HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha rxv 663, 861, 863 oder Marantz sr5003 zu t... | |
Yamaha rxv 663, 861, 863 oder Marantz sr5003 zu teufel Motiv 6 oder LT2 - Hilfe+A -A |
acid000
#1 erstellt: 22. Feb 2009, 18:20 | |
hallo, ich plane meinen heimkinobereich auszubauen und habe mir da schon 1 bis 2 lautsprechersysteme angeschaut. einmal das teufel motiv 6 und zum anderen das teufel lt2 zu beginn aber die eckdaten: - mietwohnung, 25qm wohnzimmer davon ca 18qm für tv-bereich - lautsprecher budget im bereich der motiv 6 und lt2 (700 bis 800€) - budget für av receiver zw. 400 und 600€ - profil: DvD/Bluray etc 90%(ab und an Musik DvDs), Musik 10% - da mietwohnung wird der receiver wohl kaum auf voller last laufen (max halb mögliche lautstärke) warum die teufel: ich habe mich eine zeitlang umgeschaut was es so gibt und was in frage kommt. jedoch habe ich nicht den platz für große standlautsprecher aber möchte schon stehende lautsprecher haben (diese passen von der größe her). zum anderen gefällt mir die optik und leistungstechnisch (selbst einen eindruck verschafft) finde ich diese systeme für mein empfinden und vorhaben für ausreichend. mir geht es vorrangig um einen guten voluminösen raumklang und vorallem einen guten center der auch bei nächtlichen filmvergnügen bzw. in leisen passagen die sprache gut rüberbringt. ich leg wert auf ein stimmiges gesamtkonzept und nicht was die lautsprecher auf voller lautstärke leisten (diese werden sie solang ich zur miete wohne nicht erleben). natürlich bin ich für ratschläge offen die dem nahe kommen bzw. die recht niedrigen anforderungen erfüllen. nun frage ich euch welchen receiver ihr empfehlen würde. prinzipiell wird an dem nur die playstation 3 und evtl ein dvdplayer (mit eigenem skalierer) angeschlossen. beim av receiver ist mir wichtig das er ture hd usw. über hdmi an den hdmi out überträgt (ich weiss der yamaha 861 hat keine true hd unterstützung - dazu am ende mehr). auch ist mir wichtig, dass wenn ich die ps3 an den receiver per hdmi anschließe, dass 1080p signal trotzdem mit übertragen wird (nicht skaliert sondern das skalierte der ps3 nur durchschleifen) - sollte aber so oder so gehen oder ? auch sollte die verarbeitung gut sein bei dem gerät. zur wahl stehen dabei: marantz sr5003 yamaha rx-v 663, 861 oder 863 habe alle geräte bereits live gesehen und den 861 in verbindung mit einem canton movie 80cx bei mir im wohnzimmer ausprobieren dürfen. ich fand diese kombination ganz ok (bissel mehr volumen und bissel besser ansprechender subwoofer wäre noch gut gewesen). darum würde ich mich wenn auch für den 861 - auch wenn er kein true hd hat - entscheiden. nun sagte man mir aber das die cantons die leistung des receivers nicht lange mitmachen würden. laut der faq hier im forum scheint das zu stimmen - langfristig gesehen. darum wollte ich einfach mehr für lautsprecher ausgeben. der 663 is der günstigste, hat true hd und guten klang - nachteil: lautstärkeregler plaste - ok is auch einstiegsklasse(bei 861 metall und bessere haptik) der 861 siehe oben / 863 is halt der nachfolger mit true hd und da ich den 861 kenn und die preislich ähnlich sind und der lautstärke regler haptisch einfach gut ist, ist einer von denen ein ein favorit für mich der marantz sr5003 hat mich von den bewertungen her überzeugt und liegt ungefähr in der preisklasse des yamaha 861/863 nun meine eigentliche frage ist die kombination yamaha 861/863 bzw. marantz sr5003 in verbindung mit dem teufel motiv 6 oder lt2 eine gute wahl für meine ansprüche ? oder sollte ich eher zum yamaha 663 greifen da die kombi evtl besser ist wenn man nach der formel (1/3 av receiver, 2/3 lautsprecher geht. ich würde mich sehr darüber freuen wenn ihr mit eurem weitaus besseren fachwissen eure meinung dazu sagt. wie gesagt ich werde die anlage NICHT auf voller lautstärke fahren möchte aber ein gutes klangbild. |
AHtEk
#2 erstellt: 22. Feb 2009, 18:34 | |
Also von solch klangsäulen würde ich nie einen voluminösen Raumklang erwarten. Wie viel Platz hast du denn exakt für die Ls? (am besten mit Fotos). Wie sieht dein Designwunsch ansonsten aus? Ich würde mich lieber gute Kompakte,als solche Säulen ins WZ stellen. Zudem gibt es auch Stand Ls, die ähnlich dimensioniert sind, dafür aber besser ausgestattet, wo hier der Subwoofer nur unterhalb von 80Hz zupacken muss. Z.b. wäre das hier interessant: 4 x KEF IQ 1, iq2c, Canton as 40SC. Ausserdem wegen der Leistung am Yamaha zu den Cantons: Ich bezweifle, das du diese durch das, was du beschreibst, zerstören könntest. Zudem wird der yamaha nicht über 50Watt/Kanal hinaus kommen im Surroundmodus, zudem ist die geforderte Leistung abhängig von der Lautstärke, etc. |
acid000
#3 erstellt: 22. Feb 2009, 19:57 | |
ich danke dir für deinen ratschlag. für die LS habe ich im front und rear bereich ca 20 bis 25cm breite und ca 35cm tiefe platz. aber dann würden sie auch schon ziemlich dicht an der wand stehen. weiterhin dürfte dann der sub nicht breiter sein als 25cm, damit das nicht so ein gequetsche mit lautsprechern und sub wird. ich könnte mich auch damit anfreunden (wenn es kompakte sind) die LS auf LS-ständer zu stellen (nur nicht an die wand hängen). so hätte ich es wenn auch mit den canton 80cx gemacht. wenn möglich sollten aber alle LS und der sub von einem und dem selben hersteller sein. evtl wäre noch besser wenn die LS auch einen sub inne haben wie z.b. das teufel theater 3 hybrid (sorry is das einzige was ich so auf die schnelle fand) die KEF gefallen mir aber optisch schon recht gut. evtl. hab ich noch vergessen zu erwähnen das die LS wenns möglich in schwartz sein sollten. der center wirkt auf den fotos recht klobig, laut den abmessungen scheint er aber kompakt zu sein. von dem canton as 40sc hör ich immer wieder nur gutes. du hast mir da echt was zum grübel gegeben haste da noch nen tipp in schwartz ?
ich bin da nicht ganz so firm .. ist das nun gut oder schlecht ? ich kann mir vorstellen das im surroundmodus weniger anliegt als im stereo da ja mehr LS befeuert werden müssen und zwecks max aufnahmeleistung usw. aber deinen tipp find ich schonmal richtig klasse!!! EDIT: hier mal eine skizze meines wohnraumes wie gesagt pro LS hab ich ca 30 tief und 25 breit platz ... wenn kein SW dann sogar 30 tief und 30 breit http://s1b.directupload.net/file/d/1713/rqkwi8wv_jpg.htm [Beitrag von acid000 am 22. Feb 2009, 21:18 bearbeitet] |
AHtEk
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 22:17 | |
1. Schade das die KEFs wohl nicht mehr so in Schwarz verfügbar sind. 2. Ls mit seitlichen integrierten Subs wie die Hybrids von Teufel sind sehr aufstellungskritisch und brauchen viel Platz. 3. Alternativ: Wharfedale Crystal² Etwas über dein Budget: Heco Metas 300(Hirsch-ille) Center Audio Pro image (www.hifisound.de) Tannoy Mercury Mordaunt Short Avant 902i, etc. 4. 50 Watt sind völlig ausreichend. |
acid000
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 22:30 | |
ok fallen die LS mit int. bass raus. ich werd mir mal deinen vorschlag anschauen. was ist zu der konfig zu sagen ? yamaha rx-v861 (titan) bekomm ich bei uns im expert für 500€ inkl. dvd s661 4x canton gle430 (145€), 455center(145€), as40sc (299€) obwohl der as85sc (249€) etwas günstiger is gesamt bin ich da aber auch über meinem budget allerding würde ich dann das step-by-step verfahren machen sofern die kombi gut ist. vorallem da ich so nach und nach ja die ls-stänger zukaufen muss (ls600 79€ das stück) oder ist das sys gar zuviel ? |
AHtEk
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 22:56 | |
Zu viel sicherlich nicht, jedoch muss es nicht immer die neueste Serie sein. Und es müssen auch nicht immer die Ls-Ständer vom Hersteller sein. der As85 ist auch mehr als eine Leistungsklasse unter den As40(und nicht unbedingt nur an Lautstärke). |
abc44xyz
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 07:57 | |
Also ich würde zum Marantz SR5003 greifen. Er kann die neuen Tonformate, ist gut ausgestattet und hat die selbe Technik verbaut, wie das deutlich teuere Modell, der SR6003 - ihm fehlen nur Kleinigkeiten, wie Frontklappe oder USB - die sind aber nicht klangrelevant! Und bei den neuen Tonformaten klingt er sehr harmonisch. Für mich wichtig: er hat keinen Lüfter! So kann man auch mal leise Musik hören und was nicht verbaut ist, kann auch nicht defekt sein oder werden. Optisch gefällt er mir in schwarz auch ganz gut. |
acid000
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 19:33 | |
hui is echt schwierig... habe mir mal die anderen LS angeschaut. ich bin dankbar für eure ratschläge und meinungen. es ist echt schwer für mich das passende zu finden. wenn ich den erfahrungsbericht der ELAC starlet 5.1 hier im forum lese im zusammenhang mit dem Onkyo tx sr606 frag ich mich ob diese kombi für mich nicht auch ausreichend wäre. aber dann habe ich gleichzeitig angst doch wieder das falsche system zu kaufen... 100 bis 150€ halte ich für angemessen für einen LS für meine bedürfnisse so ist es nicht. ich habe auch nochmal den platz vor dem tv ausgemessen und wenn ich da einen center mit 30cm tiefe stelle is es schon eng... geschweige denn wenn er noch 17cm hoch ist (der center soll ja das bild nicht verdecken - an die wand bringen kommt nicht in frage) mein board ist 61cm tief und mein sony kdl 46z4500 braucht auch min 35cm damit er genug luft bekommt von allen seiten |
acid000
#9 erstellt: 28. Feb 2009, 01:06 | |
so ich habe mich nun für die nubert ws12 entschieden mit passenden ständern. vorteil für mich sie sind relativ schmal aber ohne dabei klanglich all zu große einbußen zu haben. ich weiss nur noch nicht so recht ob ich den aw560 oder den aw441 nehmen soll.. der aw441 eine ausstattungslinie unter dem aw560, dafür aber auch um einiges billiger und vom sub her sollte der ausreichen denke ich. |
Marantz SR5003 und Teufel Motiv 6 pe747 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha RXV- 863 oder 1800? metalaxt am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha 861, 661 oder 663 Apfelsch0rle am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RXV 861 Beratung BillyBallo am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RXV 861 und Denon 2308 Stevie2k am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe für Yamaha Reciever 661/663/861/863 morphius am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
Aufnahmeleistung beim RXV 863/663 was kaufen? -Jackhead- am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha 661/663/861 oder Onkyo 606 blackbean2 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
HK 255 oder yamaha 663/861 oder onkyo 606! Sepp_Schnorcher am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 18 Beiträge |
Marantz Sr5003 oder SR6003? plänky am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.244
