hast Du auch wieder recht. |
Eminenz
#15 erstellt: 22. Okt 2008, 16:16 | |||||
testi7
#16 erstellt: 23. Okt 2008, 12:30 | |||||
danke für die Tipps. Grundsätzlich möchte ich alles nur noch mit HDMi ansliessen und nicht den Ton noch separat schleifen. (Obwohl der TV hat genügend HDMI eingänge. Ebenso wichtig sind mir die neuen Tonformate, nicht dass ich in einem jahr schon wieder wechseln muss. Wenn ich eure Diskussion richtig interpretiere, dann bleibt mir mit 3 HDMI Anschlüssen und volle Tonformat Unterstützung also "nur" der YAMAHA RX-V863 für rund Fr. 1070.00 bei Toppreise.ch Alle Einverstanden? |
Pizza_66
#17 erstellt: 23. Okt 2008, 12:36 | |||||
Lege nicht zu viel Wert auf die neuen Tonformate. Das wirkt sich nach Erfahrung hier im Thread erst bei wesentlich teureren Ketten aus. Wichtig für deine Ansprüche sollte ein AV-Receiver sein, der Ton über HDMI abgreifen kann. Dazu braucht es kein HDMI 1.3. Solltest du irgendwann mal aus "Neugier" die neuen Tonformate hören wollen, dann schickt die PS 3 die erforderlichen Daten als PCM-Datenstrom zum Receiver. Diesen Datenstrom können auch Receiver entgegen nehmen, die "nur" HDMI 1.1 haben. Damit wird deine Auswahl erheblich größer, wenn es im Budgetrahmen bleiben soll. Mein Tipp: Yamaha RX-V 861 Mache einfach mal einen Wochenendausflug nach Freiburg und schaue hier vorbei: http://www.hifi-market.de/index1.html Den RX-V 861 solltest du so um die 400 € bekommen. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 23. Okt 2008, 12:39 bearbeitet] |
testi7
#18 erstellt: 23. Okt 2008, 12:42 | |||||
Hey danke. Aber der RX-V 861 ist "nur" 200.00 Franken günstiger. Und auch nicht mehr überall erhältlich. oder hat der RX-V 863 nachteile (Ausser dem Preis) gegenüber zum RX-V 861? |
Pizza_66
#19 erstellt: 23. Okt 2008, 13:06 | |||||
Nein, Nachteile hat er keine. Warum fährst du nicht rüber nach Freiburg ??? Gruß |
testi7
#20 erstellt: 23. Okt 2008, 14:25 | |||||
warum, was ist denn in Freiburg? hier kostet er umgerechnet etwa 716 Euro. |
Pizza_66
#21 erstellt: 23. Okt 2008, 16:12 | |||||
In Deutschland zwischen 380 € und 430 € ... Und Freiburg liegt in Deutschland Hier nochmal der Link aus meinen vorletzten post: http://www.hifi-foru...arket.de/index1.html Gruß |
testi7
#22 erstellt: 24. Okt 2008, 07:26 | |||||
mit diesem Preis meinst du aber den 861 und nicht den 863. |
Pizza_66
#23 erstellt: 24. Okt 2008, 08:08 | |||||
Ja, den 861. Der "Aufpreis" für den 863 lohnt nicht. Gruß |
testi7
#24 erstellt: 24. Okt 2008, 09:06 | |||||
HHmmmm Na weiss nicht. ich schlaf mal drüber |
Pizza_66
#25 erstellt: 24. Okt 2008, 09:15 | |||||
Wenn du eh die PS 3 bzgl. der neuen Tonformate einsetzen willst, braucht der Receiver keine Wandlung vorzunehmen. Die PS 3 gibt diese Formate nur als PCM-Datenstrom aus. Selbst wenn du den 863 hättest, wären die verbauten Wandler funktionslos. Warum soll man also für eine Ausstattung bezahlen, die man nicht nutzen wird Gruß |
testi7
#26 erstellt: 24. Okt 2008, 10:15 | |||||
tja, und die cablecombox? oder wenn ich mir nen anderen blueray player mal kaufen würde? ich frag mich einfach, ob wegen der differenz von 200 euro das dann nicht mal fehlt. |
tss
#27 erstellt: 24. Okt 2008, 10:39 | |||||
ob du einen unterschied auf deinen aktuellen ls überhaupt hörst? |
testi7
#28 erstellt: 24. Okt 2008, 10:41 | |||||
aha.... ne aufforderung neue ls sind meine denn nicht gut? habe bis jetzt immer gedacht, die taugen was also noch vorschläge für neu ls? |
Pizza_66
#29 erstellt: 24. Okt 2008, 10:52 | |||||
Wenn du mit den Klang deiner LS zufrieden bist, dann behalte Sie. Die neuen Tonformate und deren Unterschiede zu den normalen Tonspuren werden erst bei höherwertigen Ketten erkennbar. Dazu wurden durch User hier im Forum schon die verschiedesten Praxistests durchgeführt. Selbst auf einer Kette mit einen Jamo THX Lautsprecherset in der 2500 € Klasse waren nach deren Aussage kaum Unterschiede feststellbar. Das Meiste wird von der Fachpresse und den Herstellern als "Must have" deklariert, um das Geschäft nicht zum Einbruch zu bringen. Fast alle ordentlichen Blu-Ray-Player können die neuen Tonformate selbst wandeln (Ausnahme ist hier teilweise noch immer DTS MA) oder Diese als Bitstream zur Wandlung in den Receiver schicken. Einen hörbaren Unterschied gibt es selbst nach Aussage von Dolby nicht. Klar, die Fachpresse hört immer einen Unterschied .... Insofern sind alle Receiver mit HDMI (egal ob 1.1 oder 1.2 oder 1.3) oder mit den analogen Multi Channel Eingängen in der Lage, die neuen Tonformate so oder so zu verarbeiten. Wie gesagt, ob man einen Unterschied hört, wage ich auf gebrauchsüblichen LS zu bezweifeln. Für dein Anliegen reicht somit der 861 völlig aus, zumal die PS 3 eh das Bitstream Signal zur Wandlung im Receiver nicht ausgeben kann. Gruß |
Eminenz
#30 erstellt: 24. Okt 2008, 17:15 | |||||
Du gehst die ganze Thematik zu kompliziert an. Generell hat Pizza_66 mit seinen Tipps vollkommen recht. Du brauchst durch die PS3 schon mal keinen AVR mit Dekodern für die Tonformate.
Alle aktuellen Player haben eigene Dekoder verbaut, die dann die Formate bereits kodiert per PCM ausgeben. Also du brauchst lediglich einen AVR, der PCM entgegennehmen kann. (Ich nutze diese Kombination übrigens auch)
Nein. Wenn du mit deinen Lautsprechern zufrieden bist, gibt es keinen Grund zu wechseln. Insofern auch von mir: Nimm den 861 für den Schleuderpreis. Der Aufpreis für den 863 lohnt sich meiner Meinung nach nicht, für das Geld lieber ein paar Bluerays kaufen. (oder die Frau mal ordentlich ausführen) |
testi7
#31 erstellt: 27. Okt 2008, 14:33 | |||||
Ok vielen dank. ich schau mit die teile im laden mal an. dann entscheide ich, ob ich die Fr. 200.00 investieren soll in den 863 oder doch besser den 861. |
Yamaha RX V663 vs. V863 rhia am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
RX-V863 Amplitude2032 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V663 oder Yamaha RX-V765? zimmi22 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V663 Raimunds am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 oder 863 KTM_MaDmaN am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 11 Beiträge |
update for RX-V863 filmfabriek am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V663&JBL 200.5 Tippel4 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Ablösung Yamaha rx-v663 gesucht Scary674 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V663 / 863 + Teufel System Th_Hasti am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V863 oder Denon AVR-2808 ? humpfl am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.113
