HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sourround für bestimmte ansprüche | |
Sourround für bestimmte ansprüche+A -A |
timo12
13:25
erstellt: 23. Sep 2009, |||
Ich bin seit eine Weile auf der Suche und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen nicht ganz optimalen Raumschnitt für ein 5.1 System, möchte aber gerne guten bis sehr guten Klang beim Blu-ray schauen. Musik höre ich auch ab und zu, ist aber zweitrangig. Folgende Eckpunkte wären mir wichtig (und da fängt die Problematik an): 1. Kleine am besten weiße Lautsprecher, optional mit Standfuß 2. Es muss kein DVD/Blu-ray player dabei sein, habe ich alles schon. 3. Der Verstärker / Steuereinheit sollte am besten im Schrank verschwinden können (WAF). 4. Das System muss vernüftig und einfach (auch von mir) einstellbar sein damit gutes Kinofeeling entsteht. 5. Satte Bässe 5. gut wäre wireless rear-Lautsprecher, da ich Probleme habe Kabel nach hinten zu bekommen, da keine durchgehende Sockelleiste vorhanden ist wegen der Glastüren (siehe Raumplan) 6. Preis sollte 2000,00 nicht übersteigen. So nun kennt Ihr mein Problem. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Raumplan: ![]() [Beitrag von timo12 am 23. Sep 2009, 13:30 bearbeitet] |
litchblade
13:34
Also erstmal zum Raum an sich: Gibt es keine Möglichkeiten das Zimmer umzustellen? Es müsste ja nur der Fernseher gegenüber vom Sofa stehen, am besten mittig von der langen Wand. Das würde das ganze Unterfangen schon einmal einfacher gestalten. Gruß |
timo12
13:37
Das ist der Moment, an dem mir meine Frau mit einem Lächeln den Kopf abreißt. Diese Variante scheidet leider aus. |
xutl
13:43
1) such Dir LS, die Deine Frau absegnet und die Dir vom Klang her gefallen. Diese lackierst Du weiß, oder läßt sie lackieren. Die Auswahl in weiß ist sehr eingeschränkt. Die, die ICH kenne, sind entweder nicht waf-kompatibel oder taugen nix oder sprengen Dein Budget 2) OK macht es einfacher 3) Wenn der Schrank genügen Löcher für eine gute Belüftung hat, ist das kein Problem. Dann kannst Du einen beliebigen AVR nehmen. Es gibt, z.B. bei Conrad Fernbedienungssignalverlängerungen. Da siehst Du außen nur noch einen Sensor. 4) einfach ist relativ Du wirst wie wir allen nicht darum herumkommen dazuzulernen. Keine Panik, WIR sind ja noch da ![]() 5) Vergiß Funk nach hinten. Es gibt brauchbare Systeme, wirklich gut sind die imho auch nicht. In jedem Fall reichen Deine 2000 nur für die Rear-LS. Die billigen Komplettsysteme sind nix. Außerdem gibt es Spezialkabel. z.B.Flachkabel, die Du unter dem Teppich verlegen oder unter der Rauhfaser verkleben kannst. Für Hinten sind keine Monsterquerschnitte nötig. Schon daran gedacht, daß Du hinten 2x230V benötigen würdest? 6) Siehe oben |
timo12
13:53
zu 1. Ungern, wenn es möglichkeiten gibt, wäre es besser Sie wären weiß, alternativ in Kirsche o.ä. zu 4. Ich habe halt keine Lust ein schlecht eingestelltes Sytem zu haben, und ich habe kein Zeit hier Stunden um Stunden zu experimentieren. zu 5. Steckdosen sind vorhanden Ich habemir das Bose Lifestyle V20 angeschuat mit Funk zu den Rear Lautsprechern. (Ok, ist aus dem Budget), das kommt dem was ich sehr nahe, habe aber auch überall gelesen, dass Bose völlig überteuert sei, das kann ich nicht beurteilen. Aber rein vom Design und der Funktion würde es passen. Das mit den Flachen Kabeln muss ich mal noch schauen, da ich Parkett habe und Streichputz. |
floppi77
14:32
Ich wollte gerade sagen, du bist ein typischer Bose Kunde. Hinstellen, einschalten, fertig. Design passt auch, hauptsächlich unauffällig. Wenn dies deine Hauptpräferenzen sind, bist du mit Bose gut bedient. Möchtest du darüber hinaus auch guten Klang haben, musst du dich intensiver mit der Thematik beschäftigen. Um mich nicht missverstanden zu fühlen: Auch Bose wird für dich gut klingen, zumindest so lange, bis du etwas gescheites aus gleicher Preisklasse hörst. |
GlennFresh
15:29
Hallo @floppi Ganz so einfach sollte man es sich nicht machen und die Flinte ins Korn werfen! ![]() Ausserdem gönne ich Bose das Geschäft einfach nicht! ![]() ![]() @TE Du kannst die Anlage über Eck ausrichten, das funktioniert klanglich durch aus. Bei Deinen Einschränkungen wirst Du immer einen Kompromiss eingehen müssen, also auch beim Klang! Wenn Du den AVR verstecken möchtest, kannst Du z.B. einen mit Digitalverstärker oder Flachmann nehmen. Die Bedienung ist nicht so schwer, wenn man die BDA lesen kann, sich Zeit nimmt und nicht..... ![]() Die Funklösung nagt allerdings am Budget, wenn möglich, versuche den Anschluß auf herkömmliche weise. Hier gibt es eine vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, wie z.B. flache selbstklebende Kabel in versch. Farben usw.! Hast Du keine andere Möglichkeit als Funk, dann siehe die Links unter meinen Vorschlägen nach. Hier meine Vorschläge zum Kompromiss: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von GlennFresh am 23. Sep 2009, 15:37 bearbeitet] |
UngeschönteWahrheit
07:33
erstellt: 24. Sep 2009, |||
Dann sage ich Dir mit einem Lächeln, dass Surround ungeeignet für die Raumverteilung nach Skizze ist! Du hast demnach 2 Möglichkeiten: 1) Scheidung und dann den Raum funktional gestalten ![]() 2) Kopfhörer mit Surround-Simulation Die Eckaufstellung des TV plus angrenzende Tür und Schrankwand erlauben eine Basis (FL-C-FR) von lediglich 1,0-1,5m. Die Entfernung zum Hörplatz schätze ich auf 3,5-4,5m. Surround verlangt, dass zwischen FL, Hörplatz und FR ein Winkel von ca. 60° ist, damit die räumliche Verteilung von FL, C und FR in Bezug zu SL und SR funktioniert. In Deiner Anordnung sind es 10-15° - der Tod für jedes vernünftige Set! Die Eckaufstellung der Couch und die Schiebetüren verhindern, dass die Rear-Lautsprecher hinter der Hörachse aufgestellt werden können => Effekte von hinten nimmst Du seitlich wahr. Unter diesen klanglichen Aspekten würde ich keine Anlage über ein Teufel CEM hinaus installieren und dieses würde ich für ein Wohnzimmer ausschließen. Da Dir Deine Frau wichtig ist, bleibt für eine sinnvolle Geldanlage nur Version 2). Selbstverständlich kannst Du auch ein sub-sub-sub-optimales Set für 2000 Euro nehmen, das nur auf dem Niveau von 700 Euro spielen wird... |
xutl
07:41
Der Te scheint mir halt der typische Bose-Kunde zu sein ![]() Also, lieber TE, geh Bose kaufen und viel Spaß damit. Wenn Du allerdings das Steuergrät schon in den Schrank verbannen willst, wohin willst Du dann den Bose-"sub-woofer" stellen ![]() |
UngeschönteWahrheit
08:06
wohin willst Du dann den Bose-"sub-woofer" stellen? Na in die Ecke zwischen den Couchteilen. Ersetzt gleich praktisch den Beistelltisch. Nach Klang war ja nicht gefragt, nur nach Aussehen... |
litchblade
08:14
Wenn das so ist, BOSE KAUFEN !!! ![]() ![]() ![]() |
ingo74
09:16
marantz 1501 is der der mir auch spontan eingefallen ist, dazu das nubert nuline ![]() und wenn kef-wireless, dann hier recht günstig: ![]() bist zwar "etwas" überm budget, aber das dürfte - wenn ich mir deinen raum und deine vorgaben anschaue passen, also etwas drauflegen und du hast was vernünftiges.. hier ein paar fotos zum nubert system: ![]() |
Sourround fürs Wohnzimmer ~800Euro Brummler am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 8 Beiträge |
5.1 Sourround System (max 150?) wayne676 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 4 Beiträge |
Sourround-System confusyna am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
Sourround Kaufbaeratungshilfe Tranci am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
Sourround Receiver Quauteputzli am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Sourround <-> Stereo für 250EUR? einstein02 am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 12 Beiträge |
Sourround Set für 600? fredmaxxx am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 13 Beiträge |
Heimkinosystem für niedrige Ansprüche Trystan am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 3 Beiträge |
Receiver für kleine Ansprüche Loriot76 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 8 Beiträge |
Receiver für meine Ansprüche Aldaris am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.171
