HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen AV Receiver??? | |
Welchen AV Receiver???+A -A |
Armin.13
15:10
erstellt: 17. Mrz 2004, |
Hallo, ich bin neu hier und auch neu in diesem gebiet. Und jetzt hab ich ein Problem. Ich möchte mir gerne einen AV Receiver mit surround boxen kaufen. ich hab jetzt mal rumgeschaut und hab mir diesen hier ausgeschaut: das ist ein komplettsystem schon mit surroundboxen!!! ![]() Habt ihr mit diesem Receiver schon erfahrungen??? Oder ratet ihr mir von diesem Teil ab? Habt ihr andere Vorschläge ich will nicht mehr als insgesammt 2.500? ausgeben!!! Danke für die Hilfe MfG Armin |
anon123
15:39
Hallo Armin (und willkommen im Forum), der Link funktioniert nicht, kann man nichts sagen. Für EUR 2500 bekommt man eine ziemlich gute, komplette, Surroundanlage. Für um EUR 500 gibt es eine ganze Reihe guter Receiver, für um EUR 300 DVD-Player, die auch als CD-Player etwas taugen. Für den Rest (EUR 1700) kann man ein ordentliches LS-Set zusammenstellen. Vielleicht postest Du einmal, was Du Dir so vorstellst, worauf es Dir ankommt, wie groß und beschaffen Dein Hörraum ist. Dann könnte man hergehen, und das eine oder andere als Hörkandidat identifizieren. Um's Probehören solltest Du Dich aber nicht drücken, und auch auf den Internetkauf solltest Du, wenn möglich, verzichten. Beste Grüße. |
Armin.13
16:53
Also ich hab mir dieses Komplettsystem: Kenwood KRF-X 9070 D + Quadral Surround 3200 ausgesucht dieses System gibt es bei Hickmann-Hifi für unter 1000?. Das LS-Set kann aber acuh ein anderes sein!!! Ich hab ein Wohn- und Esszimmer von ca.40qm, wobei der wohnraum(TV, Video und Audio-Bereich)ca. 25 qm beansprucht. Es ist ein normales Wohnzimmer.Einen DVD player habe ich schon der reicht mir vorerst aus( is ein DVD-Player von Aldi mit koaxialem Ausgang). Später also so in ein zwei Jahren möchte ich mir dann acuh einen Beamer zulegen jetzt wollte ich wissen welcher Beamer zur zeit der Preis/ Leistungs beste ist. Kann mir das jemand sagen??? Oder gibt es da irgetnwo im netz eine Internetseite??? MfG Armin P.S.: Bei mir geht der link!!! |
Torsten_Adam
17:01
Hallo Armin Du stellst soviel Fragen auf einmal. ![]() Zur deiner geplanten Anlage, wie ist das Verhältniss Musik zu Heimkino. Legst du Wert auf gute Stereo Eigenschaften, oder ist dir das zweitrangig? Für 2500EUR kannst du dir natürlich hochwertigere Lautsprecher zulegen, als natürlich für 1000EUR (alles inclusive mit Receiver). Daher würde ich mich anon123 anschliessen. Er hat das schon richtig aufgeteilt. Der DVD-Player von Aldi mag digital angeschlossen nicht schlecht sein, aber ein 300EUR DVD-Player digital und analog angeschlossen klingt da schon besser. |
Armin.13
22:13
Hallo, im moment reicht mir der DVD-Player. Aber wieso sollte man den player digital und analog anschließen??? Klingt des besser was is da der unterschied??? Ja was sagt ihr jetzt zu dem Receiver Kenwood KRF-X 9070 D??? Und wisst ihr vll mit welchem LS-Set der Receiver am besten auskommt??? Weil ich habe mal irgendwo gelesen dass bei manchen LS-systeme mit bestimmten receivern zu problemen kommen kan. MfG Armin |
Markus_P.
00:01
erstellt: 18. Mrz 2004, |
Hallo Armin, ich würde das Budget anders aufteilen. Einen schönen kleinen Receiver für ca. 300.-EUR und für den Rest Lautsprecher, und vielleicht im ersten Schritt ohne Subwoofer. Marksu |
Mas_Teringo
00:12
DVD-Player klingt analog und digital schon unterschiedlich, aber beides spielt ja nie gleichzeitig, deswegen ist beides auch nicht unbedingt besser. Bei digital dekodiert halt der Receiver, bei analog der DVD-Player. Letzteres macht eigentlich auch nur bei Mehrkanalmusik (DVD-Audio) Sinn, da diese nicht digital übertragen werden kann. Für DD und DTS ist oft die Dekodierung im Receiver besser. Zum Beamer: Es macht wenig Sinn sich jetzt zu erkundigen, wenn Du erst in 2 Jahren kaufen willst, da sich bis dahin wieder einiges tun wird und die heutige Empfehlung wahrscheinlich bei weitem nicht mehr stimmt. Empfehlungen zum Receiver und Boxen kann ich aber ohne Hörgewohnheiten auch nicht geben. |
Torsten_Adam
06:10
Hallo Für einen Marktpreis von 300EUR, bekommst du einen DVD-Player dessen AD-Wandler um Klassen besser sind wie die eines 600EUR Receiver. Das ist leider so. Auf jedenfall um Klassen besser als die eines ALDI-Players. Wenn der Player nur digital angeschlossen ist, übernehmen die Wandler der Receivers die Arbeit und bestimmen die Wiedergabe Qualität. Für DTS und DD musst du den Player digital anschliessen. Um die CD in einer höherwertigen Qualität zu hören, schliesst man parallel den Player analog an, dann übernehmen die Player Wandler die Arbeit. Das ist kein Vodoo. Man kann also die minderwertigen Wandler des ALDI-Players natürlich umgehen, in dem man diesen Player digital anschliesst. Wenn man Cd in guter Qualität hören will, setzt es natürlich voraus das Wandler des Receiver auch gut sind, dass aber in der Regel bei Geräten <800EUR meist nicht der Fall ist. Den Kenwood kenne ich leider nicht, alles was ich über diese Marke gelesen habe, ist zweifelhaft und daher werde ich dies nicht wiedergeben. Zu den LS kann ich dir nur sagen, wenn du ein Musikhörer bist, der auf Qualität wert legt, der sollte an den LS nicht sparen. Es gibt zur Zeit einige sehr hochwertige LS zu Schleuderpreisen (die dir vielleicht noch zuhoch vorkommen könnten). Aber dir etwas zuempfehlen, wenn man deine Hörgewohnheiten nicht kennt, macht kein Sinn. Deshalb wirst du hier oder in anderen Foren kaum eine ernst zunehmende Antwort bekommen, wenn du dich in dieser Hinsicht nicht outest! [Beitrag von Torsten_Adam am 18. Mrz 2004, 06:13 bearbeitet] |
Mas_Teringo
09:39
Ähm Torsten, zum Einen behauptest Du die Wandler des DVDP sind um Klassen besser, dann schreibst Du bei DTS und DD muss man digital anschliessen. ![]() ![]() ![]() Bei der CD-Wiedergabe hast Du recht. Da sind die Wandler der meisten Receiver grauenvoll. Sind ja auch nicht dafür gebaut... Ich bevorzuge aber sowieso einen separaten CD-Spieler, weil dessen Wandler hierfür nochmal besser sind. Ist ja auch genau dafür gebaut... ![]() Bei der Heimkino Wiedergabe habe ich auch den Test gemacht und kann sagen, dass mein 400EUR Player schlechter dekodiert und wandelt, als mein 800EUR Receiver. Von Kenwood ist meiner Erfahrung nach auch abzuraten. Nicht nur, dass 2 mir bekannte Geräte für ihren Preis ungerechtfertigt schlecht spielen (sind allerdings auch alte Geräte, kann sich ja geändert haben), sondern (und viel schlimmer) war der Service bei einem Freund dessen Receiver offenbar kaputt war. Diverse Funktionen gingen nicht und mit einem Kanal stimmte auch was nicht (hab's veressen, rauschen, leise, weiss nich mehr). Kenwood rief bei ihm an und meinte, dass sie keine Fehler feststellen können und er da etwas höre, was gar nicht existiert. Ob der Händler jemals sein Gerät zurück bekommen hat, wissen wir nicht, da dieser irgendwann (nach fast 3 Monaten) auf Kulanz das Geld erstattet hat. |
Armin.13
18:12
erstellt: 30. Mrz 2004, |
Hallo, hat sich schon alles erledigt hab mir letzte woche den Kenwood KRF-X 9070 D zugelegt mit den Canton Movie 25 XL Boxen und alles is einwandfrei!!!!!!!!! Kann die beiden Komponenten nur weiter empfehlen. Jetzt hab ich aber doch noch ne frage: Ich hab den Subwoofer neben meinen alten stereo boxen Stehen (die ich immer noch mit verwende) und wenn der subwoofer an ist(aber keine musik abspielt) und ich viel bass eingestellt habe brummt er leise. Kann das an der alten stere box liegen dass die zu nahe beieinander stehen sind so 10 bis 20 cm oder liegt das am subwoofer??? MfG Armin |
5.1 System + Verstärker Doc_H am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2003 – 12 Beiträge |
Beratung/Meinung zu diesem AV-Receiver+Boxenset! moncheeba am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 16 Beiträge |
Welcher AV Receiver reicht? cheslaw am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Welchen AV-Receiver würdet ihr mir empfehlen DaSepp82 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 25 Beiträge |
Welchen AV-Receiver kaufen FaRiSaPr am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Welchen AV-Receiver würdet ihr kaufen? Schippi84 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 8 Beiträge |
Enscheidungshilfe - AV Receiver Lord-Senfgurke am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 64 Beiträge |
Welchen Receiver empfehlt Ihr mir? Joel28 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
AV-Receiver welchen nehmen goddie2211 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 31 Beiträge |
AV Receiver + Boxen beratung Guidobald am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.784
