HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung für 5.1 | |
Beratung für 5.1+A -A |
Matze78
10:58
#51
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Ich würde in einem Raum von knapp 4 X 4m keinen Sub zur Unterstützung des Systems dazustellen! |
fresh2
11:13
#52
dann fehlt aber der spaß beim heimkino. heimkino ohne sub ist kein heimkino! musik ist ein andres thema! und die quintas sind nun wirklich keine bassmonster ![]() |
Matze78
11:17
#53
Naja dann müßte er wohl ein anderes System nehmen, weil einen Sub zusätzlich zu den Standlautsprechern auf 17qm ein bisschen übertrieben ist! Ich benutze im übrigen keinen Sub. zwei Gründe: 1. ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in der 1 Etage ![]() 2. meine Quadral Aurum 5 haben einen sehr guten rums wie ich meine ![]() Kannst dich ja mal gerne überzeugen kommen, da wäre ein Sub Suboptimal ![]() |
fresh2
12:05
#54
würde ich gerne, hatte meine magnat 600er reihe in nem 12 quadratmeter zimmer 1 tag ohne den sub betrieben und mal heimkino getested. da fehlte trotz des super bassfundaments der quantum 600er reihe der tiefe bass (und tief frequenzen gibt nunmal ein sub wieder). |
Matze78
12:31
#55
Also wenn ich mir das so vorstelle ![]() Meine Nachbar tanzen jetzt schon zu oft bei mir an der Wohnungstür, und meist höre ich Sie nicht mal ![]() Was für einen Sub würdest Du denn zu meinen Laustsprechern gesellen? ![]() Ich denke das ein Frequenzgang ab 30Hz schon ganz ordentlich ist ![]() |
fresh2
12:52
#56
Technische Details: Magnat Quantum 607 Prinzip 3-Wege Standbox / Bassreflexsystem Bestückung 2 x 170 mm Tieftöner, 170 mm Tief- Mitteltöner, 25 mm Hochtöner Maße (B x H x T) 196x1090x335 mm Nennbelastbarkeit 200 Watt Max. Belastbarkeit 350 Watt Untere Grenzfrequenz 20 Hz Obere Grenzfrequenz 55000 Hz nur weil es da so steht heißt es doch noch lange nicht das sie bis dahin sauber runterspielen können. ![]() was für nen sub. je anch geschmack und räumlichkeiten. ein canton as 40 passt meistens. oder einer dieser elac dinger, ein heco victa sub 25 etc. haste halt seeeeeeeehr hellhörige wände. |
Matze78
13:04
#57
Nein meine Wände sind eigentlich sehr schwerhörig ![]() Die Lautsprecher spielen wirklich sehr sauber bis in die Tiefe, man merkt es schon bei ganz leisen passagen im Popo ![]() Die Tieftöner sind bei mir auf der Rückseite untergebracht, mehr oder weniger würde ich die als eingebauten Sub bezeichnen, je zwei mal 17cm pro Lautsprecher. Ich hatte mal ein par JBL LX 300 mit einem 25cm Basslautsprecher, die waren als sehr unsauber zu bezeichnen im vergleich zu den Quadral. Also ich bin der Meinung das es reicht, als Referenz nenne ich mal das Ende von dem neuen Hulk, als DVD und in DTS bebt da wirklich die Massivbetondecke, aber das schöne ist ja das die Frequenzen sich nicht überlagern oder mischen... Grüße Matze |
fresh2
14:28
#58
naja ein guter und speziel dafür konzipierter sub spielt in tiefen regionen einfach besser. kenne jetzt den jbl nicht aber da war er dann nicht sooo dolle. wenn du zufrieden bist ist doch perfekt. aber die mehrheit wird heimkino mit nem guten sub bevorzugen. solltest vielleicht mal auch probeweise einer der genannten subs bei dir ausprobieren. dann wirst du sehen/hören/sprüren was ich meine! liegt ja auch an der membranfläche,25 bzw 30 cm oder sogar mehr fläche produzieren einfach mehr druck. ist physikalisch einfach so! |
Matze78
14:35
#59
Natürlich gebe ich dir Recht wenn Du sagst das ein Sub einfach mehr Druck produziert! Das Problem ist nur das ich jetzt relativ laut hören kann ohne das mich gleich meine Nachbarn lünchen wollen. Meine Jetzigen Lautsprecher übertragen den Bass nicht direkt auf den Boden, und auch die Boxenspikes sind extra mit Gel gefüllt damit es nicht so scheppert. Wie Du schon sagst, die Geschmäcker sind verschieden ![]() ps: ich komme vom Niederrhein ![]() |
fresh2
14:38
#60
man sollte ja auch sehn in welche rumgebung man was aufbauen kann. meine anlage kann ich auch nur richtig betreiben wenn die weibliche kontrollinstanz net da ist ![]() die ist da imme rso empfindlich. so,ange kein nachbar klopft passt dat. habe ja auch dank dachgeschoss nur einen nachbar unter mir ![]() ![]() |
Numerus
17:01
#61
HA HA HA willkommen im Club ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fresh2
17:09
#62
dnaja find eschon ist was anderes. ist doch nur geil wenn man den bass richtig spürt und die bude wackelt. nur wackelt frauchen da nicht gerne mit! ![]() |
Ray-Jin
14:13
#63
erstellt: 20. Mrz 2009, |
Kann mir auch jemand helfen ein paar 5.1 Lautsprecher zu finden ? ICh wollte mir einen Yamaha RX-V463 holen um meine PS3 sowie meinen digitalreciver von Unitymedia dran anzuschließen. Denn mein alter Saba Verstärker gibt langsam den geist auf. Ich habe auch noch einen alten Sony cd Player der dadran hängt. Am meisten benutze ich das ganze um PS3 zu spielen und Fernsehen. Oft höre ich auch Radio. Das Zimmer ist ca. 20-23 m² groß. Der Fernsehe bereich ist etwas kleiner also ca 15-20m². Ein Problem ist, das direkt hinter der Couch (also gegenüber des Fernsehers) der Balkon ist mit großer Fensterfront, wo man keine Boxen an der Wand befestigen kann oder nur in ca. 2m höhe. Für ein paar 5.1 boxen wollte ich nicht mehr als 300€ ausgeben. Folgende Angebot fand ich interessant und wollte nun eure Meinung dazu wissen: ![]() ![]() ![]() |
fresh2
14:21
#64
auf jedenfall als erstes das harman kardon hkts11. kostet aber ca 350 €.m lohnt sih aber und sieht auch noch top aus; ![]() alternative wäre das teufel concept m (295 €) ![]() wobei das erste set ein tick besser ist. spielen aber in der selben liga. das sind die besten systeme im ca 300e segment! |
Ray-Jin
14:25
#65
Sind bei dem Teufel die Ständer dabei oder ist das egal wenn ich alle Lautsprecher in 2m höhe an die wand hänge (bis auf den Center und der sub) |
Ray-Jin
14:28
#66
Wo bekomme ich denn die Harman Kardon für 350€ in schwarz her? Und wo ist der unterschied zwischen den 11 und 7'ern bis auf das geld ??? [Beitrag von Ray-Jin am 20. Mrz 2009, 14:57 bearbeitet] |
fresh2
15:14
#67
das hkts 11 hat grössere hochtöner und nen stärkeren subwoofer, klingt dadurch einfach besser. vor allm bei 20 m² eher anzuraten. ![]() |
Ray-Jin
15:19
#68
Hmm... die kosten aber 376 + 13 € Versand macht 390€ das sind so gut wie 400 € ![]() Taugen die kleinen holz boxen von Teufel was dann nehme ich die. Jetzt aber wieder zurück zu meiner anderen frage. ist es schlimm wenn ich die hinteren Boxen in ca. 2 Meter höhe aufhänge ? |
fresh2
15:36
#69
dann nimm die teufel (gibt es auch in schwarz) sind auch sehr gut. naja optimal wäre in kopfhöhe beim sitzen. wenn auf 2 meter dann aber auf den hörplatz richten. |
Ray-Jin
15:39
#70
Ja muss ich weil da direkt ein riesiges Fenster ist an dem ich ja schlecht Boxen anbringen kann. Oder ich muss die boxen an den Seiten Wänden anbringen nur ist die eine Box dann doppelt soweit von der Couch entfernt wie die andere. |
Matze78
16:17
#71
Bau die Boxen an die Seitenwände, das wichtigste ist das Du später alles richtig einstellst. Du kannst Die Lautsprecher später perfekt über den verstärkter einstellen. Nach Möglichkeit sollten die Lautsprecher aber hinter deiner Hörposition sein. |
fresh2
17:49
#72
beide varianten gehn. entweder weit aiseinander aber dann gut einstellen. oder oben in 2 meiter höher dann aber auf den hörplatz ausrichten |
DK-Digital AS-120 Eradicator am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 3 Beiträge |
Beratung für Receiver/5.1 System LeeG am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 6 Beiträge |
5.1 Soundsystem beratung boerndt am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
Beratung für 5.1 System susu79 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 6 Beiträge |
Welches Surround-Systeme für ca. 100 euro? P_master am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
DK Digital AV R 500 clusou am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 38 Beiträge |
Beratung für 5.1 Surround System EP3 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Reciever und Boxen (5.1) killahbee am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 3 Beiträge |
Beratung für 5.1 System Norbert_1978 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 5 Beiträge |
Beratung für 5.1 System Deeennniiiiisssss am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.172
