Surround Sound aber wie?
hans3d
#1 erstellt: 27. Feb 2009, 01:51
Moinsen liebe Gemeinde!
Ich bin am hin und herüberlegen was denn wohl das ideale System zur Cineastischen Beschallung für mich wäre.
Derzeit habe ich eine recht ordentliche Stereo Anlage aus alten Zeiten mit Rotel BX 980 Endstufe und grossen B&W Boxen, die ich auf jeden Fall zum Musik hören weiterverwenden möchte.
Nun gibt es 2 denkbare Ausbauszenarien zum Surround Glück:
1. Ich behalte die alte Stereo Anlage so wie bisher auch und investiere in eine günstige kleine Surround Anlage (also ca Onkyo TX 506 oder Denon 1505 und als 5.1 Speaker z.B. das HarmannKardon HKTS 7 oder HKTS 11)
Vorteil: kleine Speaker die optisch weniger störend wirken.
Nachteil: nur mittelmässiger Klang beim Surrounden ein zusätzlicher Verstärker usw.
2. Ich trenne mich von meinem guten alten Rotel Vor-Endstufen Gespann und ersetze das durch ein kräftigen modernen AV REceiver.
Damit könnte ich ja die B&W Boxen als Frontspeaker betreiben und müsste dazu nur noch einen Center und die Surround Boxen erwerben.
Aber welche Boxen nimmt man da jetzt ?? Besteht die Gefahr das das überhaupt nicht zusammenpassen könnte?
Und können die B&W Frontspeaker (Evtl. per Bi-Wiring/Bi-Amping angeschlossen) einen Subwoofer ersetzen oder brauche ich den unbedingt?
welchen Receiver könnt ihr dazu empfehlen?
vielen Dank schonmal, cheers
Numerus
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 02:06
als erstes werde ich auf jeden fall die B&W und Rotel behalten! im stereo findest momentan nicht besseres!
kauf dir der Onkyo 506 und Heco victa 200 als rear und der Heco victa 100 als Center
sub brauchst du nicht umbedingt beim so nen tolle Front Speakers wie B&W
cptnkuno
#3 erstellt: 27. Feb 2009, 02:41
ich würde auch sagen: bestehende Anlage behalten, AV Receiver mit pre out Ausgängen anschaffen und die Rotel von dort anspeisen. Hat den Vorteil, daß sich Center und Frontspeaker nicht die Stromversorgung des AVR teilen müssen.
hans3d
#4 erstellt: 27. Feb 2009, 19:23
Danke schonmal,
ich hab mal aufs Ettikett geschaut bei meinen B&W boxen: Es sind die Preference 6 Boxen. Früher wusste ich sowas auswendig
also einen Günstigen AVR mit Vorverstärker Ausgängen für Front L/R an die ich dann die Rotel Endstufe und die BW Speaker klemme. Da ziehe ich aber ganz schön Strom aus der Dose zum Musik hören
Bleibt die Frage welche speaker zur Surround ergänzung passen würden.
ach das ist aber auch alles kompliziert geworden mit dem zeugs.
cptnkuno
#5 erstellt: 27. Feb 2009, 19:55
Warum solls dir besser gehen? ;o)
blabupp123
#6 erstellt: 28. Feb 2009, 08:22
es ist wichtig, daß zumindest die Front + Center-LS "aus einem Guss" sein sollten, also in Deinem Fall am besten B&W.
Die Frage ist, welcher Center passt zu den Preference?
Beim gurgeln fand ich hier im Forum einen alten Verkaufsthread.
Das könnte ein Anhaltspunkt sein. Wie alt sind die Preference?
hans3d
#7 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:15
Die Preference Boxen haben schon gute 10-15 Jahre aufm Buckel. Aber das schadet denen ja nicht. Klanglich sind die immer noch Top, jedenfalls das Beste was ich habe.
Leider findet man nicht mehr viel an Infos zu den Boxen im Netz. Aber ich denke mal ein B&W Center der 600er Reihe könnte dazu passen.
bleibt die Frage nach den Surroundspeakern und Subwoofer oder nicht.
Derzeit tendiere ich zum Onkyo TX 876 als AV Receiver, der sollte genug kraftreserven haben und kann sowohl per Bi-Amp/Bi Wiring betrieben werden, als auch im bridged Mode. Was wird wohl besser sein?
Beim überfliegen den Manuals viel mir auf das dort behauptet wird man solle / müsse wenn dann Alle Kanäle über externe Endstufen Betreiben; ein auslagern der Front Speaker auf die Rotel BX980 und die Nutzung der internen Endstufen für alle weiteren Speaker wird da nicht erwähnt oder Empfohlen.
Was ist davon zu halten?
Kann ich nicht einfach meine alte Endstufe per PreAmp Out an den Onkyo anschliessen und alle weiteren Surround Boxen direkt an den Onkyo klemmen?
Und wie stark ist wohl der Vorverstärker einfluss auf den Klang am Ende?
freagen über Fragen. Und die Frau muss ich auch noch von der Investitionsnotwendigkeit überzeugen
cptnkuno
#8 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:08
Bi Wiring ist meiner Meinung nach ziemlich unnötig, kannst auch ein dickeres Boxenkabel nehmen, was aber auch fraglich ist ob du einen Unterscheid hörst, ich glaubs nicht.
Bi Amping nur, wenn es deine Box kann, sprich wenn du die Treiber ohne Frequenzweiche verkabeln kannst. Bridged mode macht nur Sinn, wenn du die doppelte Leistung auch brauchst, was ich bei 140 W / Endstufe einmal anzweifle.
Das finde ich auch eigenartig, kann allerdings auch ein Problem der Übersetzung sein. Hinterfrage das einfach beim Kauf, bzw. laß es dir vorführen.
Genau so hab ich das gemeint, und so sollte es auch funktionieren. Sollte es wider Erwarten nicht so funktionieren: Beim Pendant von Yamaha funktioniert es dezitiert genau so.
Ich glaube daß Raum und Speaker viel mehr Einfluß auf den Klang haben.
bmwfd99
#9 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:36
hätte da gerade bei der "bucht" ein passendes Angebot (B&W Center CC6 und evtl. zwei B&W DM 640) in einer Auktion laufen. Bei Interesse mal reinschauen - Verkäufer ist gleich mit meinem Username...
Jeder kann da reinschauen und ist hoffentlich laut Hifi-Forum-Regeln nicht weiter schlimm - nur so als Hinweis für Dich...(vielleicht kann man das Angebot auch beenden...?)
Gruss Frank
Surround Sound fürs Wohnzimmer
Zeench am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  38 Beiträge
Neues Surround Sound System
BastelGeek am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  20 Beiträge
(Surround) Sound System Empfehlung
tooStan am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  10 Beiträge
Welcher 5.1 Surround-Sound
DJ-Senser am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  93 Beiträge
Stereo und Surround-Sound
PeterSchwingi am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  7 Beiträge
Surround Sound für "Heimkino"
xxGarrisonxx am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  18 Beiträge
surround-sound gesucht
dartox am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  5 Beiträge
Surround-Sound Anlage, günstig!
Chillmax07 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  8 Beiträge
Suche gutes Surround Sound System
Stefan888 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  25 Beiträge
Kaufberatung Surround-Sound System
GEILjin am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.437
