HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver für meine Ansprüche | |
Receiver für meine Ansprüche+A -A |
Aldaris
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 22:44 | |
Hallo, ich habe mich im letzten Thread und nach anhören für die Hecos entschieden. Dazu werden es 500/200/100er, die mir sehr zusagen. Als Marke für Receiver würde ich gerne einen Yamaha nehmen, aber welches Modell eigenet sich? Ich will: - PC anschließen, damit BlueRay gucken und 5.1 hören - den Yamaha DVD Player anschließen können - Vom PC ebenfalls Stereo Musik wiedergeben Angeschlossen soll neben dem 5.0 System (irgendwann erweitert auf 5.1) ZUSÄTZLICH ein 2.0 (bzw. dann 2.1) System am PC, quasi als zweiter Raum, nicht gleichzeitig, sondern eins von beiden! Wäre echt dankbar, wenn man das Problem noch lösen könnte!! Tante Edith meint noch: Hab den DVD-T Receiver vergessen Grüße [Beitrag von Aldaris am 23. Jan 2009, 22:47 bearbeitet] |
mikeforce
#2 erstellt: 24. Jan 2009, 01:32 | |
Ab RX-V563 |
amideboncoeur
#3 erstellt: 24. Jan 2009, 01:39 | |
Hallo, Wie du geschrieben hast ist Yamaha Präferenz, oder könnte es auch eine andere Marke sein? Gruß amideboncoeur |
Aldaris
#4 erstellt: 24. Jan 2009, 02:19 | |
andere Marke ginge im Notfall auch. Was bietet denn der 563 IN MEINER KONSTELLATION gegenüber dem 463? Weiß jemand, was ich in dem PC dazu einbauen muss? Hab was gehört, das entweder 5.1 oder 2.0 von PC nach Receiver geht, und nicht beides. Vielen, vielen Dank Aldaris |
mikeforce
#5 erstellt: 24. Jan 2009, 03:06 | |
Die Möglichkeit eine 2. Hörzone zu betreiben. Der 463 ist nur 5 Kanal Receiver. Für 5.1. brauchst du eine soundkarte die dts connect und dd live unterstützt. |
Aldaris
#6 erstellt: 24. Jan 2009, 15:22 | |
Ok, hab ich verstanden. Habe mir die Bedienungsanleitung angeschaut, und komme jetzt echt was durcheinanderhier. Ich habe zur Zeit einen Röhrenfernseher, später wirds dann irgendwann was tft lastigeres werden mit hdmi. Nun steht da was, man soll den ausgang (TV) so anschließen, wie den Eingang. Also Funktioniert z.B.: PS3 über HDMI an Receiver, Receiver über HDMI an LCD oder aber auch: DVB-T Receiver über Chinch an Receiver, Receiver über Chinch an TV Was ist aber mit so Konstellationen wie: DVB-T Receiver über Chinch an Receiver, Receiver über HDMI an LCD oder: PS3 über HDMI an Receiver, Receiver über Chinch an TV Sprich: Es gibt doch sowohl analoge als auch digitale Eingänge, beim Umschalten des Eingangs die Verkabelung zu ändern kann ja nicht hilfreich sein... Hab da gerade irgendwie Brett vorm Kopf |
mikeforce
#7 erstellt: 24. Jan 2009, 16:24 | |
Die Umschaltarbeit mach der Receiver für dich. Du schließt -alle- Bild und Tonquellen direkt am Receiver an. Wenn du nun z.B. mit dem DVB-T Receiver Fernsehen willst weiß der AV-Receiver beim drücken der entsprechenden Taste (weil du es ihm vorher beigebracht hast), dass er ein Ton und Bildsignal vom DVB-Receiver bekommt und was er damit zu tun hat. (Den Ton ggf. decodieren und an die Boxen weiterleiten, das Bild ggf. auf HDMI umrechnen und an den Fernseher weiterleiten). Ob die Signale per Chinch, optisch/koaxial oder per HDMI angeliefert werden ist dabei völlig unerheblich. Der 463 kommt mit allen Signalarten zurecht. (sogar mit den neuen HD-Tonformaten, die die PS3 per PCM über HDMI ausgeben kann) Natürlich schließt man die Geräte die 5.1 liefern können optimalerweise digital an und nicht per Chinch. |
Aldaris
#8 erstellt: 24. Jan 2009, 16:44 | |
Aha, so hatte ich mir das auch vorgestellt. Nun musste ich aber gerade lesen, dass der 463 nicht digital/analog und umgekehrt kann. Ich rede zZ vom Video Signal, sollte ich dazu sagen. Um die konstellation PS3 --> 463 --> TV(Röhre) zu realisieren, müsste der Receiver ja das Bild von Digital (HDMI) nach Analog (SVIDEO oder CINCH) umwandeln? Ist das sicher, dass der dass kann? Entsprechend auch die Umwandlung SVIDEO --> HDMI? Danke schonmal |
dharkkum
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 17:17 | |
Nein, das macht aber auch kein anderer Receiver. Die wandeln, wenn überhaupt, von analog nach HDMI, aber nicht umgekehrt.
Das kann der 463 leider auch nicht, dafür brauchst du schon den 663 oder z.B. den Onkyo 606. |
mikeforce
#10 erstellt: 24. Jan 2009, 17:38 | |
Okay, da haben wir etwas aneinander vorbeigeredet, ich dachte du redest nur vom Ton. (Habe sowieso versehentlich vom 463, nicht vom 563). Die PS3 schließt du solange du noch den Röhrenfernseher hast einfach per MultiAV Kabel an. Der 563 kann meines Wissens zumindest alles auf YUV umwandeln, was dann die bevorzugte Anschlussvariante wäre. Ansonsten gehst du halt mit SVHS in den Receiver rein und mit SVHS wieder raus. FBAS würde ich ganz vermeiden. |
Aldaris
#11 erstellt: 24. Jan 2009, 18:34 | |
Danke für die Tipps, mein Verständnis wird größer. Ich spiele mal folgende Konstellation durch. Eigentlich vermeiden, am TV umschalten zu müssen... Also TV, der ne Röhre ist, per COMPOSITE (der gelbe chinch) über Monitor out an den TV. Da hab ich dann das OnScreenDisplay mit dabei. Dann hänge ich meinen DVD Player per Scart an den DVB-T Receiver. Den DVB-T Receiver wiederrum hänge ich per COMPOSITE (der gelbe chinch) an den AVR. Der DVD wird optisch oder Coax Digital an den AVR bei DVD in angeschlossen, der DVB-T per Stereo an DVD in Stereo. Den PC hänge ich optisch oder coaxial digital an DVR - IN am AVR. Das Video Signal kommt per COMPOSITE an den AVR bei DVR - IN Die Wii wird per 3 kanäligem COMPSITE an DTV angeschlossen. Dann kann ich doch die Scenes wie folgt programmieren: 1. DVD Gucken - DVD In -> COMPOSITE OUT - DVD digital in -> auf die Speaker 2. Fernseg gucken - DVD In -> COMPOSITE OUT - DVD analog in -> auf die Speaker (dvd player aus) 3. Wii spielen - DTV In -> COMPOSITE OUT - DTV analog in -> auf die Speaker 4. PC Musik oder Film - DVR In -> COMPOSITE OUT - DVR In digital -> auf die Speaker So kann ich schalten, muss nur den Receiver bedienen. Richtig? Kommt nun die PS3, wird die statt dem DVD Player angeschlossen. Das müsste doch gehen? Dafür reicht auch der 463? |
Aldaris
#12 erstellt: 24. Jan 2009, 21:31 | |
Update: Hab gerade mal weitergeguckt. Also mein PC hat auch nen YUV Ausgang, der DVD Player auch, nen entsprechenden DVB-T Receiver, denn ich eh noch nicht habe, könnte man ja besorgen. Die Wii kann auch YUV mit dem hier: http://www.amazon.de...PLASMA/dp/B000S3GDNC Also könnte ich oben den Aufbau mit YUV statt COMPOSITE ersetzen, wobei ich dann schön nen lcd per yuv anschließen kann, oder? Konvertiert der AV Receiver denn von YUV nach RGB? Oder wie könnte ich das YUV Ausgangssignal auf die Röhre kriegen? Grüße Aldaris, der das fast verstanden hat :-) |
mikeforce
#13 erstellt: 24. Jan 2009, 22:10 | |
Also wir verkürzen das ganze jetzt mal etwas: Nein, du musst den 563 nehmen weil der 463 nicht die von dir gewünschte 2. Hörzone unterstützt! Der 563 kann alle ankommenden analogen Signale bis auf YUV umwandeln. Ebenso kann der ankommende YUV Signale auf HDMI umwandeln/scalen. Für den Anschluss an die Röhre nimmst du den hochwertigsten Anschluss den die Röhre zu Verfügung stellt. (wenn sie keinen YUV Anschluss hat, nimmst Wertigkeit in dieser Reinfolge:FBAS>>S-Video>>YUV>>HDMI Der Receiver kann kein (verwertbares) RGB Signal per YUV transportieren, da per YUV kein Synchronisationsimpuls übertragen wird. |
Aldaris
#14 erstellt: 25. Jan 2009, 13:45 | |
Ok, meine Röhre hat mindestens s-Video, YUV bin ich gerade nicht sicher, glaube aber fast net (ne alte SEG Röhre [5 Jahre] ). Hab vergessen zu sagen, sorry, dass ich die Frage auf den 463 formuliert habe, da der zwar diese zweite Hörzone nicht unterstützt, jedoch meinen Informationen aus dem Internet deutlich günstiger zu haben ist. Wo könnte man den denn günstig kriegen? 363: 199 bei amazon 463: 249 bei amazon 563: 359 bei amazon Das ist ein ordentlicher Sprung. |
mikeforce
#15 erstellt: 25. Jan 2009, 17:17 | |
Das liegt eben in der Natur der Sache... ein VW Golf ist eben teurer als ein VW Polo. Wie wichtig es dir ist dein 2.0 System noch mit an den AVR hängen zu können musst du selbst entscheiden. Von der gebotenen Mehrleistung her betrachtet sind die 100€ Preisunterschied zwischen 463 und 563 gerechtfertigt. Ein besseres P/L Verhältnis haben z.B. die Onkyos, wo schon das Einstiegsmodell über 7.1. Kanäle und die Möglichkeit eine 2. Hörzone einzurichten verfügt. http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR506.html Preise vergleichst du am besten bei Geizhals.at/deutschland |
dharkkum
#16 erstellt: 25. Jan 2009, 18:28 | |
Dann doch lieber noch für ein paar Euro mehr den 663 http://geizhals.at/deutschland/a328154.html |
Receiver für kleine Ansprüche Loriot76 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 8 Beiträge |
AV-Receiver für einfache Ansprüche Grmpf78 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 20 Beiträge |
welcher AV für meine Ansprüche? M82 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 13 Beiträge |
Welche Soundbar für meine Ansprüche gforce2001 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem für niedrige Ansprüche Trystan am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AVR für gehobenere Ansprüche PayDay am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 7 Beiträge |
7.1 Receiver Pioneer für mittlere Ansprüche Ringo0815 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
Sourround für bestimmte ansprüche timo12 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 12 Beiträge |
Soundanlage für besondere Ansprüche stego87 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 5 Beiträge |
Komplettsystem + Welches Gerät für meine Ansprüche? Freezers76 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.116
