5.1 mit vorhandenen Frontlautsprecher aufbauen
qay2
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 19:36
ich spiele nun schon seit Jahren mit dem Gedanken meine Anlage auf 5.1 auszubauen, bin aber noch nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen.(Alles neu oder eine extra mini 5.1 Anlage/ oder was dazwischen?)
Ich habe momentan folgende Komponenten:
LAutsprecher Linn Keilidh
Verstärker Musical Fidelity B1
NAch dem abwägen aller Möglichkeiten, bin ich zu dem Schluß gekommen, das ich die Linn behalten will.
Ich würde einen 5.1 Receiver benötigen der in Verbindung mit den Linn so halbwegs brauchbares Stereo hinbekommt.
Mit was für LS könnte ich den Center und die Rears machen.
Speziell bei 5.1 hätte ich nicht vor weit über Zimmerlautstärke zu gehen. Audiophiles Surround muß es nicht sein, aber sich einigermaßen brauchbar anhören.
Irgendwer eine Idee?
Danke lG
Steph
Eminenz
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 19:47
Sag mal eben die Raumgröße und was du gedenkst auszugeben.
qay2
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 20:05
HAllo,
der zu beschallende Raum ist ca. 13 m² groß aber zur linken Seite komplett offen. Da ist dann nocheinmal ca 14 m² Wohnküche.(Aber wie gesagt allzulaut ist schon wegen den Nachbarn nicht möglich)
Die Ausgaben sollten sich in Grenzen halten, da ich nicht mehr so ausgiebig Musik höre und nur manchmal DVD sehe.
Ich bekomme aber digitales Kabel und einen HD Plasma und hätte halt gerne dann auch ein wenig suround!
Für den Receiver könnte ich mir so ca 300-400 € vorstellen. Könnte auch was gebrauchtes sein.
Für den Center wäre ein Linn noch denkbar.
Aber die Surroundboxen sollten erstmal günstig sein. Aufrüsten kann man wenn man Blut geleckt hat immer noch denke ich!
Was meinst Du?
LG Steph
[Beitrag von qay2 am 26. Jan 2009, 20:08 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 20:08
Also ich finde du solltest dir einfach ein kleines 5.1 System zusätzlich zu deiner hochwertigen STereokette zulegen, sofern die Frau und die Räumlichkeiten das zulassen.
also sowas wie ein HKTS 11 mit einem Onkyo 606 z.b.
qay2
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 20:22
Hi danke erstmal für deine Antworten,
die angesprochene Variante habe ich mir auch schon überlegt, aber die Menge an Komponenten und Kabel die da zusammenkommen würde wäre eher ein Horror.
Weiters sollte der neue AVR den 0815 Radio-Tuner ersetzten und ein früher oder später angeschafter DVD oder BD-Player den Cyberhome DVD Player und den uralt NAD 501 CD-Player.
seufz; füher war fernsehen und Musikhören leichter.......
LG Steph
roL.x
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 21:04
Hi qay,
der Onkyo hat einen Radio-Tuner und du kannst deinen Dvd-Player und deinen Receiver drüber laufen lassen. Und wenn ein BD Player gekauft wird, kannste den da auch anschließen.
Wenn Dich die Kabel abschrecken, dann solltest du dir das mit 5.1 nochmal durch den Kopf gehen lassen!!
Du hast immerhin 4 Lautsprecher mehr als beim Stereo, daher auch mehr Kabel...
Das einzige was du gegen noch mehr Kabel tun könntest wäre z.B die Rears über Funk laufen zu lassen... da hast du aber wieder Sender und Empfänger, die auch Platz benötigen
Es gibt auch Komplettanlagen mit BD Player aber das ist Geschmackssache..für den Filmgenuss in der Raumgröße wohl ausreichend, doch für Musik eher weniger... ich würde keine kaufen!
Gibt natürlich noch die Soundprojektoren, deren Design oft für Frauen ansprechend ist ... also bei meiner wars zumindest so :D... konnte Sie aber von abbringen
greetz roL.x
edit: entfernte Schreibfehler... wer noch mehr findet darf sie behalten
[Beitrag von roL.x am 26. Jan 2009, 21:10 bearbeitet]
qay2
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 09:00
Hi roL.x,
das mit den vielen Komponenten und Kabeln habe ich bezogen auf den getrennten parallelen Aufbau eines 5.1 Systems zur bestehenden Stereoanlage.
LG Steph
Eminenz
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 09:04
qay2 schrieb:
Hi roL.x,
LG Steph
Wenn du die beiden Linn verwenden willst, dann solltest du dir auch einen Linn Center zulegen aus der gleichen Lautsprecherserie. Klanglich wirst du mind. in die Klasse eines Yamaha 1900 greifen müssen, um annähernd an die Stereoqualität deines Music Fidelitys zu kommen. Bei den Rears könntest du zur Not was anderes hinstellen als Linn.
qay2
#9 erstellt: 27. Jan 2009, 09:53
Hi ,
ich bin am suchen was von Linn als Center passen würde, habe aber noch keinen Hinweis gefunden, was da passen könnte.
LG Stephan
Eminenz
#10 erstellt: 27. Jan 2009, 19:07
qay2 schrieb:
Hi ,
LG Stephan
Das würde auf jeden Fall Sinn machen, damit sich wenigstens das Frontsystem homogen anhört. Evtl findest du auch einen Center eines anderen Herstellers, der akustisch passt. Das würde aber vorraussetzen, dass du die direkt daheim hören kannst.
Evtl nutzt du mal den Support von Linn zu dem Thema.
roL.x
#11 erstellt: 27. Jan 2009, 20:00
Hey qay,
dann vergiss schnell was ich gesagt habe
greetz roL.x
edit:ebay wie wäre es mit sowas als Rears ?
oder sowas ebay 2
[Beitrag von roL.x am 27. Jan 2009, 20:05 bearbeitet]
qay2
#12 erstellt: 03. Feb 2009, 09:51
danke für euren Input soweit.:) Habe mir anhand eurer Tipps und ausgiebigem stöbern im Forum nun folgendes setting überlegt.
Die Front Keilidhs über den Onkyo bi-amped betreiben(bzw. über einen passenden AVR der das kann).(für die hinteren Surroundspeaker ist eh kein Platz)
Center lasse ich vorerst weg, da ich immer im sweetspot(heißt das so?) sitze und selbst normales Stereo mich mehrfach kontrollieren ließ ob der Fernseher wirklich muted ist.
Effektlautsprecher links und rechts suche ich mir noch was passendes.(Die Index II habe ich leider verpennt)
... und dann habe ich seit langem einen bodyshaker, den ich unter das Sofa montieren möchte.
Macht das Sinn? Wie gesagt auf hohe Pegel kommt es mir dabei nicht an!
LG Stephan
[Beitrag von qay2 am 03. Feb 2009, 09:53 bearbeitet]
Eminenz
#13 erstellt: 03. Feb 2009, 14:23
Hört sich soweit gut an. Das mit dem Sweetspot dürfte kein Problem sein, ist bei mir ähnlich (habe dennoch einen Center) Ist natürlich auch immer abhängig wie das Abstrahlverhalten der Fronts ist.
5.1 aufbauen mit vorhandenen IQ 7 als HauptLS
Stefan1210 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  18 Beiträge
5.1 System aufbauen Budget 1500?
jackthebender am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
5.1 Kaufberatung mit vorhandenen Lautsprechern
8daniel9 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  8 Beiträge
5.1 System aufbauen
pubart am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  9 Beiträge
Kaufberatung frontlautsprecher 5.1
Carsin am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  11 Beiträge
5.1 Soundsystem aufbauen
prinzalexpi am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  33 Beiträge
5.1 Heimsystem aufbauen! AV Reciever welcher?
Musna am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Frontlautsprecher für 5.1 System
85Kid am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  4 Beiträge
5.1 System aufbauen VOR Umzug
dese am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  4 Beiträge
Frontlautsprecher
tikktronik am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.800
