RX-V863
Amplitude2032
#1 erstellt: 31. Okt 2008, 13:28
Hallo, ich habe eine Frage zum neuen av-reciever von Yamaha.
Ich habe im Moment einen rx-v661 und überlege auf den neuen 863 umzusteigen. Ich habe meinen Pc per HDMI an den av-reciever und von da aus an einen samsung le32r81 angeschlossen. Bisher hatte ich das Problem, dass der reciever die PC-Auflösung von 1360x768 nicht durchschleift, da es ja keine gültige hd-auflösung ist. Der 863 hat ja hdmi 1.3a. Besteht die Möglichkeit das der 863er die Panelauflösung durchschleift?
MfG
Markus
Triplets
#2 erstellt: 31. Okt 2008, 14:31
Ich vermute eher, dass der LCD die Auflösung "anpasst". Der Receiver sollte das Signal unabhängig vom Signaltyp nur durschleifen. Es sei denn, der Receiver ist so konfiguriert, dass auch digitale Signale nachbearbeitet werden.
dharkkum
#3 erstellt: 31. Okt 2008, 14:39
Der 661 kann HDMI-Signale weder scalen noch deinterlacen noch in einer anderen Form den Videoteil verändern.
Allerdings muss er die Audiodaten aus dem HDMI-Datenstrom quasi rausfischen und kommt da dann wahrscheinlich ins straucheln, weshalb dann auch die Daten nicht mehr an den TV weitergegeben werden. Das Bild wird nämlich ohne Ton an den TV weitergeleitet, also bearbeitet der Receiver den Datenstrom, was ihm anscheinend aber nur mit den üblichen Videoformaten gelingt.
Ich habe mir jetzt einen Plasma mit der gleichen Auflösung bestellt und hatte darüber noch garnicht nachgedacht. Ich möchte nämlich auch meinen HTPC über den 861 laufen lassen.
Wahrscheinlich wird das dann auch nicht funktionieren.
JokerofDarkness
#4 erstellt: 31. Okt 2008, 14:41
Das hatten wir gerade irgendwo anders. Eigentlich sollte er es durchschleifen, aber da es keine gängige Auflösung ist, lehnt er es ab. Somit gehen halt nur die gängigen HD Auflösungen wie da wären 720p/1080i und 1080p. Entweder gibt der PC das aus oder über den Yammi kommt kein Bild.
Alternativ den PC an den LCD direkt anschließen.
dharkkum
#5 erstellt: 31. Okt 2008, 15:51
720p gehen ohne Probleme, aktuelle Grafikkarten dürften damit kein Problem haben.
Allerdings sind Texte von Windows nicht allzu gut zu erkennen.
Das werde ich dann eher machen und mit dem Ton per optischem kabel zum Receiver.
[Beitrag von dharkkum am 31. Okt 2008, 17:31 bearbeitet]
Amplitude2032
#6 erstellt: 31. Okt 2008, 17:08
Also es scheint nicht alleine das "Problem" des Recievers zu sein.
So wie es aussieht kann ich bei den Grafikkarteneinstellungen nur Auflösungen wählen, die von den angeschlossenen Geräten als unterstützt zurückgemeldet werden. Wenn ich also meinen samsung direkt anschließe, kann ich andere auflösungen am pc wählen als wenn ich den reciever anschließe.
ABER: Wenn ich am PC unter Einstellungen 720p wähle, habe ich ein Bild. Nun starte ich ein Spiel und stelle dort unter einstellungen meine 1360x768 Auflösung ein. So wie es aussieht habe ich dann tatsächlich die maximale Auflösung des Panels. Es liegt also wohl daran das der reciever nur hd-konforme formate als "unterstützt" an die Grafikkarte rückmeldet. Wenn ich also einen Treiber hätte mit dem man die 1360x768 "durchprügeln" kann, müsste auch der reciever das signal durchschleifen.
Ansonnsten hätte ich ja ein schwarzes Bild wenn ich im spiel 1360x768 einstelle richtig?!
Soweit meine Überlegungen,
Markus
dharkkum
#7 erstellt: 31. Okt 2008, 17:30
Das ist ein interessanter Ansatz.
Es gibt da ja das Programm Powerstrip http://entechtaiwan.com/util/ps.shtm mit dem sich Auflösungen unter Windows erzwingen lassen.
Amplitude2032
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 01:27
also mit dem Programm hab ichs ausprobiert. Leider nicht erfolgreich. Sobald ich die Auflösung für den Samsung einstelle, (mit den H-Herz und V-Herz Angaben aus der BA)
zeigt das LCD "Nicht ünterstütztes Format" an und die rote HDMI Anzeige im 661 geht an und aus, also kein konstantes Signal.
Sehr komisch...da werd ich wohl weiterhin HDMI vom PC zum LCD und COAX vom PC zum Reciever legen müssen.
Die Problematik bleibt also auch bei neueren Modellen?
(rx-v863 mit hdmi 1.3a) ?
dharkkum
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 06:30
Ich habe seit gestern meinen neuen Plasma.
Es ist kein Problem auch beim Durchschleifen durch den 861 alle vom TV unterstützten Auflösungen unter Windows auszuwählen, auch 1360x768.
Da mein 861 auch kein HDMI 1.3 hat wird der Umstieg auf einen Receiver mit solchen HDMI-Schnittstellem bei dir wahrscheinlich keine Besserung bringen.
Entweder der 661 macht da wirklich was anders oder es liegt an einer anderen Komponente (Grafikkarte, Treiber, Fernseher).
Ich habe z.B. bei uns in der Firma auch ein Problem mit einem Rechner bzw. Monitor. An diesem Gerät lässt sich auch nicht die native Auflösung des Monitors (1280x1024) auswählen, egal was man versucht. Den laassen wir auch mit 1280x720 laufen.
Amplitude2032
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 14:23
hmm..dann werd ich mir mal nen 861 von nem freund ausleihen und es auch mit einem anderen pc (andere graka/treiber) versuchen.
Die Ergebnisse werd ich hier posten
dharkkum
#11 erstellt: 08. Nov 2008, 05:18
Ich muss mich leider korrigieren.
Ich kann zwar am PC die 1360x768 einstellen, dieser gibt dann allerdings 1920x1080 aus.
Ich hatte mich auch schon gewundert, warum das Bild bei 1360x768 unschärfer ist wie bei 1360x768.
Ich werde es jetzt auch mal mit Powerstrip versuchen.
Yamaha RX-V 863 vs. 663
NooN am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  19 Beiträge
AV-Reciever als HDMI-Schaltzentrale
Pinhead66 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  6 Beiträge
Suche neuen AV Reciever
t3 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
AV Reciever + 5.1 Heimkonboxenset
mza287 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  17 Beiträge
AV-Reciever von Samsung?
ralle_h am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
Neuer AV Reciever gesucht
woffe85 am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  5 Beiträge
Welcher AV-Reciever?
derLegoMann am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe für Yamaha Reciever 661/663/861/863
morphius am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 663 vs. RX-V 863
buhhh2002 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  10 Beiträge
AV Reciever mit hdmi ton
steffen_0212 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.492
