HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kleiner aktueller AV + Endstufe oder alten Boliden... | |
Kleiner aktueller AV + Endstufe oder alten Boliden; Fragen zu Denon AVC 1D und Yamaha DSP AX1/AZ1+A -A |
albray
01:14
erstellt: 10. Dez 2008, |
Hallo Zusammen, momentan plane ich eine Änderung meiner Elektronik. Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich einen neuen AVR der Mittel-/Einstiegsklasse (Onkyo 605 / Yamaha 681) mit einer älteren, gebrauchten 5 Kanal Endstufe (oder vllt. auch nur 2 Kanal für die Fronts) oder einen alten Surround-Boliden (Denon AVC 1, Yamaha DSP A1 etc) vorziehen soll. Mein Budget ist ziemlich begrenzt (Azubi) und davon abhänig, wieviel ich für den Verkauf meines Sherwood R 956 bekomme. Die letzten beiden gingen für etwa 270€ und 240€ weg. Vllt. kann ich mit 250€ rechnen. Damit hätte ich nach Weihnachten ein Gesamtbudget von um die 500€, +-100€ wenn es sich lohnen würde. Vorteile für die Vor/End - Lösung wäre, dass ich die Endstufe unabhänig vom technischen Stand weiternutzen kann. Außerdem wäre der AV fit im Bassmanagment (ist mir schon wichtig, wählbare Trennfrequenz etc.), hat vllt. Pure Direkt, so dass nicht immer die Einstellung der LS geändert werden muss. HDMI, Skalierung etc wären jetzt nicht so der Wechselgrund, da ich den Proki direkt am HD-Player angeschlossen habe. Ich sag mal so: Nett wenn es dabei ist, muss aber nicht ;). Vorteile für den alten Boliden wären womöglich der bessere Klang, wegen der besseren Vorstufe!? Hier lehne ich mich jedoch aus dem Fenster, da ich beichten muss, noch nie einen Denon AVC oder sonstigen "Alten" gehört zu haben. Gescheige denn im Vergleich gegen einen Neuen. Nachteilig könnte wieder das miese Bassmanagment und das fehlende Pure Direkt sein. Ihr seht schon, dass ich ziemlich unentschlossen und auch nicht gerade liquide bin. Deshalb erstmal die Frage, bevor ich wild drauflos biete: Ist das mit dem Budget machbar? Der Denon AVC und Yammi DSP gehen oft um die 4-500€ weg, würde also passen. Aber wie sieht es mit Endstufen aus? Da wird ja auch viel Müll angeboten. Jedoch sind die alten Endstufen garnicht mehr so teuer. Vllt. gibt es ja Geheimtipps? Zuletzt noch ein paar Worte zum Lautsprechersystem: Frontlautsprecher: Magnat Quantum 908 Centerlautsprecher: Magnat Quantum Center 916 Surroundlautsprecher: Magnat Quantum 903 Subwoofer: Magnat Quantum 932A Die Quantum 908 haben laut Audiovision nur einen Kennschalldruck von um die 85db/m, sind wohl sehr leistungshungrig. Von den anderen LS kenne ich den leider nicht. Danke schonmal für eure Antwort ![]() |
albray
21:52
erstellt: 16. Dez 2008, |
So, die Tendenz neigt mehr Richtung, kleiner neuer AV mit einer 2ch Endstufe für die Front. Dachte da in Richtung Onkyo 606 mit einer Uher 1000. Alternativ vllt noch etwas in der Art einer Denon AVC1D oder Yamaha DSP AX1/AZ1. Die sind in der Bucht auch oft um die 600€ zu bekommen. Nun meine Frage an die Besitzer der Letztgenannten: Wie ist das Bassmanagment? Ist die Trennfrequenz einstellbar? Gibt es einen Source Direkt Modus, so dass ich im Heimkinobetreib die Front auf Small lassen kann und beim Source Direkt diese alle Frequenzen übernimmt? |
Nick11
10:58
erstellt: 17. Dez 2008, |
Nein, beim AZ1 nur fix bei 90Hz. Beim AX1 also erst recht nur fix, vermutlich auch bei 90Hz. Den AX1 (und andere Geräte aus der Zeit um 2000) würde ich ausschließen, der Aufpreis zum AZ1 ist ja nicht groß und er hat schon noch ein paar kleine Vorteile. Ausstattungstechnisch ist der den neuen Angeboten natürlich hoffnungslos unterlegen. Was mich beim AZ1 aber immer noch fasziniert, ist das ungemein wuchtig-edle Erscheinungsbild (der AX1 wirkt dagegen wie die Onkyos ziemlich zerklüftet) sowie der Eindruck, aus dem Vollen gefräst zu sein. Das bieten neuere Geräte der 2-3 k€-Klasse m.E. nicht in dem Maße. Ob man darauf Wert legt, ist natürlich Geschmackssache.... [Beitrag von Nick11 am 17. Dez 2008, 11:05 bearbeitet] |
albray
19:54
Hallo, ich hatte es leider schon beführchtet. Denn optisch und haptisch macht gerade der AZ1 viel her, wie du schon sagtest. Leider nützt mir das nicht viel, wenn die Ausstattung nicht das bietet, was ich gern hätte. Weißt du denn, ob der Yammi AZ1 bei Einstellung "Large" auch den LFE an die Lautsprecher leitet? Ist nämlich meine Sorge, dass mir die TTs sterben, wenn es im HK-Betrieb mal "laut" wird. Dann sieht es wohl doch Richtung neuer AV aus. Schade, denn die alten Teile hatten durchaus mein Interesse geweckt, gerade, was das Riesenhafte angeht. |
benvader0815
21:54
erstellt: 25. Dez 2008, |
Hallo, ich besitze einen AZ1. Bin noch nicht so von den neuen HD-Amps überzeugt. Mit deinen Magnat kommt der auf jeden Fall super aus, da die nicht so impendanzkritisch sind (meine Kappa 9.2i geht runter bis 1,3 Ohm). Dass der Az1 aussieht wie aus einem Block gefrässt kann ich nur bestätigen (er ist es eigentlich auch). Das sind sogar die Knöpfe aus Metall gefräst. Das ist auch eine Sache, die ich an den neuen Amps ein wenig vermisse. Was schade ist, dass man wirklich nur für alle LS einmal die Trennfrequenz einstellen kann. Für mich aber auch kein Problem, denn alle meine LS bis auf den Center sind große LS, sodass ich den Sub einfach ab 80Hz mitlaufen lasse. Bzgl Bass kannst du dir aussuchen wie der laufen soll Sub/Main/beide... Eine Pure direct hat er allerdings nicht in dem Sinne wie du es suchst. Hier ist die Direct-Schaltund nur sum umgehen der Bass/Trebel/Balance etc.... Die BDA kannst du dir bei Yamaha noch ruterladen um mal reinzuschauen... Meiner Meinung nach hat der AZ1 genug Einstellmöglichkeiten. Vieles in den neuen Geräten ist einfach nur Spielerei. Versuch einfach mal nen alten Boliden zu hören und du wirst überzeugt sein... Wenn du einen für 600 bekommst, ist das schon absolut top.... ![]() |
ludi69
14:16
erstellt: 29. Jan 2009, |
ich könnte einen AZ1 für 799€ anbieten. |
Denon AVC-A11SR, Yamaha DSP AZ1 oder HK 645 -Hoschi- am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 15 Beiträge |
Klangbewertung Yamaha AZ1 contra AX1 ? MarcMarc am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 oder Denon AVC A11XV Super-Sound am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 5 Beiträge |
Welchen alten AV-Boliden? majorocks am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 74 Beiträge |
würdiger nachfolger für yamaha dsp az1 gesucht #FoLeY# am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Alten Denon-Boliden kaufen? funnystuff am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ1 + Denon DVD-2900 Dreizack am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrungen zum Yamaha DSP-AZ1 Bryan am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 2 Beiträge |
Ersatz für Yamaha DSP-AX1. shire am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
YAMAHA DSP AX1 - Welche 5.1 Boxen? Joel_K am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.998
