HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche Hilfe beim Lautsprecherkabel! | |
Brauche Hilfe beim Lautsprecherkabel!+A -A |
TimG
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 23:00 | |||
Hallo, ich habe einen AVR 145 und im Moment noch die alte Cubus Serie von Magnat. Da meine Kabelansammlung mist ist(geringer Querschnitt, unterschiedliche Längen usw.) wollte ich mir neues Kabel zulegen. Allerdings wollte ich kein Standartkabel, sondern mal etwas hochwertigeres jetzt mit dem "neuen" Receiver und demnächst hoffentlich dem HKTS 11. Ich hatte mir von In-Akustik das Star Silver und das Exzellenz Atmos Air Silver. Ich wollte mindestens 2,5mm Querschnitt nehmen. Beim Atmos Air wären das dann 3,09 die ich nehmen würde und beim Star Silver 4mm. Ich hätte halt gerne so ein Silberkabel, weil ich mir davon mehr verspreche. Wozu könnt ihr mir raten? Muss ja nicht die Firma sein. Ich liste mal eben auf, was ich an Kabel Brauche: Zum Center 12m Zu den Front LS 9m Zu den Rear LS 4m Zum Sub 4m Wenn ich das dann hochrechne komme ich auf 46m Kabel(Front, Rear und Sub wird ja doppelt benötigt) Ich hoffe, dass ihr ein paar Empfehlungen für mich habt. |
dharkkum
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 00:55 | |||
Wenn du ganz fest dran glaubst bringt das auch was.
Für den Sub brauchst du ein Cinchkabel, der wird ja wohl aktiv sein, oder? Die Längen verstehe ich nicht. Kommt mir alles etwas lang vor. |
AHtEk
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 01:15 | |||
Ich denke mal der AVR steht wohl in der Nähe der Rears? Und Silber leitet ja den Strom besser, wie Kupfer, aber ob es wirklich etwas bringt? Wenn eventuell Viablue SC. |
dharkkum
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 01:31 | |||
Ja, aber nur etwa 10%. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201116.htm Und das auch nur wenn das Kabel zu 100% aus Silber wäre was nicht der Fall ist. Bei den sog. Silberkabeln handelt es sich ja "nur" um versilbertes Kupfer. |
happy001
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 02:29 | |||
Halt ... Stopp!!! Bei dem HKTS 11 wie auch den HKTS 7 liegen Kabel für die LS als auch für den Subwoofer mit bei. Es handelt sich zwar um einfache 1,5er Kabel mit 3x 9m und 2x 12m aber die langen vollkommen aus. Beim Subwoofer-Kabel bin ich gerade überfragt wie lange das ist. Das ein 2,5er Kabel jetzt besser klingen soll ..... meine Ohren haben es nicht gehört. Falls Wandmontage in Frage kommt geht eh nicht mehr wie 2,5 wegen der Halter. [Beitrag von happy001 am 20. Jan 2009, 02:30 bearbeitet] |
TimG
#6 erstellt: 20. Jan 2009, 12:57 | |||
Mein jetziger Subwoofer ist passiv. Auch wenn ich mir nen aktiven hole, bzw. das HKTS kann man immer noch die Frontlautsprecher darüber anschließen, also muss doch dann auch Lautsprecherkabel dahin geführt werden?! Was gibt es an den Längen nicht zu verstehen? Ich muss halt an den Fußleisten entlang und dann die Wände hoch etc. Der Receiver und die Lautsprecher stehen bei mir nicht auf dem Boden und das Kabel ziehe ich auch nicht quer durch den Raum. Die Anlage steht bei den Rears, das ist richtig. Auf der gegenüberliegenden Seite sind halt Front und Center. Das HKTS habe ich ja noch nicht, deswegen weiß ich das nicht mit dem beiliegenden Kabel. Aber ich wollte auch für meine jetzigen Lautsprecher bereits neues Kabel, weil ich noch nicht weiß, wann ich mir das HKTS gönnen werde(Student). Eventuell dann auch gebraucht und ob dann das Kabel da noch bei ist bzw. in den längen dabei ist. Ich musste gestern Abend auch noch ein Rauschen vom Center wahrnehmen. Bei Zimmerlautstärke konnte man es hören und auch, wenn nichts lief. Den Receiver habe ich erst seit vorvorgestern. |
happy001
#7 erstellt: 20. Jan 2009, 13:45 | |||
Die LS-Kabel liegen bei HK grundsätzlich bei und sind farblich getrennt weil die BA beim anschließen der Boxen darauf eingeht. Bei dem aktiven Sub brauchst nicht die LS Kabel an den Sub anschließen, dafür hast den AVR dann. |
ingo74
#8 erstellt: 20. Jan 2009, 13:56 | |||
bei den kubus oder dem hkts 11 teure kabel zu nehmen ist wie reifen mit nem w-index (bis 270km/h) auf nen 45ps polo aufzuziehen und glauben damit wird er schneller... |
TimG
#9 erstellt: 20. Jan 2009, 16:31 | |||
Welches Lautsprechersystem würdest du mir dann empfehlen, wenn das HKTS nicht gut sein soll?! Meine Cubus habe ich auch seit ca. 12Jahren, deswegen kommt halt mal was neues her. |
ingo74
#10 erstellt: 20. Jan 2009, 16:42 | |||
also ich hab nicht gesagt, dass das hkts 11 schlecht ist, ich habe nur gesagt, dass du dafür keine kabel brauchst, die 6,7,8, oder 9€ den meter kosten.. wenn du gute markenlautsprecherkabel haben willst, dann schau dir mal das sommercable 215 oder 225 an, aber selbst das ist eigentlich schon zu teuer, einfache 1,5mm bzw 2,5mm reichen völlig aus.. |
trxhool
#11 erstellt: 20. Jan 2009, 16:43 | |||
Mahlzeit Du hast wenig Geld für ein vernünftiges LS-System, möchtest aber viel Geld für sinnlose Silberkabel ausgeben !!??!! Gruss TRXHooL Nimm das hier : http://cgi.ebay.de/L...12|39%3A1|240%3A1318 |
TimG
#12 erstellt: 20. Jan 2009, 17:17 | |||
Jaja, wenn ich das hochgerechnet habe, kam ich schon auf ca. 350Euro. So viel kostet das Lautsprechersystem im Angebot. Ist schon übertrieben. Ich wollte halt von Fachleuten einen Ratschlag hören, welches sie mir empfehlen würden, dass ich halt vernünftiges Kabel verwende. Wenn das Silberkabel keinen Spürbaren unterschied bringt, dann weiß ich schon mal Bescheid. Also kann ich ganz normales Kabel mit 2,5er Querschnitt nehmen? Habe halt nur gedacht, dass wenn ich von Magnat und Pioneer auf Harman Kardon umsteige einen Schritt weiter vorwärts machen würde in Sachen Qualität. Da wollte ich dann nicht meine mit Lüsterklemmen verlängerten Kabel, die auch noch alle samt unterschiedliche Querschnitte haben (nicht die verbundenen) gegen was vernünftigeres austauschen. |
trxhool
#13 erstellt: 20. Jan 2009, 17:21 | |||
Neue und vernünftige LS-Kabel ist ja auch o.k., wenn man sonst nur zusammengeflickte hat, aber bitte im richtigen Preisrahmen !! Gruss TRXHooL |
ingo74
#14 erstellt: 20. Jan 2009, 17:29 | |||
zb reicht das kabel völlig aus und wär genau richtig: http://www.audio-hifi-shop.de/product_info.php/products_id/146 wenn markenkabel, dann zb das hier, ist preis-leistungsmäßig mit am besten, aber eigentlich fürs hkts 11 schon zu viel: http://www.audio-hifi-shop.de/product_info.php/products_id/167 das sommer 225 gibt es bei ebay für 2€/m versandkostenfrei, aber wie gesagt... [Beitrag von ingo74 am 20. Jan 2009, 17:41 bearbeitet] |
trxhool
#15 erstellt: 20. Jan 2009, 17:31 | |||
Oder das Cordial CSL 225, baugleich mit dem Sommer Meridian kostet aber nur 1,10 € !! http://www.thomann.d...09b1d7571fa8fd8029dd Gruss TRXHooL |
ingo74
#16 erstellt: 20. Jan 2009, 17:42 | |||
hammapreis |
Papale
#17 erstellt: 20. Jan 2009, 18:00 | |||
Wenn Du die 20 Euro unbedingt ausgeben willst und es unbedingt Kabel mit 2,5 mm Querschnitt sein sollen, dann geh in Baumarkt und zwacks Dir von der Rolle ab. Kostet ca. 70 bis 90 Cent den Meter. Alternativ würd ichs bei Reichelt bestellen. Gute Ware zu fairen Preisen. Gruß Ein HKTS 11 Besitzer mit 2,5 mm Kabel (die aber nur schon mal verlegt wurden für den Fall, dass mal neue Lautsprecher gekauft werden ) |
TimG
#18 erstellt: 20. Jan 2009, 20:31 | |||
Ich werde morgen wirklich mal bei Conrad oder im Baumarkt schauen, obwohl mir das Cordial eigentlich schon gut gefällt. Danke für eure Links! |
TimG
#19 erstellt: 20. Jan 2009, 22:09 | |||
Ich habe noch eine Frage: Brauche ich nur ein Chinchkabel zum Sub führen und keine Lautsprecherkabel und die Front LS werden dann direkt an den Receiver angeschlossen? |
happy001
#20 erstellt: 20. Jan 2009, 22:12 | |||
Alle LS werden an den AVR angeschlossen und der Subwoofer mit einem Cinchkabel (Subwooferkabel) auch. |
TimG
#21 erstellt: 20. Jan 2009, 22:19 | |||
Das ist super. Da spare ich auch wieder Kabel. Warum hat der denn dann die Anschlussmöglichkeiten? |
Brauche Hilfe beim Erstkauf kittwolf am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Kauf.... XoniX am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Umrüsten Sniper am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Heimkino Darelnis am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Kauf! DerStier am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Receiverkauf Rumpl83 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Heimkinoeinkauf sound_freak am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Heimkinosound ! FreshPrince77 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 35 Beiträge |
Brauche hilfe beim Anlagenkauf Tagor am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 5 Beiträge |
brauche Hilfe beim Lautsprecherkauf tade am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIraC
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.268
