HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kompliziertes Setup! Experten gefragt! | |
Kompliziertes Setup! Experten gefragt!+A -A |
DJ_Musicfreak
21:31
erstellt: 21. Feb 2009, |||||
Hi Leute! Brauch dringend eure Hilfe und habe folgendes Problem : Ich habe mir 2 Technics 1210 Mk2 Plattenspieler und dazu einen Vestax - PMC-37 Mixer (http://www.amazona.de/index.php?page=26&file=2&article_id=429&page_num=2) zugelegt um mein DJing weiter zu verbessern. Ich hatte jahrelang einen 18 jahre alten yamaha verstärker mit 2 normalen stereo lautsprechern. dieser verstärker packt einen cd player und einen plattenspieler, jedoch nicht das signal des Mixers.(Hab den Mixer testen lassen, daran liegt es nicht.) Jetzt kommt hinzu, dass mir ein Freund 5.1 dolby surround Magnat Boxen vermacht hat, da er sich neue zulegte. Wie bekomme ich das nun alles vernünftig angeschlossen? Folgende Fragen: 1. Dolby Surround bei Djing ist wahrscheinlich nicht optimal oder wie seht ihr das? Reicht das wenn ich zum Musik hören auf stereo umschalte oder sind die boxen schlicht ungeeignet? 2. Da ich die boxen eigentlich gerne behalten würde... welchen verstärker würdet ihr empfehlen? Hatte vllt. an den Denon AVR 1509 5.1 AV-Receiver (HDMI, 110 Watt)gedacht?! Link : ![]() Gibt es was sinnvolles in dieser Preiskategorie? Der Verstärker müsste doch nur das Mixersignal (Klinke auf Cinch) verstärken. Erfolgt das durch einen Aux In eingang? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, denn ich habe etwas den überblick verloren.... Vielen Dank schon mal im Vorraus MFG ![]() |
mikeforce
22:57
1) es ist nicht nur nicht optimal, sondern es ist u.U. sogar kontraproduktiv. ob die magnats als stereo boxen taugen hängt vom genauen typ ab, den du vergessen hast zu nennen 2) Denon hat dieses Jahr nur Mittelmaß abgeliefert und zudem das schlechteste P/L Verhältnis... Ich würde dir einen Yamaha empfehlen, ab 563, Amazon 299€ Hat der Mixer denn keinen normalen Line-Out? |
DJ_Musicfreak
23:08
klar hat der nen normalen line out... klinke auf cinch! bloß mein alter verstärker packt das signal nicht. wie wäre der yamaha rx v363, amazon 179€. ? hätte der die richtigen anschlüsse? |
mikeforce
23:15
Verzeihung, ich meinte natürlich einen Chinch-Ausgang! Der 363 ist halt "nur" ein 5.1 Verstärker, bietet dir also nicht die Möglichkeit notfalls noch zusätzlich "richtige" Stereo Boxen oder Monitore anzuschließen, wie du es bei einem 7.1. Receiver tun könntest. Die genaue Anschlussbestückung findest du auf der yamaha-hifi homepage. |
DJ_Musicfreak
23:25
da müsste ich mir halt überlegen ob es mir die 130 € wert sind... ![]() zu dem bild : Die speaker anschlüsse sind ja klar aber wo is der subwoofe anschluß ? Wo kommt dann bitte der cinch-output des mixers rein? Gibt es noch weitere gravierende unterschiede zwischen der 7.1 und der 5.1 version ? wenn ich die rückseite vom 7.1 modell sehe verstehe ich nur wenig... ![]() ![]() |
mikeforce
23:52
Die günstigste Variante wäre ein Onkyo 506: ![]() Ist etwa mit dem Yamaha 363 zu vergleichen, hat aber etwas mehr Leistung und eine etwas bessere Austattung. Wäre für dich vielleicht ein guter Kompromiss. Subwoofer Anschluss ist da wo Subwoofer Output steht ![]() Du kannst den Mixer an jeden beliebigen Chinch Eingang anschließen, die Beschriftung ist egal.(außer Phono, falls vorhanden) Ich VERMUTE sowieso, dass der bei dir nicht funktionierende Line-Ausgang schalt oder regelbar ist und ihm einfach keinen Saft gegeben hast... Und nur so Nebenbei: Als DJ wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du dir ein paar tontechnische Grundkenntnisse aneignest ![]() |
DJ_Musicfreak
00:14
erstellt: 22. Feb 2009, |||||
hab den verstärker und das setup von nem experten prüfen lassen des lag wirklich am verstärker! wegen dem onkyo verstärker: hört sich ja alles ganz gut an bloß bin ich mir bloß nicht ganz sicher ob ich ihn aufgrund nur einer empfehlung kaufen soll... muss mal nach tests schauen. das mit den grundkenntnissen trifft wohl schon zu... deswegen habe ich mich ja auch hier angemeldet um was zu lernen ![]() |
cptnkuno
00:20
das ist aber vollkommen Blunzen ob der Mischer das Signal über Chinch oder Klinke ausgibt
Das eine hat aber nichts mit dem anderen zu tun. 7.1 heißt seitliche und hintere Surroundspeaker, 5.1 heißt nur ein Paar von diesen. Was du meinst ist ein Zone zwei Ausgang, und den hat der 363 heißt dort Front B. Außerdem kann man einen 5.1 Receiver doch im reinen Stereobetrieb fahren, dann werden die Frontspeaker eben alleine betrieben. |
DJ_Musicfreak
00:24
kann noch jemand was zu dem Onkyo 506 sagen? wäre das eine gute lösung? oder doch die billigere variante(yamaha) ? |
cptnkuno
00:26
Was wars? Defekt oder Fehlbedienung? |
DJ_Musicfreak
00:37
defekt. |
mikeforce
01:08
Egal ist es absolut nicht, die Klinke ist weder geschirmt noch kann man sie als besonders zuverlässig ansehen was die dauerhafte kontaktbeständigkeit angeht. Wenn vorhanden ist Chinch auf jeden Fall der Klinke vorzuziehen. Ich habe mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt: ein 5.1. Receiver hat keine 7 Endstufen, die für ihn als DJ sicherlich nicht unpraktisch wären um auf einer Party oder wo auch immer er Musik macht zwei Räume unabhängig zu beschallen. @DJ gib den Onkyo einfach mal in die Forensuche ein... Es gibt in dieser Preisklasse um 200€ momentan ohnehin nur 2 Standardempfehlungen und diese sind der Yamaha 363 und der Onkyo 506 |
cptnkuno
01:51
Von der Schirmung her ist Klinke nicht schlechter als Chinch. Mechanisch hast recht, das hat aber nichts mit dem ursprünglichen Problem zu tunl. |
DJ_Musicfreak
02:02
hab mich durchs forum gelesen und tendiere jetzt zum onkyo. meint ihr das des setup so kompatibel ist oder kann es sein das der sound nicht optimal ist? Ich kann ja notfalls auf stereo umschalten und so schlecht ist der musiksound doch auch nicht nurch durch 5.1 oder?! |
DJ_Musicfreak
12:30
In welchen Input schließe ich die cinch stecker des mixers an? ![]() reicht des wenn ich des in den cd-in anschließe? wieso gibt es hier kein aux in? |
john_frink
Moderator |
12:45
in post nummer 2 wird schon nach dem genauem boxentyp gefragt, sollte das set einen passivsub beinhalten müsstest du nämlich noch einnen verstärker dazukaufen, also her mit den daten ![]() ![]() |
mikeforce
14:43
Wenn wir dir hier schon so ausführlich antworten, damit du alles verstehst, wäre es nützlich wenn du diese auch LIEST.. Ich habe weiter oben schon geschrieben dass es EGAL ist in welchen Eingang du den Mixer steckst Und du immer mit deinem "AUX IN" ![]() BITTE lies dir das durch: ![]() Und danach die FAQs die es in allen Bereichen dieses Forums in manigfaltiger Form gibt... [Beitrag von mikeforce am 22. Feb 2009, 14:44 bearbeitet] |
cptnkuno
15:43
weil es kein Mischpult ist |
DJ_Musicfreak
19:24
jaja passt schon. also es ist die magnat vector 5.1 serie. ich hab mir von nem freund einen funktionierenden yamaha verstärker ausgeliehen und jetzt funktioniert das setup mit meinen 2 alten 3-wegeboxen. jetzt habe ich die 2 großen frontspeaker aus der magnat serie angeschloßen weil die einfach einen besseren klang haben. was nun aber auftritt ist ein ständiges rauschen oder knacken (hört sich an wie das geräusch des verstärkers wenn nichts abgespielt wird bloß 10 mal verstärkt) kann des sein dass sich die boxen als normale stereoboxen nicht taugen oder verträgt sich die mischung verstärker/boxen nicht? |
cptnkuno
19:30
Kann meiner Meinung nach beides nicht sein. Eine Box kann zu wenig oder zu viel Bass oder Höhen machen, aber wenn es Störgeräusche gibt, liegt das nicht daran, ob eine Box als Surround- oder Stereolautsprecher entwickelt wurde. |
DJ_Musicfreak
20:26
ok alles klar! hab jetzt die kabel ausgewechselt und jetzt ist es besser, aber noch nicht gut. der verstärker ist übrigens ein Yamaha stereo receiver R-5. bringts der überhaupt noch? er zeichnet sich leider durch leichtes rauschen aus und ab einer gewissen lautstärke verzieht der ton |
cptnkuno
00:48
erstellt: 23. Feb 2009, |||||
[quote="DJ_Musicfreak"]ab einer gewissen lautstärke verzieht der ton[/quote] was meinst du damit? [Beitrag von cptnkuno am 23. Feb 2009, 07:58 bearbeitet] |
mikeforce
02:03
Die Magnat Vector waren mal so eine Art Preisklassenreferenz in der unteren Mittelklasse. Wenn sie in Ordnung sind liegt es an ihnen sicherlich nicht. |
DJ_Musicfreak
15:23
d.h. der ton verwandelt sich in ein ganz hohes pipsen. die boxen sind meiner meinung nach absolut in Ordnung. kann jemand was zu dem verstärker sagen? is der noch einigermaßen auf nem aktzeptablem level? |
Tipp für Center, Mischkonfiguration - Experten gefragt jimbim am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
Setup Budget 2000? / Eure Hilfe ist gefragt andregrng am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Expertenrat gefragt sbk1 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt LieutenantDan am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 4 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt! Roadrunner29 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 10 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt! zio am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 7 Beiträge |
Eure Erfahrungen sind gefragt ! Bass_Lover am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 17 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt! murcki am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt InCreDiblE_bEn am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 7 Beiträge |
5.1 System Meinung gefragt Micha02997 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
