HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuen Verstärker | |
Neuen Verstärker+A -A |
IceTi
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 00:10 | |
Hi, ich brauche einen neuen Verstärker. Folgendes sollte er können bzw. haben: - Min. 3 Toslink Anschlüsse - DolbyDigital bzw. DTS 5.1 bzw. 7.1 - Halt Subwoofer und sonstige Chinch Ein- bzw. Ausgänge Preislich wären 100 bis 150 Euro in Ordnung. Bekommt man für diesen Presi etwas vernüftiges?? Dankee |
GlennFresh
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 00:22 | |
Hallo Ja, gebraucht, bei Ebay z.B.! |
IceTi
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 00:41 | |
Welchen könnt ihr mir emfhelen? |
GlennFresh
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 00:48 | |
Alles von Yamaha, Denon, Marantz, Onkyo, etc.! Aber keinen bestimmten, bei gebrauchten ohne Garantie, kann der Schuss schon mal nach hinten los gehen und dafür möchte ich keine Verantwortung tragen! |
IceTi
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 01:07 | |
Also ich werde dich bestimmt nicht zur Verantwortung ziehen, wenn ich mir einen fehlgriff leiste... :-) Na dann guck ich mal nach Yahama Geräten Kann mir mal einer erklären warum Versträker Video oder SVideo Eingänge haben? Was soll das bringen, da kommt doch nur "Bild" über diese Leitungen... [Beitrag von IceTi am 07. Jan 2009, 01:19 bearbeitet] |
GlennFresh
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 12:02 | |
Moin Mir ist klar, das Du mich nicht zur Verantwortung ziehen wirst, trotzdem möchte ich aber keinen Tipp zu Gebrauchten abgeben! Du suchst doch einen AVR und die sind nunmal zum Umschalten der Bildquellen (z.B. DVD, Sat-Receiver, etc.) ausgelegt, ob Du das nutzt, ist Deine Sache! Wenn Du nur Stereo geniessen möchtest, oder den DVD direkt mit dem Videokabel (z.B. HDMI, S-VHS, etc.) an das TV anschliesst, kannst Du auch einen Stereoverstärker ohne Bildverarbeitung nehmen! Den DVD z.B. verbindest Du dann per Stereocinch (Tonübertragung) mit den Verstärker, so einfach ist das! Natürlich musst Du die Bildverarbeitung nicht über den AVR laufen lassen, den Ton verbindest Du per Toslink oder Digital-Cinchkabel! Ich hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben! Grüsse |
IceTi
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 14:31 | |
AVR? Wenn ich ehrlich bin habe ich das jetzt nicht so richtig verstnaden? Ich möchte auf jeden Fall 5.1 |
john_frink
Moderator |
#8 erstellt: 07. Jan 2009, 14:45 | |
kannst du nicht bis 200, oder 220,- hochgehen? Dann würde ich dir nen yamaha 363 (200,-) oder nen onkyo 506(215,-) empfehlen, mit genügend ausstattung und zwei jahren gesetzlicher gewährleistung!!! |
IceTi
#9 erstellt: 07. Jan 2009, 14:51 | |
Joar, habe mir halt vor kurzem einen Tv geleistet, deswegen wollteich erstmal ein bisschen sparen, aber 200 is auch och drin denke ich mal :-) Schau ich mir gleich mal an die beiden... Leider kann der Yamaha nur 5.1, irgendwie möchte ich shcon 7.1 haben :-) [Beitrag von IceTi am 07. Jan 2009, 14:55 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#10 erstellt: 07. Jan 2009, 15:05 | |
dann nimm den onkyo! |
IceTi
#11 erstellt: 07. Jan 2009, 15:06 | |
Bei diesem habe ich allerdings grad gelesen, dass er die neusten TonFormate nicht unterstützt oder sowas... Ist das schlimm? |
john_frink
Moderator |
#12 erstellt: 07. Jan 2009, 15:08 | |
nein... du wirst ein paar abstriche hinnehmen müssen, du suchst ja nicht im highend bereich!!! Welche Boxen sollen da überhaupt dran?? |
Massafaka
#13 erstellt: 07. Jan 2009, 15:26 | |
In der Preisklasse wirst du das auch nicht bekommen. Wegen den Boxen wurde ja schon gefragt, auch interessant ist was du sonst damit machen willst. Blu-Ray, bzw. HD-DVD? DVD? Oder nur mp3 über den PC? DD oder DTS können auch ältere kleine Receiver (wie mein RX-V440), nur 3 Toslink haben die eher weniger. Wirst du 7.1 wirklich nutzen? Oder vielleicht Bi-Amping und 5.1 oder eine zweite Zone? Falls du das alles verneinen kannst, dann reicht auch 5.1 oder 6.1 und da findest du sicher was günstiges gebrauchtes. Oder halt was neues kleines. |
IceTi
#14 erstellt: 07. Jan 2009, 15:32 | |
So die Ahnung habe ich davon jetzt irgendwie nicht (merke ich grade) Was genau ist:
Also die Anlage wird viel zum Filme gucken genutzt, entweder über DVD-Player oder übern PC. Beides über Toslink bzw. DigitalChinch. Am meisten werde ich wohl Musik übern PC hören. meine xBox 360 soll auch angeschlossen werden und halt der normale TV. |
john_frink
Moderator |
#15 erstellt: 07. Jan 2009, 15:36 | |
HALLLOooh, Welche Lautsprecher willst du damit antreiben??? anbei bitte die raumgrösse. |
Massafaka
#16 erstellt: 07. Jan 2009, 15:38 | |
Was für Filme? DVD meinst du? Welcher Player? Kann deine Soundkarte überhaupt Dolby Digital ausgeben? Die anzuschließenden Lautsprecher wären immer noch höchst interessant. Bei 7.1 hast du 7 Kanäle+1 Subwooferkanal. Damit kannst du jetzt auch 5.1 realisieren und 2 Eingänge brachliegen lassen, oder du schleifst die übrigen 2 Eingänge nach vorne, womit die Lautsprecher vorne dann an jeweils 2 Endstufen hängen. - Sofern die LS und der AVR das unterstützen (in der Preisklasse der AVR vermutlich mal nicht). Zone 2 heißt, dass du zusätzlich zum 5.1 mit den restlichen beiden Ausgängen ein weiteres Paar LS (in einem anderen Raum) betreibst. - Sofern der Verstärker das unterstützt. |
IceTi
#17 erstellt: 07. Jan 2009, 15:41 | |
DivX Filme, meisten 720p mit DolbyDigital halt und ja meine Soundkarte kann das... Was die Lautsprecher angeht, behalte ich erstmal meine alten, irgendwelche von quadrat. Lautsprecher wollte ich später nachrüsten... Kohle mäßig bedingt halt und dann wollte ich mit halt ien 7.1 Soundsystem zulegen. Ahso: Raaumgröße ca. 20m² (bisschen kleiner glaube ich) [Beitrag von IceTi am 07. Jan 2009, 15:42 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#18 erstellt: 07. Jan 2009, 15:47 | |
Bedenke bitte, dass schlecht aufgestelltes 7.1 wesentlich schlechter klingt, als normal aufgestelltes 5.1 - ausserdem muss das dein raum mitmachen! gruss, le john |
Massafaka
#19 erstellt: 07. Jan 2009, 15:50 | |
Dann überleg dir vielleicht erst welche Lautsprecher du dann nachrüsten willst. Das ganze muss ja harmonieren und wenn du jetzt einen kleinen AVR kaufst und dann irgenwelche Mörderboxen pfeift der AVR am letzten Loch und wenn du im Gegenteil jetzt einen riesen AVR kaufst und dann ein SatSub-System drauf hängst (jaja, etwas übertrieben), dann wird das auch nix bringen. Ich will demnächst ja auch AVR und LS aufrüsten, aber ohne zu wissen welche LS ich will bringt mir eine AVR-Wahl nicht viel. |
IceTi
#20 erstellt: 07. Jan 2009, 15:51 | |
Hmmmm... möchte halt nur zukunftssicher einkaufen, falls ich mal umzeihe und einen größeren Raum habe oder sowas, wo sowas gut rein passt... |
SUCHE 6.1 Reciver bzw Verstärker Kwietsche3 am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 7 Beiträge |
5.1 bzw. 7.1 Heimkinoanlage Peter__Pan am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 23 Beiträge |
Welcher AV-Receiver bzw. -Verstärker? Nautilus802 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 18 Beiträge |
Soundsystem 5.1 bis 250 bzw. 400 Euro HiFiasko am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 4 Beiträge |
5.1 bzw 7.1 für 50m² hossa91 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 14 Beiträge |
Brauche neuen Verstärker tookie89 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker für alte Bose-Boxen bzw. Subwoofer metze.b am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem 5.1 bzw. 7.1 1200-1300? Streetjoker1986 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 17 Beiträge |
Anlage erweitern auf 5.1 bzw 7.1 JAyL am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 19 Beiträge |
Kaufberatung bei 5.1 bzw. 7.1 Lautsprecher set mikcor am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.511
